#51
Danke Robert, auch grosse Köpfe machen Fehler gruss dieter |
#52
gruss dieter
#53
Wofür braucht man sowas
Empty your mind, be formless. Shapeless, like water. If you put water into a cup, it becomes the cup. You put water into a bottle and it becomes the bottle. You put it in a teapot, it becomes the teapot. Now, water can flow or it can crash. Be water, my friend. |
#54
erst mal nur zum probieren und dran rumspielen
immer nur an den Eggs wird auf die Dauer langweilig gruss Dieter
#55
:w all: Sorry! Aber les Dir doch mal den gesamten Thread durch. Hier ist nirgends was von einer PowerLED geschrieben. Mein Hinweis bezog sich auf Zitat:
Aber ich vermute mal Du bist nicht erst nach Deinem letzten Beitrag ausgestiegen sondern schon viel viel früher.... Grüße Erich |
#56
Unterschiedlich leuchtstarke ("normale") LED's unterscheiden sich meist nur durch die Nennspannung nicht durch den Nennstrom, der ist so gut wie immer 20mA. Da der Strom bei hintereinander geschalteten LED's der selbe bleibt und sich nur die (benötigte) Spannung addiert, kann man eine dieser Konstantstromquellen auch für mehrere (aber nicht beliebig viele) in Serie geschaltete LED's verwenden. Diese Konstantstromquelle taugen nicht für Low-Power-LED's (die nehmen so um die 4-5mA auf und blitzen daran nur einmal kurz auf) und auch nicht für PowerLED's (die bleiben dunkel). Aber weder von den einen noch von den anderen war hier zu lesen. Grüße Erich |
#57
Aber es liegen schon ernsthafte ( ) Aufgaben vor, dir ich derzeit ncoh mit wesentlich größeren Modellen mit schlechterer Qualität erledige. Nur drei Beispiele : -Gartenüberwachung, da sich offenbar ein Spanner in der Nachbarschaft rumtreibt, oder vielleicht nur Kinder Unfug machen. Wenn es nur Kinder sind ist's mir egal... -Modellbau, praktisch alle meine Modelle können die Cam tragen, auch meine leichten Flieger... -Tauchen, in einem kleinen dichten Gehäuse an der Maske befestigt, kann ich ganze Tauchgänge vollständig dokumentieren und mich aufs Tauchen, die Umgebung und aufs Fotografieren konzentrieren. Wie gesagt, jeden Tag steht ein verwirrter Postler mit nem neuen Paketchen vor der Tür, das wilde Schriftzeichen trägt...
#58
Überwachung, genau auch dafür > Jede Woche ein zweimal frühmorgens scheisst da irgend ein Kläffer ne riesen Wurst wie eine schwäbiche Salzbrezel mitten auf den Fussweg, könnte ich nen Hass drauf kriegen,
sollte ich denjenigen rausfinden, bekommt er so eine Brezel per Post nach Hause serviert, Gruss Dieter
#59
in dem Tröt gehts hauptsächlich darum,
http://osculati.com/cat/Scheda.aspx?id=21935 und den Hinweis für nicht so technisch Begabte, dass es für 1,50 Euro oder mit einer 20 mA Konstantstromquelle nicht möglich ist, aus 12 Volt DC Eingangsspannung eine stabilisierte 12 Volt /600 mA Ausgangsspannung für eben diese LED zu machen, weiter nichts, wenn sich nun jemand persönlich angepi... fühlt, dann ist das sein Problem, gruss Dieter
#60
Wenn Dir das zuviel Mühe ist, dann solltest Du dir zumindest Bemerkungen wie ...sparen. Zudem hab ich deutlichst daraufhingewiesen, dass diese Konstantstromquellen nicht für die LED-Strips des Fragestellers in Frage kommen. Die Osculatis kommen das erste mal im Beitrag #36 vor. Wenn's hier Deiner Meinung nach hauptsächlich um diese geht, dann hast Du offensichtlich den Thread nicht gelesen oder verstanden... Grüße Erich |
#61
Also solche grosse Aufregung um so einen kleinen Satz,
da ist ja nichts unwahres dran ! Nicht umsonst gibt es dieses nette gruss dieter
#62
Doch, haben alle eine Sperrschutzdiode drin. Und die PWM gesteuerten Leuchten auf der PWM Elektronik noch RC Glieder und spannungsstabilisierungen sowie Step Up regler etc.
#63
Wie belegst Du das?Am wirkungsgrad oder am Lichtstrom? |
#64
An Micro....
