Vorherige Seite - Ergebnis 26 bis 50 von 116Nächste Seite - Ergebnis 76 bis 100 von 116
Alt 17.07.2009, 23:21
Benutzerbild von XLars
XLars XLars ist offline
Boot: Hellwig Milos 585 IB
5.838 Danke in 2.494 Beiträgen
Irgendwie sieht das bei mir anders aus, als auf Cyrus' Zeichnung
Kann es sein, das um 1989 die Klappen im Knie eingebaut sind ??
Sieht auf dem Bild (für mich) so aus.
Hits:	283
Größe:	24,8 KB
Gruß Lars
Alt 17.07.2009, 23:26
Boot: Sea ray
3.181 Danke in 1.974 Beiträgen
Ne ne,das biste auf`m holzweg...
da wo dein pfeil ist,der gummi muß weg.
Und zwar nach unten damit du das knie wegnehmen kannst.
Danach ziehst du den gummi nach oben ab
Und dann siehst du deine Klappen(oder auch nich mehr)...
Gruß,Schwarznase ...
  #53
Alt 17.07.2009, 23:28
Boot: Sea ray
Die viereckigen "Gnubbel" kannst als "Anschlag" für den Gummi sehen...
Damit du weißt wie er positioniert sein muß.....
Habe ich das gut ausgedrückt
  #54
Alt 18.07.2009, 11:45
Benutzerbild von Skibsplast
23.215 Danke in 6.002 Beiträgen
Zitat von Exhauster Beitrag anzeigen
man Leute,nun hört doch endlich auf wegen einem solchen lächerlichen Wechsel der Klappen so einen Aufriss zu machen!
Lars ist ein knallharter Kaufmann ...
... aber technisch ein Embryo
Da muss man schon ma ein paar Warnungen abgeben, sonst erschreckt er sich noch
Aber ich geb Dir recht Karsten, kein Fixxfilm davon machen, Socken runter und Klappen raus/rein fertisch
Gruß Ingo
Geändert von GrunAIR (23.07.2009 um 11:16 Uhr)
  #55
Alt 18.07.2009, 12:07
bleiben noch 2 offene Fragen:
1) wie oft darf man die Schlauchschellen wiederverwenden?
2) verliere ich durch diesen "Eingriff" meine Werkstattgarantie???
(die Werft hatte alles auseinander...)
Gruß Lars
Alt 18.07.2009, 12:25
zu1) bis sie kaputt sind/durchdrehen
zu2) nein, oder hast ne Garantie aufn kompletten Motor mit allen Aggregaten und Anbauteilen
Gruß Ingo
  #57
Alt 18.07.2009, 12:35
So eine Garantie nicht, aber letzten Winter wurde für die Arbeiten am Motor / Antrieb ALLES auseinander und wieder zusammengebaut.
"Wenn noch irgendwas sein sollte, kann ich das Boot wieder hinbringen, dann wird im Rahmen der "Reparatur" Garantie nachgebessert..."
Es war ja auch schon was (der abbe Staudruckschlauch...)
Wenn ich aber z.B. (evtl. jetzt schon ) Wasser in irgendeinem Öl haben sollte,
und sich herausstllt das ich am Auspuff "gebastelt" habe, dann kann ich womöglich selbst löhnen...
Gruß Lars
Alt 18.07.2009, 13:43
Hätten sie Dir neue Klappen eingebaut, hätte ich die Kiste wieder aufn Hof gestellt, ham se aber nicht.
Im Rahmen der "Reparatur-Garantie" bedeutet für mich, dass Du nicht an den Dingen beigehn solltest die repariert wurden, weil die muss die Werkstatt beheben.
Aber wenn der Spritfilter dicht ist, oder ein Oelwechsel ansteht, oder oder oder ... Dinge die zu den üblichen Pflegeaufwendungen eines Bootseigners gehören und dazu zähl ich auch mal eben die Klappen zu tauschen (is ja auch kein Spezialwerkzeug/Fachwissen für nötig) kann Dir niemand einen Vorwurf machen. Ganz im Gegenteil
Gruß Ingo
  #59
Alt 18.07.2009, 14:04
So, jetzt reicht's.
