Vorherige Seite - Ergebnis 701 bis 725 von 1.701Nächste Seite - Ergebnis 751 bis 775 von 1.701
Alt 17.11.2014, 14:55
3.088 Danke in 1.622 Beiträgen
Zitat von Süllrand Beitrag anzeigen
Liebe Gemeinde,
nachdem ich letztens noch so angegeben habe dass meine neue 203 in HR um die 100 km/h gelaufen ist (2013), muß ich nun leider mitteilen, dass es in dieser Saison gerade mal noch knapp 80 km/h waren.
Zuerst dachte ich es liegt am Bewuchs am Rumpf, aber zuhause am Bodensee war es mit sauberem Rumpf dasselbe.
Ich vermute dass es zum größten Teil am Propeller liegt, da ist ein bisschen Lack abgeblättert (nur 2-3 cm²).
Ich würde mir jetzt einen Edelstahlpropeller zulegen, hat jemand von Euch Erfahrung mit einer 203 mit 4,3L MPI und Edelstahlpropeller?
Oder welche Propeller fahrt Ihr, Größe, Typ, Marke?
Gruß Frank
Sorry Frank,
nie im Leben, hast du die 203 mit nem 4.3er und 100km/h bewegt.
Es sei denn du hast wie geschrieben, das GPS während der Trailerfahrt an gehabt. Ich komme auf 68 und mit Strom 75km/h .
Daher gehe ich davon aus, dass du mit deiner je nach Beladung auf 80-85km/h kommst.
Ich hab jetzt mal vom Black Max zu einem 4 Blatt Alu gewechselt. Fährt n Kollege auch auf nem Bayliner 642 mit dem 4.3er.
Beim Viper Probefahrtag sind wir die 223 mit 5.0 gefahren (5 Personen) und noch nicht mal die hatte das drauf. Waren glaub ich so um die 90
mit besten Grüßen
Dirk
  #727
Alt 17.11.2014, 14:56
Klabauterman Klabauterman ist offline
Boot: Viper 203 4,3L MPI EC
104 Danke in 77 Beiträgen
Hallo Frank,
ich hatte bisher auch die besten Ergebnisse mit dem 3 Blatt Alu 14x23 Black Max welcher original drauf war. Komme so auf ca. 85 km/h bei 4600 Umdr. , gemessen mit GPS. Hatte dieses Jahr mal einen VA 3 Blatt mit 14,25x21 Zoll und war damit gleich 10 km/h langsamer.
Dass Deine geringere Geschwindigkeit von der Farbe bzw. höhere Kavitation kommt, glaub ich auch nicht. Wie hast Du jeweils gemessen?
Grüße, ein Schwabe wieder in Schwaben.
Dean
Je älter der Bock, desto steifer das Horn!
  #728
Alt 17.11.2014, 16:21
Benutzerbild von Sāmpēra
Sāmpēra Sāmpēra ist offline
Boot: Sea Ray 250 SSE
Black Max 14x23. Über 80 macht das Boot nur wenn es leicht unterwegs ist. Mit ordentlich Zulandung und Bewuchs geht die Geschwindigkeit bis auf unter 70 zurück. Bin nur einmal über 85 gefahren. Da war der Rumpf blitzblank, das Boot quasi leer, ich alleine an Bord und im Tank waren maximal 20 Liter. Zudem war es Flussabwärts (macht bei mir normal + 2-3km/h aus)
Dass deine über 100 ging kann ich fast nicht glauben.
Alt 17.11.2014, 17:22
Wassersportler Wassersportler ist gerade online
Boot: Sea Ray 210 Overnighter
2.376 Danke in 1.258 Beiträgen
Das ist nicht nur fast nicht zu glauben, ich glaubs auf jeden Fall nicht. Nicht weil das übertrieben war, sondern ich denke das war ein Messfehler. Unsere 210er Sea Ray geht mit dem 5.0 V8 und Bravo 3 gerade so 82 Kmh nach GPS. Motordrehzahl ist da dann 5000 U/min. Und die Boote sind von der Größe durchaus vergleichbar.
  #730
Alt 18.11.2014, 06:15
Hier haste mal nen Benchmark, was andere "Viper 203" so schaffen. Einfach bei 2052 schauen. Dazu ein Propellertest auf einer Milos 630IB. Der sollte auch für eine 203 ganz gut passen.
Meinen Propeller hab ich übrigens diese Saison 2x aufgesetzt. Beim ersten Mal war auch an einigen cm2 der Lack ab und der Propeller hatte zwei Schrammen. Kostete mich vielleicht 2-3km/h. Beim zweiten mal hab ich mir zwei Blätter leicht verbogen. Kostete mich nochmal das Gleiche.
