Vorherige Seite - Ergebnis 701 bis 725 von 1.191Nächste Seite - Ergebnis 751 bis 775 von 1.191
Alt 11.08.2014, 11:58
Benutzerbild von Koerschgen
Koerschgen Koerschgen ist offline
Boot: Bayliner 245SB
106 Danke in 85 Beiträgen
Zitat von Bay245 Beitrag anzeigen
Was ist denn wenn ich jetzt an einem Ladekabel die 260 Ah AGM Gel Batt habe und an dem anderen Kabel die 100 Ah AGM Gel Batt habe.
Und die kleine ist voll! Wird dann die große noch anständig geladen?
Ja, die Batterie mit Bedarf wird geladen.
Gruß René
  #727
Alt 13.08.2014, 13:20
Ich habe eine Diebstahlsicherung für den Tank gesehen und wollte mal eure Meinung hören: http://www.yachtzubehoer24.eu/epages...ducts/FUELSAFE
Gruß René
Alt 15.08.2014, 17:03
Benutzerbild von navigat
navigat navigat ist offline
Boot: Sea Ray 255 Sundancer with Mercury 270 and Bravo XR3
5.577 Danke in 1.011 Beiträgen
Standard Wieviel Watt bzw. Losbrechkraft hat Eure Ankerwinch
Bin gerade dabei mir eine elektrische Ankerwinch zu suchen!
Favorisiert habe ich jetzt die LOFRANS - project 500 / X1 oder die stärkere project 1000 / X2.
Die Kleinere hat eine Leistung von 500-700 Watt und eine Losbrechkraft von bis zu 345 kg!
Die Größere hat eine Leistung von 1000-1500 Watt und eine Losbrechkraft von bis zu 500 kg!
Wie sind da Eure Erfahrungen?
Viele Grüße Martin
Auto, Modellbahn, E-Bike und Boot sind des Geldbeutel's Tod!
Wie alles begann:
http://www.boote-forum.de/showthread.php?t=183602
Und wie es weiter ging:
https://www.boote-forum.de/showthread.php?t=256958
Alt 17.08.2014, 18:56
Bay245 Bay245 ist offline
Boot: Bayliner 300
103 Danke in 87 Beiträgen
Standard Kabel verlegen
wie bekomme ich ein Kabel in die Ankerkettenluke vorne???
Also genauer vom Armaturenbrett in die Ankerkettenkiste!!
Gruß Jörg
Geändert von Bay245 (18.08.2014 um 06:34 Uhr)
  #730
Alt 17.08.2014, 19:37
Schließe mich der Frage an.
Gruß René
Alt 19.08.2014, 21:37
Boot: Bayliner 300
Hallo???? Keiner?
Gruß Jörg
Alt 19.08.2014, 21:44
billi billi ist gerade online
34.134 Danke in 20.694 Beiträgen
ich kann nur von meinem 28er und von meiner alten 2455 berichten.
bei beiden geht es unter der Kückhenzeile indie VOrderen Staufächer und dann von unten in den ANkerkasten. Dieser Durchgang ist mit Sikaflex abgedichtet.
von der Küchenzeile kommt man unter der Treppe durch hinter die Nasszelle und von dort parallel zu den Zügen (hinter der Abdeckung in der Mittelkajüte) in den Motorraum.
  #733
Alt 19.08.2014, 21:55
Boot: Bayliner 300
Ok danke. Aber oben vor dem Ankerkasten sind zwei Lautsprecher.
Die Kabel und die Kabel von der Bug Beleuchtung gehen unter
der Decke weg!! Wo hin?
Gruß Jörg
Alt 19.08.2014, 22:13
Einfach hinter der verkleidung lang.
bei meinem 2455 aus 1989 war jan ur Filz an der DEcke und man hat die Kabel entlanlaufen sehen.
Dort ist definitv kein Platz für dicke Leitungen wie man sie für eine ANkerwinde benötigt.
Alt 19.08.2014, 23:18
Von der Küchenzeile kommt man unter der Treppe durch hinter die Nasszelle und von dort parallel zu den Zügen (hinter der Abdeckung in der Mittelkajüte) in den Motorraum.
