#51
Rectifier ist schon mal der Gleichrichter.
An deiner Switchbox finde ich nicht das rote Kabel vom Stator. Hat das evtl mal einer umgelegt??
MfG Roland ![]() ![]() ![]() |
#52
Weiß nicht, habe Boot und Motor erst im Nov. 2008 gekauft.
Stellt sich ja auch die Frage wer und warum die 50 Amper Sicherung eingebaut hat. Auf jeden Fall kann ich so nicht fahren. Der Gleichrichter der im Urlaub verschmort ausgetaucht wurde, war nach Messungen von dem Mechaniker auch schon wieder defekt. (Sind im Urlaub nach dem Tausch und der Aussage von dem Niederländer "akzeptbel) noch ca. 6 Stunden damit gefahren. Ich hoffe Ihr helft mir fleißig weiter, damit ich den wohl verbastelten Motor im nächsten Jahr mit mehr Spass geniesen kann. |
#53
Laut diesem Schaltplan har der Motor keine Ladestromregelung
![]() Eine Erregerwicklung für den Anschluß eines Standart-Ladereglers finde ich auch nicht. 2 Leistungsdioden in Reihe in das Rote Kabel zwischen Gleichrichter und Anlasser noch vor dem Abgang zum Kabelbaum-Stecker könnten erstmal die Spannung reduzieren... MfG Thorsten Geändert von Toddy123 (11.10.2009 um 18:11 Uhr) |
#54
also ich erkenne oben an der Switchbox überhaupt kein Kabel auf dem Foto. Aber warum paßt der Schaltplan wahrscheilich zu meinem AB, ohne Spannungsregler, aber in der Liste (unter 70 PS, 3 Cyl., Motornr. 9514884) ist das Teil aufgeführt. Habe die damals bei Mercury das Motor mal so oder so gebaut ?? Gru? wum |
#55
Weiß auch nicht so genau dieser Schaltplan wiederspricht dem Teileplan
![]() An der Switchbox hängen laut Schaltplan nur Kabel, die für die Zündfunken zuständig sind - ist also für unser Vorhaben nicht von Bedeutung... Für die Begrenzung der Ladespannung brauchen wir das rote Kabel zwischen Gleichrichter und Anlasser. Ist das der Gleichrichter auf Bild 4 von deiner Bilderserie ? wenn ja, wo geht das rote Kabel am oberen Schraubanschluß hin ? MfG Thorsten |
#56
Ja das ist der Gleichricher,
fahre morgen Abend eben zum Boot, schaue nach und mache ggf. noch ein paar Bilder. Bis dann WUM |
#57
#58
![]() Eine Wicklung, die an die Switchbox geklemmt ist, versorgt ausschließlich die Zündspulen - wenn die Zündung keine Probleme macht, können wir das trotz des fehlenden roten Kabels ignorieren... Die 2. Wicklung geht an den Gleichrichter und lädt auch den Akku - hier muß die Spannung begrenzt werden. MfG Thorsten |
#59
also zunächst mal bin ich nicht der Experte. Dank des Bildes, hab ich da aber einen Verdacht, aber nur weil man den Kabelverlauf nicht genau erkennen kann. Unter der Schwungscheibe sitzen mehrere Wicklungen. Eine ist die sogenannte Lichtspule, für Verbraucher bzw. Batterie laden. Eine liefert die Versorgungsspannung für die CDI. Trigger laß ich mal außen vor. Vielleicht ist ja die Wicklung für die CDI- Spannung defekt. Jetzt hat ein Experte von der Lichtwicklung die Spannung abgegriffen und als Steuerspannung für ein Relais benutzt. Somit wird jetzt bei laufendem Motor die CDI auf die Batterie gelegt. Falls es so ist, garnicht so dumm. Hätte ich in Kroatien auch so gemacht. ![]() In Jugoslawien hab ich mir mal ne Triggerspule auf der Nähmaschine gewickelt (danke Hitachi) wollte ja Boot fahren. ![]() Gruß Mani |
#60
