Vorherige Seite - Ergebnis 7.601 bis 7.625 von 8.460Nächste Seite - Ergebnis 7.651 bis 7.675 von 8.460
Alt 06.10.2018, 12:50
Benutzerbild von Sāmpēra
Sāmpēra Sāmpēra ist offline
Boot: Sea Ray 250 SSE
Zitat von Chuky Beitrag anzeigen
Hallo Frank,
vielen Danke für die schnelle Antwort.
Das ist ja jede Menge vorauf zu achten ist. Getriebeöl wurde letztes Jahr gewechselt muss das jedes Jahr gemacht werden oder reicht nicht alle 2 Jahre? - Meine Meinung: Reicht alle 2 Jahre. Steht aber jährlich im Kundendienstheft
Impeller prüfen dürfte keine große Sache sein.
Riemen ist neu.
Motorflucht ? Echt keine Ahnung�� - Dazu muss der Antrieb runter und die Flucht mit einer entsprechenden Lehre geprüft werden. Findest Du bei Youtube. Steht auch jedes Jahr im Service. Ob sinnvoll, weiß ich nicht. Ich lasse es dieses Jahr machen weil ich eh nen neuen Antrieb bekomme. Wichtig ist es bei nem neuen Boot, weil sich da ggf. noch was setzt.
Alle Schläuche und Schellen prüfen werde ich machen.
Lenkung schmieren ? Wo echt kein Plan �� - Kann ich nicht helfen. Ist bei mir elektronisch
Schmiernippel am Transit schmieren ? Transom nicht Transit Das ist das Teil an dem der Antrieb hängt. Musst du mal schauen ob da Schmiernippel dran sind. Meiner hat keine mehr. Ältere Modelle sollten das haben.
Propeller fetten ? Mit was fürn Fett? Nit den Propeller.... die Welle!z.B. mit Quicksilver Marine Grease 2-4-C.
Batterie und Klemmen warten ok.
Kraftstofffilter wechseln geht auch.
Opferanoden ich weiß wo die sind aber ab welchen Zustand wechselt man die? - Etwa wenn sie noch 50% der ursprünglichen Stärke haben. Ich widerspreche Dirk ja nur ungern, aber mit Stahl sollte man die nicht reinigen. Außerdem ist die Patina nach ein paar Tagen im Wasser wieder drauf.
Gas und Schaltgestänge schmieren wo genau?- Kann ich nicht helfen. Ist bei mir elektronisch wasserabscheider wechseln geht auch.
Zündkerzen prüfen wie? - Naja, raus schrauben und den Elektrodenabstand prüfen. Als armer Student hab ich dann erst immer mal nachgebogen. Dann gings noch ne Zeit lang
Vielen dank Frank für deine schnelle Hilfe an Informationen.
Liebe Grüße
Chaky
Ach und einen der Klassiker für im Frühjahr sinkende Boote hab ich fast vergessen. Die Bälge außen am Transom prüfen.
Und ich hab geschrieben, dass Du das alles machen kannst wenn dir langweilig ist.
Alt 06.10.2018, 14:38
Benutzerbild von Chuky
Chuky Chuky ist offline
Boot: Bayliner 1952CN Bj. 97
37 Danke in 26 Beiträgen
Dirk, mit dem neuen Satz werde ich machen ist eine gute Idee und Danke für die Information.
Frank, Bälge außen am Transom wäre cool mit Bilder welche das sind.
Wir müssen sagen es ist unser erstes Boot und wir müssen noch viel lernen.
Danke dir für den sehr wichtigen Hinweis, weil unter Wasser kann man schlecht fahren.
Liebe Grüße
Chaky
Alt 06.10.2018, 17:38
Extra für dich 40km zum Boot gefahren, unter den Antrieb gelegt und ein paar Fotos geknipst
Alt 06.10.2018, 19:22
3.088 Danke in 1.622 Beiträgen
Mensch Frank, da hätteste deine Anoden auch gleich bürsten könne so wie die aussehen
mit besten Grüßen
Dirk
  #7630
Alt 06.10.2018, 19:30
Hallo Chaky
Welchen Motor hast du drin?
