Vorherige Seite - Ergebnis 26 bis 50 von 120Nächste Seite - Ergebnis 76 bis 100 von 120
Alt 20.01.2010, 17:00
Benutzerbild von glumpo
glumpo glumpo ist offline
12.566 Danke in 8.247 Beiträgen
Das einzige Axiale Lager ist das erste von der Kurbelwelle,
nimm sie mal und zieh raus und rein, aber net erschrecken, der Klonck- schlag ist normal und haben alle... muss auch nichts gewechselt werden
Hits:	474
Größe:	37,9 KB
  #52
Alt 20.01.2010, 17:47
Benutzerbild von Power2
Power2 Power2 ist offline
Boot: Wellcraft 20ft
Rufzeichen oder MMSI: DH4564
3.603 Danke in 726 Beiträgen
Zitat von glumpo Beitrag anzeigen
Nee Köpfe müssen nicht runter,
aber Spiel kriegst net raus mit dem Wechsel der Lagerschalen, die machen axial nichts am Spiel
Lass es und freue Dich dass Du weitere 1000 Stunden ohne Wechsel fahren kannst
ich dachte, die hätten in den Schalen eine Führung, aber wenn das wirklich so ist, kann ich ja in Ruhe weiter machen
Gruß Frank
Alt 20.01.2010, 18:14
eine bisschen Zweifel bleiben aber noch, ob wir die selben Motoren haben.
hier mal ein Link, wie sich das bei mir darstellt, die Schalen sehen anders aus?
Motordaten 4,3 GL Spezifikation MD Bj. 94
Link:http://www.marinepartseurope.com/de/...001%20%20.aspx
Gruß Frank
Alt 20.01.2010, 18:48
Benutzerbild von Onkel-Pit
Onkel-Pit Onkel-Pit ist offline
Boot: Regal 292 Commodore & Seadoo 215RXT
2.015 Danke in 1.089 Beiträgen
Du hast einen anderen Lagerdurchmessser und bei dir laufen die Lager einzeln.
Das Lagerspiel Axial kannst Du aber nicht einstellen sondern nur durch ne Pleule beheben
Gruß Sven
  #55
Alt 20.01.2010, 19:10
Ist alles exact identisch, abgesehen von Durchmesser und evtl. Schalenbreite bleibt das Prinzip gleich, und bei Us-Motoren sowieso.
Ich sehe jetzt aber keine UNterschied zwischen der Zeichnung und meinem Bild?
Geändert von glumpo (20.01.2010 um 19:19 Uhr)
  #56
Alt 20.01.2010, 19:24
Messe mal bitte das Axialspiel mit der Fühlerlehre
Gruß Sven
Alt 20.01.2010, 20:14
Boot: Sea ray
3.181 Danke in 1.974 Beiträgen
Von der KW oder den Pleueln???
Gruß,Schwarznase ...
Alt 20.01.2010, 20:17
axialspiel seitlich also vom Pleul
Gruß Sven
  #59
Alt 20.01.2010, 20:19
Boot: Sea ray
Was würde mir das nützen,könnte es doch eh nicht ändern oder?
Alt 20.01.2010, 20:43
werde ich machen, bin nur leider zur Zeit gesundheitlich angeschlagen und muss etwas ruhiger treten...
Frage: wie groß darf das Spiel denn sein
Gruß Frank
Alt 20.01.2010, 20:57
Axialspiel der Kurbelwelle:
min: 0,05mm
max: 0,15mm
Axialspiel der Pleule:
min: 0,15mm
max: 0,36mm
Gruß Sven
  #62
Alt 20.01.2010, 21:10
wenn ich die Bilder mal deute (Glumpo), ist es doch so, das die Lagerschale im Pleul auf der Kurbelwelle läuft. Kann es denn nicht sein, das diese Lagerschale schmaler geworden ist, oder ist es immer zwangsläufig, das die Kurbelwelle leidet
Gruß Frank
Alt 20.01.2010, 21:14
Nö die ist nicht schmaler geworden, das im Bild gezeigte ist eine Pleulschale, die ist nicht so breit wie das (der?) Pleul,
nen klein bischen schmaler.
Kurbelwelle leidet eigentlich nicht, die Aussenseiten der Pleulfäuste gleiten sanft und absolut Drucklos auf einem Ölfilm an den Kurbelzapfenwandungen ( boah ey, fieses Wort und falsch auch noch)
gensuao wie die inneren Flächen direkt aneinander gleiten ohne weitere Kräfte oder Drücke
  #64
Alt 20.01.2010, 21:21
Das ist ein Bild von den Innenseiten des Pleuls, schaut wüst ist ist aber net,
solche zwei paaren sich auf dem Zapfen, ja sie berühren sich fast und werden durch den Ölfilm nicht ganz aneinandergelassen.