Aber wie wäre es umgekehrt: durch defektem Gleichrichter ist die Lichtspule abgeraucht (meinetwegen auch umgekehrt) - und der Akku wird jetzt über die CDI-Wicklung (die vielleicht eine höhere Spannung liefert ??? ) über den Gleichrichter geladen. Wie auch immer - ich kann anhand der Bilder außer dem fehlenden roten Kabel nichts außergewöhnliches (wie neue Kabel oder Relais) entdecken. Das verfolgen einiger Kabel könnte Licht ins dunkel bringen ![]() Wenn das nicht so einfach geht, könnte man noch die Wicklungen durchmessen... Triggerspule selbst gewickelt ? ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() MfG Thorsten |
#61
http://www.maxrules.com/cdi/MercDva2003A.pdf Und hier noch eine Diskussion zum Thema, bin der englischen Sprache jedoch nicht flüssig genug? ![]() ![]() http://continuouswave.com/ubb/Forum6/HTML/000916.html
MfG Roland ![]() ![]() ![]() Geändert von Balu2000 (12.10.2009 um 05:50 Uhr)
#62
Welche Kabel soll ich heute Abend weiter verfolgen ??
Fahre zum Boot und versuche alles zu prüfen Gruß Wum |
#63
Das Rote vom Stator. ![]() Und schau mal, ob am freien Anschluß (roter Pfeil) eine Bezeichnung steht.
#64
Oder es wurde hierauf mal umgerüstet?
![]() ![]() Leider ist es auf einem sw-Foto nicht möglich, die Kabelfarben zu vergleichen ![]() Meine Theorie ist die, das in diesem Teil Low und speed-Wicklung zusammengeführt wird und nur noch ein Ausgang zur Switchbox. Evtl sitzt der jetzt am verkehrten Anschluß??? ![]() Dann kannst du kein rotes kabel finden, da Blau und Rot jetzt das Grüne und das Weiße Kabel sind. Ist aber nur meine Theorie, da ich in elektronische Bauteile nicht reinschauen kann ![]()
MfG Roland ![]() ![]() ![]() Geändert von Balu2000 (12.10.2009 um 07:32 Uhr) |
#65
die schwarze Box ist auf dem ersten Foto ganz unten rechts noch zu sehen. Der Mechinker meinte, dass der Starter mal gewechstlt wurde und das man das an der schw. Box erkennen könne. Auf was wurde denn umgerüstet ?? (nur zur Info: Das Boot soll lange am Gardasee gelegen haben und wurde dort auch "gewartet") Fahre heute Abend zum Boot und mach noch ein paar Fotos. Welche Details braucht Ihr noch ?? Gruß WUM |
#66
Habe Beitrag 64 noch erweitert.
#67
welche Leitungen verfolgen ?
1. für den Einbau von Dioden zwecks Ladespannungsreduzierung: das rote Kabel an dem oberen Schraubkontakt des Gleichrichters (sollte zum Magnetschalter des Anlassers und von dort zum Akku gehen) (Bild 4 von Post Nr.: 15) zur Klärung ob noch alle LiMa-Wicklungen verwendet werden: 2. das blaue Kabel (neben dem freien Kontakt an der Switchbox), das hinter der Steckverbindung im schwarzen Isolierschlauch verschwindet verfolgen (da wo es endet sollte eigentlich auch das fehlende rote Kabel herkommen) (Bild 3 von Post Nr.: 15) 3. die Kabel, die an den beiden unteren Schraubanschlüssen des Gleichrichters verfolgen (vermutlich enden die Beiden, die zusammen im schwarzen Isolierschlauch verschwinden, an der Lichtspule) Sollten sich die genannten Kabel "unterwegs" irgendwo verzweigen, bitte auch die Verzweigung verfolgen Sollte ein Verfolgen der Kabel auf Grund von baulichen Gegebenheiten des Motors unmöglich sein (Abbau von Komponenten erforderlich) würde ich Plan B wählen: das Durchmessen der beiden Wicklungen (bei der einen Wicklung geht das aber nur, wenn das fehlende rote Kabel sich wieder anfindet ![]() Sollte ich noch wichtige Kabel zum verfolgen oder was anderes vergessen haben, bitte ergänzen ![]() MfG Thorsten |
#68
So heute Abend war ich beim Boot und habe neue Bilder gemacht.
