#726
Hallo Frank,
mich wundert's dennoch. Wenn ich nicht gerade völlig daneben liege, dann habe ich 'ne gelb-schwarze (?) Plakette mit dem CE-Zeichen drauf und der Angabe "Max. Personen: 8", o.ä. Wenn in den USA die Personen-/Sitzplatzanzahl egal ist, dann ist das eine Sache, aber die (für Europa) geltende CE ist doch eine ganz andere Sache. Im CE-Dokument selbst steht nichts von Personenanzahl, stattdessen ist die "Max. Recommended Load" angegeben = ISO 14946. In dieser Norm steht dann wiederum drin, dass der Hersteller die maximale Personenanzahl festlegt. Es wird auf den "Seating Space" eingegangen, und dort heißt es 750mm x 500mm pro Person. Die Cuddy Cabin des Vorschiffs bietet ja genau diesen zusätzlichen Platzbedarf, um auf 8 Personen zu kommen. Mein Boot steht im Winterlager, aber ich habe noch ein Bild gefunden, auf dem man die Plakette halbwegs erkennen kann, CE-Zeichen + 8 Personen ... Gruß, Ralf Geändert von Jeveraner (11.12.2015 um 14:51 Uhr) Grund: Bild hinzugefügt |
#727
Wenn ich als Ex-2052er was schreiben darf:
Bei meiner jetzigen Sealine S 24 gibt es Unterschiede bezüglich des Fahrgebietes. Bei D sind acht Personen zugelassen, bei C nur sechs Personen. Allerdings habe ich noch keine CE-Zulassung, die S 24 ist aus 4/98 und brauchte noch keine. In der Beschreibung aber ist das so angeführt.
Grüße Michael |
#728
Ich habe meinss Wissens eine CAT-C Zulassung ..., als Küstenfahrer ist das Thema ja auch nicht ganz unwichtig. Ich muss mal nachschauen, aber ich hab's damals - beim Kauf - irgendwo im Eigenerhandbuch oder in den anderen Papieren gelesen. Nichtsdestotrotz werde ich die Tage auch noch mal zur Halle fahren und 'ne Nahaufnahme von der Plakette machen. Aber wenn ich mich nicht ganz täusche, dann erkennt man im Feld links vom CE-Zeichen das "C".
Gruß, Ralf |
#729
Ich such mal nach nem Foto von meinen Aufklebern - ich bin mir sicher, dass bei mir zwei verklebt sind. in meiner CE stehen definitiv 6 Personen drin.
Schöne Grüße Frank |
#730
Foto von der CE
#731
Hab's gefunden - denn wer suchet, der findet
Wobei die Anzahl auf dem CE Aufkleber schlecht zu erkennen ist. Der gelbe Aufkleber ist von der USA.
#732
Ha - wer sagst denn - mann kann es ja vergrößern - wobei sich jetzt die Frage stellt ist das Modell eine CK oder CX Bekomme ich jetzt eine Auszeichnung für die meisten Beiträge hintereinander??
Schöne Grüße Frank
#733
Hallo Frank,
ich schätze mal, dass ich in Sachen CE einen unüblichen Zulassungs-Mix habe, der sich aber erklären läßt: Meine 2052er ist eine der Allerersten - wenn nicht gar die Erste (?) - die über eine CE-Plakette verfügt, und das obwohl der Dampfer noch vor dem 15.06.98 in der EU in Verkehr gebracht wurde: Einfuhrtermin BRD am 06.03.1998. Bei mir sind keine Aufkleber angebracht, sondern eine einzelne angenietete Blechplakette und diese Blechplakette ist eine Kombination aus deiner vereinfachten US-Plakette und deinem weißen CE-Aufkleber, und diese Blechplakette trägt das CE-Zeichen. Beim WSA, ITU (Funk) und Versicherung ist mein Boot mit max. 8 Personen angemeldet. Mein Certificate of Conformity sieht auch völlig anders aus, bezieht sich aber sehr detailliert auf die Anforderungen (der damals neuen) "Directive 94/25/EC of the European Parlament", also dem was später nur noch CE-Konformitätskennzeichnung genannt wurde. Neben den Angaben zur Hüllennummer usw. sind eine ganze Reihe von ISO Normen (EN ISO) aufglistet, deren Einhaltung bestätigt wird. Ich vermute ganz einfach, dass in den Anfängen der CE-Konformitätskennzeichnung noch viel Unwissenheit herrschte, oder die formale Umsetzung noch nicht klar geregelt war, und das dann später seitens dt. Behörden die aus ihrer Sicht zu hohe Personenanzahl bemängelt und seitens des Herstellers nachgebessert wurde. So ließe sich zumindest erklären, weshalb ich eine CE für 8 Personen habe, spätere Modelle jedoch nur noch für 6 Personen zugelassen wurden. Gruß, Ralf Geändert von Jeveraner (12.12.2015 um 18:15 Uhr) Grund: Tippfehler
#734
Sowas hat mein Dampfer gar nicht [emoji5]
Gesendet von meinem Cyrus CS20 mit Tapatalk
Gruß Harald Ernsthafter Sport hat mit fair play nichts zu tun. Er ist fest verbunden mit Hass, Eifersucht, Prahlerei, dem ignorieren aller Regel und dem sadistischen Vergnügen, Zeuge von Gewalt zu sein. George Orwell |
#735
8 Amis sind leichter als 6 Deutsche. Bedenklich
Gruß, Frank |
#736
Haben die Amis was erfunden, dass Fastfood nicht dick macht?
