Vorherige Seite - Ergebnis 26 bis 50 von 99Nächste Seite - Ergebnis 76 bis 99 von 99
Alt 06.05.2010, 10:40
Benutzerbild von Woody
Woody Woody ist offline
3.749 Danke in 1.759 Beiträgen
Ansonsten mal im KFZ-Ersatzteilhandel oder beim Bosch-Dienst fragen, die haben üblicherweise FLKK oder FLRYY im Angebot, auch in 2x4mm².
Alt 06.05.2010, 14:20
Benutzerbild von chris24
chris24 chris24 ist offline
Boot: Doriff
523 Danke in 296 Beiträgen
Zitat von xtw Beitrag anzeigen
Ähm... überall ! Wie hätts'tes denn gerne ? Wenn die Leitung geschützt liegt (!) kannst Du auch normale zweiadrige 1,5mm² Leitung für 230V aus dem baumarkt nehmen, billiger gehts kaum. Dann ginge auch Lautsprecherleitung, da sind die Adern noch deutlicher gekennzeichnet. Liegen sie frei, sollte man an antsprechend robuste Steuerleitungen denken, der Rest ist Wunschkonzert.
Ich meine 2-adrige Leitungen die komplett ummantelt sind --> 2 Adern umantelt und die 2 ummantelten Adern nochmals ummantelt.
Chris24
Never change a running system -->
Alt 06.05.2010, 15:34
Kein Problem, heisst H07RN-F, gibts auch als 2 x 4mm².
Alt 06.05.2010, 17:11
seltrecht seltrecht ist offline
Boot: Dehler, Delanta 76, "INKEN"
354 Danke in 263 Beiträgen
Das wäre schwere Gummileitung für Baustelleneinsatz, halte ich für leicht übertrieben.
Ich habe bei mir H05VV-F 2x1,5 bzw 2x2,5 in weiß genommen. Könnte maximal Probleme geben, wenn es dauerhaft der Sonne ausgesetzt ist, ansonsten völlig ausreichend und günstiger als H07RN-F.
Gruß Ingolf
Dehler Delanta 76 Baujahr 1975
Alt 06.05.2010, 20:22
Benutzerbild von xtw
xtw xtw ist offline
Boot: Modellboote...
7.772 Danke in 3.241 Beiträgen
...kauf Dir bei Lidl für 15€ 25m Gummikabel, schneid Stecker/Kupplung ab (und entsorge sie) und Du hast 25m brauchbare Leitung...
Mit freundlichem Gruß,
Thorsten
Sapere aude !
Alt 09.05.2010, 08:04
Boot: Doriff
Eine Frage hab' ich noch:
Kann ich mit dem Laderegler(http://www.solarzellen-shop.de/media...u_funktion.swf
wirklich nur entweder laden oder verbrauchen wie es in der Animation zu sehen ist?
Chris24
Alt 09.05.2010, 08:25
Benutzerbild von chrisma
chrisma chrisma ist offline
Boot: Tretboot
677 Danke in 483 Beiträgen
Dazu eine weitere Frage: Normalerweise sind Batterie und Verbraucher an das Bordnetz angeschlossen. Darf der Anschluß "Verbraucher" auch eine weitere Batterie mit Verbindung zum Bordnetz sein?
Alt 09.05.2010, 08:35
Boot: Doriff
Ja!! Die beiden Batterien entladen sich dann gegenseitig bis sie gleich voll sind.
Chris24
Alt 09.05.2010, 10:40
Benutzerbild von alexmosel
alexmosel alexmosel ist offline
308 Danke in 190 Beiträgen
mit dem CMP12 Regler für 19,95 kannst du natürlich auch parralel laden und entladen
Grüße von der Mosel
Alex
Alt 09.05.2010, 11:10
Boot: Doriff
Gibt es eine billige Möglichkeit mit dem Regler 2 Batterien parallel zu laden?
Chris24
Alt 09.05.2010, 11:31
Um da noch ein effizientes Ergebnis zu erzielen braucht es eine entsprechende Leistung des Solarmodules. Andersrum, an meiner Starterbatterie hängen nur der Blower, Anlasser, Postionsleuchten, Signalhorn und Bilgepumpe. Den Verbrauch gleicht der laufende Motor sofort wieder aus und lädt dann auch noch die Verbraucherbatterie, falls erforderlich.
