Zurück   boote-forum.de - Das Forum rund um Boote > Motor > Offshore
Offshore Technik, Tuning, Rennen! Alles rund um Offshore.
Vorherige Seite - Ergebnis 26 bis 50 von 140Nächste Seite - Ergebnis 76 bis 100 von 140
Alt 26.10.2009, 20:44
Benutzerbild von Stephan6
Stephan6 Stephan6 ist offline
Boot: bernico F1
450 Danke in 109 Beiträgen
etwas weniger,nur noch 32cm!!
Alt 26.10.2009, 21:09
Benutzerbild von Luckytilo
Luckytilo Luckytilo ist offline
549 Danke in 346 Beiträgen
hattest du schon mal mehr?
Alt 26.10.2009, 21:40
Boot: bernico F1
ja, das waren mal 41cm
Alt 26.10.2009, 22:17
Welche auswirkungen hatte das? Pro/ CONTRA !?!?
Alt 28.10.2009, 21:18
Boot: bernico F1
Hallo Tilo, das ist so ne Sache!!!
Die Veränderung von meinen 12cm auf die 41cm mit dem Sportmaster Unterwasserteil war schon erheblich.
Das Boot fuhr sich komplett anders, es war stabiler bei höheren Geschwindigkeiten aber der Grenzbereich wurde sehr schmal.
Von 41cm auf 32cm:
Durch das geringere Setback habe ich weniger Belastung am Spiegel, das Boot fährt sich etwas agiler und ist nicht mehr ganz so hecklastig.
Nachteil:
Es wird etwas langsamer im Top Speed.
  #56
Alt 29.10.2009, 07:40
Andreas V. Andreas V. ist offline
Boot: SeaRay Pachanga 27
113 Danke in 61 Beiträgen
Heftig, heftig, das möchte ich gern mal live erleben
Gruß Andreas
Alt 30.10.2009, 23:15
Boot: bernico F1
Ich habe mir noch einmal den 28 Trophy ausgeliehen Den will ich morgen in Schwerin testen!
Alt 30.10.2009, 23:25
Benutzerbild von FlipperPower
Boot: Boot
291 Danke in 230 Beiträgen
Viel Spaß kann man da nur wünschen.
Gruß Toni
Alt 31.10.2009, 09:34
Fletcher Papst
wenn du den auf 6400 bekommst sind das mehr als 140 kmh
gruss
Andi
Alt 31.10.2009, 11:57
Diesel_Wiesel Diesel_Wiesel ist offline
Boot: Maxum 2300 SCR Diesel
164 Danke in 118 Beiträgen
Mach ein Video, aber bitte ohne Musik, der Sound ist doch zehn mal besser !!!
Alt 31.10.2009, 21:34
Boot: bernico F1
Bin schon wieder da. Die Fahrt hat nicht ganz meine Erwartungen erfüllt, es waren aber auch nur 6-7°C und bei dem Fahrtwind geschätzte -30°C!!! Bin permanent über 130km/h gefahren bei 6100U/m, hab aber um die 134km/h wieder zu schaffen den Motor übertrimmen müssen und war dann sogar am Begrenzer.
Ich hab mal gehört, dass der Motor ab 6200U/m massiv Oel einspritzt und dadurch die Leistung runtergeht. Die Nenndrehzahl liegt ja auch zwischen 5500 und 6100U/m. Also meiner Meinung nach könnte das zutreffen. Ich glaube ich brauche einen Prop mit noch einer höheren Steigung. Was mich auch wundert ist, dass die Beschleunigung im Verhältnis zum 1. Test mit dem 41er Setback erheblich besser ist! Ist wohl so: mehr Setback = höhere Endgeschwindigkeit, schlechtere Agilität und Beschleunigung! Mein Eindruck! Es gibt also noch viel zu erforschen.... Die 140km/h werden meiner Meinung nach schwierig, aber machbar - auch mit dem Setback!
Alt 31.10.2009, 21:54
Fletcher Papst
dann ventiliert die Kiste, wenn du zu viel trimmst, das ist nicht gut.
wie wäre es mit weniger Trim aber dafür den Motor noch etwas höher?
Das wäre das, was ich machen würde.
bei den 6100 RPM bist du schon bei ca. 14 - 15 % schlupf
bei den 6400 ( Begrenzer ) sind es schon ca. 17%
das sind sehr hohe Werte, die ich nicht nachvollziehen kann, du solltest bei oder unter 10% liegen.
Fehler könnten sein:
z.B.:
-DZM lügt.
-Propnabe rutscht?