#737
Tja Harald, da stellt sich jetzt die Frage, darfst du überhaupt jemanden mitnehmen?
#738
Werde mir mal einen malen, bei Gelegenheit [emoji23] [emoji23]
#739
Wisst Ihr wie man so ein Positionslicht auf macht um Birne zu wechseln? Wie bekomm ich das silberne Häubchen ab ? Wahrscheinlich ne Kleinigkeit, stell mich aber zu doof an |
#740
Links und rechts die Kreuzschlitz schrauben raus, und offen ist das.
Glaube ich [emoji16] Gesendet von meinem Sony Xperia Z2
#741
Wenn das so leicht wäre, soweit war ich schon.
Hab den Eindruck der Sockel ist verklebt, vielleicht hält aber auch nur der Dreck dazwischen so gut Hatte beide Schrauben gelöst und das Ding klebt immer noch fest... Aber das kann eigentlich nur der einzige Weg sein , denn von unten geht nämlich gar nix. Aber vielleicht klippst man die Chrom Haube irgendwie weg mit einem Trick ... Vielleicht findet sich noch jemand der das schonmal machte . Danke Dir ... |
#742
Die beiden Kreuzschlitzschrauben halten die Leuchte zusammen mit dem Sika bzw. Silkon auf dem Deck. Zum Wechseln der Glühlampe mußt Du zuerst die beiden Schrauben entfernen, dann die Leuchte vom Deck lösen (immer an das Kabel denken, d.h. in der Kajüte prüfen, dass das Kabel locker ist und nicht abreißt). Wenn die Leuchte dann lose ist und Du diese umdrehst werden unten am Boden zwei weitere Kreuzschlitzschrauben sichtbar die den Chromdeckel halten... Also mal kurz Leuchtmittelwechseln hat der Entwickler da nicht vorgesehen Nach der Aktion ist bei mir das Ding in die Tonne gewandert.... Marcus
#743
@Skipper T
Hi Peter, ich habe gesehen, dass Ihr zur gleichen Zeit auf der Insel seid, sogar noch einen Tag nach uns - freut mich. Sonst wart ihr immer früher unterwegs. Ich kann es kaum erwarten
Schöne Grüße Frank
#744
Rab 2016
Hi Frank,
prima, dass es geklappt hat mir der Reservierung. Wieder die gleiche Wohnung und der gleiche Stegplatz in Palit? Ich bin schon 2x die Woche bei meinem Bootsservice um an anderen Booten mitzuarbeiten damit man nicht ganz den Kontakt verleirt.
zum Bayliner Tabellen Eintrag http://www.bayliner-tabelle.de Viele Grüße aus dem EN-Kreis Peter Versuchungen bekämpft man am besten mit Geldmangel u. Rheumatismus (J.Ringelnatz) |
#745
Messe Boot
@Frank(Bayliner 2052)
Gehst Du noch zur Boot; wenn ja, wann. Ich bin zu 99% am 23.01.16 auf der Messe
#746
Hi Peter,
ich werde dieses Jahr nicht zur Boot fahren, ist doch ne ganz schöne Strecke für einen Tag und ich hab ja zur Zeit kein "anständiges" Auto . Eine Antwort habe ich noch nicht auf meine Reservierung bekommen. Wahrscheinlich sind die Vermieter in Schweden. Susanne hat jetzt aber auch ein Ferienhaus in Barbat entdeckt - direkt am Wasser (30 m) mal schauen, vielleicht switchen wir dann noch um.
#747
Hey Frank, wann kommt denn das neue Auto + Boot? Dann haben wir ein Date!!
Grüüüüße Jirka Im Gegensatz zu Frauen würden Männer ihre Fehler sofort zugeben. Wenn sie denn welche hätten! |
#748
Hi Jirka, der Monat März wird der gei... Monat in dem Jahr - hier kommen Auto und Boot - davor geh ich aber noch zum Skifahren
#749
Sagt mal, kann man auf Rab ein Boot mieten??? Will ggf mal ne Woche hin dieses Jahr und dafür will ich das Ding nicht mit schleifen....
#750
Gruß, Frank
