Vorherige Seite - Ergebnis 26 bis 50 von 80Nächste Seite - Ergebnis 76 bis 80 von 80
Alt 10.06.2009, 08:44
Boot: Modellboot
3.791 Danke in 1.987 Beiträgen
Zitat von Wolfpower Beitrag anzeigen
Kenne das Problem vom Auto. Normal wenn er zu mager läuft hast du ein Loch in der mitte vom Kolben und es sind oft viele so kleine kerben zu sehen. Wenn er am Rande so weg brennt hat er ziemlich sicher Oel gezogen und ist deshalb zu heiss geworden. Hab schon zwei solche Kolben gesehen, der letzte vor 2 Wochen . Bei beiden war der Kolbenring verklebt und hat nicht mehr sauber abgedichtet.
Gruss Adi
>>>>> Häääääääh ????
Benutzerbild von divefreak
Ohhh OK.
Das war aber kein 2-Taker, oder?
nen 2t Beispiel hatten wir auch mal.....
war ein Force 120.
Da kriege ich die Details aber nicht mehr zusammen....
MFG René
Alt 10.06.2009, 09:13
Boot: Modellboot
Negativ an der Sache:
Der ist hin
Positiv hingegen:
Ich hätte da noch einen Block, zwei übergroße Kolben
Mfg
Manfred
Alt 10.06.2009, 11:04
Benutzerbild von Honeybee
Honeybee Honeybee ist offline
Boot: Glastron
25 Danke in 11 Beiträgen
Der ist hin
Positiv hingegen:
Mfg
Manfred
Erklär mal.....
Bin nicht sooooooooo in Technik versiert.
Jana
Alt 10.06.2009, 11:38
Benutzerbild von Jörg
Jörg Jörg ist offline
Boot: Cranchi 50 HT
7.830 Danke in 4.596 Beiträgen
Zitat von ivea Beitrag anzeigen
Kühlung klemmt, Klopfen brennt
ivea
Im Prinzip schon, aber bei reduzierter Kühlung fängt er auch das klopfen an.....
Vielleicht noch kombiniert mit zu magerer Verbrennung, schon hat man den Salat
Gruß Jörg
Alt 10.06.2009, 18:11
Benutzerbild von Wolfpower
Wolfpower Wolfpower ist offline
Boot: Celebrity 220CC
183 Danke in 81 Beiträgen
Entschuldigt, dachte es ist ein 4-Takter, es hat doch auch einen 50PS 4-Takter gegeben !??
Da ich gelernter KFZ-Meister bin, weiss ich grundsätzlich schon bescheid über Motoren !!
Der Kolben ist beim Kolbenring am dünnsten, wenn wie auch schon Micha "Panna" geschrieben hat der Ring klemmt und nicht sauber dichtet, dann verbrennt er dort. Klopfende Verbrennung hat die selbe auswirkung.
Bei def. Kerze gibts normalerweise ein Loch in der Mitte.
Gruss Adi
Alt 10.06.2009, 20:43
ivea ivea ist offline
2.111 Danke in 1.074 Beiträgen
Gruss Adi
Hi Adi, dadt issn 2 ticktack!
und er ist zum Auslass hin verbrannt. (Steuerkante!) Von oben nach unten hin. Und wenn Du ihn ohne Ringe fährst was auch ginge, verbrennt er nicht wenn alles sonst OK ist. Es muß meiner Meinung nach schon noch brennendes Gas sein, dass wenn der Kolben den Auslass öffnet da raus streicht und das Alu bei ca. 400° schmelzen lässt.
Gruß ivea
Alt 10.06.2009, 20:47
Der ist hin
Positiv hingegen:
Mfg
Manfred
Hi Manni, hätte da Interesse an deiner Mütze
Nee, watt iss nu mit Deinem Block? Spann uns nicht auf die Folter, passt das Dingen? Sind die Übergrößekolben eingepasst und gib Ihr n gescheiten Kurs für das Teil wenn es passt und los.
Ich könnte nur einen Mercury 9.9 für kleines auftreiben aber der hilft hier gegen die 50 Pferdlein nicht wirklich weiter ...
Olli
Alt 10.06.2009, 20:55
Boot: Glastron
Danke Olli.....
Ja Manni, mir brennts bissl unter den Fingern, da ich das Boot brauche......nicht in der Werkstatt sondern aufm Wasser.
Habs halt eben nicht nur zu Vergnügungszwecken.
Der Block und die Kolben würden helfen, falls sie passend sind.
Ich schreibs gleich mal hier.....
Ist ein ´95iger Johnson 50PS Langschaft. Modell Nr. BELEOD
Jana
Alt 10.06.2009, 23:35
Benutzerbild von Friese
Friese Friese ist offline
Boot: Stahlboot 38ft
302 Danke in 129 Beiträgen
Zitat von Honeybee Beitrag anzeigen
An dem Motor wurde schon vor unserem Erwerb 03/2009 ein Kolben gewechselt.
Bitte die Ursachenforschung nicht vergessen, auch wenn neue Mechanik drin ist. Hält sonst nicht lange...
Wo die Möwen können stehn, wird es
wohl nicht weitergehn....
Oliver.
  #61
Alt 11.06.2009, 09:47
Boot: Modellboot
Danke Olli.....
Mitteilung ist raus an Dich, suche heute mal den Block und die Kolben raus.
Mfg
Manfred
  #62
Alt 11.06.2009, 11:15
Benutzerbild von hede49
hede49 hede49 ist offline
Boot: Müritzlotus
habe das gleiche jetz bei einem Suzuki DT 55 3 Zylinder, auch das gleiche Bild. Laut meiner Werkstadt liegt es wohl an einem, wenn auch kurzen Abriss des Schmierfilms.
