Vorherige Seite - Ergebnis 701 bis 725 von 1.839Nächste Seite - Ergebnis 751 bis 775 von 1.839
Alt 14.05.2012, 15:42
Chili Chili ist offline
21.139 Danke in 6.814 Beiträgen
Überlegung am Rande:
Die Farbwahrnehmung des Menschen ist bei Grün oder Rot um ein Vielfaches (ca. 7-fach) höher/empfindlicher als bei Blau.
Mich würde daher mal interessieren, wie die subjektive Wirkung einer grünen oder roten 50-Watt Funzel ist im Vergleich zu einer blauen.
  #727
Alt 14.05.2012, 18:26
37.378 Danke in 7.367 Beiträgen
Zitat von Goofy Beitrag anzeigen
Ich freu mich schon auf ein blaues Schwimmbecken.
Gibts die dann auch in Rot, für Whirlpools.
Nur für dich bauen wir noch eine in Rosa, herzlich wilkommen mein Freund
Alt 16.05.2012, 23:24
Heute war der Testtag / Testnacht im 12 x 25 meter Hallenbad.
Erste Besprechung über das wie und was:
Hits:	339
Größe:	76,1 KB
Ein blaues Bad
Hits:	358
Größe:	24,5 KB
Blick vom 3 meter Turm
Hits:	344
Größe:	25,8 KB
Simulation eines Motors
Hits:	324
Größe:	29,1 KB
Auch bei 3,6 meter Wassertiefe ist alles dicht
Hits:	313
Größe:	16,7 KB
Der Mann von der Wasserrettung
Hits:	289
Größe:	28,3 KB
Jugend forscht
Hits:	312
Größe:	66,9 KB
Ein fettes Danke an Thomas, der uns nachts ins Bad gelassen hat.
Nun geht es an den Bau des ersten Scheinwerfers mit neuer Optik.
Und das schönste: Evtl. bekommt unser Hallenbad 6 - 8 von den Lampen
Alt 16.05.2012, 23:28
Boot: Mal dies mal das
10.410 Danke in 5.563 Beiträgen
Schaut genial aus damit kannst Du ja die ganze Ostsee beleuchten...wat freue ich mich auf den Test
Gruß Carsten
  #730
Alt 16.05.2012, 23:29
Am Wochenende bau ich die beiden 160 mm Halter
  #731
Alt 16.05.2012, 23:36
...... damit kannst Du ja die ganze Ostsee beleuchten...
Rrrrrrichtig
So ein 2 Watt Teelichtchen bauen andere.
Chris, Goofy und ich machen richtig Licht
  #732
Alt 16.05.2012, 23:42
Benutzerbild von PderSkipper
30.416 Danke in 9.461 Beiträgen
Endgeiler Badeanzug! So einen hatte ich auch mal
  #733
Alt 19.05.2012, 21:42
Trockentest bestanden.
Ca 45 Minuten an der Luft ohne Probleme, dann war die Batterie am Ende
Die Wärmeableitung funtzt, die Lampe war die ganze Zeit anzufassen.
  #734
Alt 21.05.2012, 22:34
Nun hab ich neue Teile bekommen.......
Hits:	128
Größe:	77,9 KB
Da muss doch noch mehr kommen
Hits:	137
Größe:	57,3 KB
  #735
Alt 24.05.2012, 10:53
Auf der Kieler Woche wird, wenn alles wie geplant funtzt, das erste Boot mit meinen Lampen im Einsatz sein.
Einfach auf blaues Licht achten oder nach diesem Boot ausschau halten:
Hits:	126
Größe:	50,3 KB
  #736
Alt 30.05.2012, 21:37
Die erste Typ II Lampe ist fertig gedreht.
Die Schraubenköpfe sind nach hinten gekommen, die Kabeldurchführung ist verbessert, die Abdichtung ist noch einmal verbessert und das Gehäuse ist poliert.
Bling-bling
Hits:	115
Größe:	60,4 KB
Das wird einer der beiden Lampen sein die ich mit zum Treffen nach Fehmarn bring.
Danach kommen die Lampen, rechtzeitig zur Kieler Woche, an Mike seine Donzi.
  #737
Alt 30.05.2012, 21:40
Das schaut doch schon gut aus Hast Du die Halter schon fertig?
Gruß Carsten
  #738
Alt 30.05.2012, 21:45
Aber hallo, Du wirst erstaunt sein wie ich das mit einfachsten Mitteln gelöst habe.