Wenn die Größe stimmt und das Boot ordentlich ins Gleiten kommt halte ich persönlich diese ganze Propellerwissenschaft für übertrieben. Ausnahme: Du willst Waveboard oder Wasserski fahren.
Angehängte Dateien
Dateityp: pdf BF-Bayliner-14-11--01.pdf (401,1 KB, 134x aufgerufen)
Dateityp: pdf propellertest.pdf (2,96 MB, 128x aufgerufen)
  #731
Alt 18.11.2014, 11:07
Süllrand Süllrand ist offline
Boot: Viper 203 4,3l MPI-EC
49 Danke in 17 Beiträgen
danke für die Rückmeldungen, natürlich ist das unglaublich und ich bestehe ja auch nicht drauf daß es stimmt, jedenfalls hat mein Kartenplotter über 100km/h angezeigt und zwar über einen längeren Zeitraum (in den Bildern unten mitte). Die Geschwindigkeit schwankte sogar zwischen 100 und 106 km/h (ich habe auch noch ein Video).
Vielleicht war´s ja auch ein Meßfehler des GPS, mein Staudruckmesser war an dem Tag verstopft.
Auf jeden Fall läuft es jetzt (auch gefühlt) langsamer.
Gruß Frank
Hits:	198
Größe:	101,6 KB
ID:	583273   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	165
Größe:	106,0 KB
Alt 18.11.2014, 11:20
..ach so, ich habe den originalen Propeller drauf, vermutlich auch 14x23.
auf dem Bild hab ich gesehen, dass der Tank auch ziemlich leer war (vielleicht noch 30Liter, der zeigt viel zu viel an).
Außerden war es im Salzwasser, das macht ja wohl auch was aus, laufen Eure Boote da nicht schneller? (Das gibt jetzt gleich wieder ne Diskussion)
Gruß Frank
Alt 18.11.2014, 14:47
Boot: Bertram 28
2.384 Danke in 1.064 Beiträgen
Gruß Frank
Welche Übersetzung hat dein Antrieb?
Beste Grüße, Benedikt
Alt 18.11.2014, 15:46
Gruß Frank
Nee - als ich bin in Salzwasser immer langsamer - kein Witz.
Salzwasser 33-34kn, Rhein 35-?kn.
mit besten Grüßen
Dirk
Alt 19.11.2014, 08:57
..keine Ahnung, habe den normalen Alpha one Antrieb.
Alt 19.11.2014, 09:01
Dann machen die vielen Chemikalien das Rheinwasser wahrscheinlich noch dichter als Salzwasser!
Außerdem kommt es drauf an in welchem Meer Du fährst, im Mittelmeer (Adria) ist das Wasser salzhaltiger als z.B. an der Ostsee.
Gruß Frank
Alt 19.11.2014, 09:12
JohnB JohnB ist offline
Boot: Hellwig Milos
7.876 Danke in 3.930 Beiträgen
Wegen der gut gefüllten Bierbunker im Sommerurlaub?
Beste Grüße
John
  #738
Alt 19.11.2014, 16:01
Nee Adria und die Kühlbox ist zwar voll, aber nicht mit soo viel Kram
mit besten Grüßen
Dirk
Alt 20.11.2014, 05:57
Dein Drehzahlmesser zeigt 4600. Deine Viper ist glaub ich relativ neu. Dann sollte sie eine Untersetzung von 1:1,65 haben. Ich bin bei 4600 mit dieser Untersetzung und dem 23x14 irgendwo um die 80km/h. Mit 1:1,47 käme sie in dem Betriebszustand theoretisch auf 95km/h. Allerdings halte ich es für unwahrscheinlich, dass du mit 220PS, der angesprochenen Untersetzung und dem Propeller auf 4600rpm kommst. Um die 100 mit ner 203 zu knacken würde ich mal etwa 350PS veranschlagen.
Andererseits habe ich selbst es noch nie erlebt, dass das GPS derart daneben lag. Aber ich habe schon Geschwindigkeitsangaben hier im Forum gelesen, die meiner Ansicht nach nicht möglich sind. Also würde ich schätzen, dass das GPS sich schon hin und wieder mal irrt.
85km/h ist für ne Viper 203 in der Konfiguration ein sehr guter Wert. Wie schon erwähnt, ich schaffe das nur unter besten Bedingungen. Egal ob im Salz- oder im Süßwasser.
  #740
Alt 20.11.2014, 13:14
naja vielleicht war´s ja tatsächlich der Kartenplotter, der wurde nämlich nach dem Kroatienurlaub 2013 ausgetauscht (aber wegen einem defekten Kartenschlitz).
