Vorherige Seite - Ergebnis 701 bis 725 von 3.306Nächste Seite - Ergebnis 751 bis 775 von 3.306
Alt 07.01.2013, 21:15
DirtyHarriett DirtyHarriett ist offline
Boot: Wilderness Ride 135
347 Danke in 201 Beiträgen
Die haben noch einen Online-Shop mit einigen Teilen. Ich hab's aber nicht ausprobiert, vielleicht hat jemand Erfahrungen.
http://www.shetlandboats.co.uk/section.php/6/1
Ansonsten: Gips-Formenbau und selbst laminieren. Atemschutz/Handschuhe dabei nicht vergessen und auf Chemikalienbeständigkeit der Handschuhe achten. Epoxidharz ist krebserregend. Hat eigentlich jemand CAD-Files für sowas ? Zumindest für kleinere GFK-Teile könnte man dann eine Form CNC-fräsen und damit genau und hochwertig arbeiten -
nur so ne Idee
Saskia
Alt 07.01.2013, 21:21
mitch. mitch. ist offline
Boot: Shetland 536 Family Four
290 Danke in 177 Beiträgen
Deckel sind ja vorhanden. Über dem Eingang sogar Original, nur eben ohne die Beschläge/Halterungen dafür. Der Deckel wurde einfach mit Schrauben am Kajütdach festgeschraubt.
Vorne der Deckel ist aus Sperrholz nachgebaut, er passt und sieht gut aus. Aber auch dieser ist mit Flügelmuttern von unten festgeschraubt und lässt sich nur abschrauben und ganz abnehmen - nicht auch hochklappen da auch hierfür Scharniere fehlen.
Ob die Windschutzscheibe brauche wird sich noch zeigen. Bin so noch nicht gefahren und weiss es nicht.
Gruß an alle,
Mitch
Alt 07.01.2013, 21:39
Mitch, hast Du Zugriff auf eine 3D-Fräse und die Originalscharniere (ausleihen, etc ?) Falls ja, könntest Du die Scharniere in CAD nachzeichnen und dann fräsen. Viel näher am Original ginge es nicht, es ist allerdings auch ein nicht zu vernachlässigender Aufwand. Sieht aber genial aus ;)
Wenn Du den Deckel abformst, kannst Du beim Negativformenbau die Durchbrüche für Schrauben/Scharniere schon vorsehen. Nimm Epoxidharz, kein Polyester ...
Saskia
Alt 07.01.2013, 22:12
Benutzerbild von Jo-sch
Jo-sch Jo-sch ist offline
Boot: keines
1.019 Danke in 287 Beiträgen
Natürlich brauchst Du eine Windschutzscheibe....
Wenn Du in Gleitfahrt unterwegs bist, und Dir etwas entgegen fliegt, Mücken oder Regen zum Beispiel. Du kannst auch sonst auf dem "Armaturenbrett" nichts ablegen ohne das es ins Wasser fällt.
Ist zwar ein bisschen teuer, aber.....
http://www.ebay.de/itm/Windschutzsch...item35c0c1bcdd (PaidLink)
schöne Grüße aus dem Siegerland
Johannes & Sabine!
In 20 Jahren wirst du eher von den Dingen enttäuscht sein, die du nicht getan hast, als von denen, die du getan hast. Lichte also die Anker und verlasse den sicheren Hafen.
Lasse den Passatwind in die Segel schießen.
Erkunde. Träume. Entdecke.
Mark Twain (1835 - 1910)
  #730
Alt 07.01.2013, 22:13
Leider nicht Saskia. Komm weder an die Scharniere noch hab ich Ahnung von CAD.
Vielleicht kann ich da was an/umbauen so das ich zumindest die Kajüteingangsluke hochkippen kann wie auf Bildern von Original gesehn. Die ist Original aber ja jetzt quasi fest verspaxt eben weil die Scharniere fehlen.
Danke Johannes, sowas werde ich wohl mal in Angriff nehmen müssen. :O
Gruß an alle,
Mitch
Alt 07.01.2013, 22:21
Boot: keines
Meine Windschutzscheibe taugt auch nicht mehr viel, ich denke, ich werde sie auch tauschen müssen. Ich könnte mir vorstellen, das man das auch günstiger hin bekommt wie in Ebay...
Johannes & Sabine!
Alt 07.01.2013, 22:47
hab auch keine. Mist.
Alt 08.01.2013, 00:14
Ich hab jetzt ne passende nagelneue Abdeckung hinten drauf. Mit Scheibe passt diese vielleicht nimmer und ich müsste auch noch die kaufen um sie an der Scheibe zu klippen. Grmpf..
Gruß an alle,
Mitch
Alt 08.01.2013, 10:11
Boot: keines
Also meine Abdeckung wird hinter der Scheibe befestigt.
Johannes & Sabine!
Alt 08.01.2013, 14:43
Und sicher auch drüber oder oben an der Scheibe an den Nieten??
So sieht das bei mir aus, hat der Vorgänger neu machen lassen die Abdeckung..
Ist jetzt Rechtsseitig hoch geklappt, links noch zu. Im anderen Bild auch sichtbar..
die Plane bleibt hinter der Scheibe, Scheibe käme dann davor und wäre komplett frei. Ansätze für die Scheibe auch gut sichtbar.