Ist es ein Selbstschmierer ( Öltank) dann alle Leitungen und Filter kontrollieren.
Gruß hede49
Alt 11.06.2009, 11:40
Boot: Müritzlotus
Hallo ich bin es gleich nochmal hede49,
habe mir alles nochmals durchgelesen. Aufgefallen ist mir das nur ein Kolben gewechselt wurde, normalerweise werden alle Kolben gewechselt! So hab ich es gelernt vor 45 Jahren.
Frage nach der Reperatur; Ja den Kraftblock nehmen, zur Zylinderschleiferei, Riefen ausmessenlassen, Kolben danach bestellen, Block nach Kolben schleifen oder hohnen lassen, alles richtig einstellen, und Du hast Ruhe, auch über die Werkstatt nachdenken.
hede 49
Alt 11.06.2009, 13:23
Benutzerbild von Stingray1
Stingray1 Stingray1 ist offline
Boot: Stingray 180 LX
317 Danke in 213 Beiträgen
Alle Kolben wechselt man eigentlich nur wenn Du auf ein nächstes Übermaß gehst und dadurch auf dem gebohrten Zylinder mehr Bums hast.
Durch die größere Kolbenfläche x Verbrennungsdruck würde deine Kurbelwelle und deren Lagerungen ungleichmäßig belastet.
Wie siehts überhaupt bei den beschichteten Zylindern aus ? Übermaß machbar ???
Alt 11.06.2009, 13:35
Bei Beschichteten siehts schlecht aus, ausser Du kannst ihn wieder beschichten .
Gruss Adi
Alt 12.06.2009, 11:42
Boot: Modellboot
hede 49
Schon wieder so ein Besserwisser, der ganz frisch schon alles weiß was wir bisher scheinbar nicht wußten
Da habe(n) ich(wir) schon mal drüber geschrieben:
Im echten,originalen,geheimen Werkstattbuch für eingeweihte Außenborderfachtechniker der jeweiligen Außenborderhersteller steht eindeutig geschrieben:
It is not nessessary, to bore all pistons.
Und das nachweislich, für jederman nachzulesen,ich kann auch für ganz schlaue mal die Seite raussuchen
Mfg
Manfred
Alt 12.06.2009, 12:26
Machmal
MFG René
  #68
Alt 12.06.2009, 21:17
Boot: Modellboot
Machmal
NEE,nee, ich verliere langsam die Lust, ich glaube ich muß erstmal zum Arzt oder ich gehe zurück in meinen Wald.
Mfg
Waldschrat
Alt 13.06.2009, 08:10
Mfg
Waldschrat
nur heisse Luft.....
MFG René
Alt 13.06.2009, 09:01
Boot: Modellboot
Jetzt erst recht nicht
Alt 13.06.2009, 10:08
Benutzerbild von michav8
michav8 michav8 ist offline
Boot: Hatra 708 / Wellcraft 233 eclipse/Trave 470/Dehler 31
2.857 Danke in 1.386 Beiträgen
Mfg
Manfred
Hallo !
Der größte Blödsinn den ich je gehört habe !
Dies wiederspricht jeder Regel im Motorenbau !
MfG Michael
http://www.boote-forum.de/image.php?type=sigpic&userid=376&dateline=11
Alt 13.06.2009, 10:40
Benutzerbild von Bushrider
Bushrider Bushrider ist offline
Boot: Scorpion 8.6m Diesel / Yanmar 315PS / Bravo III XR Racing
Rufzeichen oder MMSI: 211579640
1.247 Danke in 491 Beiträgen
We always bore or hone only the liners or cylinders - but never the pistons ...
Ansonsten stimme ich dem zu das es davon abhängt wie der Zustand / Laufleistung des Motors ist um eine Entscheidung zu treffen ob einen Kolben oder alle .
Meine Kunden würden sich bedanken wenn ich immer alle 12 piston packs wechseln lassen würde .
Gruss Jürgen
Alt 13.06.2009, 11:22
Boot: Modellboot
Zitat von michav8 Beitrag anzeigen
Hallo !
MfG Michael
Wo steht diese Regel, wer hat sie erfunden?
Ist dieser "Regler" tatsächlich schlauer als die gesamte technische Abteilung der BRUNSWICK CORPORATION???
(Hersteller Mercury/Mariner/Mercruiser)
Mfg
Manfred
Alt 13.06.2009, 11:28
Boot: Modellboot
Standard Berichtigung meinerseits
Falsch: It is not nessessary, to bore all pistons.
Richtig: It is not nessessary to bore all cylinders.
Man bohrt ja schließlich nicht den Kolben an sondern die eine Laufbuchse.
(Und nach wie vor nur die eine)
Mfg
manfred
Alt 13.06.2009, 13:46
Benutzerbild von team_shetland
team_shetland team_shetland ist offline
944 Danke in 494 Beiträgen
Mal meinen unmaßgeblichen Senf dazu:
Auch wenn es geschrieben steht dass nicht alle Buchsen gebohrt werden müssen halte ich es dennoch für sinnvoll.
Diese Aussage passt aber zur alten Technik der Außenborder wo Vergaser noch als Venturidüsen konstruiert wurden (hat unser Motor und es funktioniert ). Wahrscheinlich hat es auch kaum einen Einfluss auf die Laufkultur des Motors wenn eine Bohrung größer ist.
Dort wo es aber auf mehr ankommt werden alle einzelnen Kolben und Pleuelstangen fein ausgewogen damit die bewegten Massen alle das gleiche Gewicht haben.
Funktionieren wird beides. Aber wenn ich den Motor schon mal zerlegt habe würde ich das bestmögliche Ergebnis anstreben.
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 17:40 Uhr.
