Vorherige Seite - Ergebnis 26 bis 50 von 59
Alt 31.01.2010, 22:28
Benutzerbild von sailor0646
sailor0646 sailor0646 ist offline
1.446 Danke in 820 Beiträgen
Dieter,
es wird viel klarer, wenn du eine Anrede benutzt.
Gruß, Alfred
Wenn alle ihren richtigen Vornamen in der Signatur stehen hätten, wäre das schön.
Alt 01.02.2010, 08:50
Benutzerbild von Holger
Holger Holger ist offline
Boot: Reinke 13
1.775 Danke in 507 Beiträgen
vielen dank erstmal an euch alle für die vielen hinweise. ich bin also offensichtlich nicht der einzige mit dem problem. auch für meinen neuen lap gibt es das erwähnte treiberproblem.
es sieht also so aus dass man als (wirklich) ahnungsloser pc-trottel wie ich bei einem bestehendem win keine ältere version installieren kann ohne massive probleme zu bekommen.
ich habe nun das experiment gemacht und auf einem älteren barebone der win 2000pro drauf hatte zusätzlich xp installiert. das hat reibungslos geklappt und ich kann nun zwischen beiden systemen wechseln.
für meine vorgesehenen anwendungen (navi) brauche ich aber ein laptop. ich habe jetzt noch einen alten compaq der mit win 98 sehr gut läuft. theoretisch müsste dann ja ein upgrade oder parallelinstallation von xp möglich sein, wobei die bereits im w98 vorhandenen hardwaretreiber übernommen würden. oder?
holger
jack of all trades - master of none
Alt 01.02.2010, 08:59
Benutzerbild von B.Hallier
B.Hallier B.Hallier ist offline
5.180 Danke in 2.080 Beiträgen
Zitat von Pogo Beitrag anzeigen
Absoluter Quatsch,
Erzähl mal wo Du diese Desinformation herhast?
Schlimmstenfalls je nach XP-Version musst Du die SATA-Treiber manuell beim aufspielen extern laden (Diskette = F6)
würde einfach im Bios den S-ATA Modus von AHCI auf IDE umstellen, dann klappt auch die XP-Installation (und der Geschwindigkeitsverlust ist vernachlässigbar)
Alt 01.02.2010, 09:40
holger
Hallo Holger,
nein, das geht so nicht. Ein parallel installiertes XP ist völlig unabhängig von einem vorher installierten W98 oder was auch immer. Du wechselst die Systeme durch neues Booten. Dann nutzt du entweder das eine oder das andere System und keine Mischung von beiden.
Bei einer Upgrade-Installation z.B. von W98 auf XP wird XP in das alte W98 hinein installiert. Das Ergebnis ist ein XP mit Anwendungen des alten W98. Das alte W98 wäre dann weg. Das ist aber nur ein Beispiel und sollte auf keinen Fall gemacht werden. Ein Upgrade führt meist zu unvorhersehbaren Ergebnissen und ist nie empfehlenswert.
Gruß, Alfred
Alt 01.02.2010, 09:44
Die Installation von XP klappt meist auch im AHCI Modus. SATA Platten sind bei einer XP Version mit SP2 unterstützt. Nur ein Raid braucht eine "F6-Diskette". Aber der IDE Modus ist auch akzeptabel, falls es doch nicht klappt. Die meisten fertigen PC arbeiten auch im IDE Modus.
Gruß, Alfred
Alt 01.02.2010, 09:50
Hallo Holger,
du hast uns leider immmer noch nicht verraten warum du meinst unbedingt XP zu brauchen. Welche Anwendung läuft denn nicht unter Vista? Welche Fehlermeldung erscheint?
Gruß, Alfred
Alt 01.02.2010, 10:10
Boot: Reinke 13
Zitat von sailor0646 Beitrag anzeigen
Hallo Holger,
hallo alfred
das ist unter anderem mein altes acrobat professional. ein neues würde mich in dieser ausführung ca 900 euro kosten!
holger
Alt 01.02.2010, 10:20
Hallo Holger,
hast du es probiert? Welche Fehlermeldung kommt? Warum brauchst du Acrobat unbedingt auf dem Laptop? Geht das nicht auf einem Desktop?
Gruß, Alfred
  #59
Alt 01.02.2010, 19:53
Benutzerbild von Trickski-Fee
Rufzeichen oder MMSI: kukuck
5.708 Danke in 2.154 Beiträgen
hallo alfred
holger
Klicke mal die Mails, die du von Adobe bekommst nicht alle ungelesen weg.
Ich habe auch Lizenzen von Adobe, die nicht mehr brandaktuell sind, und bekomme regelmäßig Lockangebote für ein wirklich günstiges Upgrade, bzw. eine neue Vollversion.
Beim nächsten Rechner stehst du doch wieder vor dem gleichen Problem, da würde ich es an der Wurzel anpacken.
Gerade heute für mein Photoshop (welches auch in meiner alten Version wunderbar auf Vista läuft), ist folgendes Angebot per Mail gekommen, und so etwas bekomme ich als registrierter Kunde regelmäßig von Adobe:
Hits:	68
Größe:	11,6 KB
Gruß Birgit
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 01:50 Uhr.