Ich werde das Ding durchziehen wie ein Mann
Wenn alles gut geht, nenne ich mich auch Bootsschrauber
Gruß Lars
  #60
Alt 18.07.2009, 17:32
So, jetzt reicht's.
Na bitte, geht doch
Ich befürchte dafür braucht es aber noch ein wenig mehr
...hat aber auch lange genug gedauert (duckundwech)
Gruß Ingo
  #61
Alt 18.07.2009, 20:19
war nicht ernst gemeint - hab 'n Mordsrespekt vor der Materie!
Aber wenn ich das leichte klackern selbst beseitigen kann, wär's schon klasse
Gruß Lars
  #62
Alt 18.07.2009, 22:58
So, jetzt reicht's.
wo ein Wille ist da ist auch ein Gebüsch
kleiner Tipp am Rande,
wenn du die Gummis nicht leicht losbekommst würde ich die Sache abbrechen und das lieber an Land machen
  #63
Alt 18.07.2009, 23:22
Ooooch Nööö
grad hat sich Lars ein Herz gefasst, allen Mut zusammengenommen, will es wie ein Mann angehen... und nu kommst Du daher und zerstörst dieses zarte Pflänzchen, das wir so mühsam gesät und aufgebaut haben vielleicht wieder...
Gruß Ingo
  #64
Alt 18.07.2009, 23:27
Boot: Sea ray
Naja,kann man so oder so sehen das mit leicht los bekommen...
Die blöden dinger haben die Angewohnheit recht bis sehr fest zu "kleben"...
also ein wenig "gewallt" brauchst du da schon.
Mein tipp ist,die Schellen lösen und dann mit den Fingern den gummi zu "weiten".....(dehnen)
Hört sich komisch an aber es funzt meist...
  #65
Alt 18.07.2009, 23:35
...Mein tipp ist,die Schellen lösen und dann mit den Fingern den gummi zu "weiten".....(dehnen)
Moin Gordon,
was hast Du denn für Finger
Ich hab immer nen Schraubendreher genommen, den kriegste auch dazwischen
...und nu steig ich aus hier, sonst brech ich noch zusammen
Gruß Ingo
  #66
Alt 19.07.2009, 03:10
Ooooch Nööö
ich will nur nicht das sich unser Neuschrauber verletzt
ich mit einem kleinen Schraubendreher den Schlauch an mehreren Stellen vom Rohr lösen und immer etwas Kriechöl rein sprühen, mit etwas Geduld bekommt man dann den heile ab
  #67
Alt 19.07.2009, 10:22
Der Schlauch ist ja erst 3 Monate drauf, soooo fest dürfte er eigentlich nicht sein.
Wird schon...
Gruß Lars
Alt 19.07.2009, 19:43
Benutzerbild von virgin
virgin virgin ist offline
Boot: Bayliner 2255 CS
522 Danke in 319 Beiträgen
@Lars... schau dir das Foto an...wenn deine Wasserlinie nicht in Höhe der Servolenkung liegt (was ich klipp und klar verneine) zieh diese scheiss Gummis ab und inspizier oder wechsel die Klappen.
Das ist ja teilweise erschreckend was hier so geschrieben wird
Gruß Karsten
Hallo Karsten,
hast ja recht , Lars sein Kahn liegt ja mehr auf dem Wasser als im Wasser, bei meinem Kutter hätte ich schon mehr Bedenken und ich war nicht mal an Bord .
Hits:	280
Größe:	17,6 KB
Sirko
If you want breakfast in bed.... - sleep in the kitchen.
