Vorherige Seite - Ergebnis 701 bis 725 von 1.980Nächste Seite - Ergebnis 751 bis 775 von 1.980
Alt 06.01.2008, 19:58
Benutzerbild von xxeenn
xxeenn xxeenn ist offline
3.331 Danke in 1.845 Beiträgen
moin !
Glaub mir ich habs schon richtig verstanden, daran sind die "" schuld
Bin auch voll dabei, danke dir
So,
Um wieder aufs Thema zu kommen.
hier die aktuellen Bilder.
Hab heute noch weitere Matten ausgeschnitten und bin gerade dabei eine große letzte Matte zu machen.
dann werde ich noch den Übergang zwischen Boot und Rumpf verstärken.
Morgen/Übermorgen muss ich zwangsweise erstmal pausieren. die Schule geht wieder los
So, jetzt aber erstmal die Bilder
Hits:	279
Größe:	52,9 KB
ID:	67910   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	290
Größe:	46,0 KB
ID:	67912   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	277
Größe:	52,3 KB
Hits:	279
Größe:	32,3 KB
ID:	67917   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	271
Größe:	46,7 KB
"Verlasse niemals das Schiff bevor das Schiff Dich verlässt."
  #727
Alt 06.01.2008, 20:03
Bilder..........
achso,
mit der übrigen Spachtelmasse von heute morgen habe ich die Fuge zwischen Matte Spiegel und Holz aufgefüllt,
letztes Foto
MFG
Jan
Hits:	268
Größe:	47,1 KB
ID:	67921   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	270
Größe:	52,6 KB
ID:	67922   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	269
Größe:	49,9 KB
Hits:	264
Größe:	40,5 KB
Alt 06.01.2008, 21:30
so, jetzt alles zusammenlaminiert.
Die kleinen Teile und das große auch.
Das nächste mal mach ich nochmal einen Übergang zwischen Spiegel und Boot und damit wäre der Spiegel fertig
Insgesamt wären das dann 3 Schichten Laminat, und manche kleinen Stellen 4-6 schichtig.
ich denke das reicht wohl
MFG
Jan
  #729
Alt 06.01.2008, 21:38
Emotion Emotion ist offline
28.909 Danke in 11.594 Beiträgen
Schaut gut aus....
Alt 06.01.2008, 21:46
Rotkäppchen
Boot: Angelkahn
4.495 Danke in 2.352 Beiträgen
Super Jan Aber warum machst du jetzt schon so eine Flickerei? Für die Rester findet sich später auch noch Verwendung, z. B. Risse in der Oberschale flicken.
Alt 06.01.2008, 22:11
Benutzerbild von Mucke
Mucke Mucke ist offline
Rufzeichen oder MMSI: Mucke
kleiner gedanke..ich hab mal gehört das wenn du die enden die du umlaminierst von der matte nicht schneidest sondern abrupfst,so das die einzelnen fasern hast,dann hält es besser und du hast nicht solche starken kanten...
Semper Fidelis
Alt 06.01.2008, 22:33
Benutzerbild von Picton16ft
9.018 Danke in 3.815 Beiträgen
daß das besser hät glaub ich nicht
das mit den Kanten stimmt, ist im Keller aber ehr uninteressant
1000in1day2014 - Baltic Tour
Alt 06.01.2008, 22:53
Benutzerbild von schlummschuh
schlummschuh schlummschuh ist offline
1.272 Danke in 692 Beiträgen
Hits:	251
Größe:	90,4 KB
ID:	67945   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	258
Größe:	91,7 KB
ID:	67946   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	254
Größe:	94,8 KB
Hits:	260
Größe:	93,9 KB
der Sepp
  #734
Alt 06.01.2008, 23:27
jo die Idee kam leider etwas zu spät
Naja, jetzt siehts hammer aus, leider vorhin die Kamera vergessen
Hab die Luftblasen übrigens wie befohlen mit Harz aufgefüllt.
Die "Reste" hab ich extra so zugeschnitten, da ich vorher falsch angefangen hatte.
Fürs nächste Mal weiß ich bescheid
Morgen mach ich nochmal Fotos.
Mein Vater meinte eben noch, dass ich nicht nochmal solange im Schuppen sein soll, das wäre "gesundheitsschädlich"
Aber unter der gasmaske riech und schmeck ich nichts vom Styrol
Nun ja, Väter mit Mutterinstinkt
Fehlt halt noch die seitliche und horizontale Abstützung zum Rumpf, dann ists vollbracht
MFG
Jan
Geändert von xxeenn (06.01.2008 um 23:31 Uhr)
  #735
Alt 07.01.2008, 08:07
Benutzerbild von Götz
Götz Götz ist offline
Boot: zerlegter Soling
1.419 Danke in 764 Beiträgen
moin.
Die Übergänge und Kanten der Matten kann man eleganter "abflachen", indem man Abreißgewebe als letzte Schicht auflegt.
Hat den Vorteil, daß man, wenn nicht naß in naß laminiert wird, zwischendurch nicht anschleifen braucht.
Nachteil: Kost halt was. Giebs nich umsonst.
So machen´s die Profis.
mfG Götz
Alt 07.01.2008, 15:14
so heute ist alles perfekt fest und bombenhart !!
