Vorherige Seite - Ergebnis 26 bis 50 von 64
Alt 24.11.2009, 20:46
Benutzerbild von Panna
Panna Panna ist offline
25.532 Danke in 7.524 Beiträgen
Da ich Cyrus hin und wider als pfiffig einschätze ( )
gehe ich davon aus, er wollte das als Größenvergleich
gesehen haben
UWE
PS
kann mich aber auch täuschen
Ach so . Habe nur die Bierdeckel gesehen.
Alt 24.11.2009, 21:06
gesehen haben
UWE
PS
………kann natürlich auch sein, ev. Meterstab zum Dazulegen nicht gleich gefunden??
.und Bierkästen und Kronenkorken können sich die meisten sicher noch viel besser was dabei vorstellen…..
Grüße von Herbert
  #53
Alt 24.11.2009, 22:42
Benutzerbild von PderSkipper
30.414 Danke in 9.461 Beiträgen
Sollte man die Zylinder mit Öl vorfüllen, oder entlüftet sich das ratzfatz von alleine
Alt 25.11.2009, 00:20
Die O-Ringe schon gut mit Öl einreiben!
Habe den Zylinder nur mitm Schluck befüllt und dabei rumgedreht, damit der Zylinder halt schon mal überall bischen Öl hat, damit die neuen Ringe nicht gleich trockenlaufen.
Zuviel: ist halt schwierig mit Montage, damits nicht aus den Anschlüssen rauströpfelt.
Mit paar Mal ganz rauf und runter ist die Mimik entlüftet.
Den Behälter an der Pumpe auch leersaugen, dann hat man praktisch nen Ölwechsel gemacht (Abrieb ist je nach Alter eben doch drin)
Den Behälter erstmal füllen bis knapp Unterkante Deckel, und dann halt immer nach jedem Hoch- und Runter: schauen und nachfüllen.
z.B. Beim GenII: dürftens so gesamt 1,4 Liter sein, die im System sind.
Kontrolle Stand: bei ganz runtergetrimmten Antrieb.
Und nu: gute Nacht.
Grüße von Herbert
  #55
Alt 28.11.2009, 21:11
Der Bravotrimm ist fertig getunt, Herbi.
Darf ich mit deinem Knochen noch einen zweiten Akt starten, oder brauchst du den Kram schnell zurück?
Hits:	312
Größe:	34,7 KB
ID:	173379   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	284
Größe:	38,6 KB
ID:	173380   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	281
Größe:	31,5 KB
Hits:	312
Größe:	49,7 KB
  #56
Alt 28.11.2009, 22:13
Knochen?? Sagt er zu meinem edlen Werkzeug
Der Schlüssel: brauchte den kurzfristig, ist quasi freihand mit der Flex ausm total verrosteten Eissenklumpen geschnitzt, der Griff: altes Wasserrohr. Abstand der Zapfen stimmt aber recht genau……..
Gibt schon verstellbare Schlüssel für so was, sind aber ordentlich teuer.
Ne, ist kein Problem, brauchs wahrscheinlich im frühen Frühjahr, also mach.
Muss meine Zylinder: alle 1-2 Jahre machen, weil an meinem Liegeplatz in Cro der Platz immer mehr versandet, und daher der Antrieb in der Trailerstellung bleibt. (Kalkansatz)
Steigst jetzt in die Serienfertigung ein?? Sieht alles sauber aus!!
Wie gings mit Gewindebohren??
Fett am Gewinde: is reichlich! Hier aber egal, geht dann nächstes mal leichter auf.
Anode: unter den Schrauben is schon ne Niro-Zahnscheibe?
Gummis, die Stange!!! Zylinder innen: Öl !
Grüße von Herbert
  #57
Alt 28.11.2009, 22:27
Nix Problem Gewinde in Alu, easy going.
Ich schraube Aluanoden auf die Aluendkappen, eigentlich Quatsch nä
Das Fett streift sich ja beim eindrehen nach hinten zum Freistich ab, kein Thema - leitet perfekt.
Gummis sind alle übergestülpt, auch die lütten am Rohrende.
Alles satt geölt.
Die Anoden habe ich nur testweise mit den alten Schrauben und ohne Zahnscheiben montiert...
Alt 29.11.2009, 11:16
Nur zum bestimmungs- mäßigen Gebrauch!!!
Du weist schon..............
Grüße von Herbert
  #59
Alt 29.11.2009, 11:41
Benutzerbild von mile
mile mile ist offline
129 Danke in 99 Beiträgen
hast du bei den Zylinder keinen Abstreifer oder ist das so Original?
__________
gruß mile
Alt 29.11.2009, 15:03
In der Endkappe:
Meinst den „Rod Scraper“ ? der soll die Stange sauber schaben, (Nr. 16) Bild: links oben. Is so rechteckig, mit ner Metalleinlage.
http://www.mercruiserparts.com/Show_Pictures3.asp?dnbr=880951002&ivar=images/COMMON/1623.png&inbr=11210&bnbr=150&bdesc=Trim+Cylinder+C omponents
beim „Seal Kit“, klick Auf Bestell-NR., siehst den Inhalt
Grüße von Herbert
Alt 29.11.2009, 18:00
Die Abstreifer sind etwas anders als die alten,
die Kupfereinlage schaut weit raus und kratzt auf meinem polierten Stengel rum.
Keine Ahnung ob die Originalen anders sind, ich habe O-Ring Kits von Sierra verbastelt...
Und selbst die halte ich für völlig überteuert.
Hits:	234
Größe:	37,0 KB
Alt 01.12.2009, 18:50
jou ,jetzt erkenne ich es ,das sind Eisabstreifer die benutzt man wen
ablagerungen an den Stangen sind wie zb.Benton oder ähnliches
das sich festklebt an den Stangen da wo normale schlapp machen
Du must nur aufpassen bei der Montage beim reinklopfen , dieser
Kupferring muss noch beweglich bleiben .
__________
gruß mile
  #63
Alt 01.12.2009, 18:54
so müsten die aussehen
Angehängte Grafiken
__________
gruß mile
Alt 10.12.2017, 10:10
monette999 monette999 ist offline
20 Danke in 16 Beiträgen
Hallo Mile
hast du eine Quelle für den Rod Scraper.
Ich bin nur an dem Scraper interessiert!
Danke
Robert
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 08:46 Uhr.
