Vorherige Seite - Ergebnis 26 bis 50 von 64
Alt 15.01.2012, 03:25
Benutzerbild von christian.k
christian.k christian.k ist offline
Boot: M.Y. DELPHIN
Rufzeichen oder MMSI: DG6595 - 211503800
174 Danke in 145 Beiträgen
Zitat von Bartok Beitrag anzeigen
Hat jemand unter Euch Erfahrung damit oder dies selbst schon gemacht?
Was benötige ich dafür? Gibt es sicherheittechnische Bedenken ( z. B. ein Rechner, der permanent auf dem Boot laufen müßte ) oder auch rechtliche Bedenken ( ungewollte Aufzeichnungen , Verletzung von Persönlichkeitsrechten..)
Bevor ich den ganzen Tröööt lese zwei Sachen vorab:
1.) Gehe davon aus das du einen Rechner an Bord laufen lassen wirst. Je nach Auflösung der Cam reicht aber ein thin-client dafür aus.
2.) Sobald sich ein einziger Stegnachbar beschwert er sei auf den Übertragungen zu erkennen - schalt die Kiste aus, das wird billiger!
Und jetzt lese ich mal, falls du noch Fragen hast - ich bastele seit einem Jahr an der cam hier rum - es läuft zwar alles, aber es gibt ja noch soooooviele Möglichkeiten - Wind, Wetter, AIS oder Funk
Gruss, Christian
Tel 0451 3894490 oder 01520 9802869
Erfahrungen sind Fehler, die wir überlebt haben.
Alt 15.01.2012, 03:34
Boot: M.Y. DELPHIN
Zitat von olli81 Beitrag anzeigen
Benutzername: gast
Passwort: 1234
ActiveX-Element zulassen, ...
... und da beginnen die Probleme - zumindest bei Windows 7 und diversen Handys
Gruss, Christian
Alt 15.01.2012, 03:39
Boot: M.Y. DELPHIN
Zitat von RicoBerlin Beitrag anzeigen
Kennt Jemand evtl. die offenen Ports seitens der Mobilfunk-Netzbetreiber und kann uns seitens des GlobeSurfer3 einen Schritt weiterhelfen???
Das was bei einem "normalen" Router kein Thema ist (portforwarding) funktioniert in den Mobilfunknetzen - egal welcher Anbieter oder welche Hardware nach meiner Erfahrung (praktisch) nicht!
Gruss, Christian
Alt 15.01.2012, 03:43
Boot: M.Y. DELPHIN
[QUOTE=RicoBerlin;2497666].... eingestellt ist manuelle Einwahl .../QUOTE]
Warum das denn? Ist das vielleicht die Erklärung für den ständigen IP-Wechsel?
Gruss, Christian
Alt 15.01.2012, 03:49
Boot: M.Y. DELPHIN
Zitat von coffeemuc Beitrag anzeigen
an einem Ort wo viele Mobilfunkteilnehmer sind, wie Berlin Mitte oder eine grosse Messe.
da weist der Mobilfunkbetreiber einfach etlichen Teilnehmern die gleiche IP zu und regelt den Rest über Time-slices (Zeitschlitze). Dann hilft auch alles forwarding nicht mehr weiter. Alle vom Rechner initiierten Aktionen funktionieren (ftp-upload, email etc, aber auch z.B. eyespy-fx), alles was von aussen kommt geht nicht. Zumindest nicht stabil. Zudem wirst du im Mobilfunknetz schon mal von einem Sendemast zum nächsten gereicht, und wieder zurück.
Gruss, Christian
Alt 15.01.2012, 18:33
7.068 Danke in 4.021 Beiträgen
Doch. Wenn ein Proxy eingesetzt wird, wie von dir beschrieben, geht alles was von außen kommt stabil nicht.
Gruß Richard
Alt 16.01.2012, 11:02
Boot: M.Y. DELPHIN
.... stabil nicht.
Was im Ende aufs Gleiche rauskommt. Die Aktion muss also von der mobilen Endstelle (Rechner etc. an Bord) initiiert werden. Oder aber man muss doch auf ein konventionelles LAN oder WLAN zurückgreifen.
Genau das habe ich auch gemacht nachdem diverse Versuche mit mobilzugängen nicht das gewünschte Ergebnis brachten.
Der Provider hatte zwar erhebliche Probleme hier in der Marina einen halbwegs stabilen Anschluss zu legen - meine 6.000er Leitung läuft jetzt immerhin mit 1.7oo, mehr geht nicht) ist aber für die Kamera ausreichend.
Gruss, Christian
Alt 16.01.2012, 12:13
Der Thread läuft ja schon länger. An dem Punkt kommen wir immer wieder mal vorbei.
Es gab aber auch schon Ideen, wie man durch selbst programmierte Software drum herum kommen könnte.
Spannend fand ich auch die Idee, ein Smartphone entsprechend zu programieren. Hat ja von der Hardware alles drin was benötigt wird.
Die Datenverbindung würde auch hier von der Boot-Seite aufgebaut, allerdings angestupst durch einen Telefonanruf über GSM. Könnte man ja so gestalten, dass keine Telefonkosten anfallen.
Gruß Richard
Alt 21.01.2012, 19:11
Boot: Larson 7500 Nantucket
19.248 Danke in 3.593 Beiträgen
nun habe ich aber schon mal ein funktionierendes Nachtbild.
SY Lilly
  #60
Alt 22.01.2012, 12:14
SY Lilly
Und wie hast du es realisiert?
Gruß Richard
Alt 22.01.2012, 12:37
Chili Chili ist offline
21.041 Danke in 6.772 Beiträgen
Die Seite zeigt ein normales JPG und alle 5 Sekunden wird neu geladen.
Wenn die Cam ihrerseits alle paar Sekunden ein JPG auf irgendeinen (Web)-Server hochlädt (also von sich aus aktiv ist), ist das relativ easy.
Ein Livestream im eigentlichen Sinne wäre das nicht. Genügt dem Zweck aber wohl vollkommen.
  #62
Alt 22.01.2012, 12:38
Füt mich war es recht einfach.
Ich habe Rico-Berlin gesagt, besorge du alles,
installiere es vor sodass ich es nur aufhängen muss.
Bis auf Kleinigkeiten, die jetzt ausgemerzt wurden, hat es gleich funktioniert.
UMTS-Router mit Datenkarte auf Flatrate.
Kamara w-lan verbunden.
Alles gut.
Vorteil ist sogar das ich jetzt W-Lan an Bord habe.
Gruß Michael
  #63
Alt 22.01.2012, 15:23
Also eine klassische Webcam, die permanent Standbilder zum Server hochlädt?
Gruß Richard
  #64
Alt 22.01.2012, 15:53
sozusagen.
Mir war nur wichtig das es auch 2 Meilen vor der Küste und in der nächsten Bucht funktioniert.
Das ist gegeben.
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 21:59 Uhr.
