Vorherige Seite - Ergebnis 26 bis 50 von 124Nächste Seite - Ergebnis 76 bis 100 von 124
Alt 12.03.2010, 17:34
Benutzerbild von amur
amur amur ist offline
Boot: Doral 270 SC 1998
13 Danke in 11 Beiträgen
Zitat von Humbug Beitrag anzeigen
Hi Amur,
sag' doch mal bitte, wie du die Scheuerleiste (zerstörungsfrei) runter
gekriegt hast?
Hast Du auch innen auf der gleichen Höhe diese ätzenden Pölsterchen?
Sind die mit der Scheuerleiste verbunden? Wie? Wie kriegt man die raus?
Wie wird die Scheuerleiste wieder fest gemacht?
Danke für deine Erfahrung
Christian
Hallo Christian,
die Scheuerleiste habe ich einfach abgeschraubt. Erst musst u das Keder entfernen und dann kommst Du an die Schrauben. Leider waren bei meinem Boot nicht rostfreie Kreutzschlitzschrauben drin, die zu Teil völlig verrostet waren. hier habe ich vorsichtig mit Hammer und frisch geschliffenem Meissel die Köpfe abgeschlagen. Das Keder landete im Müll, die Scheuerleiste werde ich mit neuen, rostfreien Torks-Schrauben wieder anschrauben. Bitte die alten Schraubenlöcher mit einem Kegelbohrer anfasen und den Lack etwas anschleifen und die Löcher mit EPOXY (!!!) zuspachteln.
WICHTIG: bei der Neumontage die Löcher mittels eines Bohrers der Grösse des Innendurchmessers der Schrauben vorbohren, damit das Polyester nicht spaltet!
Die ätzenden Pölsterchen sind ebenfalls im Mülleimer gelandet, werden ersatzlos gestrichen! und nein, die sind nicht mit der Scheuerleiste verschraubt, aber sie sind auf der selben Höhe.
Ich hoffe, ich konnte Dir mit meinen Ausführungen etwas weiterhelfen... und sonst nur fragen
  #52
Alt 15.03.2010, 11:10
Standard unter der Scheuerleiste ist das zum Vorschein gekommen:
Hits:	680
Größe:	27,6 KB
ID:	192192   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	686
Größe:	24,8 KB
ID:	192193   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	687
Größe:	26,5 KB
Alt 15.03.2010, 11:11
die Löcher anschleifen, anfasen und verspachteln...
Name:	Schraubenlöcher verspachtelt.jpg
Hits:	685
Größe:	20,4 KB
Alt 15.03.2010, 11:12
...und verschleifen.
Name:	Schraubenlöcher verschliffen.jpg
Hits:	694
Größe:	14,1 KB
Alt 15.03.2010, 11:14
unter dem Bugsprit sah es SO aus...
Hits:	681
Größe:	46,0 KB
Alt 15.03.2010, 11:19
der Bugsprit nach dem refit und vor der neulackierung (unteransicht)...:
Hits:	694
Größe:	28,7 KB
Alt 15.03.2010, 11:24
Humbug Humbug ist offline
Boot: Atlantic Marine 570
Rufzeichen oder MMSI: Mahlzeit
274 Danke in 159 Beiträgen
Zitat von amur Beitrag anzeigen
...und nein, die sind nicht mit der Scheuerleiste verschraubt, aber sie sind auf der selben Höhe.
Ahja, und wie genau sind die raus zu machen? Ich dachte immer, dass die
mit der Scheuerleiste verschraubt wären...
1000 Dank!!
Chrstian
"Homer ist ein großartiger Sicherheitsinspektor, aber meinen Müll würde ich ihm nicht anvertrauen"
Alt 15.03.2010, 11:40
Hallo Christian,
Bei mir waren Kreutzschlitzschrauben drin, die habe ich mit Akkuschrauber einfach rausgedreht... musst zwischen den Spalten schauen, dort siehst oder spürst Du die Schrauben...
  #59
Alt 28.03.2010, 18:48
Benutzerbild von virgin
virgin virgin ist offline
Boot: Bayliner 2255 CS
523 Danke in 319 Beiträgen
Hi Amur,
wie ist der aktuelle Stand bei deinem Umbau
Sirko
If you want breakfast in bed.... - sleep in the kitchen.
Alt 05.04.2010, 13:25
Hatte eine längere Pause (Umzug, USW.) aber es geht in Kürze weiter
  #61
Alt 19.04.2010, 14:53
So...!!! nun endlich konnte ich wiedermal einen halben Tag ran... habe die Portlights mittlerweile erhalten und die Löcher ausgeschnitten. Natürlich war bei den Lucken keine Schablone dabei, so dass ich mir vorher selber eine anfertigen musste...so langsam wird's eng mit der Zeit, bald steht meine Bayliner alleine in der grossen Halle...
Lichtblick: der Polsterer und der Elektriker sind mobilisiert...
