#7601
Was hast du denn bezahlt?
Gruss Sven |
#7602
im original ist ne schneckenhupe drin... diese gibt es in jedem Katalog... hab meine damals durch den ANkerkasten gewechselt...
#7603
Genau so hatte ich es auch gemacht. War problemlos.
LG bigbuck
#7604
Hallo zusammen!
ich habe eine 3258 und möchte die Teleflex Schaltbox überholen. Die Gashebel fallen von alleine runter, da sie zu leicht gehen. Ich hab die Schaltbox mal ausgebaut und nachgeschaut. Für mich sieht das so aus, als ob es dort kleine Schleifbacken gibt. Die wären dann runter bei mir. Kennt jemand Ersatzteile für die alten Schätzchen? vg Michael |
#7605
Becherhalter Bayliner 2455 Ciera
Kann mir einer sagen wie die Becherhalter demontiert werden. Ich möchte meine gegen Nirobecher tauschen.
#7606
einfach rausziehen
#7607
#7608
#7609
Lautsprecher
Hallo zusammen. Ich habe eine 2655er von 1991.
Hat jemand von euch schon mal im Oberdecksbereich Lautsprecher eingebaut? Wenn ja, wo habt ihr die Lautsprecher gesetzt und wie habt ihr die Kabel zur Schaltkonsole geführt? |
#7610
Hallo Zusammen,
wir haben uns eine 2255 aus 1990 zugelegt und planen nun für den Winter den Refit. Ich habe mir die Tage mal alle Inspektionsluken vorgenommen und siehe da, mehr Kabel, Schläuche und sonstiges hätte auf Steuerbord ja nicht mehr wirklich reingepasst Hat einer von Euch zufällig eine Quelle, wo man an Pläne und vielleicht sogar Explosionszeichnungen der 2255 rankommt? Was soll alles gemacht werden? - Bordelektrik neu - Bepolsterung neu - Persenning neu - Fronscheiben neu (sofern irgendwoher beziehbar) - Frischwassersystem neu - anderes Cockpit (es soll ein Plotter als zentrales Instrument her) - Aussenhaut Überwasser foliert - Unterwasserbereich mit Spezialfolie als Antifouling-Ersatz - Lenkung neu (evtl. umrüsten auf Hydraulik) - Schaltung neu - wenn mit Gebern realisierbar NMEA2000 Netzwerk Der Motor (4,3l V6 Mercruiser LX mit Alpha One) wird noch gecheckt und bei Bedarf generalüberholt. Somit also ein schönes Projekt für die langen Wintermonate und viel Vorfreude für die neue Saison. |
#7611
Luken
Hallo Leute,
hat einer von euch eventuell schon mal eine Allpa Opal 10 in eine Bayliner 2855 eingebaut? Ist ja auch eine 10" Luke .. Allerdings macht mir die Einbautiefe von 15mm Sorgen ... Die Originalen sind schon tiefer? https://www.bootsbedarf-nord.de/Luke...horizontalTab1
Gruss Sven |
#7612
dafür gibt es den Gegenrahmen...
#7613
https://www.nauticstore24.at/goiot-g...atin-22787.htm
Gruss Sven |
#7614
Kasten unter Scheibenwischer Bayliner 265
beim Scheibenwischer kommt bei Regen bei uns Wasser unten ins Boot und sammelt sich in dem Kasten unter dem Scheibenwischermotor. Leider haben meine Abdichtversuche von außen bisher nichts gebracht. Weiß jemand, wie man den Kasten demontieren kann? Siehe Bild anbei. Viele Grüße Adrian |
#7615
Moin Baylinerfriends,
Zwecks Verkauf meiner seit sieben Jahren unbenutzten 2655 aus dem Jahre 1999 mit samt Trailer, muss das Teil eventuell einige km Richtung Deutschland bewegt werden, die Frage quält mich, was wiegt das Teil inkl. 3,5 Tonnen Stahltrailer von Siegel (siehe Bild) denn nun wirklich. Recherche ergibt, fängt so bei 3,3 Tonnen an, schön wäre es wohl, finde ich aber etwas wenig. Deshalb die Frage, hat jemand hier so ein Gespann noch oder mal gehabt und es mal selbst gewogen? Eigene Erfahrungen? Eine Antwort wie > lasse es doch selbst wiegen < hilft mir im Moment nicht weiter, muss da erstmal ne Waage suchen hier in oder bei Biograd und dann auch hinkommen, mfg, dieter
- Die Birne klar und unten dicht, mehr braucht ein alter Rentner nicht, hier gibts Musik von meinen Friends http://www.youtube.com/results?searc....1.kRWm8KtlxIE Geändert von diri (21.09.2020 um 18:18 Uhr) |
#7616
Tank ziemlich leer machen... Ankerkette raus, Batterien raus.. alles raus was mobil ist .. dann kann es mit den 3,5t klappen... sollte es eine Wide beam sein... dann klappt das nie...