Richtig Strom wird verbraucht wenn die Crew an Bord ist, Kühlschrank, Radio usw. Das geht dann auf die Verbraucherbatterie, welche aber zu Beginn immer geladen ist. Während der Nutzung wird sie dann von der Solaranlage unterstützt. In der Zeit in der das Boot nicht genutzt wird lädt die Solaranlage die Verbraucherbatterie wieder nach.
Alt 09.05.2010, 12:21
Boot: Doriff
40Wp, hab mir doch ein größeres gekauft.
Soll die Starterbatterie oben halten und die Verbraucherbatterie laden.
Chris24
Alt 09.05.2010, 14:25
xtw xtw ist offline
Wir freuen uns auf Bilder & Einbaubericht !
Thorsten
Sapere aude !
Alt 09.05.2010, 17:13
unabhängig voneinander ??? geht mit diesem Regler nicht, was will man aber auch für knapp 20 Euro VK-Preis erwarten ?
Grüße von der Mosel
Alex
Alt 09.05.2010, 18:36
Boot: Doriff
Hab ich das gesagt??
Egal, ich will auf alle Fälle beide laden können und das am besten mit dem Laderegler(http://www.solarzellen-shop.de/laderegler/12-ampere-solar-laderegler-12v.html)
Chris24
Geändert von chris24 (09.05.2010 um 20:33 Uhr)
Alt 10.05.2010, 07:46
Batterien mit dicken Kabeln verbinden und dann laden.
  #67
Alt 10.05.2010, 17:17
Boot: Doriff
Ist das wirklich die einzige??
Kann mir jemand einen günsign Duo-Regler empfehlen?
Chris24
Alt 10.05.2010, 18:15
Benutzerbild von MV-Zausel
MV-Zausel MV-Zausel ist offline
Boot: BROOM
Rufzeichen oder MMSI: MMSI: 211283940
2.412 Danke in 909 Beiträgen
@ chris24:
habe mir vor einigen tag diesen regler eingebaut. vielleicht ist der was für dich...
http://cgi.ebay.de/ws/eBayISAPI.dll?...=STRK:MEWNX:IT (PaidLink)
Alt 10.05.2010, 18:20
Ich könnte dir einen günstigen vernünftigen MPP Duoregler empfehlen, der von Ebay hat nur ne billige trenndiode, darf ich aber leider nicht, da ich sonst wieder wegen werbung von jemand bestimmtem gerüffelt werde...
Grüße von der Mosel
Alex
Alt 10.05.2010, 18:24
Benutzerbild von Thomas_B
Thomas_B Thomas_B ist offline
3.647 Danke in 1.592 Beiträgen
Tse...Meckerkopp
du hast PN.
Alt 10.05.2010, 18:25
Ich könnte dir von IVT den MPPT 3A empfehlen.
Kann 2 Akkus unabhängig voneinander Laden.
Liegt preislich so circa bei 65-80 €.
Die billigen Dinger kann ich nicht empfehlen. Ich hatte Jahrelang einen billigen Solarregler bei mir installiert. Batteriespannung immer so ca. 12,5-13V.
Letztes Jahr habe ich mir einen von IVT gekauft den SCD-10 10A, jetzt hat meine Batterie immer um die 13,5-14,4V. Mehr geht nicht.
Gruß Ingolf
  #72
Alt 11.05.2010, 15:54
Boot: Doriff
Hat jetzt nichts direkt mit dem Thema zu tun:
Kann ich zur Verhinderung der gegenseitigen Entladung der Batterien ganz normale Gleichrichter-Diode zwischenschalten?
Chris24
Alt 11.05.2010, 16:08
xtw xtw ist offline
Jein. Normale Silizium-Dioden führen zu relativ großen Verlusten, Shottky-Dioden sind besser. Sehr viel besser sind MOS-FETs, die zu diesem Zweck in vielen Solar-Schaltgeräten/Ladern/Verteilern integriert sind.
Aber welche "gegenseitige Entladung" meinst Du eigentlich ???
Thorsten
Sapere aude !
Alt 11.05.2010, 16:18
Boot: Doriff
Kannst du mir da mal eine nennen?
Chris24
Alt 11.05.2010, 17:37
Wenn der regler doch 2 wirklich getrennte ausgänge hat, dann brauchst du sonst nix mehr..?
Grüße von der Mosel
Alex
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 16:09 Uhr.
