Vorherige Seite - Ergebnis 7.501 bis 7.525 von 8.460Nächste Seite - Ergebnis 7.551 bis 7.575 von 8.460
Alt 29.06.2018, 15:48
heliusdh heliusdh ist offline
595 Danke in 336 Beiträgen
Ist ein Michigan geworden 23.
Aktuell ist ein 18'er ( nicht wie vom Verkäufer angegeben 19'er) verbaut. Das passt null
Fabian
Alt 29.06.2018, 17:04
Benutzerbild von denisdominik
denisdominik denisdominik ist offline
Boot: Bayliner 2052 Capri LS
315 Danke in 162 Beiträgen
Zitat von Harald79 Beitrag anzeigen
Hat jemand von euch eine Idee, was ich bei meiner Bayliner montieren kann, um aufs Vordeck zu kommen? Meine ist ja noch nicht das Modell mit der integrierten Treppe.
Ich freue mich auf Vorschläge (vielleicht sogar mit Bild)
Ich habe von einem Segler eine Maststufe zum klappen eingebaut.
Gruß Reiner
Mei geht´s mir guad, wenn´s mir guad geht!!! Hauptsach gsund und fröhlich.
Alt 30.06.2018, 15:55
Harald79 Harald79 ist offline
Boot: SeaRay 190 SPXO
106 Danke in 53 Beiträgen
Habt ihr eine Idee, wie ich das Lenkrad abmontieren kann?
Es steht schräg obwohl der Antrieb gerade ist.
Hits:	110
Größe:	47,5 KB
VG Harald
Is der Berg auch noch so steil .... a wengal ebbs geht allerweil
Alt 30.06.2018, 16:42
Benutzerbild von oxygen
oxygen oxygen ist offline
Boot: NorDan 18 deluxe
134 Danke in 58 Beiträgen
da sollte der Keil klemmen : mit beiden Handflächen von hinten kräftig gegen kloppen am besten wenn zwei helfende Hände gleichzeitig von vorn noch ziehen. wird ohne Abzieher gehen bei Pkws haben wir auch schon einmal mit Nuß und Verlängerung einmal kräftig drauf ,geht auch , natürlich aufs Gewinde achten
Alt 30.06.2018, 16:54
Juhuuuu....vielen Dank für den Tipp. Lenkrad ist runter....nur jetzt seh ich, das ich das gar nicht gerade stellen kann, weil der Zapfen falsch steht
Hits:	113
Größe:	36,7 KB
VG Harald
Alt 01.07.2018, 01:49
Benutzerbild von Plattner
Plattner Plattner ist offline
Boot: Keines Mehr
2.903 Danke in 1.784 Beiträgen
Und in 2 Monaten steht es wieder schief!
Musste dich dran gewöhnen.
Viele haben deswegen auch ein Steuer das immer richtig steht!
BreakOutAnotherThousand
Alt 01.07.2018, 14:14
Kann man das nicht wieder gerade stellen?
VG Harald
Alt 02.07.2018, 02:29
Boot: Keines Mehr
Ne leider nicht mal eben so!
Lenkungshydraulik ausser kraft setzen. Gerade stellen. Und sich in ein zwei monaten wieder ärgern weil es wieder schief steht.
Alt 02.07.2018, 06:24
Oh scheise. Und was wäre das für ein Lenkrad, das du gemeint hast, das immer gerade steht?
VG Harald
Alt 02.07.2018, 10:22
Eichhoernle Eichhoernle ist offline
Boot: Bayliner 2052
25 Danke in 19 Beiträgen
https://www.boote-forum.de/showthrea...6&#post4588016 Keder für 2052
Niemand eine Idee bzgl. einer Bezugsquelle für die Scheuerleiste für eine 2052 Bj.'97 ?
Grüße Marcus
Alt 02.07.2018, 14:47
Chili Chili ist offline
21.034 Danke in 6.770 Beiträgen
Da du vermutlich eine mechanische Lenkung hast (ggf. mit Servounterstützung hinten am Antrieb) gibt es nur wenig Möglichkeiten.
