#7551
passt Optimal !!!!!
Gruß Werner es kommt nicht drauf an welches Boot du fährst, sondern wer es fährt... |
#7552
Ok danke schon mal!
Das muss ich mal testen. Ich schaffe momentan nur 4100-4200 Und ca. 45km/h
=========================================== Grüße aus Mainz Christian =========================================== |
#7553
Hi Nico,
das schau ich mir mal an. Ich hatte mir Bayliner angesehen. Bei beiden im Hafen war das Screw Cover ein Moosgummi Rechteckprofil. Bei meiner auch. Möglicherweise wurde dies ja als Alternative verwendet. Das Hohlkammerprofil gefällt mir echt besser. Evtl. mache ich mal Fotos, wenn ich die Rahmen aufbaue. Muss noch die Windschutzscheibe neu eindichten. Dann kann es an die Mobtage gehen. Gruß Steve |
#7554
Hallo Steve,
dichtest Du die kompletten Fenster neu ab, also entfernst du die Glasscheiben aus dem Rahmen oder geht es „nur“ um die Abdichtung des Mittelfensters? Ich habe jetzt auch zugeschlagen und mir eine Dichtung bestellt. https://www.ebay.de/itm/173065424528 (PaidLink) Deine Maße waren hier hilfreich. Würde das ganze gern am Wochenende angehen, bin mir aber nicht sicher ob hier in Berlin das Wetter mitspielt. Dir erstmal viel Erfolg.
#7555
Hallo Nico,
ich dichte komplett ab. Also Rahmen entfernen, Spuren des Dichtungsmittels entfernen, neuer Einfassgummi und Rahmen wieder zusammenbauen. Leider bin ich fotografisch ein fauler Sack Ansonsten hätte ich Fotos gemacht. Evtl. kann meine Frau mal welche machen. Fotos werden ja gern gesehen. Ein Freund meinte es zu gut mit dem aufpolieren eines Rahmenteils. Nun ist es blank und wird gerade eloxiert. Die Dichtung ist ok. Mehr habe ich auch nicht bezahlt. Du schaffst das... VG Steve |
#7556
Klamotten verstauen in 2855 - Tipp
Hallo Leute,
wir (2 Erwachsene, 2 Kids) gehen bald für ein paar Tage auf unser Boot (2855). Ich kenne natürlich alle Staufächer etc. aber die sind für Klamotten ja nicht wirklich - durch ihre Form - zu gebrauchen. In den Schränken habe ich z.B. Küchenkram ... da ist zwar noch bissi Platz aber eben nicht so viel. Bleibt noch der kleine Schrank bei der Unterflurkabine, wo man sicherlich drei, vier Shirts reinhängen kann. Habt ihr irgendetwas gebastelt, damit man z.b. die großen Fächer (Bug oder unter den beiden Sitzbänken) benutzen kann? (Wobei das eine komplett voll mit Schwimmwesten ist). Gibt es irgendwelche coolen Taschen dafür!? Knitterfrei wird ja fast unmöglich sein, was jetzt bei einem längeren Badeausflug auch nicht ganz so wichtig ist.
Gruss Sven |
#7557
Also in dem Schrank vor der mittelkajüte hängen bei mir die Hemden und im Schrank vor der bugfläche meine restlichen Klamotten für bis zu 3 Wochen... einwandfrei... (also wenn ich allein unterwegs bin....)
Für die 2 Person reicht die Ablage im fussraum der mittelkajüte aus Für die kids die Fächer eventuell rechts und links von der bugkoje.. Reisebügeleisen um mal kurz drüber zu gehen sollte man dabei haben... Handtücher hab ich im Bad verstaut... Getränke und Nahrung unter den beiden seitlichen Sitzen. Für wenige Tage lebte ich auch gern mal aus der Tasche
Gruß Volker *************************************** und immer `ne Handbreit Sprit im Tank http://www.msv-germersheim.de Bin hier zu finden Inoffizielle Boote-Forum Map Geändert von billi (19.06.2020 um 08:38 Uhr)
#7558
Ich werde mir sowas in der Art noch bauen :
https://www.boote-forum.de/showthrea...1&#post4839721 Man kann nie genug Staufächer haben, vor allem wenn man mal 2-3 Wochen mit 3 Leuten drauf wohnt.
#7559
Guten Tag,
ich habe mir ein Raymarine Axom zugelegt alles ordentlich angeschlossen über NMea 2000 gateway zum Motordaten anzuzeigen, dass funktioniert auch alles nach einigem kleinen Problemen tadellos. Durchfussmesser Benzin geht auch und jetzt habe ich mir einen Navico EP-65R fluid Sensor für den Tankinhalt besorgt will den anklemmen das ich auch den Tankinhalt von meinem Benzintank angezeigt bekomme. Jetzt zu meiner Frage am Analogen instrument gehen 4 Kabel ran einmal Minus 12V, einmal plus 12V , einmal Beleuchtug für das instrument und einmal das Kabel vom sensor ... das hat aber laut messgerät bei zZ halb vollen Tank 2,85 positive spannung zwischen minus . Laut beschreibung gibt es an dem Sensor ein Schwarzes Kabel für Minus und ein Rotes kabel für den "Positiven Conector". da ich mir nicht sicher war habe ich bei Navico angerufen, der Technische Support sagt er weiss es nicht??? Ich möchte mir aber nichts "zerschiessen" und bin skeptisch, das Axiom 12 pro kostet über 3,5k und wegen einem Austesten ist mir das zu gefährlich. Hat einer von euch das Tanksignal schon mal auf den Plotter gezogen über NMEA 2000? und wie habt ihr das gemacht bei der Bayliner 285? danke im voraus |
#7560
Moin in die Runde,
bei meiner 2455 aus 2000 habe ich nach 2- 3 Tagen liegen Spritgeruch in der Kabine. Wo soll ich anfangen nach der vermutlich undichten Stelle zu suchen? Dsnke schon mal |
#7561
Unter deiner Unterflurkabine.
