Vorherige Seite - Ergebnis 26 bis 50 von 178Nächste Seite - Ergebnis 76 bis 100 von 178
Alt 12.11.2009, 11:12
Benutzerbild von Bernd
Bernd Bernd ist offline
Administrator
Boot: 3255 Avanti Express
14.449 Danke in 4.332 Beiträgen
Die Pumpe soll eigentlich von oben nach unten pumpen. Also das Wasser geht aus dem Speicher durch das ganze Haus und durch eine dünnere Leitung wieder in den Speicher. Die Pumpe "unterstützt" den bereits thermisch ablaufenden Kreislauf (warmes Wasser aus Puffer steigt nach oben, nimmt dickes Rohr wegen Widerstand, ...)
Rückschlagventile in der Zirkulationsleitung sind Pfusch, ausserdem verhindern die keine leichte thermische Zirkulation. Es soll ja nicht mit Gewalt zum zirkulieren gebracht werden.
Der Heizungsteil ist gut, dem Warmwasserteil fehlt es etwas an Professionalität.
Bernd
Euer boote-forum.de Admin
Bernd
  #52
Alt 12.11.2009, 12:58
Benutzerbild von ST-180
ST-180 ST-180 ist offline
Boot: keines
157 Danke in 103 Beiträgen
Eine Zirkulationspumpe macht schon Sinn.
Und im Winter verliert man noch nicht mal Wärmeenergie.
Elektrisch hält sich das auch im Rahmen.
Wenn Deine Pumpe mit 48 Watt* 3 Stunden am Tag läuft (so wie unsere)
Dann kostet dich das das nach 20 Stunden oder 7 Tagen 1 Kw/h.
Das Wasser laufen lassen wird teurer.
*Deine Pumpe wird sicher weniger verbrauchen.
sehe ich genauso, wir haben eine aktuelle WILO dran mit 20W (glaube ich) und eine handelsübliche Zeitschaltuhr zwischen Pumpe und Dose. Läuft morgens 4h und dann nochmal 8h bis 23:00. 12h x 20w = 0,25kwh pro Tag oder auch 5ct. Das ist allemal günstiger als im OG so lange Wasser laufen zu lassen, bis warm ist.
Meine Empfehlung wäre daher die 100 EUR in ein neues Teil zu investieren.
Gruß, Marco
Wellcraft Excel 21SL, Merc 4,3LX --> verkauft
Geändert von ST-180 (12.11.2009 um 13:04 Uhr)
Alt 12.11.2009, 18:21
Benutzerbild von Bomber
Bomber Bomber ist offline
Boot: Ansa 42
1.813 Danke in 910 Beiträgen
So ist die Pumpe auch eingebaut.
Habe mal Bilder von der Fußbodenheizungssteuerung oben und unten gemacht: Was ist denn daran Murks? Fand das bisher immer ganz o.k.?
Hits:	408
Größe:	91,6 KB
ID:	170367   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	2041
Größe:	94,2 KB
Philip
Alt 12.11.2009, 19:29
Administrator
Hallo Philip.
Ich meinte weiter rechts davon. Du hast mich aber falsch verstanden bzw. ich mich falsch ausgedrückt. Ich hab mich nur gewundert, warum da "links hinten" noch so viele Rohre und ein Ausdehnungsgefäß hängen. Ist natürlich klar, wenn das so eine spezielle Fußbodenheizung ist.
Da hat einer mal VIEL Geld ausgegeben. Ist eine schöne Anlage.
Eigentlich gehören die Kreisläufe "Heizkörper" und "Fußbodenheizung" getrennt. Bei dir wohl "Haus" "Ferienwohnung". Da die aber unterschiedliche Temperaturen brauchen ist das nicht ideal. Außerdem ist die Fußbodenheizung ungeregelt. Wird halt schwierig, überall das beste Raumklima zu erreicht, wenn hauptsächlich über die Vorlauftemperatur des Kessels geregelt wird.
Bernd
Bernd
Alt 12.11.2009, 19:58
Boot: Ansa 42
Nein, das ist schon so, wie Du sagst.
"Hinten an der Wand" linker Mischer = Heizkreis 1 = Fußbodenheizung (Haus & FeWo, FeWo hat separates Ventil am Verteiler, ist aber eigentlich nie an)
rechter Mischer = Heizkreis 2 = alle Heizkörper
Die Fußbodenheizung im EG der FeWo ist eine "gewachsene Struktur": Das EG gehörte zum Teil mal zum Wohnhaus. Der angebaute Rest hat dann Heizkörper bekommen, die an den Heizkörperkreis vom Wohnhaus angeschlossen wurden.
Philip
  #56
Alt 12.11.2009, 20:06
Benutzerbild von Fraenkie
Fraenkie Fraenkie ist offline
15.858 Danke in 8.727 Beiträgen
Sonst kommt das Warmwasser, auf dem Weg des geringsten Widerstandes, direkt aus der Kaltwasserleitung und nicht aus dem Puffer.
