Vorherige Seite - Ergebnis 26 bis 50 von 63
Alt 11.10.2013, 08:11
Mike Nilz Mike Nilz ist offline
Boot: Bayliner 2052
Habe schon mal einen anderen drehzahlmesser angebracht gehabt und die drehzahl überprüft er macht wirklich 5200 u/min einer von mercruiser meinte auch das ich nicht mehr 135 ps habe sondern 175 warum weiß ich auch nicht aber der mechaniker meinte auch 4600 bis 4800 u/min wären das maximum was er laufen sollte
Alt 12.10.2013, 09:56
Benutzerbild von Plattner
Plattner Plattner ist offline
Boot: Keines Mehr
2.903 Danke in 1.784 Beiträgen
Solas ist nicht wirklich 1. Wahl!
Mit dem 23P H5 wirst du rundherum gute Ergebnisse einfahren ausser beim Verbrauch!
Mit dem Ballistic von Michigan Wheels hast du den besseren Prop!
Der LaserII ist aber auch nicht zu verachen!
Endtäuschend ist der Black MAX Alu!
BreakOutAnotherThousand
Alt 12.10.2013, 10:27
Bodo 1 Bodo 1 ist offline
Boot: Grand 650 RIB
3.054 Danke in 1.512 Beiträgen
Na ja , kann ich mir nicht vorstellen , das ein 23 H 5 an einen 3 L Motor auf Max Drehzahl kommt , das habe ich an meiner 2052 mit den 4,3 Motor nicht erreicht .
Ein 3 l Motor mit 4 Zylinder hat ca. 130 Ps und keine 175 Ps !
l
Alt 12.10.2013, 11:09
Benutzerbild von checki
checki checki ist offline
Checkmate fanatic
15.015 Danke in 6.679 Beiträgen
l
Die Antriebseinheiten haben verschieden Übersetzungen.
Daher kannst Du das so nicht vergleichen.
Gruß aus Berlin
Alt 12.10.2013, 11:51
Boot: Grand 650 RIB
Jörg , das mag sein , aber 175 Ps hat kein 3 L Motor
Alt 12.10.2013, 12:00
Checkmate fanatic
Das hab ich auch nicht geschrieben.
Du kannst nur die Propellersteigungen aufgrund der
unterschiedlichen Übersetzungen nicht vergleichen.
Gruß aus Berlin
Alt 12.10.2013, 12:56
Benutzerbild von Miracle Man
Boot: Wellcraft 23 SE Excel
1.438 Danke in 805 Beiträgen
Könntest meinen 23er mal testen. Für mich ist er definitiv zu groß.
Olli
Alt 12.10.2013, 13:32
Rufzeichen oder MMSI: ohne
4.848 Danke in 2.666 Beiträgen
Stell doch mal ein Bild von deinem Motor ein. Evtl. ist es der 4,3 L mit 175 PS.
Das würde dann passen
Da geht auch eine 23er Steigung.
Alt 12.10.2013, 13:53
Boot: Grand 650 RIB
Dann hat er aber 2 Zylinder mehr und ist ein V 6
Alt 12.10.2013, 18:00
Boot: Keines Mehr
@Bodo01
lesen tut not!
Er schreibt das sein 3l keine 135PS hat sondern irgendwie auf 175PS gekommen ist und nun dreht er mit einem 21P bis über 5000rpm!
  #61
Alt 12.10.2013, 22:41
Boot: Grand 650 RIB
Na ja , habe selber 4 J eine 2052 gehabt , und bin mir sicher das ich davon ein wenig Plan habe . Der normal 3 L hat keine 175 Ps und er darf auch nicht über 5000 Um drehen .
Es gibt uralte 3,7 Motoren mit 6 Zylinder und 175 Ps , die sind aber nie in einer 2052 vom Werk her verbaut .
Möglich ist aber alles .
Alt 13.10.2013, 10:17
Boot: Keines Mehr
Schau mal wer 2009 den Tröt gestartet hat! Danach habe ich noch so einige Props an meiner Good Times 1 getestet!
Ich glaube echt du liest zu wenig!
Das der 3l keine 5000 Umdrehungen machen sollte wurde schon mehrfach geschrieben.
Wenn sein Vorbesitzer aber nun mal etwas meht aus dem 3l herausgezaubert hat, sind doch 170PS für einen 3l keine große Hürde!
Geändert von Plattner (13.10.2013 um 10:23 Uhr)
  #63
Alt 14.10.2013, 12:54
Dass weiß ich auch. Aber wie du ja auch weißt, gibt es keinen 3 L mit 175 PS (auch wenn er etwas aufgepeppelt wird hat er meist dann nicht genau 175 PS)
Wenn er hier ein Bild einstellt, dann gibt es Klarheit. Alles Andere ist m. M. Glaskugel- bzw. Kaffeesatz-Leserei.
Er könnte natürlich auch noch einen alten 170er, 470er oder 485er er haben (mit 120 - 130 KW). ist aber eher unwahrscheinlich
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 11:40 Uhr.