Spätestens nach dem nächsten HR Urlaub sag ich euch Bescheid ob ich "wieder" die 100er Marke geknackt habe.
Gruß Frank
  #741
Alt 20.11.2014, 21:04
Benutzerbild von Viper_R
Viper_R Viper_R ist offline
Boot: Viper V 183
17 Danke in 11 Beiträgen
Ich würd Dir wünschen die 100er-Marke zu knacken. Muss ein echt geiles Gefühl sein , aber ich glaub ehrlich gesagt auch nicht dran .
Ich selbst hab die Viper V183 mit dem 4.3 TKS 190 PS. Getriebe 1:1,81 und 23er 3-Blatt-BlackMax-Prop. Laut Tacho läuft meine 93 km/h.
Auf dem YouTube-Video von der Interboot Friedrichshafen ist es gleich das erste Boot. (
20140927 Interboot Friedrichshafen Liquid Quarter Mile Vorstellen Begrüßung
) Der junge Mann neben mir ist mein Sohn.
Gruß und viel Glück bei der Suche nach Speed!
  #742
Alt 21.11.2014, 12:30
Die Wende von der Flybridge Hilter am Ende des Films ist ja herb
Alt 21.11.2014, 13:53
Boot: Viper V 183
Ja die Wende war krass. Das war auch der Hersteller (Bernd Hiltergercke) persönlich.
Alt 21.11.2014, 15:24
Yupp aber daran daß er seinen Boden beschriftet hat erkennt man glaub ich daß er das wohl öfters macht, sonst würde das keinen Sinn machen ?
mit besten Grüßen
Dirk
  #745
Alt 01.12.2014, 20:22
Boot: Viper V 183
Hallo Schlangenbeschwörer,
bei mir steht demnächst ein neues Auto an. Ich grüble gerade an der Entscheidung zwischen VW Tiguan, Audi Q3 und Audi A4 Allroad.
Zuwas würdet ihr mir raten?
Hat jemand Erfahrungen welcher der Kandiadaten beim Slippen und Ziehen besonders gut bzw. nicht so gut ist?
Danke und viele Grüße
Günther
Alt 01.12.2014, 22:06
sharky01 sharky01 ist offline
Boot: hab ich auch
475 Danke in 265 Beiträgen
Ich hab gute Erfahrungen mit X3 und jetzt X5 gemacht.
Alt 02.12.2014, 04:55
Günther
Am meisten Anhängelast ab Werk hat der Tiguan in der Track und Field Version. Der darf 2500 Kg ziehen. Da kommen die anderen beiden nicht mit.
Ich habe einen Tiguan und bin zufrieden.
  #748
Alt 02.12.2014, 06:48
Günther
Ich grüble da auch noch. Wenn neu dann klar Tiguan, die anderen beiden kommen da nicht mit. Aber nur die Track & Field Version.
Alternativ gebrauchten Touareg (JW sind nur unwesentlich teurer wie ein neuer Tiguan)
mit besten Grüßen
Dirk
Alt 02.12.2014, 07:33
Hi Günther,
ich selbst, hab einen Q5, leider mit Schaltgetriebe. Ich würde da nicht kleiner gehen, und nicht ohne 4x4 und Automatik Getriebe.
Am besten wäre der Touareg, danach Q5 oder X5 mit Allrad und Automatik als 3.0L.
Tiguan geht noch in der Track and Field Version, aber Q3 oder A4 würde ich mir nicht antun. Sliprampen sind halt doch meist steiler als die 12% Steigung, auf welche sich die max. Anhängelasten beziehen.
Die neuen Touareg TDI Motoren sind mittlerweile auch vom Verbrauch her akzeptabel.
Dean
Alt 07.12.2014, 13:00
Rainer16 Rainer16 ist offline
Boot: Viper 283 Toxxic
21 Danke in 14 Beiträgen
Günther
Hi Günther,
Ich hatte einen Tiguan, war ein tolles Auto. Jetzt fahre ich einen Touareg, was natürlich eine ganz andre Klasse ist(Fahrverhalten, Komfort usw). Ich würde auch einen gebrauchten Touareg nehmen, aber du musst dir darüber im Klaren sein, dass der im Unterhalt fast doppelt so teuer ist wie der Tiguan. Wenn du nicht so viele Km fährst, reicht der Tiguan vollkommen.
Audi, ist natürlich auch super, aber eben auch teuer. Und wenn Audi, dann den Q5(würde aber auf das neue Modell warten)
Rainer
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 12:53 Uhr.