Hab das Boot noch umgedreht gestern Abend und die Heizung druntergestellt
MFG
Jan
  #737
Alt 07.01.2008, 15:30
Benutzerbild von FALKE
FALKE FALKE ist offline
Boot: Zodiak
2.568 Danke in 1.567 Beiträgen
... Super, dann wird`s was. Geht`s heute noch an das Rumpfloch von außen???
Gruß ALF
Alt 07.01.2008, 20:00
nene, war heute noch aufm Geburtstag von nem Freund.
Haben mal wieder die alte N64 rausgekramt
Morgen gehts hoffentlich weiter.
Übrigens scheint doch meine Pipette fürn Arsc* zu sein, hab jetzt eine Spritze mit max. 6ml und das ist ein Monster
MFG
Jan
Alt 07.01.2008, 20:07
Wenn du nicht abmessen kannst, hab ich noch einen Tip für dich. Dazu brauchst du nur einen Taschenrechner, deinen rechten Daumen und ein Fensterkreuz.
Dann berechnest du den Bedarf nach folgender Formel: Pi x Daumen x Fensterkreuz
  #740
Alt 07.01.2008, 20:14
ja ist klar Jan
Hab mir heute aber extra eine Spritze mit Nadel und ml angaben besorgt
MFG
Jan
  #741
Alt 08.01.2008, 08:02
Benutzerbild von Karlsson
Karlsson Karlsson ist offline
die 100ml Spritzen gibt es mit dicken Nadeln.. da schaffst Du auch was mit
By Karsten
  #742
Alt 08.01.2008, 13:55
joar mein Spritze hat ja keine Normale Nadel
Ist halt schon ne Kanüle
Heute nach der Schule wird mal getestet.
Ich mach mal " nur " 3%
MFG
Jan
Alt 08.01.2008, 18:39
so, jetzt muss es aber mal wieder weitergehen.
Ich laminier heute den Spiegel zuende, dann sehen wir weiter.
MFG
Jan
  #744
Alt 08.01.2008, 20:28
mmh nichts zu sehen ...
By Karsten
  #745
Alt 08.01.2008, 22:45
jup, wo bleiben die Bilder?
Ich will auch Luftblasen zählen.
Aber keine Angst, ich sag nix.
Dafür ist picton zuständig
Hab noch 2 Stk. 127 mm versenkbare Klampen liegen.
Aber fürchte, die sind Dir zu teuer.
Die schwarzen Nylonklampen sind mit wenigen Euro viieel Billiger.
mfG Götz
  #746
stimmt, bin jetzt fertig.
Aber ist wirklich alles komisch !!
Hab mit der "echten" Spritze nur 3% gemischt und nach einer 3/4 Stunde war alles hart, komplett !!!
Hab den Spiegel fertig bekommen und das Loch in der Mitte weiter mit Mattenresten gestopft.
hab da mind. 6 Lagen Matte reingelegt, also ins Loch rein, dann mal wieder überlappend nach außen etc.
als ich gerade die letzte große Matte drüber gelegt hab wollte das Harz in der Schüssel nicht mehr
Naja, dafür ists jetzt richtig gut geworden
Mir ist da aufgefallen, dass die 1. große Lage im Loch zu tief gerutscht ist, und das eine Ecke rausguckt.
Aber ich glaube dass ist kein Problem, das werd ich später einfach zuschleifen, bei der Dicke die ich da an Matten reingestopft hab
Und die restliche Kuhle wollte ich noch mit Spachtel auffüllen, dann dürfte das zumindest von innen Bombenfest sein.
Leider, was mir dann noch aufgefallen ist, ist das Loch noch etwas größer als ich daran komme.
ca. 1-2cm habe ich an Stringer nicht weggeschnitten, da dort diese "Kreuzung" kommt. aber das kann ich doch von außen aufspachteln und dann laminieren
Naja,
Laber laber, hier die Fotos........................
Auch als Vergleich wie viel Härter ich bissher verbraucht hab
Hits:	234
Größe:	40,3 KB
ID:	68125   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	235
Größe:	42,3 KB
ID:	68126   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	234
Größe:	46,5 KB
Hits:	239
Größe:	38,5 KB
ID:	68128   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	234
Größe:	40,7 KB
Geändert von xxeenn (08.01.2008 um 22:49 Uhr)
Alt 08.01.2008, 22:48
Hits:	236
Größe:	42,1 KB
ID:	68130   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	232
Größe:	34,7 KB
ID:	68131   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	233
Größe:	46,4 KB
  #748
Alt 09.01.2008, 02:53
sieht gut aus
Alt 09.01.2008, 10:31
Xxeenn außen um das Lch, den Lack noch weiträumiger entfernen, bevor du von außen die Matte drauf pappst..
  #750
Alt 09.01.2008, 11:12
ja Hendrik ich weiß.
Ich muss noch ein bisschen überall schleifen.
Bevor ich unten mit Epox rangehe wollte ich von Innen fertig sein, damit ich dann den Heizlüfter drunter stellen kann.
Zum Epox selber,
Kann ich das Thixotropiermittel auch da anwenden ?
MFG
Jan
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 07:01 Uhr.