Ich hoffe Ihr könnt alles wichtige erkenne. Sollte noch was fehlen, dann sagt mir was ich noch "erforschen" soll. Welche Bedeutung hat die schw. Box die in dem einen Plan abgebildet ist ?? Gruß WUM |
#69
Hallo Wum,
hier mal zwei Fotos von meinem Motor. Das schwarze Teil mit den Kühlrippen ist der Regler. Ohne Verbraucher zeigt mein Anzeigeinstrument auch so um die 16V an. Das scheint normal zu sein.
Gruß Jörg ------------------------------------------------ Jeder muss an was Glauben - Ich glaub, ich geh noch einen trinken. |
#70
#71
habe heute auch noch mal die Motornummer direkt überprüft: 9514884 stimmt. Wenn ich unter http://www.mercruiserparts.com / Mercury/70 PS/3Cyl. (s. Link unter Beitrag 31) nicht die Motornummern 9506481 THRU 9589038 sondern 9483121 THRU 9506480 anklicke bekomme ich unter folgende Teileliste: http://www.mercruiserparts.com/Show_...CAL+COMPONENTS sieht doch dem Inhalt meines Mercury ähnlicher oder ? |
#72
hier ein paar bessere Bildchen: http://www.perfprotech.com/store/ass...11744-193.aspx und in Farbe http://www.propellrar.se/shop/popup_...96dd15f0ef2f2c Das ganze Spiel hat vermutlich mit der Aufrüstung des Stators von 9A auf 16A zu tun, die mit dem Adaptor Kit (schw. Box) erreicht wird. So interpretiere ich wenigstens das parts bulletin 96-1 http://www.mercruiserparts.com/bulle...1996/EN_01.PDF Gruß Hans-Werner Geändert von skredsviksbacka (13.10.2009 um 09:38 Uhr) Grund: Bild wird nicht dargestellt.
#73
Gruß WUM Zuständig für Zündstrom/-spannung. Für den Ladestrom ist lediglich die gelbe Wicklung des Stators zuständig. Ist die Ladespannung zu hoch, ist der Laderegler nicht passend oder defekt. Evtl ist dein Laderegler auch nur ein Gleichrichter. In dem Fall ausreichend große Batterie oder zwei kleinere parallel geklemmt. Frage doch einfach mal (mit Angabe deiner Motornummer) bei unseren Mercuryspezialisten aus dem BF ![]() ![]() Bei defektem Laderegler zeigt mitunter auch der Drehzahlmesser falsche Werte an (graue Leitung Laderegler).
#74
ja die in der Anlage von skredsviksbacka dargestellten Kabel finde ich in meinem Motor wieder. Aber was heißt das jetzt für mich ? Kann es denn theoretisch stimmen, dass in dem AB kein Spannungsregler vom Werk aus verbaut wurde. Der Machaniker machte ja auch die Andeutung, dass es so aussieht als ob in dem Motor nie ein Spannungsregler verbaut gewesen ist, sonst hätte er mir doch gerne einen neuen verkauft und mir garantiert das mein Problem mit den 16 Volt gelöst ist. Da er mir für das viele Geld allerdings nichts versprechen konnte haben wir uns auf das nächst Frühjahr und eigen Recherche im Winter vertagt. Wer im Forum hier ist den Mercury-Spezialist ?? |
#75
![]() z.B. hier und weitere siehe Linkliste http://www.boote-forum.de/member.php?u=3 http://www.boote-forum.de/showthread.php?t=28946