Das Dach vorne auch zu sehn. Nicht Original, ist aus Holz und sieht soweit aber gut aus, nur eben nicht hochklappbar zum lüften.
Hits:	167
Größe:	45,0 KB
ID:	416630   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	210
Größe:	60,0 KB
Gruß an alle,
Mitch
Alt 08.01.2013, 18:55
ThomasW ThomasW ist offline
Boot: Shetland 536, E-Tec 90
544 Danke in 294 Beiträgen
denn Link zu dem Windschutzscheiben-Hersteller hat ja Johannes schon reingestellt.
Von dem habe ich meine auch. Ist sicher nicht geschenkt, aber sein Geld (m.M. nach) Wert!
Von CAD- gefrästen Deckeln halte ich nichts, denn es ist sehr fraglich, ob ALLE Oberteile absolut identisch sind - also so wie Tilo sagt: Form machen und GFK machen
Ich persönlich möchte aufkeine fall meine Scheibe missen.
Gruß Thomas
Meine Baustelle: Renovierung Shetland 536
  #737
Alt 08.01.2013, 20:09
Damit meinst du die Windschutzscheibe oder?
Bin jetzt noch nicht gefahren, muss noch warten bis +März. Weiss daher nicht wie es ohne ist, und werde es dann erst merken ob sie dringend brauche.
Gruß an alle,
Mitch
Alt 08.01.2013, 21:39
Ich meine auch nicht "Deckel fräsen" sondern Beschläge fräsen und die Deckel in einer Negativform mit GFK und den entsprechenden Durchbrüchen laminieren.
Die Deckel aus dem vollen fräsen - einen GFK Block hätte ich dafür nicht, und den Dreck würd ich in der Fräse auch nicht haben wollen. Das sieht bei Beschlägen schon anders aus.
Alt 08.01.2013, 22:09
Boot: keines
So sieht die Persenning bei mir auch aus, nur nicht so neu.. und es gibt noch ein Pro für die Scheibe! Wenn Du mit dem Boot ohne Scheibe trailst, überlege mal, was passiert, wenn Du in den Regen kommst.....
Johannes & Sabine!
Alt 08.01.2013, 22:27
Ich dusche?
Gruß an alle,
Mitch
Alt 08.01.2013, 23:08
Boot: keines
Ich dusche?
Genau, aber nur, wenn Du hinten mit auf dem Boot fährst. Das Wasser drückt sich unter die Persenning. Wenn du nur eine Stunde so unterwegs bist, hast Du die Plicht nass.
Johannes & Sabine!
Alt 08.01.2013, 23:16
Benutzerbild von polterklumpen
polterklumpen polterklumpen ist offline
Boot: Dumela
491 Danke in 307 Beiträgen
Ich dusche?
Duschen ist das wenn du steht. Bei Gleitfahrt wird du eher sowas wie Sandgestrahlt. Ich bin mir gaznz sicher, das du nach wenigen Minuten eine Brille, einen Helm und noch ein paar "Lappen " um den Gedankenzentrum gewickelt hast.
Viel Spaß hast du nur mit Scheibe.
Viele Grüße Tilo
Keine Zeit dafür....
  #743
Alt 08.01.2013, 23:56
Hmm, gut das ich Motorrad fahre und nen Helm hab den ich aufziehen kann.
Spass, danke Euch, das war deutlich genug!
Gruß an alle,
Mitch
Alt 09.01.2013, 13:00
Lars100 Lars100 ist offline
Boot: Rio 600 fish
3 Danke in 3 Beiträgen
In der Bucht gesehen !
falls jemand sowas sucht...
Lars
Alt 10.01.2013, 00:15
Boot: keines
Halleluja, einer aus der Führungsetage hat sich erbarmt und das leidige Wort Bedienungsanleitung eliminiert!!
Johannes & Sabine!
  #746
Alt 10.01.2013, 00:43
44.789 Danke in 16.508 Beiträgen
Hab das jetzt erst registriert, daß da seitenweise geschrieben wird.
Keine Lust alles zu lesen, paßt die Einschränkung auf die beiden Typen?
Edit: um uns auf so was aufmerksam zu machen, könntet ihr ruhig mal den Petzbutton nutzen.
Alt 10.01.2013, 01:56
Danke Wolf, das passt jetzt!
Hast recht, hatten schon längst schreien müssen, der Thread wurde ja ordentlich wiederbelebt.
Gruß an alle,
Mitch
  #748
Alt 10.01.2013, 19:38
... paßt die Einschränkung auf die beiden Typen?...
Noch besser wäre es, wenn die 570 noch dazu kommt - es sind mittlerweile auch einige 570er recht aktiv am Schreiben
Gruß Thomas
Alt 10.01.2013, 22:11
Michael R. Michael R. ist offline
Boot: Shetland 610, Rumpfnummer 262
2 Danke in 2 Beiträgen
Ich habe eine 610, bin damit aber wohl recht allein hier (die scheint in D relativ selten zu sein).
Boot: keines
Was haltet ihr von Shetland-Boote ?
Johannes & Sabine!
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 14:34 Uhr.
