#51
"Der Kot eines gesunden Igels besteht aus dunkelbraunen bis schwarzen Würstchen, die etwa 3 bis 6 cm lang sein können".
kann er doch sein, der Igel. P.S. er war seit drei Tagen nicht mehr hier, ich glaube der liest hier mit.
Gruß Axel wir sind anerkannte Führerschein-Ausbildungsstätte - Mitglied im DMYV www.wyce.de www.dmyv.de
#52
wenn du ihn siehst frag ihn mal ob er ein Boot hat ... vielleicht ist er sogar ein Sattler
#53
Da muß er dann aber schon bei laufen, damit er nicht oben aufsitzt...
#54
6cm Würstchen
Respekt!
Empty your mind, be formless. Shapeless, like water. If you put water into a cup, it becomes the cup. You put water into a bottle and it becomes the bottle. You put it in a teapot, it becomes the teapot. Now, water can flow or it can crash. Be water, my friend. |
#55
nicht der Durchmesser... Piet
#56
Es ist Amselkot
#57
Ich tippe mal, das Dein nächtlicher Besucher ein Iltis ist. Der legt seine Haufen gerne höher ab. Stuhl, Tisch etc.etc.. Kotfarbe von dunkelbraun über grau bis schwarz. Kotlänge von 3 bis 8cm. Durchmesser etwas mehr als 1 cm.
Gruß Gunnar |
#59
Quelle: Proigel
Fährte: Vorder- und Hinterpfote mit 5 Zehen, Länge und Breite der Abdrücke ist gleich, 2,5 cm auf 2,8 cm. Durch die Stellung der Zehen sind Vorder- und Hinterpfote jedoch leicht zu unterscheiden. Die Schrittlänge beträgt 20 bis 25 cm. Kot: Die Länge kann variieren von 3 bis 4 cm, manchmal mehr bei einer Breite von 8 bis 10 mm. Meist sind sie schwarz glänzend (durch die Insektenreste). |