Ist keine Schönheit aber funktionell und macht garantiert keine Kratzer
Ein wenig "Feintuning" müssen wir noch vor Ort machen, dauert aber nur ein paar Minuten.
Sag mir bitte noch mal ob du eine Steckdose, wenn ja welche, an Bord hast.
  #739
Alt 30.05.2012, 21:56
Das kriegst Du schon hin
Ich habe vorne neben dem Radio eine 12V Steckdose oder direkt an die Batterie
Gruß Carsten
  #740
Alt 30.05.2012, 23:11
Benutzerbild von chris1003
chris1003 chris1003 ist offline
Boot: Bavaria 33 Sport 5,7GXiej / DPS-A
2.400 Danke in 1.196 Beiträgen
Wie viel Leistung hat die LED?
Ich habe mir die Osculati eingebaut in blau, bin voll zufrieden, aber die hier sehen auch gut aus! Gratuliere!
Bauanleitung wäre nett!
"Hier darf jeder tun was ich will"
-----Liebe Grüße Christoph-----
Alt 31.05.2012, 21:51
Nun musst du dich entscheiden und mir sagen welche provisorische Halterung ich bauen und mitbringen soll.
Typ 1
Hier fehlt noch die 2. Halterung für den Zweiten Trimzylinder.
Wie war noch gleich der Abstand, Mitte zu Mitte gemessen?
Hits:	129
Größe:	73,3 KB
Hits:	129
Größe:	115,2 KB
Typ 2
Hits:	120
Größe:	84,2 KB
Hits:	122
Größe:	111,8 KB
Wie soll es sein?
Du musst dich entscheiden da es dein Boot ist
  #742
Alt 31.05.2012, 22:05
Alm-Öhi
7.181 Danke in 3.356 Beiträgen
Super
sowas brauch ich an meinen Verdränger
Servus Willi
  #743
Alt 31.05.2012, 22:33
Puhh nimm die besser hält, ich denke die Erste, da die Zweite nach links u. rechts wackeln könnte
Ich meine 16cm, aber die Baja steht schon bei mir im Hof, gehe morgen nochmal genau messen.
Wie soll es sein?
Ist Dein Projekt ist ja nur ein Provisorium
Schaut aber schon gut aus
Gruß Carsten
  #744
Alt 01.06.2012, 11:18
So habe die Trimzylinder gemessen:
Innen 10,8cm
Mitte zu Mitte 15,5cm
Außen 21cm
Ja ich weiß wird noch vorher geputzt, lag jetzt ja 3 Wochen im Wasser
Hits:	112
Größe:	68,7 KB
ID:	364483   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	137
Größe:	54,5 KB
Gruß Carsten
  #745
Alt 01.06.2012, 12:33
Innen 10,8cm
Außen 21cm
Klasse, dann bastel ich am Wochenende 2 St. vom Typ I
  #746
Alt 03.06.2012, 21:24
@ Carsten:
Die Halter sind fertig.
Der Abstand stimmt auf den mm
Hits:	172
Größe:	58,4 KB
Hits:	176
Größe:	64,7 KB
Unten kommt noch ein fetter Kabelbinder um Halter und Zylinder, dann sind die Endfest und bereit zum fliegen
Hits:	187
Größe:	64,0 KB
Noch schnell einmal unterwasser damit,alles ist dicht
Hits:	191
Größe:	83,5 KB
Dann das Steuergerät montiert
Hits:	179
Größe:	89,0 KB
Und einen finalen Funktionstest, Fehmarn ich komme
Hits:	191
Größe:	52,2 KB
  #747
Alt 03.06.2012, 21:27
Benutzerbild von Cedrik270405
Geile Sache
Verteilt ihr an die Fische auch Sonnenbrillen
der Hammer wie hell die sind
Gruß Harald
  #748
Alt 03.06.2012, 21:32
Geile Sache
Am Freitag gegen 10 werden die Brillen in den Hafen gekippt, dann haben die Jungs ne halbe Stunde die Dinger zu suchen
  #749
Alt 03.06.2012, 22:09
Benutzerbild von Berner
Berner Berner ist offline
Boot: Bryant 210 CW
Rufzeichen oder MMSI: DuDa!
144 Danke in 53 Beiträgen
Gestern Abend haben wir unsere LED's auch mal ausprobiert. Seht selber
Hits:	196
Größe:	54,1 KB
  #750
Alt 05.06.2012, 20:36
Heute haben wir mit den Bau einer Kleinserie angefangen.
Hits:	180
Größe:	45,5 KB
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 13:51 Uhr.