#7617
Danke mfg dieter
- Die Birne klar und unten dicht, mehr braucht ein alter Rentner nicht, hier gibts Musik von meinen Friends http://www.youtube.com/results?searc....1.kRWm8KtlxIE |
#7618
Gruß Torsten |
#7619
Bayliner 2855 Neuzugang
Hallo zusammen, ich bin auch neu hier, und da ich eine Bayliner Ciera 2855 habe(seit diesen Monat), freue ich mich auf viel Austausch & Ideen, gemixt mit ein wenig Unsinn und Spaß...
Bayliner 2855 von 1996 Mercruiser 5.7 V8 (neuer Block 11-2016) neu gemacht habe ich bis jetzt Innen: Teppich teilweise, sowie alle Holzablagen mit Kork ausgestattet, auch in den Schränken. Lederriemchen statt Knäufe. Elektrik teil neu verkabelt am Sicherungskasten, Stück für Stück, da viele Kabelschuhe locker waren, oder Schrumpfschläuche fehlten, Kabel unisoliert waren. nächster Plan: EVA in Teak Optik auf die Flächen verkleben, Kühlschrank tauschen gegen 12V/230V Kompressor Version(nur 230V Kompressor verbaut), dann Schablone für Armatur erstellen und blaue Stoffpersenning als Schutz nähen lassen... soooo wird es nicht langweilig... Gruß Torsten
#7620
Hallo Namensvetter,
dann herzlich willkommen und viel Spaß mit dem Boot und beim Basteln. Gruß, Thorsten
Mit Mut zu warten, ist die Kunst Fehler zu vermeiden. Liebe Grüße, Thorsten
#7621
Hallo Pitti0412,
ja habe ich bei mir gemacht, ein Lautsprecher ist unter dem Cockpit rechts, nahe dem Gashebel, dort hast du auch ein Loch wo alle Kabel für das Cockpit durchgeführt werden. Den anderen Lautsprecher habe ich unter der Sitzbank, gegenüberliegend von der Inspektionsluke eingebaut und das Kabel in der Unterflur weiterverlegt zum Motorraum und in den Kasten hoch. Gruß Magge |
#7622
Hey Torsten, die habe ich jetzt mal im Auge: https://www.bootsbedarf-nord.de/Luke...4-mm::826.html Gesendet von iPhone mit Tapatalk
Gruss Sven |
#7623
Bayliner 2855
Wir haben uns in diesem Jahr von unserer Nova 23 getrennt und eine 2855 aus 1993 erworben. Motor ist ein 7,4 Vergaser mit Bravo 2 Antrieb.
Schöne Grüße aus dem Westerwald Josef und Charlotte
#7624
Tolles Boot viel spaß damit
#7625
Sehr schönes Boot. Viel Spaß damit.
Meine Bay 2855 ist aus 1996 und ich möchte den Nassbereich ändern. Bei Dir sieht das ganz anders aus. Hast du von der Nasszelle mehr Fotos, die du mir schicken könntest?
Die Toleranz wird ein solches Niveau erreichen, dass intelligenten Menschen das Denken verboten wird, um Idioten nicht zu beleidigen. Ob dieses Zitat wirklich von Fjodor M. Dostojewski stammt ist umstritten, aber man kann darüber nachdenken. Schöne Grüße Michael |