  #69
Alt 19.07.2009, 19:56
Benutzerbild von Exhauster
7.847 Danke in 4.137 Beiträgen
Hee Sirko
Da hätte ich allerdings auch meine Bedenken und würde das Boot aus dem Wasser holen
Gruß Karsten
Alt 20.07.2009, 09:56
Benutzerbild von B4-Skipper
Boot: Marco 860 Salon
9.922 Danke in 4.823 Beiträgen
Das sieht bei mir genauso aus, und ich hab die Klappen "im Wasser" gewechselt.
Manifold, riser, elbow...
Allerdings habe ich erst nur die oberen Schlauchschellen an der exhaust pipe (senkrechtes Gummiteil) gelöst und etwas WD40 zwischen Gummi und Metall gesprüht. Anschließend die vier Schrauben, die den riser mit dem manifold verbinden rausgeschraubt. Dann lies sich der riser mit dem elbow und der tube (wagerechtes Gummiteil) ganz leicht aus der exhaust tube herausziehen.
Jetzt lief auch noch kein Wasser ins Boot, schwappte nur in der exhaust pipe hoch und runter.
Die Überreste der Klappen entfernt und mit der Drahtbürste die exhaust pipe (Abgasgeweih) innen gesäubert.
Wegen den Wasserspiegel wollte ich die water shutter (Rückschlagklappe) so einbauen, was aber nicht richtig funktionieren wollte.
Also weg mit der exhaust tube und nun lief Wasser (langsam und ohne Druck) herein. Die water shutter war jetzt aber ruckzuck da wo sie hingehört. Kurze Funktionsprobe und die neue exhaust tube aufgesteckt. Selbst ohne Schellen sickerte jetzt nur noch Wasser ins Boot.
Alles wieder zusammengebaut (neu Dichtung !) und die zweite Seite in Angriff genommen.
Gruß Lutz
Nur Tonic ist Ginlos.
  #71
Alt 20.07.2009, 11:26
37.377 Danke in 7.366 Beiträgen
5 Tage für 2 Rückschlagklappen die aber immer noch nur in der Theorie gewechselt sind
Ich werde das mal weiter verfolgen
  #72
Alt 20.07.2009, 21:21
Das Wetter ist zu schlecht
Evtl. morgen - ich bin schon ganz aufgeregt
Gruß Lars
Alt 21.07.2009, 14:56
Dank eurer Hilfe war die Lösung straight forward
- Schellen lösen
- Kriechöl zwischen Gummi und Rohr sprühen
- Gummi nach unten schieben
- Knie rausziehen
- Gummi nach oben abziehen (Wasserstand: 5 cm unter'm Rand )
Die Metallteile der Klappen sind unkaputtbar, aber die Gummibeschichtung
ist beschädigt
Ich hätte am liebsten Originalteile als Ersatz. Gibt's die noch zu kaufen?
(Nr 14348 - aus 1989)
Kann ich evtl. die Beschichtung erneuern? Müsste doch mit geschmolzenem Autoreifen oder so gehen
Hat jemand eine Idee?
Und der Lohn der Arbeit?
Der Motor schnurrt wie ein Kätzchen (kein klickerklacker mehr) - genau so wollte ich es haben
http://www.youtube.com/watch?v=MOBeD_gdhW4
http://www.youtube.com/watch?v=qGd_D1VP4yw
Jetzt sind die Klappen erst mal draussen...
Danke noch mal für die vielen Tipps
Gruß Lars
Geändert von XLars (21.07.2009 um 15:20 Uhr)
  #74
Alt 21.07.2009, 16:20
Mann wat schwere Geburt
...und ganz schön Mutig, wasn Wasserschlag is weißt Du aber, oder
Die Dinger sind nich so unwichtig wie Mandeln, die einfach rausoperiert werden und gut is.
Gruß Ingo
Alt 21.07.2009, 17:18
Ja, was jetzt zu beachten ist, weiß ich schon - sollen ja in den nächsten Tagen auch wieder neue rein...
Cyrus, kann man die alten noch bestellen?
Kann ich die alten irgendwie reparieren?
Müsste vorne ja "nur" 'ne neue Gummischicht rum
Gruß Lars
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 00:17 Uhr.
