Vorherige Seite - Ergebnis 26 bis 50 von 58
Alt 09.01.2010, 19:48
Benutzerbild von Ölfinger
Ölfinger Ölfinger ist offline
Boot: van Andern
Stephan, hast Du Dir schon mal die TLDI's von Tohatsu angeschaut?
2T mit Einspritzung!
Gruss Konny
Alt 09.01.2010, 19:49
Benutzerbild von checki
checki checki ist gerade online
Checkmate fanatic
15.017 Danke in 6.681 Beiträgen
Zitat von v-sprint Beitrag anzeigen
Wieviel PS sollte man mehr einplanen, um das Handicap gegenüber den Zweitaktern auszugleichen?
Das kommt auf viele Faktoren an und man kann es daher nicht verallgemeinern.
Bei Dir ist Dein 40er schwer zu ersetzen und es besteht mE bis auf den fehlenden PT auch kein Grund dafür.
Gruß aus Berlin
Alt 09.01.2010, 19:58
Benutzerbild von simon-2
simon-2 simon-2 ist offline
Boot: Spitfire
601 Danke in 342 Beiträgen
40PS Viertakter also bei rund 100kg..?
da sticht der König 2takter, 40PS, 49kg Also mein Boot würde definitiv untergehen, wenn ich es auf Viertakter umrüsten wollte
Make it idiot-proof, and they'll make a better idiot.
Alt 09.01.2010, 20:07
Checkmate fanatic
Ich wäre auch gespannt einmal gegen eine baugleiche Fletcher 147 mit 75PS 4 Takt anzutreten....
Da sprichst Du einen guten Punkt an.
Dein 75er ist ein "gedrosselter" 90er.
Du solltest also dann bei der Wahl des "Gegners"
auf die Motorklasse bzw. den Hubraum innerhalb der Baureihe achten.
Gruß aus Berlin
Alt 09.01.2010, 20:15
Benutzerbild von Oliver74
Oliver74 Oliver74 ist offline
Boot: Hellwig Milos 585
4.331 Danke in 1.650 Beiträgen
Ja, weil er bis 6300 drehen darf (+ Gewicht geht ja auch noch)
Andererseits hat Yamaha dem neuen 70er ein 2,33er Getriebe verpasst...
F60: 6000U/Min und 1,85er Übersetzung
F70: 6300U/Min und 2,33er Übersetzung
Das sind an der Schraube direkt mal 540 Umdrehungen/Min weniger!
Da muß der Prop deutlich steiler ausfallen, um das auszugleichen.
Zuerst war ich auch begeistert vom neuen 70er. Aber ob der wirklich deutlich besser geht, als der 60er?
Viele Grüße,
Oliver
Alt 09.01.2010, 22:21
Benutzerbild von v-sprint
v-sprint v-sprint ist offline
1.972 Danke in 1.254 Beiträgen
Ja, der 40er ist ein schöner 2Takter, PT vermisse ich aber so langsam doch.
(Ein CMC PT-Bracket würde sich meiner Meinung nach nicht gerade positiv auf das Fahrverhalten v.a. in Verdrängerfahrt auswirken)
Dann doch lieber mal ein Motor mit PT oder PT nachrüsten, wenn es mal eine günstige Gelegenheit gibt
Die TLDIs und Evinrudes nehmen sich vom Gewicht her auch nicht viel mit den Viertaktern, da würde ich mehr Wert auf die Geräuschentwicklung und Laufruhe im unteren Geschwindigkeitsbereich legen und da sind die 4Takter noch immer klasse.
Gruß Stephan
____________
real men don't need instructions
Alt 12.01.2010, 03:13
@F60: 6000U/Min und 1,85er Übersetzung
2,33er bedeutet bessere Beschleunigung,
höhere Endgeschwindigkeit,
weniger Schlupf.
Gruß Mani
Alt 12.01.2010, 09:44
Checkmate fanatic
weniger Schlupf.
So allgemein würde ich das nicht sagen.
Bessere Beschleunigung und höhere Endgeschwindigkeit
bis zu dem Punkt, an dem der größere Wasserwiderstand die
Vorteile des besseren Wirkungsgrades des langsamer drehenden Props wieder aufhebt.
Das ganze dann noch abhängig vom Boot, der eingebrachten Leistung/Drehzahl ins Wasser und der Propellersteigung/Durchmesser innerhalb einer Propreihe
kann durchaus bei leichten, schnellen Booten dazu führen, dass die schneller drehende Übersetzung von Vorteil ist.
Wenn dem nicht so wäre, hätten alle Motore mit vergleichbarer Nenndrehzahl eine derartige Übersetzung.
Gruß aus Berlin
Geändert von checki (12.01.2010 um 09:51 Uhr)
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 04:27 Uhr.