Ich gehe direkt vom Cockpit durch die Nasszelle! Hier kommt eh schon der Cockpit-Kabelbaum an! Anschließend wie Volker schon beschrieben hat!
Die Fotos zeigen den Bereich unterhalb des Waschbeckens der Nasszelle! Du musst nur die zwei eingeklemmten Filzbretter (Fußraum sowie Wandung zum Cockpit) entfernen und schon liegt alles frei!
So habe ich das Steuerkabel für das BSR verlegt und werde ebenso das Steuerkabel für die Ankerwinch legen!
Hits:	93
Größe:	67,7 KB
ID:	561427   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	104
Größe:	66,8 KB
ID:	561428   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	106
Größe:	70,8 KB
Viele Grüße Martin
Wie alles begann:
  #736
Alt 19.08.2014, 23:32
Boot: Bayliner 300
Verstehe ich nicht!? Filzbretter Fussraum?
Und wie komme ich in den Ankerkasten?
Durch den Stauraum in der Spitze?
Gruß Jörg
Alt 19.08.2014, 23:57
Was verstehst Du da nicht? Schau doch mal unter Dein Waschbecken, dann siehst Du die Bretter?! Genau! Stauraum Bugspitze und Ankerkasten sind nur mit einem Brett getrennt!
Es gibt noch eine zweite Lösung, aber die willst Du gar nicht wissen! Dazu werden die seitlichen Verkleidungsleisten gelöst. Hier wäre auch Platz zum Kabel verlegen. Diese Leisten sind allerdings von Außen durch die Scheuerleiste verschraubt! Hie muss dann der Keder gezogen werden, Schrauben lösen und die Leiste fällt ab! Sollte das interessant für Dich sein musst Du Dir mal 2-8 Stunden Zeit nehmen und meinen Resto-Thread durch forsten.
Hits:	101
Größe:	94,0 KB
Viele Grüße Martin
Wie alles begann:
Geändert von navigat (20.08.2014 um 00:03 Uhr)
  #738
Alt 20.08.2014, 00:02
Boot: Bayliner 300
Alles Klar danke. Nee, nehme den einfachen Weg!!
Habe deine Arbeiten schon ziemlich genau verfolgt.
Respekt fuer die Ausdauer.
Gruß Jörg
  #739
Alt 22.08.2014, 14:31
Benutzerbild von chris1003
chris1003 chris1003 ist offline
Boot: Bavaria 33 Sport 5,7GXiej / DPS-A
2.380 Danke in 1.191 Beiträgen
Kabel vom Batterieschalter zum Ankerkettenkasten geht einfach.
Du gehst vom Batterieschalter zum Sicherunsgpanel, dazu das sicherungspanel unterm Lenkrad abschrauben, von dort geht es runter wie Navigat schon beschrieben hat zum Raum unterm Waschbecken, vom Raum unterm Waschbecken gehts dann weiter zu den Stauräumen-Steuerbord die unter den Sitzen vorne sind dort weiter in den Spitz wo der vordere Lehnenpolster ist und von dort in den Ankerkasten, das lässt ssich ganz einfach verlegen, dauert ca 2h und du hast das + und - Kabel dort.
Minuns würde ich direkt von der Batt. nehmen. + auch direkt von der Batt. vorher eine fette Sicherung und dann einen Schalter für die Winch von dort dann zum Platz wo der original Batt. Schalter verbaut ist und dann den Weg den ich beschrieben habe. Siehe auch die Fotos dort habe ich die Leitung eingezeichnet wie sie bei mir verlaufen, übrigens würde ich mir die 1000Watt Winch verbauen.
Und die Bretter welche mit Filz verkleidet sind sind meist nur mit 1 oder zwei Schrauben befestigt, die musst natürlich abschrauben damit du das Kabel verlegen kannst!
Hits:	109
Größe:	66,3 KB
ID:	562130   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	113
Größe:	51,3 KB
ID:	562131   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	111
Größe:	68,9 KB
Hits:	109
Größe:	57,1 KB
"Hier darf jeder tun was ich will"
-----Liebe Grüße Christoph-----
  #740
Alt 22.08.2014, 14:33
Hi Freunde ich habe auch eine Frage,
woher bekommt man ein neues Verdeck, ich möchte aber nur das Dach neu haben, die Seitenteile sind noch wunderbar nur das Dach ist nicht mehr zu 100% Dicht.