Hits:	471
Größe:	33,9 KB
  #65
ok,
dann meinte ich die Pleulschale die an den Kurbelzapfenwandungen läuft,..dann kann doch auch die rein theoretisch bei evtl. zu großen axialen Spiel die Fehlerquelle sein,..oder nicht
Gruß Frank
Alt 20.01.2010, 21:25
Das Bild ist die Aussenseite, die sollte zu den Rundungen der Kurbelwellenzapfenenden zeigen, dehshalb die riesen Fase...dann muss der Zapfen nicht Eckig im Auslauf geschliffen werden was auch seine Bruchgefahr herabsetzt.
Hier ist auch ein Bild der Kurbelzapfen mit Anlagefläche sichtbar, der erste große glitzernde Zapfen oben auf dem Bild
Hits:	468
Größe:	33,9 KB
ID:	181650   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	475
Größe:	51,3 KB
Alt 20.01.2010, 21:32
ok,
Es laufen auf einem Zapfen 6 Flächen zueinander oder gegeneinander,
entweder alle zusammen ein bischen, oder nur die Pleul oder die Kurbelwelle.
Solltest aber wissen was Dich erwartet wenn Du das beheben willst
dann lieber den optimal funktionierenden Motor belassen, denn bis sich dieses Spiel irgendwo bemerkbar macht wirds uns und das Forum auch nicht mehr geben
Auch wenn Du jetzt Spiel rausmisst, was willst machen?
Neue Kurbelwelle?
Neue Pleul? ( Pleulbolzen umpressen ist garnicht so "ohne")
  #68
Alt 20.01.2010, 21:41
Neue Kurbelwelle?
Neue Pleul? ( Pleulbolzen umpressen ist garnicht so "ohne")[/quote]
ich werde das Spiel zu mindestens mal messen und berichten (wird aber dauern) und du hast recht,..er hat letztes Jahr fast 80 Std. gelaufen (ohne Probleme).Nur wenn ich den Block schon mal öffne, wegen dem Vergaserumbau und den Refit des Motors, dann schaut man schon mal genauer hin, denn so oft ist der nicht offen.
Gruß Frank
  #69
Alt 20.01.2010, 21:44
Neue Kurbelwelle?
ich werde das Spiel zu mindestens mal messen und berichten (wird aber dauern) und du hast recht,..er hat letztes Jahr fast 80 Std. gelaufen (ohne Probleme).Nur wenn ich den Block schon mal öffne, wegen dem Vergaserumbau und den Refit des Motors, dann schaut man schon mal genauer hin, denn so oft ist der nicht offen.[/quote]
Ist das ein original ungeöffneter Motor, oder eine "schon mal herumgeschraubtmaschine"
wenn ersteres zutrifft, dann Dichtungen drauf und einfach so schön weitermachen mit LAckieren wie Du angefangen hast
  #70
Alt 20.01.2010, 21:47
Neue Kurbelwelle?
Ich gebe es Dir schriftlich, wenn Du weitermachst mim zerlegen und messen, wirst Du noch viele Sachen finden an denen Du zum zweifeln anfängst
angefagen von harmlosen Miniriefen im Zylinder( die tun nichts)
bis zu groben Sandgussverkrustungen( sind auch vergessen worden und tun nichts)
Geändert von glumpo (20.01.2010 um 22:27 Uhr)
  #71
Alt 20.01.2010, 21:49
Was gibts schöneres als wie nen neu aussehneden Motor der dann auch noch gut läuft
mach weiter mim Lackieren und schön machen
ich will Dich nur vom selben Fehler abhalten den ich vor 4 Jahren begangen habe.
Und Dein Thread erinnert mich sehr stark dran
  #72
Alt 20.01.2010, 21:58
ich will mich eben halt auf meinen Motor verlassen können und ein wenig mal nach dem rechten sehen,...finde ich muss sein und gleichzeitig lernt man ja auch noch wie die Ami- Technik funktioniert.
Und Dichtungen liegen schon vor, und sobald ich wieder fit bin geht es weiter,..d.h erst unten wieder dicht und dann geht es an Anbau von Spinne und Vergaser
Gruß Frank
  #73
Alt 20.01.2010, 21:59
Benutzerbild von Jot.v8.A.
Jot.v8.A. Jot.v8.A. ist offline
4.115 Danke in 1.331 Beiträgen
dem möchte ich mich gerne anschließen....
und hiermit unterstreichen....viel spaß beim lesen
gruß jens
  #74
Alt 20.01.2010, 22:03
Wenn was fehlt dann ists ja O.k.,
aber so kannst dort viel messen und ´Du wirst nimmer fertig.
UNd bei den Flächen der Pleulstellen ..die da zusammen reiben ist Luft, dort wo Luft ist kann Öl hin, und dort wo Öl ist reibt auch nichts mehr .
Bei mir wackelt das auch alles recht stark herum, nur leider fehlten alle ANzeichen von Verschleiß, Fresspuren oder ähnlichem, so habe ich es als normal abgestempelt und in Ruhe gelassen.
  #75
Alt 20.01.2010, 22:13
gruß jens
Wie?? Du auch zerlegt um dann festzustellen dass es vorhin o.k. war
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 18:54 Uhr.
