Vorherige Seite - Ergebnis 7.501 bis 7.525 von 11.299Nächste Seite - Ergebnis 7.551 bis 7.575 von 11.299
Alt 20.07.2014, 10:37
Tornadoskipper Tornadoskipper ist offline
Boot: Glastron Carlson CV23
412 Danke in 127 Beiträgen
Zitat von Logoul Beitrag anzeigen
Hallo Ralf
In wie weit hast du das mit meiner Anmeldung, 2 Personen im Ferienhaus, noch auf deinem Zettel ? :
Sorry Uwe, das hatte ich nicht mehr auf dem Zettl.
Versuchs mal hier, das ist 5 min zu Fuß entfernt von mir.
http://www.faehrhaus-seminarhotel.de/
Gib mir bitte noch Bescheid, wann Ihr anreisen wollt.
nautische Grüße
Tornado-Ralle
Alt 20.07.2014, 10:38
oder hier noch mehr Unterkünfte in Woltersdorf:
http://www.woltersdorf-tourismus.de/
Alt 20.07.2014, 11:15
Benutzerbild von Carlson
Carlson Carlson ist offline
8.835 Danke in 2.440 Beiträgen
Zeitpunkt jetzt kannst du mein Zimmer haben Uwe. Wie es aussieht werden wir nicht kommen. Endgültige Absage kommt nächste Woche wenn ich sicher bin.
Gruß Aaron
Alt 20.07.2014, 20:25
6.272 Danke in 1.179 Beiträgen
Zitat von StefanV212 Beitrag anzeigen
Hallo Glastron Gemeinde.
Und wie es natürlich ist habe ich auch gleich mal eine Frage an euch.
Ich habe seit kurzem ein Problem mit dem Öldruck.
Bei hoher Drehzahl baut er sich nicht auf und bleibt ca. auf 20 (ich glaube psi) stehen.
Wenn ich dann vom Gas gehe fällt er unter 20 auch mal fast auf null.
Was ich schon gemacht habe ist die Oilpumpe gewechselt und anderes Öl 15W40 Mineralisch
Hi Stefan,
ich hatte das Problem mal bei meinem Chevy. Da war das Problem, das mir der Öldruck an den Nockenwellenlagern flöten gegangen ist.
Kam daher, das irgendjemand mal die Lager mit nicht Fachgerechten Werkzeug getauscht hat und am ende die Nockenwelle mit Hammer wohl reingetrieben hat. Dadurch haben sich die Lager langsam aufgelöst und ber Öldruck dahin.
Was bei dir der Grund ist kann man nur raten. Irgendwo muss ja der Druck bleiben. Entweder geht er an irgendeinem Lager flöten, was einen baldigen Tot deines Motor einläuten würde oder irgend ein Verschluss deines Ölleitungssystems im Motor ist abgeflogen (da sind kleine Verschraubungen oder Stopfen im Block eingeschlagen -so ist es zumindest bei Chevy - hinter dem Steuerkettendeckel).
Wird die Ölpumpe bei Ford auch über den Verteiler angetrieben (bin ein Chevy Freak)? Dann kontrolliere doch mal das Ritzel der Verteilers, was auf der Nockenwelle läuft. Wenn es sich auflößt, hast du eine Antrieb der Ölpumpe.
LARS
Alt 20.07.2014, 20:27
Gruß Aaron
Was los Präsi??? Wirst doch trotzdem kommen und irgendwo mitfahren.
Verlangst du von deinen Jüngern auch immer.
  #7531
Alt 21.07.2014, 06:54
Benutzerbild von MG 1
MG 1 MG 1 ist offline
Boot: immer wieder Glastron Boote
861 Danke in 339 Beiträgen
Aaron,wenn du noch genug Brennstoff und gute Nerven hast könnte ich dir "Donnerbüchse" zur Verfügung stellen,die ist noch nie liegengeblieben wenn man ab und zu von Kraftstoffmangel absieht
Alles GLASTRON,oder was? ( Thinking Ahead - Moving Forward )
  #7532
Alt 21.07.2014, 12:55
Benutzerbild von StefanV212
StefanV212 StefanV212 ist offline
34 Danke in 23 Beiträgen
Hallo Lars Danke für die schnelle Antwort.
Das mit dem Antrieb über den Verteiler kann ich nicht genau sagen schaue ich mir aber mal an.
Dann kann ich ja nur hoffen das es kein lager ist
Grüße aus Zeuthen
Alt 21.07.2014, 13:18
Bremen Bremen ist offline
132 Danke in 69 Beiträgen
Zitat von Bremen Beitrag anzeigen
Ist die Bezeichnung "Crestflite" eigentlich irgendein Zusatz bei den Modellen, so etwas wie bei Autos ein Sondermodell, oder wie muss man das verstehen? Einige Modelle gabs ja als "V-[hier eine Zahl einsetzen] Crestflite" und als "V-[hier eine Zahl einsetzen]"...