Eingepasste Portlights:
Hits:	763
Größe:	20,1 KB
ID:	199742   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	770
Größe:	20,8 KB
ID:	199743   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	761
Größe:	23,2 KB
  #62
Alt 05.05.2010, 11:04
Ich hatte ne Woche Urlaub. Nun, ich dachte, ich komme mal recht vorwärts - dachte ich...! aber immerhin, die neuen Portlights sind eingepasst, den oberen Teil der Schale ist nun geschliffen und fürs lackieren mehr oder weniger bereit. Die Schale wird an den betreffenden Stellen erst mit der Maschine mit 180er Papier, dann mit 240er, 400er nass, 600er nass und zum Schluss mit 1200er nass. Gibt etwas Arbeit, dafür ist das Resultat dann umso besser. Samstag haben wir mit dem Geräteträger angefangen... so lkangsam wird's eng mit der Zeit, denn ich muss bis Mitte Juni aus der Halle sein...
  #63
Alt 05.05.2010, 11:10
die Ausschnitte für die Portlights:
Hits:	734
Größe:	28,0 KB
Alt 05.05.2010, 11:15
Da die originalen Einstiegsluken etwa 1.4 cm pro Seite grösser waren, musste ich einen Rahmen aus Sperrholz anfertigen, um das Lichtmass etwas zu verkleinern und mit Epoxy und Glasmatten überziehen. Danach schleifen und einpassen der neuen Luken...
Hits:	728
Größe:	21,0 KB
Alt 05.05.2010, 11:23
Hier seht ihr mal, wie an diesem Boot gebastelt wurde... Einfach irgend ein Halter angeschraubt und als dieser überflüssig war, einfach NICHTS unternommen. Übrigens: im Loch neben dem Halter war mal ein Gummizapfen...Nun gut, die Löcher werden alle mit epoxyspachtel verschlossen und danach mit Gelcoat verspachtelt. dann schleifen und polieren. Ebenfalls wurde mittlerweile ebenfalls die Schrift entfernt
Hits:	720
Größe:	24,6 KB
Alt 05.05.2010, 11:30
auf dem nachfolgenden Bild seht ihr meine neuen Navigationsleuchten (LED) im Stil, wie sie eben zum Boot und zu den Portlights passen. Der Halter weg, Die Löcher sind bereits grob verspachtelt aber (noch) nicht verschliffen.
Hits:	715
Größe:	20,6 KB
Alt 05.05.2010, 11:38
Chili Chili ist offline
21.139 Danke in 6.814 Beiträgen
Halter und Loch waren für eine Antenne.
Bevor du alle Löcher zuspachtelst: vielleicht kannst du das ein oder andere ja noch brauchen.
  #68
Alt 05.05.2010, 12:56
Vielen Dank für die Tipps. Aber wie man am aktuellen Beispiel sieht, sind ja Löcher schnell gebohrt... Die Antenne wird sicher nicht mehr dort montiert. ist ja grässlich
Alt 06.05.2010, 17:08
Backbordseitig war der originale Landanschluss mit einer verschlagenen Steckdose angebracht. Diese Steckdose habe ich demontiert, da der Vorbesitzer eine neue, allerdings unter der Sitzbank wo's nicht draufregnet, montiert hat. find ich schöner, als aussen an der Bordwand. hab sie kurzerhand Zugekleistert mit Eepoxy und ein wenig Glasgewebe. (Bilder folgen).
Alt 25.05.2010, 13:49
hier das Bild (bereits lackiert) nach dem verschliessen des Ausschnittes der Steckdose
Hits:	595
Größe:	30,1 KB
Alt 25.05.2010, 13:52
Der Bugspriet ist (endlich) fertig...
Hits:	604
Größe:	28,6 KB
  #72
Alt 25.05.2010, 14:06
Nach der mehrmaligen Lackierung der schwarzen Linie...:
Hits:	592
Größe:	34,1 KB
ID:	207655   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	598
Größe:	35,7 KB
  #73
Alt 25.05.2010, 14:07
noch eins
Hits:	590
Größe:	31,4 KB
Alt 25.05.2010, 17:17
monchi1234 monchi1234 ist offline
Boot: Sea Ray 265 Sundancer DAE
48 Danke in 34 Beiträgen
Wenn Du schon dabei bist, kannst Du auch gleich die schwarze Folie, die ein Fenster immitieren soll entfernen, haben wir bei unserer 2155 gemacht und sieht deutlich besser aus. Geht selbst mit einen Ceranfeld Schaber zwar nur bescheiden runter, aber wenn's ab ist, kein Vergleich. Hier mal ein Foto (auch gerade frisch lackiert, noch ohne Antifouling):
Viel Spass noch!
Marco
Hits:	583
Größe:	44,1 KB
  #75
Alt 25.05.2010, 20:52
Hallo marco,
vielen dAnk für den Tipp!! Aber wie du auf einem der letzten Bilder (bugansicht) siehst, haben wir das bereits gemacht...
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 20:35 Uhr.