Hinten am Antrieb ist der Lenkzug fest verankert, da lässt sich nichts anpassen. Aber vorne.
Der Lenkzug müsste dazu vorne am Lenkgetriebe ausgefädelt und dann bei geänderter Lenkradstellung wieder eingefädelt werden.
Hier ist das Montageprinzip beschrieben auf Seite 5:
http://www.seastarsolutions.com/wp-c...IS-SH91650.pdf oder
http://www.seastarsolutions.com/wp-c...-IS-SH5180.pdf
  #7537
Alt 02.07.2018, 15:44
Bei mir sieht es so hinterm Lenkrad aus
Hits:	122
Größe:	44,1 KB
VG Harald
Alt 02.07.2018, 21:37
Boot: Keines Mehr
Wenn du da ran willst solltest du Ahnung haben!
Macht kein Spass wenn plötzlich die Lenkung versagt weil falsch montiert!
Alt 03.07.2018, 10:43
Das ist ja noch einfacher - eine Zahnstangenlenkung.
Das ist ganz einfache Mechanik. Leicht zu verstehen. Viel falsch und kaputt machen kann man da gar nicht.
Stell den Antrieb gerade, schraub das Dingens einfach auseinander und in der richtigen Stellung wieder dran.
Simpler geht's nicht.
So sieht das Teil aus. Nur, dass du eine andere Lenkradaufnahme hast.
So in der Art:
  #7540
Alt 03.07.2018, 22:23
Hallo Hans,
Vielen Dank für deinen Tipp. Hab es hin bekommen. Jetzt steht das Lenkrad gerade.
VG Harald
  #7541
Alt 04.07.2018, 09:54
Siehste, ganz einfache Sache.
Dauert keine 5 Minuten. Und das Lenkrad hätte nicht einmal ab gemusst.
Alt 05.07.2018, 18:12
DΛЯΚΘΘN DΛЯΚΘΘN ist offline
Boot: Bayliner 2052 LS
Hallo Bootsfreunde!
Haben uns einen kleinen Bayliner 2052 Capri zugelegt und wollte ihn nun auch ein wenig aufhübschen...
Habe erstmal mit was leichtem angefangen, dem Armaturenbrett und den Anzeigen.
Die sahen in der ollen, schon abblätternden Wurzelholzoptik nicht mehr Zeitgemäß aus.
raus kam erstmal das...
Den Gummi unter den Scheiben erneuere ich auch gerade, da war nur so ein oller Moosgummi drinne...
Soo, nun zu meinem schon nächsten Projekt, wo ich eure Hilfe brauche. Korrigiert mich wenn es schon einen passenden Tröt gibt,
habe wirklich auch vorher gesucht, aber nicht wirklich Antworten gefunden!
Ich möchte gerne die Einhebelschaltung erneuern. Das dazu.
Verbaut ist eine Quicksilver 3000 classic. Sowas hier:
Eingebaut haben würde ich gerne die hier: (ist gerade im Angebot! )
So weit, so gut. Problem sind die Schaltzüge. Ich weiß das es wohl passende gibt aber leider nicht den genauen Typ.
Habe zwar die hier gefunden (Länge spielt erstmal keine Rolle!) Beschreibung steht unten: https://tenten-boats.de/Teleflex-Sch...altkabel-CC189
Weil die Seite in der Box muß so aussehen:
und die am Motor mit dem Ankerzylinder halt so:
Nun zum Knacktus Punktus! Wie bekomme ich raus ob diese Schaltzüge auch an den AlphaOne passen,
ohne sie erst bestellen zu müssen und auszuprobieren? Finde keine genauen Maßangaben.
Optisch scheinen sie ja identisch zu sein, aber meißtens liegt ja bekanntlich der im Detail.
