Vorherige Seite - Ergebnis 26 bis 50 von 1.090Nächste Seite - Ergebnis 76 bis 100 von 1.090
Alt 25.05.2010, 19:11
Benutzerbild von El Kapitano
El Kapitano El Kapitano ist offline
Boot: Regal Commodore 2665
Rufzeichen oder MMSI: es Weizebier iss jetzt kalt
129 Danke in 60 Beiträgen
Zitat von JOS Beitrag anzeigen
Verbaut habe ich 2 LED-Stripes verdeckt im Innenraum, 2 LED-Stripes
direkt unter der Badeplattform und 2 Osculatis unter Wasser, alles
getrennt über Carlingschalter einschaltbar.
Ist doch ganz Ordentlich geworden wie ich finde.
Gruß Jürgen
Hallo Jürgen,
sieht gut aus Mich würde interessieren welche Stripes Du unter der Plattform verbaut hast.
Gruss, Gerhard
La vida puede ser muy agradable pero nadie dice que sea perfecto
Alt 25.05.2010, 20:24
Benutzerbild von JOS
JOS JOS ist offline
Boot: Jeanneau
883 Danke in 494 Beiträgen
Hallo Gerhard,
die Stripes hab ich von einem Bootskumpel besorgt bekommen.
Sind wasserdicht in eine Art Gummi/Gelee gegossen. Stk mit 24
LED/0,12Watt lag so bei 5 Euronen. Kann morgen mal ein Bild
von den Dingern machen wenn Du möchtest.
Gruß Jürgen
Geändert von JOS (26.05.2010 um 17:06 Uhr)
Alt 25.05.2010, 20:34
Benutzerbild von 737Pilot
737Pilot 737Pilot ist offline
Boot: Regal 1900 4,3 GXI SX
Rufzeichen oder MMSI: Black Pearl
32 Danke in 25 Beiträgen
737Pilot eine Nachricht über AIM schicken
Ja, Bild wäre klasse. Würde mich auch interessieren...
Gruß ANDY
Alt 25.05.2010, 20:37
JOS JOS ist offline
Boot: Jeanneau
Kein Problem mach ich morgen, Boot steht bei mir in der
Garage.
Gruß Jürgen
Alt 26.05.2010, 17:05
JOS JOS ist offline
Boot: Jeanneau
So, wie versprochen die Bilder.
Bild 1 ist der LED-Stripe im Seitenfach. Hab vom Baumarkt ein
Meterstück Kabelkanal für 2 Eurowasweißich in die richtige
Länge gebracht, mit 2 kleinen Niroschrauben befestigt und
den Stripe nur reingedrückt, passte super und hält, zu sehen
auch auf Bild 2+3
Bild 4 ist das gleiche Prinzip unter der hinteren Sitzbank, dort habe
ich aber die Schrauben mit Sika abgedichtet.
Bild 5 sind die Carlingschalter im Cockpit
Hits:	746
Größe:	22,8 KB
ID:	207943   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	735
Größe:	17,5 KB
ID:	207944   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	754
Größe:	22,0 KB
Hits:	764
Größe:	22,4 KB
ID:	207948   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	740
Größe:	31,5 KB
  #56
Alt 26.05.2010, 17:23
JOS JOS ist offline
Boot: Jeanneau
Weiter gehts unter der Badeplattform:
Bild 1 zeigt den Stripe auf einer Seite, hab den im Prinzip wie
vorher für innen beschrieben angebracht nur etwas mehr
Sika verwendet und im Kabelkanal auch punktuell mit Sika
angeheftet. Die Kabel dann entlang der Badplattformkante
nach hinten und etwas höher dann nach innen geführt wie
bei meinem Heckgeber für den Plotter/Fishfinder. Die Kabel
dann etwas verfugt mit Sika damit sie nicht spröde werden.
Sollte man auf Bild 2 erkennen.
Bild 3 Stripes an
Bild 4 Mit Unterstützung der Osculatis
Schöne Schlossbeleuchtung
Gruß Jürgen
Hits:	756
Größe:	21,8 KB
ID:	207958   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	774
Größe:	28,3 KB
ID:	207959   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	775
Größe:	35,1 KB
Hits:	784
Größe:	33,9 KB
  #57
Alt 26.05.2010, 19:17
Hallo Jürgen,
sieht echt super aus kannst Du mal ausfindig machen wo die Stripes gekauft wurden?
Gruss, Gerhard
Alt 26.05.2010, 19:35
JOS JOS ist offline
Boot: Jeanneau
Schon erledigt, sind diese hier:
http://cgi.ebay.de/2-X-24-Spot-LED-A...item1e5bfdbb73 (PaidLink)
Gruß Jürgen
  #59
Alt 26.05.2010, 19:38
JOS JOS ist offline
Boot: Jeanneau
Ach ja, hab ich noch vergessen, jeder Schaltkreis ist natürlich
mit einem 12V-Begrenzer ausgestattet.