Nur mal so zur Info ! Das ist mit dem TÜV abgeklärt, und ich darf ! Die Dinger bleiben nicht an wenn man das ganz normale Licht einschaltet, die sind nur an wenn Standlicht an ist. Grüßle ULI
Ich tanke synthetische Flüssigkeiten 😉 |
#65
FÜR MIRCO,
Nur mal so zur Info. Das ist mit dem TÜV abgeklärt, und ich darf ! Die Dinger sind nur an wenn Standlicht an ist, bei Ablendlicht und Fernlicht bleiben die aus. Grüßle ULI
#66
moin,
jetzt sabbel ich auch mal rein, es ist oft genug so, das die angabe "12 Volt" nur ein begriff ist und nicht der realität entspricht . genauer steht das in den datenblättern . ist wie mit den "220 Volt", die ja auch keine 220 volt sind, es hat sich halt umgangssprachlich so festgesetzt. bis denn
theorie und praxis sind theoretisch gleich, aber praktisch nicht !!! rechts-schreibfehler sind gewollt und deswegen mit voller Absicht erstellt. wer welche findet, darf sie behalten, verschenken oder auch versteigern. |
#67
Tja, Hartmut,
es gibt Leuchtmittel für den Hausgebrauch, ausgelegt für den Betrieb an geeigneten Netzteilen. Drauf steht "12V" - und gemeint ist 11,6 - 12,4V Und dann gibt es Leuchtmittel für Fahrzeuge. Drauf steht "12V" - und gemeint ist 10-15V , bei "12/24V" ist gemeint 10-20V. Aus mir unerfindlichen Gründen hält die erste Sorte im Wohnmobil/Boot nur ein paar Stunden, die zweite ewig. Aus mir ebenso unerfindlichen Gründen ist die zweite Sorte teurer. Aus mir noch viel weniger erfindlichen Gründen kaufen die Leute die erste Sorte, um dann lauthals auf "den China-Mist" zu schimpfen. Gruß, Jörg |
#68
da ich beruflich mit LED zu tun habe schlage ich dir vor eine Konstanstromquelle zu benutzen, gibt es in verschiedenen bauarten mit verschiedenen ausgangsströmen( z.b. 20Ma für standart LED , 350mA für 1W HP-LED u.s.w) Was sind das Für LED Stripes? Irgendwelche Daten? es gibt welche mit eingebaute Vorwiederstände und ohne, in Reihe oder Parallel gechaltete Leds. Bisschen mehr Infos währen nicht schlecht.
Allzeit ne Handbreit Wasser unterm Kiel Mfg Alex |
#69
Offiziell schon lange 230 V. Auch 380 V gibt es nicht mehr, sind jetzt 400 V.
Gruß Robert |
#70
moin,
so ist es, aber wenn mal erst was eingerissen ist, reiß das mal wieder aus . ist absolut hoffnungslos . die meisten meinen, wenn da 12 volt drauf steht stimmt das auch. wenn man ein paar halbleiter verballern will, kann man die beleuchtung auch mit einer schottkeydiode (typischer spannungsfall ca. 0,3 volt) an den akku und mit 2-3 siliziumdioden (typischer spannungsfall ca. 0,7 volt) an die lima hängen. ich geh mal beim akku von 12,5-12,9 volt aus und bei der lima von 14,2-14,4 volt. das ist zwar keine superregelung wie die laien sie immer haben wollen, aber den anderen fachleuten hier wird es wohl nicht sauer aufstoßen . hoffe ich zumindest mal. wer mehr kohle anlegen will, kann ja ein computernetzteil nehmen das von "12 volt" auf andere spannungen wandelt (meist ab 15 volt, geht mit ein paar dioden zum bremsen auch). die schaffen bis 90 VA bei einigermassen günstigen preisen (hab anno dunnemals ca. 40 € gelöhnt). bis denn
#71
Hmm...eine Verpolungsschutzdiode zum Schutz für Dioden? (LED = Light emitting Diode)...eigentlich in der Tat überflüssig. Grundsätzlich ist es auch nicht die Spannung, die geregelt wreden sollte, sondern der Strom. Das macht man am einfachsten mit einer handelsüblichen Konstantstromquelle (einfach mal Googeln). Für LED Stripes bis 12 LED's kostet so eine Konstantstromquelle um die 1,70 Euro....ergo bezahlbar.
Am einfachsten nimmt man übrigens einfach LED Stripes mit eingebauter Konstantstromquelle. Da ist dann neben jeder LED noch ein kleiner Baustein drauf und man ist alle Sorgen los. Allerdings lassen sich derartige LED Stripes nicht mehr dimmen...die regeln ja sofort dagegen. Kommt also immer darauf an, was man damit vorhat. |
#72
Korrekt, die sogenannte "maximale Rückwärtsspannung" ist bei Leuchtdioden deutlich geringer als bei normalen Dioden. Bitte unbedingt beachten. Es lohnt sich auf jeden Fall immer in das Datenblatt zu schauen, auch bei den LED Stripes. Die gibt es nämlich auch mit integriertem Stromregler und recht weitem Eingangsspannungsbereich. Was man konkret gekauft hat sieht man nur im Datenblatt.
#74
Empfehlenswerte und völlig unempfindliche Stripes - auch mit integrierter Stromquelle - gibt es z. B. von Barthelme. Nach dem Einbau noch mit Klarlack gegen Feuchtigkeit versiegeln und lange Freude ist gewährleistet. |
#75
moin,
bei dem wort rückwärtsspannung könnte ich schon wieder sodbrennen kriegen , denke aber, es soll als hilfskonstrucktion herhalten . bei einer diode habe ich: 1. die sperrspannung. wenn ich die überschreite ist ende. bauteil gehimmelt . 2. den zulässigen laststrom. wenn ich den überschreite, gibt es schäden bis gehimmelt . die anderen werte sind für uns eher uninteressant. bei den leuchtdioden (bei den anderen auch) ist es so, die kann ich laut kennlinie mit einem durchgangsstrom von xx mA betreiben, dann fallen da yy V ab. das sind die werte die ich primär einhalten muß. die richten sich nach meiner versorgungsspannung. die sperrspannung sagt mir, wie viel volt die diode aushält, wenn ich sie andersherum einbaue. das muß ich z.b. bei wechselstromgleichrichtungen und auch verpolungsschutzdioden beachten. bis denn