Vielleicht hat ja der Eine oder Andere schon einmal Erfahrung damit gemacht und könnte mir weiterhelfen oder ein paar Tipps geben.
Ich würde mich freuen...
In diesem Sinne...
Denny
Alt 06.07.2018, 00:47
Boot: Keines Mehr
Hallo Denny,
schon die oben abgebildete Instrumententalfel ist nicht mehr Original
Der Moosgummi gehört da rein!
Den unter den Scheiben solltest du nur tauschen wenn Wasser rein kommt.
Wenn der Hersteller nicht Teleflex ist einfach den Schaltzug da mit bestellen wo du die Schaltung kaufst.
Teleflex sonst kompatibel.
Eventuell passt die neue Schaltung nicht mehr in den Ausschnitt.
Da arbeiten die Bootsfwerften auch immer recht grobschlächtig!
Geändert von Plattner (06.07.2018 um 00:55 Uhr)
Alt 06.07.2018, 19:49
Benutzerbild von PZarske
PZarske PZarske ist offline
Boot: Bayliner 2052 Capri V6 4,3LX
416 Danke in 224 Beiträgen
bin hier im Urlaub und seit gestern morgen habe ich folgendes Problem
Motor V6 4,3 LX Thunderbold IV
Der Motor springt morgens an und geht nach ca. 1 Minute aus und springt nicht mehr an.
Zündung ist i.O.
Benzinpumpe auch o.k.
Wenn ich pumpe und durch die geöffneten Drosselklappen schaue, ist die Ansaugspinne innen trocken.
Kann es sein, dass das Schwimmernadelventil ab und zu hängt?
Mit wassersportlichen Grüßen
Peter
Das Leben ist wie eine Klobrille:
"Man macht viel durch"
Alt 06.07.2018, 21:25
Wenn du pumpst, dann kommt der Sprit von der Beschleunigerpumpe, sonst ja über die Düsen.
Kommt so gar nichts, dann hängt das Ventil nicht nur "ab und zu", dann scheint dein Vergaser komplett trocken zu sein. Eventuell Filter am Vergasereingang verstopft?
Alt 06.07.2018, 21:30
Hallo Hans,
das Eigenartige ist,
Nach zig Startversuchen, springt er dann an und läuft ohne Probleme.
Am nächsten Tag, das selbe Spiel wieder.
Peter
Alt 06.07.2018, 21:33
Vielleicht liefert die Pumpe auch nicht genug Druck.
Wie hast du sie denn getestet?
Alt 06.07.2018, 21:42
Ich habe einen Vorfilter mit Schauglas, da sieht man beim Startversuch, das die Pumpe fördert.
Nach einer halben Stunde mit Startversuchen läuft er dann auch ohne Probleme auch mit Vollgas
Ist nur Start am Tag.
Er springt sofort in, läuft bis die Schwimmerkammer leer ist, geht aus, und dsnn ist für min. eine halbe Stunde schluss.
Peter
Alt 06.07.2018, 21:48
Komisch...
Alt 06.07.2018, 22:45
Ich geh mal von elektrischer Benzinpumpe aus.
Bei Stillstand und pumpen mit dem Gashebel muss auf jeden Fall unterhalb der Chokeklappen beidseitig Richtung Mitte Benzin eingespritzt werden.
Falls nicht, Überwurfmutter 16er von der Benzinleitung am Vergaser zwei Gewindegänge lösen.
Beim Starten an der Pumpe fühlen ob diese vibriert.
Falls nicht Öldruckschalter für die Pumpe defekt.
Falls Pumpe läuft mit Hammer oder dickem Schlüssel auf den unteren Schraubanschluss klopfen um das Rückschlagventil zu lösen.
Falls auch das nichts bringt, am Tank in dem Winkelstück ist auch ein Rückschlagventil.
Am losen Benzineingang am Vergaser kannst du erkennen wann gefördert wird.
Gruß Mani
Allen eine Gute Fahrt
Gruß Mani
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 06:46 Uhr.