Bernd
Sobald du den Schieber aufdrehst duschst du kalt wette ich
Bernd
Widerspricht sich da nicht was?
Wie soll man denn verhindern, dass Kaltwasser "rückwärts" zur Dusche gelangt während die Pumpe nicht läuft?
Rückschlagventil oder Pumpe mit "Rücklaufverhinderung". Oder?
Sonst fällt mir nix ein. Oder eben superkleiner Querschnitt, damit die "Mischung" immer noch warm ist. Aber da braucht die Pumpe dann auch Gewalt.
Viele Grüße Fränkie
Alt 12.11.2009, 20:10
Administrator
Weil die Zirkulationsleitung eigentlich im oberen Drittel des Pufferspeichers wieder reinkommt, und nicht in die Kaltwasserleitung 2m entfernt vom Puffer.
Bernd
  #58
Alt 12.11.2009, 20:35
Boot: Ansa 42
Warum bist Du eigentlich so firm in Sachen Heizung?
Philip
  #59
Alt 12.11.2009, 21:17
Benutzerbild von Cyrus
Cyrus Cyrus ist offline
Ich weiß es!
Wahrscheinlich muss Bernd in einem GWS Betrieb und zu mal aushelfen,
um die Bootskosten zu erwirtschaften.
Mit sportlichen Grüßen
ᴒɦᴚᴝϩ
Siehe auch www.kegel.de
Kontaktdaten und Impressum
Geändert von Cyrus (12.11.2009 um 22:24 Uhr)
  #60
Alt 13.11.2009, 07:32
Boot: Ansa 42
Ich weiß es!
Da stand doch eben noch was anderes .
Ach so:
Geändert von Cyrus (Gestern um 22:24 Uhr).
Philip
  #61
Alt 13.11.2009, 08:22
Danke,
also ich hab das jetzt verstanden
Ich hab ne andere Speicherkonfiguration (Wärmetauscher für WW im 1000ltr. Speicher). Da geht das sooo net. Und zirkuliert auch eher nicht "freiwillig".
Ich schalt die Pumpe immer 15 min an / 1:30 h aus. Das ergibt bei mir noch sofort ausreichend warmes -heisses- Wasser (Min WW Temp ist ca. 45 Grad, wenn Pumpe gerade läuft min 50°C).
Und wie Cyrus sagt: Die Verlustleistung / Wärme bleibt ja eh im Haus
Viele Grüße Fränkie
Alt 13.11.2009, 08:41
Administrator
Jupp, ist normal bei Frischwasserstationen für Solarpuffer.
Deswegen haben die neueren auch Steuergeräte eingebaut, die bei Öffnung des Hahnes anlaufen, oder alternativ impulsweise, um immer eine bestimmte Temperatur im Kreislauf zu halten.
Also ähnlich wie du, nur feiner und automatisch.
Bernd
Bernd
  #63
Alt 13.11.2009, 09:37
Bernd
Du hast´s erkannt, respekt.
Irre kluge Ingenieure gibt es doch Selbst als Schwabe lernt man nie aus
"Architekten einer Welt die mit wenigem auskommt
aber lernt, das Entscheidende parat zu haben" (1928, Paul Valéry).
Jetzt dacht ich, ich wär schlau Aber ich seh schon, ich werde noch weiter aufrüsten
Danke!
Edit: Automatisch ein- und ausschalten tut bei mir schon ne Zeitschaltuhr
Viele Grüße Fränkie
Geändert von Fraenkie (13.11.2009 um 09:43 Uhr)
  #64
Alt 13.11.2009, 10:59
pickup pickup ist offline
285 Danke in 161 Beiträgen
du hast doch ein Buderus Logamatic 2107 Steuergerät,
Mach mal die 2 Schrauben oben auf dem Deckel auf, heb den Deckel ab
und schau nach, ob dort 2 Lüsterklemmen mit der Bezeichnung ZP
frei sind. ( Achtung, nur gucken, ist Strom drauf )
Dort wird normal die Zirkulationspumpe angeschlossen und
auch die Schaltzeiten werden von dem Steuergerät übernommen.
Diese sind sehr kurz, so sparst du richtig Strom.
Du kannst einstellen, ob die Pumpe 1 bis 6 mal in der Stunde für 3 Minuten laufen soll.
Das macht Sie dann auch nur während den " Heizzeiten", also am Tag.
Wenn deine Warmwasserrohre gut isoliert sind, brauchst du die Pumpe zb
nur 2 mal in der Stunde laufen lassen. Der WarmWasserKreis wird dann zb mit 55Grad warmen Wasser " gefüllt". Lässt du eine halbe Stunde kein WW laufen,
kühlt das 55Grad warme Wasser , sagen wir mal, ca 5 Grad ab. Lässt du in der halben Stunde irgendwo WW laufen, ist der Kreis wieder mit 55 Grad warmem Wasser gefüllt. Die Pumpe länger laufen zu lassen, verschwendet unnötig Energie.
Du solltest deine Zirkulationsleitung isolieren und auch das Stück unter der Pumpe bis zum Boiler.