Gruß Jürgen
Alt 27.05.2010, 01:53
Benutzerbild von Chemo12000
Chemo12000 Chemo12000 ist offline
Boot: Bayliner 2052 LS , 3,0 Mercruiser
Rufzeichen oder MMSI: Du !!!! Kommst hier nicht rein.
57 Danke in 35 Beiträgen
braucht man sonst noch was außer einen Schalter um die Stripes zu betreiben ?
Wer Rechtschreibfehler findet, darf sie gerne behalten.
Wo die herkommen gibts noch mehr davon.
Gruß Andreas
Alt 27.05.2010, 06:29
JOS JOS ist offline
Boot: Jeanneau
Hallo Andreas,
da die Lebensdauer von LED bei Betrieb über
12V beeinträchtigt wird/werden kann ist es empfehlenswert
einen 12V-Begrenzer/Konstanthalter einzubauen.
Gruß Jürgen
  #62
Alt 27.05.2010, 07:00
JOS JOS ist offline
Boot: Jeanneau
Hallo Gerhard,
Gruß Jürgen
Hallo Gerhard
hab mich natürlich verschrieben, nicht 0,12 Watt sondern
1,2 Watt
Gruß Jürgen
Alt 27.05.2010, 16:35
Hallo Jürgen,
was für ein 12V Begrenzer hast du drinne?
Gruß Andreas
Alt 28.05.2010, 06:59
JOS JOS ist offline
Boot: Jeanneau
Hallo Andreas,
Hast PN
Gruß Jürgen
Alt 28.05.2010, 08:15
JOS JOS ist offline
Boot: Jeanneau
So, hier der Link zum Festspannungsregler.
Gruß Jürgen
http://www.conrad.de/ce/de/product/1...V-15-A/0204453
Alt 30.05.2010, 21:30
bunatex bunatex ist offline
Boot: Regal 2550 Bj. 2014
13 Danke in 6 Beiträgen
hab jetzt endlich meine Regal 2100 übernommen!!!
Echt ein wahnsinns Boot. Platz ohne Ende - Stauraum ohne Ende!!
Und dann die Qualität auch an schwer einsehbaren Stellen - nicht zu vergleichen mit meinem Vorgängerboot!
Zu Frohnleichnam kann ich dann am Leukermeer/Maas fahren.
Übrigens der Händler in Berlin ist auch spitze - Grüße an Balu....
Alle fangen mal an ...
  #67
Alt 22.06.2010, 21:33
Benutzerbild von beppo
beppo beppo ist offline
Boot: Regal Sebring 185
5 Danke in 4 Beiträgen
Standard Ahoi an Bord
Seit einer Woche stolzer (richtig stolzer) Besitzer einer Sebring
Karriere ging steil nach oben:
- 20 Jahre Metzler Markant
- 10 Jahre Quicksilver QS 33
- 3 Jahre Hellas Mirage
... und der 8-PS-AB von JAMAHA läuft noch immer
Name:	2010 - Boot 06.jpg
Hits:	686
Größe:	38,3 KB
  #68
Alt 30.07.2010, 13:33
Benutzerbild von Alex55555
Alex55555 Alex55555 ist offline
Boot: REGAL Commodore 272
6 Danke in 6 Beiträgen
Muss mal wieder den Thread nach oben bringen.
Hab mir nen Sonnenschirm für meine Valanti 190cc gegönnt und bin begeistert.
Name:	Bild 036012.jpg
Hits:	699
Größe:	44,2 KB
Alt 29.08.2010, 10:37
Benutzerbild von Arthur1977
Arthur1977 Arthur1977 ist offline
Boot: Regal 1900 - 4,3 GXi Sx
101 Danke in 39 Beiträgen
Hallo bin auch bald Regalbesitzer.
Habe gestern eine 1900er Volvo Penta 4,3 GXi SX bestellt.
Bekomme das Boot im Jaenner.
Hat jemand diesen Motor, wieviel wird er in etwa verbrauchen?
Arthur
Alt 29.08.2010, 10:54
Ich habe ganau das gleiche Boot, Verbrauch je nach Nutzung zwischen 12 und 15 Liter die Stunde. Beim Wasserskifahren ca. 12 und beim Cruisen mit 3500 U/min ca. 15 Liter. Bin eigentlich sehr zufrieden.
Gruß ANDY
  #71
Alt 29.08.2010, 11:33
Danke fuer die Info
Da ab Jaenner 2011 in Amerika nur mehr Neuboote mit Kat zugelassen werden duerfen, sind die 4,3er Motoren nur mehr in begrenzter Stueckzahl und zu viel hoeheren Preis lieferbar. Die 6 Zylinder Vergasermotoren werden komplett eingestellt.
Deshalb hab ich gestern zugeschlagen.
Da ich glaube das der Motor am besten zum Boot passt.
Arthur
Alt 14.09.2010, 18:11
Habe noch eine Frage zum Anhaenger.
Passt der Harbeck BT2000M classic fuer die 1900er Regal?