Kann hierzu jemand was sagen?
Alt 21.07.2014, 15:22
Benutzerbild von Logoul
Logoul Logoul ist offline
Boot: Glastron V184XL Crestflite
431 Danke in 94 Beiträgen
Standard Zimmer im Ferienhaus
Gruß Aaron
Grüß dich,Aaron
Na wegen mir mußt du nicht auf das Wochenende in Berlin verzichten, aber trotzdem vielen Dank. Ich würde es natürlich annehmen aber so wie wir dich kennen wirst du ja wohl alles möglich machen um mit uns durch Berlin zu schippern Hoffe wir seheh uns in Berlin und mein Boot übersteht auch vorher noch die Ostsee.
Grüße aus Müden
Uwe
Grüße auch an all die anderen Verrückten und die es werden wollen
  #7535
Alt 21.07.2014, 15:31
Benutzerbild von 4times20
4times20 4times20 ist offline
Boot: 84er Scimitar,79er CVX 20 Jet,81er Ski Machine,74er Cv 21 Jet,76er CVX 20
334 Danke in 70 Beiträgen
Standard Ersatzmeeting für das Rheintreffen in Finkenwerder
Ersatztreffen in Finkenwerder
Leider wird es ja nichts mit dem Treffen am Rhein.
Deswegen wollen wir den Termin nutzen und uns wieder in Finkenwerder zum Saisonende treffen. Die letzten beiden Jahre hatten wir ja unseren Spass... und gutes Wetter...
Also vom:
12.9 bis 14.9.2014
Adresse ist: Rüschweg in Hamburg Finkenwerder
Am Hafen selbst gibt es nur bedingt Womostellplätze. Hier einige Campingplätze, die aber leider alle etwas weiter weg sind:
Campingplatz Lühesand
Sandhörn 6A
21720 Grünendeich
Campingplatz Nesshof
Neßstraße 32
21720 Guderhandviertel
Ansonsten ist das Hotel mit grossem, gesichertem Parkplatz direkt nebenan zu empfehlen.:
The Rilano Hotel Hamburg
Hein-Saß-Weg 40
21129 Hamburg
Anreise wie es passt Freitag Abend oder Samstag morgen am besten bis 10:00Uhr, damit wir zeitig loskommen und das gute Wetter ausnützen können. Tourplanung machen wir gemeinsam, mit der hoffentlich wieder freundlichen Unterstützung von whisper HH. Wer sonst einen Vorschlag hat bitte hier mitteilen.
Freitag und Samstag Abend dann auch wieder wie gehabt in der Holstenstube um die Ecke zum Bierchen oder auch zwei....
Um Liegeplätze im Hafen, es stehen dort drei Slipanlagen die alle gut sind und Schwimmstege zur Verfügung, werde ich mich kümmern.
Anmeldungen bitte einfach hier, werde dann eine Liste erstellen.
Gruss und noch einen schönen Sommer...
NEVER change a RUNNING system!
Geändert von 4times20 (21.07.2014 um 15:35 Uhr) Grund: Adresse Hafen
  #7536
Alt 21.07.2014, 15:33
Standard Zimmersuche
nautische Grüße
Tornado-Ralle
Moin Ralf
danke für deine schnelle Rückantwort und die möglichen Adressen, hatte selber überhaupt keine Zeit mich darum zu kümmern, werde es aber bei den von dir genannten Adressen mal probieren. Sollte Aaron wiedererwartend doch nicht an dem Wochenende Zeit Haben , nehme ich gerne das Angebot in deinem Ferienhaus an. Anreisen würden wir dann Freitag!
Viele Grüße aus Müden
Uwe
  #7537
Alt 21.07.2014, 17:21
Benutzerbild von Power-Topse
Power-Topse Power-Topse ist offline
Boot: Glastron 164 / CV 23
162 Danke in 27 Beiträgen
Standard Cv23
Sie fährt super ,und alles funktioniert einwandfrei
Hits:	138
Größe:	102,4 KB
Wer was riskiert kann auch mahl verlieren.
Wer nichts riskier, verliert immer
  #7538
Alt 21.07.2014, 22:46
Hier noch ein versprochenes Bild von dem Patienten
Hits:	110
Größe:	122,6 KB
  #7539
Alt 22.07.2014, 11:10
Oh Gott mein armes Portemonnaie
Danke Matthias, aber wie Uwe schon sagt:
Ich werde natürlich probieren es bis dahin alles zu schaffen. Also hoffentlich sehen wir uns in Berlin (und du kommst selbst mit der Donnerbüchse damit wir endlich mal nebeneinander blubbern können).
Gruß Aaron
  #7540
Alt 22.07.2014, 12:48
Benutzerbild von Bromista
Bromista Bromista ist offline
Boot: Glastron Adventura 214
7 Danke in 4 Beiträgen
Standard Glastron Adventura 214
Habe leider auch eine Glastron
Hits:	109
Größe:	95,2 KB
Alt 22.07.2014, 14:09
Was heißt hier leider?