-Getriebe im Mors
oder: der Rumpf gibt nicht mehr her, obwohl ich da schon welche mit mehr als 90 mph gesehen hatte, meine ich...
gruss
Andi
Alt 02.11.2009, 17:39
Benutzerbild von ess.pee
ess.pee ess.pee ist offline
Pummelfee
Boot: BAJA 220 FORCE
2.079 Danke in 776 Beiträgen
OT:
Moin Stephan,
hab ich Hornhautkrümmung oder bist du am letzten
Samstag inkl. Trailer durch Schwerin gerollt????
EDIT: wer lesen kann ist klar im Vorteil. . .
mfG Marko
egal welches Problem du hast, die Lösung heißt :
mit einem Stein oder einem gaaaaaanz langen Stock
  #64
Alt 02.11.2009, 17:44
Benutzerbild von Picton16ft
9.018 Danke in 3.815 Beiträgen
z.B.:
-DZM lügt.
-Propnabe rutscht?
-Getriebe im Mors
gruss
Andi
Ich kenn eine andere Checki und eine Ring, die haben jeweils einen Schlupf gegen 0%
(wenn man den Prop-Rechner bemühte)
1000in1day2014 - Baltic Tour
Alt 02.11.2009, 18:08
Benutzerbild von Mucke
Mucke Mucke ist offline
Rufzeichen oder MMSI: Mucke
dat jeht dich jarnich???
Semper Fidelis
Alt 02.11.2009, 18:09
Stimmt laut proprechner aber schon es sei denn wir haben gecuppte Props und wissen es nicht
woran erkennt man das?
aber selbst dann sind es nur ~4%
Alt 02.11.2009, 18:10
Fletcher Papst
Ganz sicher wieder ein Anwenderfehler, wie fast immer
Eine Ring oder checkmate mit einem Propeller ohne Cup zu fahren, ist eine grosse Sünde und macht wohl keiner.
iom proprechner wird dir bildlich gezeigt, was Cup ist, auch hier im Forum.
und selbst wenn du unrealistische 4% hast - du musst deinem DZM auch mal eine gewisse Toleranz erlauben, spiele die Werte nochmal durch, mal mit 50 RPM mehr , oder 100.
Der Proprechner ist kein Ersatz für die Realität, er soll nur aufzeigen was möglich ist und einem unerfahrenen zeigen, ob seine Prop-Boot kombination okay ist oder etwas verkehrt ist.
  #68
Alt 02.11.2009, 18:12
gib mal die daten....und gecuppt sind die guten (raker,tempest,laser,balli,chopper etc) doch eigentlich immer...
andi sagte mal,bei gecuppten propellern kannste locker eine wenn nich sogar mit 2 steigungen mehr rechnen...mach das mal....aber da musste den haken dann bei "cup" weglassen...
Semper Fidelis
  #69
Alt 02.11.2009, 18:18
Fletcher Papst
das habe ich niemals gesagt, ich nehme einen pitch mehr, mehr nicht,
hinzu kommt allerdings noch dass viele Propeller eine progressive Steigung haben und keine Konstante, also ist Mittelwertbildung angesagt.
wenn du aber 4% hast , dann hast du ein Top-Setup oder keinen Cleaver dran, denn der hat hohe slip- werte , erlaubt dagegen aber höhere Drehzahlen. du kannst z.B. einen 23er laser 2 o.Ä. ausdrehen. mit einem cleaver ist auch 27 pitch und mehr dann kein Problem.
  #70
Alt 02.11.2009, 18:19
26" incl CUP
1:1,86
angenommene 4%
5450 = 115,7
5500 = 116,7
5550 = 117,7
ich weiß nich das kommt erschreckend genau hin also nix "unrealistisch"
Alt 02.11.2009, 18:22
ok,das mit dem 1" hast du gesagt...das mit den 2" war von groever...
was hat den die progressive steigung damit zu tun??
ich mein die geben doch dann schon den mittelwert in der steigung an auf den props?? die frage ist doch dann hierbei wieder,wie verlässlich ist diese angabe...
Semper Fidelis
  #72
Alt 02.11.2009, 18:37
Fletcher Papst
genau das war mein Einwand
Ebenso die Stärke des Cups, bei manchen Propellern hat man 0,5 pitches mehr und bei extrem stark cupped Props hat man evtl. sogar mehr als 1" mehr.
man müsste jeden Prop messen lassen, manche haben 21,75" steigung obwohl sie als 22er verkauft werden.
Alt 02.11.2009, 18:42
aber selbst mit 27" wären es nur 6%
Alt 02.11.2009, 18:52
ich komm auf sieben...und das hört sich nach nem top setup an...
du musst einfach mal gucken wie stark die wulst am ende des blattes ist.wenn dein finger drin verschwindet,kannst du bestimmt mit 2" rechnen...
Semper Fidelis
Alt 02.11.2009, 18:53
da is kein wulst
is ja auch egal, hauptsache ich sehe nächste Saison noch die 120
uns jetzt genug gelabert
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 10:40 Uhr.