Schätze mal das wenn Du nen Alutank hast das dieser kleine Löcher hat. Wenn dem so ist wirds ne schöne Sauerei. |
#7562
würde sagen Du fängst am Tank an, und arbeitest dich langsam in Richtung Motorraum... 1, Tank 2; Leitungen 3; Schläuche 4; usw.
#7563
Hatte die Hoffnung das es vielleicht typische Stellen gibt, die gerne mal undicht werden.
Zumal der Geruch in der Kabine fies und weit stàrker als z bsp im Motorraum ist |
#7564
Der Tank ist wahrscheinlich unter der Mittelkabine, und da wirst Du das Leck schon finden.
#7565
Oha hoffentlich kein Loch... das wäre ein GAU...
Tank ausbauen ist keine schöne Arbeit....
#7566
guten Tag liebe Gemeinde, hat schon mal einer bei der Bayliner 285 /2855 die Bilgepumpe ausgebaut? wie ist die befestigt? Geschraubt? was ist das für ein Modell bei mir ist das rote Plasterohr vorn wo der Schlauch befestigt wird gebrochen ich müsste ne neue bestellen, bekomme sie nur nicht raus?
#7567
Hallo moin Bootsfahrerkollegen und noch Werdende,
ich bin schon länger auf der Suche nach diesem Schalter ( Anker-Fahrlicht im Bayliner ) in Richtung preiswert oder auch nur Funktion On-Off-On oder Off-On-On oder auch nur On-Off. Kaum was zu finden und wenn dann für 52 bzw. 17 Pfunde in England plus 35 Pfund Versandkosten, ich glaube ich spinne. Hat jemand eventuell eine Quelle wo preiswerter oder auch ähnlicher Schaltertyp, der auch optisch so halbwegs zu den Originalen passt? gruss dieter
- Die Birne klar und unten dicht, mehr braucht ein alter Rentner nicht, hier gibts Musik von meinen Friends http://www.youtube.com/results?searc....1.kRWm8KtlxIE Geändert von diri (30.06.2020 um 18:24 Uhr) |
#7568
https://www.boote-forum.de/showthread.php?t=286153
Gruss Sven
#7569
Hallo Diri,
ich glaube da gibt es genug Auswahl https://www.google.com/search?rlz=1C...=1920&bih=1057 Gruß Magge
#7570
Danke Sven und Magge,
habe mich für diesen entschieden, mal zwei bestellt, Schalterbeleuchtung muss nicht sein https://www.amazon.de/Heschen-Kippschalter-KN3D-103-Schalter-wasserdicht/dp/B06XYKQHZ9/ref=pd_sbs_60_1/261-0854837-1882844?_encoding=UTF8&pd_rd_i=B06XYKQHZ9&pd_rd_r= 5fabd635-40ae-4c51-b0be-d11b244c8292&pd_rd_w=t6FIP&pd_rd_wg=eTh1c&pf_rd_p= 42bf0ad8-ce6f-4127-a2f0-106727020a41&pf_rd_r=9BM9NPH6EY5JXQWFGAVZ&psc=1&re fRID=9BM9NPH6EY5JXQWFGAVZ (PaidLink) kommt ne dicke Idiode dazwischen und dann mal sehen, gruss dieter
- Die Birne klar und unten dicht, mehr braucht ein alter Rentner nicht, hier gibts Musik von meinen Friends http://www.youtube.com/results?searc....1.kRWm8KtlxIE Geändert von diri (30.06.2020 um 21:44 Uhr) |
#7571
Ich kenne mich nicht so aus .. aber der Original hat ja ewig viele Kontakte und Deiner nur drei? und beleuchtet ist er auch nicht ... passt ja gar nicht zu den anderen?
Gruss Sven
#7572
Habe da mal ne einfache Freihandzeichnung gemacht, gehe davon aus das je eine Plusleitung zu den Lampen geht, dann sollte das so gehen.
Schalterstellung oben > Navi+Ankerlicht/rundum, Schaltstellung unten > nur Ankerlicht/rundum Wenn man nun ne Kontrollampe im Schalter braucht, geht das nicht, höchstens extra LED ins Amabrett mir reinsetzen. Ansonnsten wie im Link die nur ON-OFF Schalter zweimal verwenden oder auch da gab es einen für 14 Eu, ab 50 Eu Versandkostenfrei, also 14 Eu würde ich noch ausgeben wenn sich 4 Leute zusammen finden, gruss dieter
- Die Birne klar und unten dicht, mehr braucht ein alter Rentner nicht, hier gibts Musik von meinen Friends http://www.youtube.com/results?searc....1.kRWm8KtlxIE |
#7573
Hallo Diri,
du hast glaube ich den falschen Schalter bestellt. Laut deinem Bild hast du 6 Anschlüsse auf einen Schalter, aber du hast nur einen mit 3 bestellt! Gruß Magge |
#7574
Wenn’s des nicht ist das Programm wie Billi schrieb abarbeiten. Gruß Wolle |
#7575
@wolle
meinst Du mit Entlüftung ob der Blower läuft wenn man ihn anschaltet? |