Gruß Mani
Allen eine Gute Fahrt
Gruß Mani
Alt 06.10.2018, 21:00
Danke Frank für das Bild.
Werde als erstes danach schauen wenn das Boot an Land kommt����
Hallo Mani, es ist ein Mercruiser 3.0lx
Chaky
Alt 06.10.2018, 21:46
Beim 4,3er hätte ich dir alles zeigen und erklären können. 3Liter kenn ich nicht.
Gruß Mani
Gruß Mani
Alt 06.10.2018, 21:52
Benutzerbild von PZarske
PZarske PZarske ist offline
Boot: Bayliner 2052 Capri V6 4,3LX
416 Danke in 224 Beiträgen
@ Mani,
ich fahre einen 4,3 LX mit Alpha One Gen.2
Kannst Du mir sagen wieviel Schmiernippel es am Z-Antrieb gibt und wo sie sich befinden?
2 hab ich gefunden. an den Trimmsendern.
Gibt es noch mehr?
Mit wassersportlichen Grüßen
Peter
Das Leben ist wie eine Klobrille:
"Man macht viel durch"
Alt 06.10.2018, 21:56
SeMo1 SeMo1 ist offline
Ort: Österreich, ein paar km nördlich von Wien im schönen Weinviertel
Boot: Bayliner 2052 Capri, Motor 4,3 EFI
3 Danke in 3 Beiträgen
Hallo Chuky,
was ich halt noch so mache, bin aber kein Bootsmechaniker:
- Getriebeölwechsel (immer mit neuen Dichtungen)
- Wasserfilter in der Benzinzufuhr entleeren, eventuell ersetzen
- Motorblock einsprühen
- Zündkerzen ausbauen, auf gleichmäßigen Abbrand überprüfen, reinigen, Anodenabstand einstellen
- Antriebsriemen kontrollieren und ev. ersetzen
- Bowdenzüge vom Schalthebel aushängen und mit MOS2 füllen
- alle Steckteile beim Motor mit Kontaktspray einsprühen und wieder zusammenstecken
- alle Gummischläuche beim Motor auf poröse Stellen überprüfen, Schlauchmanschetten überprüfen und ev. nachziehen
- Bälge zwischen Trieb und Boot kontrollieren und mit Gummipflegemittel einlassen
- Power Trimm auf undichte Stellen kontrollieren
- Opferanoden abbürsten oder ersetzen
- Propeller runter, Antriebswelle reinigen, Trieb kräftig mit MOS2 einsprühen
- bei allen Schmiernippel seewasserfestes Fett einpressen
Tja, dann schaue ich noch, dass in der Bilge kein Wasser ist, die Bilgepumpe wird auch noch kräftig eingesprüht (steckt sonst im Frühjahr) und das wars dann.
Weis zwar nicht, ob das alles richtig ist, was ich da mache, aber bis jetzt fahr ich ganz gut damit (seit gut 40 Jahren)
Werner
Alt 06.10.2018, 22:19
Zitat von PZarske Beitrag anzeigen
@ Mani,
Gibt es noch mehr?
Insgesamt drei Stück.
Steuerbordseitig am Transom ungefähr auf 4Uhr.
Ist aber nur bei älteren vorhanden, da irgendwann auf wartungsfreie Gimballager umgestellt wurde.
Der Kanal ist dann außen mit einer Kappe versehen.
Mein 96er Antrieb hat zum Glück noch den Schmiernippel.
Gruß Mani
Gruß Mani
  #7636
Alt 06.10.2018, 22:36
Hallo Mani,
ich dachte das der Antrieb, also was außerhalb des Bootes liegt, ob 4,6 oder 8 Zylinder gleich ist ��war wohl ein Irrglaube. Sieht für mich als Laie noch alles gleich aus��
Da du von mir also Dortmund praktisch um die Ecke wohnst kannst du mir eventuell doch einiges zeigen und erklären.
Würde mich echt freuen.
Hallo Werner,
Ich denke wenn Du das schon 40 Jahre machst und gut damit klar kommst, kann wohl kaum was falsch daran sein.
Was meinst du mit Motorblock einsprühen?
Bowdenzüge sind letztes Jahr neue rein.