Alt 22.08.2014, 15:56
Zitat von chris1003 Beitrag anzeigen
Übrigens würde ich mir die 1000Watt Winch verbauen.
Hey Chris, welche Stärke und wie lang ist Deine Ankerkette?
Bei mir wird das jetzt die Lofrans Project X2! Aber es greift schon wieder eins ins andere! Mein jetziger Anker hat nur so fünf Meter Kette (1/4 Zoll G4) und der Rest ist Seil (so gefühlte 30 Meter)! D.h. dann natürlich auch neue Kette, hier wiederum stellt sich die Frage VA oder Stahl!
Das ist auch so eine Glaubensfrage! Die guten Firmen wollen mit Sicherheit Dein Boot vor Ort haben (auch wenn es nur das Dach ist).
Viele Grüße Martin
Wie alles begann:
Alt 22.08.2014, 16:46
Benutzerbild von Bernhard6
Bernhard6 Bernhard6 ist offline
Boot: Bavaria 38 Sport
Rufzeichen oder MMSI: Sphinx
982 Danke in 261 Beiträgen
Hallo Chris
Das gleiche Problem hatte ich auch es war leider nicht nur ein bisschen undicht.....
Ich habe jetzt dies gemacht
http://www.sportprofishop.de/Impraeg...erung_Zelt.htm
Ist jetzt zu 100% dicht ist echt ein Wahnsinn dieses Mittel!
Und du sparst die ne Menge Geld!
habe es so gemacht wie beschrieben habe das Dach zerlegt und eingeweicht für 1 Stunde und ist zu 100% dicht jetzt!
Schöne Grüße Bernhard
  #743
Alt 22.08.2014, 17:22
So würde ich das auch machen!
Viele Grüße Martin
Wie alles begann:
Alt 24.08.2014, 18:18
Boot: Bayliner 300
Standard Stromproblem gelöst!
So, endlich geschafft!
260 Ah und 101 AH AGM Gel Batterien drin.
Konverter für 230 V in getrenntem Netz.
230 V Landstrom Netz auch umschaltbar.
Perfekt
Hits:	131
Größe:	94,4 KB
ID:	562659   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	134
Größe:	108,5 KB
ID:	562660   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	114
Größe:	50,9 KB
Hits:	120
Größe:	65,8 KB
ID:	562662   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	117
Größe:	71,3 KB
ID:	562663   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	117
Größe:	42,7 KB
Gruß Jörg
  #745
Alt 24.08.2014, 18:34
Schick.
Gruß René
  #746
Alt 24.08.2014, 19:30
Habe 60m VA4 6mm Kette drauf und einen 10kg M-Anker in Edelstahl
  #747
Alt 24.08.2014, 19:32
Bist Du Lebensmüde?
Der Konverter im Motorraum? Ich denke das der so schnell als möglich dort weg gebaut werden soll.....was glaubst warum die Klimaanlage nicht im Motorraum verbaut ist, genau aus dem selben Grund ist die dort wo sie verbaut wird...entschuldige aber das ist echt gefährlich!!!
Perfekt
Geändert von chris1003 (24.08.2014 um 20:29 Uhr)
Alt 24.08.2014, 20:14
Boot: Bayliner 300
Warum?
Gruß Jörg
Alt 24.08.2014, 20:23
Weil in diesen Konvertern einige Teile drinnen sind die einen Funken produzieren "können", und dann kann es leicht zu einer Endzündung des Luft Benzin Gemisches kommen wenn eines Vorhanden ist. Der Absaugventilator welcher beim Boot für das Absaugen der Bilgendämpfe eingesetzt wird ist ein spezieller Ventilator welcher Funkenfrei und gekapselt ist. Warum wohl...
Abgesehen davon ist dieser Konverter nicht IP65 geschweige Spritzwassergeschützt.
Aber ist ja nur ein Tipp von mir, musst ja es dir ja nicht zu Herzen nehmen.
Warum?
  #750
Alt 24.08.2014, 21:49
Boot: Bayliner 300
Ja danke war mir nicht bewusst!
Gruß Jörg
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 23:11 Uhr.