Herzlich willkommen bei den Glastronern.
Wo fährst du bzw. liegst du in Hamburg?
Gruß Aaron
P.S. Bitte nimm doch das D aus der Typenbezeichnung raus, es handelt sich nicht um die Adventure Version sondern die Aventura Version.
P.P.S. Das hier ist mein 2.500 Beitrag im Boote-Forum.
  #7542
Alt 23.07.2014, 09:19
Benutzerbild von Sierra
Sierra Sierra ist offline
Boot: Glastron Sierra V-212, Glastron Carlson CV21, Glastron Carlson CV27
1.060 Danke in 305 Beiträgen
Also vom:
12.9 bis 14.9.2014
Sandhörn 6A
21720 Grünendeich
Neßstraße 32
Hein-Saß-Weg 40
21129 Hamburg
ANMELDUNG!
Lässt sich im Hafenbereich Strom organisieren?
(Vorsicht bei der Fahrt von Finki zu den Camping-Plätzen !!!
An dieser Elbdeichstraße Richtung Jork stehen die teuersten Blitzer, die mich je getroffen haben )
Grüße, Detlef
http://www.hitek-marine.de
  #7543
Alt 23.07.2014, 15:13
Beetle3450 Beetle3450 ist offline
Boot: Glastron Mini Day 500
49 Danke in 27 Beiträgen
Also vom:
12.9 bis 14.9.2014
Sandhörn 6A
21720 Grünendeich
Neßstraße 32
Hein-Saß-Weg 40
21129 Hamburg
Ich werde wohl auch wieder dabei sein.
Werde dann Samstag morgen auftauchen.
Gruß Kai
  #7544
Alt 24.07.2014, 16:14
Hab heute festgestellt das ich am 13.9. arbeiten muss.
  #7545
Alt 24.07.2014, 21:48
Habe hier noch was schönes zum Thema Ladungssicherung:
Hits:	127
Größe:	71,4 KB
  #7546
Alt 25.07.2014, 17:20
Noch 35 Tage bis zum Glastron Meeting Berlin !!!
Bisher angemeldet: 8 Boote mit 21 Personen.
Ich nehme gerne noch Anmeldungen entgegen. Was ist mit den Preußen ???
Bitte immer mit Anreisetag und Personenzahl anmelden.
Mir fehlen noch von Martin und Aaron die Anreistage !!!
1. Meetingpoint: Freitag Abends bei mir in 15569 Woltersdorf
2. Meetingpoint: Samstag 11 Uhr an der Slipanlage in Berlin
3. Meetingpoint: Samstag 17:30 Uhr an der Slipanlage in Berlin
Die genauen Daten werden nur an die Teilnehmer per PN verschickt.
Am Montag werde ich die bisher bestellten T-Shirts in Auftrag geben, da die Lieferzeit 21 Tage beträgt. Ich habe nochmal umgestellt auf kleines Brustlogo und großes Rückenlogo auf weißen T-Shirt.
Zur Auswahl stehen 2 Rückenversionen, eines mit meiner CV23 und eines mit Tinos Wasserschleuder - siehe Bilder.
Wenn haben wollen - dann Größe und Stückzahl bis Montag
Nautische Grüße
Tornado-Ralle
Hits:	106
Größe:	20,6 KB
ID:	555320   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	104
Größe:	9,4 KB
Angehängte Grafiken
  #7547
Alt 25.07.2014, 20:00
Ralle, ich sage dir die Woche vorher Bescheid. Madam ist gerade "sehr gut" drauf.... Ich würde lieber Samstag Morgen sehr früh los fahren aber sie lieber Freitag Nacht (worauf ich gar kein Bock habe).
Also, da ich das Auto, das Boot und den Führerschein habe kommen wir Samstag morgen.
Gruß vom Präsi
(Zeitpunkt jetzt - wir kommen)
  #7548
Alt 26.07.2014, 08:23
Neutral Neutral ist offline
1.324 Danke in 735 Beiträgen
Schweinebucht ?
Persenning aus Marienloh ?
Schöne Grüsse !
Alt 26.07.2014, 09:18
Ich weiß genau was Du meinst
Alt 27.07.2014, 20:52
Benutzerbild von fieb
fieb fieb ist offline
1.016 Danke in 411 Beiträgen
Berlin wurden wir gerne mitfahren, aber derzeit kann ich noch nicht fest zusagen.
Nach unserem Urlaub habe ich etwas Probleme mit dem Antrieb der 194er.
Entweder brauche ich bis dahin einen Neuen oder ich bekommen den Antrieb noch überholt.
Also, wenn einer noch einen guten 1,47er Alpha One zu verkaufen hat, bitte melden per PN.
Sobald ich Klarheit habe kommt unsere Anmeldung.
Vielleicht findet sich auch eine Mitfahrgelegenheit für 2 Personen?
Bis bald
Detlev
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 14:15 Uhr.