Boot hat ja 6m Laenge + 61cm Badeplattform. Breite 2,5m
Anhaenger hat eine Rahmenlaenge von 6,3m Gesamtlaenge 6,7-7,8m
Alt 17.10.2010, 18:00
Benutzerbild von Perseus_79
Perseus_79 Perseus_79 ist offline
Boot: Doral
103 Danke in 55 Beiträgen
Hallo Liebe Regalgemeinde,
nach Verkauf meiner Stingray würde ich gern zu der kleinen Gemeinde der Qualitätsbewussten gehören bzw. den "Königlichen"
Ich hab eine 2250 Cuddy im Auge.
Wer von Euch hat denn eine solche und hat z.Bsp. einen Anker mit Bugrolle montiert, oder andere nette Gimmicks, die ich auf meine Wunschliste packen könnte.
Das Regal Qalitätstechnisch sehr sehr weit oben steht habe ich diesbezüglich nicht viele Fragen zwei hätte ich aber. Eine wäre:"wie sieht es mit dem durchgefärbten Gelcoat aus, denn in Einfarbigen Rumpf mit weissem Deck ist sie der Hammer, zwecks schrammen und Kratzern, aber auch die Gesamtmeinung von euch zum Gelcoat?"
Und die zweite ist: "Thema Spinnenrisse und Osmoseanfälligkeit Regal?"
Dann wär noch die Frage nach dem Motor. Reicht der 5,0 Volvo Penta mit Single Prop?
Will auch Mono starten können und ich bin sehr verwöhnt von einem 4,3 DP an einem 6 Meter Boot.
Evtl. hat ja jemand Erfahrung mit vergleichbarer Bootsgröße wie die 2250 und Leistungsvariante 5,0Liter!
Danke euch jetzt schon für eure Hilfreichen Antworten, (alles negative wird mich nicht davon abbringen eine zu kaufen LACH) denke mal bei euch bekommt man evtl auch mal was nicht so tolles zu hören, denn die freundlichen sind ja von Berfuswegen her gezwungen die Marke zu loben
* Freude ist die Entscheidende Komponente *
Geändert von Perseus_79 (17.10.2010 um 19:30 Uhr)
Alt 17.10.2010, 21:34
Benutzerbild von Seemänchen
Seemänchen Seemänchen ist offline
Boot: Regal 2565
Rufzeichen oder MMSI: Wiki
121 Danke in 40 Beiträgen
Standard Regalthread
Hallo Regalgemeinde,
tolle Idee mit dem Regalthread, wusste gar nicht das es den hier gibt!!
Dank JOS (Jürgen) der mir den Tipp gab!
Wir sind seit Ende 2009 stolze Besitzer einer Regal 2150LSC und sind mehr als zufrieden damit, tolle Aufteilung und Verarbeitung.
Der Rhein ist unser Revier (Reffental) wo wir dieses Jahr sehr viel unterwegs waren und man immer nette Bootseigner kennen lernt!! (JOS)
Übrigens Jürgen, das Weizen bin ich Dir noch schuldig, wir freuen uns schon auf die nächste Saison.
Schöne Grüsse aus Nordbaden,
Schorsch
Hits:	507
Größe:	46,3 KB
ID:	240422   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	504
Größe:	47,3 KB
ID:	240424   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	497
Größe:	43,3 KB
  #75
Alt 18.10.2010, 06:14
Viperboat Viperboat ist offline
Boot: Derzeit keines
2.849 Danke in 946 Beiträgen
Hallo Thomas,
Meine Regal hat im Bereich Badeplattform, hinter der Badeleiter, tatsächlich einige Spinnenrisse, die aber keine negativen Auswirkungen haben.
Die Qualität des Gelcoat dürfte gut sein, da sich das Bootsgewicht von März bis Oktober nicht verändert hat. (Wiegeschein)
Ich hab den 5,7 MPI mit Duoprop verbaut, die Motorleistung und wie diese Leistung in Vortrieb umgesetzt wird, ist einfach nur "GEIL" !!
Auch der Verbrauch hält sich in Grenzen, bei ca. 50 Km/h werden je Std. ca. 25 Liter verheizt.
Das beste ist aber die Rauhwassertaugichkeit: Durch den Fast-Tab-Rumpf liegt das Boot super auf dem Wasser, der tiefe Rumpf schneidet die Wellen seidenweich !!
Deine PN-Anfrage bezüglich Ankergeschirr will ich an dieser Stelle beantworten: Der Deckel vom Ankerkasten wurde von vorne bis hinten durchgeschnitten - die Seite, wo die Winch sitzt, wurde mit dem Deck verschraubt - die andere Seite hat Scharniere und eine Verriegelung zum Verschließen des Deckels. Die Winch kann vom Cockpit und vom Bug aus bedient werden. Fotos kann ich erst am WE. machen.
Schöne Grüsse aus Österreich.......Franz
Ich liebe Arbeit , ich könnte stundenlang zusehen !!
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 17:56 Uhr.