Das ist zwar eine Kaltwasserleitung, aber in dem Moment, wo die Zirkulationspumpe läuft, wird dort Warmwasser durchgepumpt und kühlt schnell aus.
Die Flußrichtung deiner Pumpe sollte bei dir nach unten zeigen, denn das Ventil untendrunter hat auch die Flußrichtung nach unten. Direkt unter der Pumpe sehe Ich auch einen Rückflussverhinderer ( ist an die Wand gedreht )
Noch zum Ausbau der Pumpe:
Kaltwasserventil zum Boiler schließen, Warmwasserhahn an einem Waschbecken öffnen um Druck abzulassen, Die 2 Verschraubungen an der Pumpe öffnen ( dürfte nich mehr als 1-2 Liter Wasser rauslaufen) Pumpe öffnen, reinigen, einbauen, neue Dichtungen bereithalten.
Wenn die Pumpe nicht richtig anläuft, wie schon erwähnt, einen sehr breiten Schraubendreher verwenden, vorne die große Schraube öffnen
und mit dem Schraubendreher rein ins Loch und " anschieben in Drehrichtung.
Hits:	195
Größe:	23,5 KB
ID:	170451   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	181
Größe:	24,0 KB
ID:	170452   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	183
Größe:	21,9 KB
Alt 13.11.2009, 11:07
Boot: Ansa 42
Udo!
Das werde ich prüfen, klingt toll!
Philip
Alt 13.11.2009, 11:12
Administrator
Gut der Mann!!!! Das Rückschlagventil habe ich trotz 10 mal hinschauen nicht gesehen!
Mann bin ich blind - aber wer versteckt das auch so.
Ist zwar nicht die schönste Lösung so (wegen dem Kaltwasserrohr), wird aber funktionieren.
@Udo: gibt es eine Chance, dass der Wasserspeicher bereits einen Zirk. Anschluss hat, der einfach nur nicht verwendet wurde?
Bernd
Alt 13.11.2009, 11:25
Andere schon:
In der Kaltwasserzuleitung (links von der Pumpe) gibt´s zumindest mal ein sinniges Rückschlagventil.
ᴒɦᴚᴝϩ
  #68
An dem Speicher selber ist kein Anschluß zu sehen.
So schlecht, wie Ihr den "armen" Monteur redet, ist der gar net
Wenn kein Anschluß am WW Speicher ist, hat er das vollkommen korrekt gebaut.
Auch das Rückschlagventil in der Zirkulation ist richtig.
Durch eine selbstzirkulierende Leitung würdest du ja noch mehr
Energie verlieren, das könnte man ja gar nicht steuern.
Bei " normalen" Zirkulationspumpen ist das Rückschlagventil meistens direkt drin, erkennt man an dem etwas längeren Messingteil am Pumpenausgang.
Ich würde mal sagen, du hast irgenwann eine "Neue Heizung" ( Buderus) bekommen und dabei haben Sie dir die Zirkulationspumpe stillgelegt.
Alt 13.11.2009, 11:27
Andere schon:
Ha,
Ich meine aber das unter der Zirkulationspumpe
Zwischen Pumpe und Schrägsitzventil
Hits:	198
Größe:	56,9 KB
Alt 13.11.2009, 11:29
Boot: Ansa 42
Neue Heizung könnte sein.
Die Zirkulationspumpe ist nach Aussage des Vorbesitzers noch nie in Betrieb gewesen.
Philip
Alt 13.11.2009, 11:35
Ha,
Upps, das Ding habe ich als T-Stück gedeutet.
ᴒɦᴚᴝϩ
  #72
Alt 13.11.2009, 11:39
Andere schon:
Cyrus,
Udo Pickup hat recht
Das Ding direkt unter der Pumpe hab ich auch net gesehen
Nur seinen Gegenspieler in der KW-Zuleitung am Absperrhahn(net dass auch noch Warmwasser "zurückgepumpt" wird (bzw. zurückfliesst) ins Kaltwasser)
Möchte hier jetzt aber bitte nochmal anmerken, dass ich der erste war der die Flussrichtung der Pumpe (nach unten) richtig erwähnt hat und die Rückschlagventile zumindest vermutet hat. (wo ist der Smiley mit der stolzen Schwarzeneggerbrust )
Edit: Wie werden hier eigentlich die Zeiten für die Postings vergeben??????
Ich brauch doch keine 10 Minuten für 5 Zeilen. Udo und Cyrus haben mich überholt
Viele Grüße Fränkie
Geändert von Fraenkie (13.11.2009 um 11:49 Uhr)
Alt 13.11.2009, 11:47
T wohin An die Wand :
Ich dachte der Installateur hat halt gerne gelötet, weil er es kann .
Ist ja auch wichtig
Viele Grüße Fränkie
  #74
Alt 13.11.2009, 11:53
Cyrus,
Eins für dich
Eins für mich
Alt 13.11.2009, 11:55
Hier wäre eine Alternative,
http://www.heiztipp.info/5.html
aber bestimmt net billig.
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 17:54 Uhr.