Könntest du anhand von Bildern mir zeigen welche Schmiernippel und wo die sind?
Propeller runter und Antriebswelle reinigen das werde ich auch hinbekommen.
Danke Dir für die Informationen.
Chaky
Alt 07.10.2018, 01:32
Hallo Chaky
Der Antrieb ist auch immer gleich.
Aber es muß ja noch mehr gemacht werden z.B. den Motor einwintern.
Die Bowdenzüge sprühst du bitte nicht ein, da diese teflonbeschichtet sind und sonst aufquellen.
Kann dir gerne mal alles zeigen.
Gruß Mani
Gruß Mani
Alt 07.10.2018, 10:04
Hallo Mani,
Das wäre echt klasse, brauchst nur sagen wann und wo.
Vielen dank für das Angebot.
Chaky
Alt 12.10.2018, 13:03
Benutzerbild von Plattner
Plattner Plattner ist offline
Boot: Keines Mehr
2.903 Danke in 1.784 Beiträgen
Na ja es gibt beim Antrieb schon Unterschiede!
Pre Alpha/Alpha I / AlphaII / Sehen schon mal unterschiedlich aus.
Zum Bravo I gibt es äußerlich nicht viel unterschiedliches. Es gibt dannn aber noch einige andere Serien BravoII ...... die sich dann doch ganz schön unterscheiden.
Die jeweiligen Serien an 4/ 6/ 8 Zylindern unterscheiden sich dann nur noch von den inneren Werten. Sprich Untersetzung.
@SeMo 1
Werner ich hoffe du drehst die Kerzen wieder rein!
Zum Einwintern gibts hier im BF sowie im WWW auf utube u.s.w. unzählige videos zum 3l einwintern. Und Instandhaltung.
Der Vergaser 3l ist zu allen anderen Motoren der wirklich am einfachsten zu pflegende und zu wartende Motor.
BreakOutAnotherThousand
Geändert von Plattner (12.10.2018 um 13:10 Uhr)
Alt 12.10.2018, 19:27
Hallo Michael,
jetzt stellt sich die Frage:
Welchen habe ich 👀
Woran erkennt man welchen 3 Liter.
Chaky
Alt 13.10.2018, 14:12
Boot: Keines Mehr
Einen Mercruiser. Von 1997?!
Ich versteh die Frage nicht.
Du hast einen Mercruiser 3.0l Mit Alpha ONE welche Generation dafür braucht man Bilder.
An deine Motor wurden und werden keine Anderen Antriebe verbaut.
Deine Untersetzung ist entweder 1,98:1 oder 2,02:1.
Alt 13.10.2018, 19:50
Hallo Michael,
anbei ein Bild für die Bestimmung der Generation.
Ich hoffe du kannst es mir sagen.
Boot liegt noch im Wasser, sonst hätte ich es näher fotografieren können.
Besten Dank.
Gruß Chaky
Alt 13.10.2018, 19:53
😂Bild vergessen.
Hits:	151
Größe:	82,3 KB
Alt 14.10.2018, 16:00
Benutzerbild von Havelland
Havelland Havelland ist offline
Boot: Fairline Phantom 42
2.160 Danke in 352 Beiträgen
Bezüglich der Arbeiten solltest Du noch volltanken um Kondensation auf ein Minimum zu reduzieren.
Das würde glaube ich noch nicht aufgezählt oder ich habe es überlesen.
Beste Grüße
Ronny
Alt 14.10.2018, 17:40
Benutzerbild von Cedrik270405
😂Bild vergessen.
Da erkennt man ja nix
Gruß Harald
Alt 14.10.2018, 20:08
Werde Bilder machen sobald ich es aus raus Slip.👍🏼
Gruß Chaky
Alt 15.10.2018, 10:36
Rufzeichen oder MMSI: ohne
4.848 Danke in 2.666 Beiträgen
Hallo Chaky,
wenn der Antrieb Original ist, dann Gen. 2 bei deinem Bootsbaujahr.
Alt 15.10.2018, 13:52
Hallo Thomas,
Danke für deine Antwort, jetzt weiß ich das es Gen. 2 ist.
Da es aus erster Hand und alles original ist.
Werden noch viel lernen müssen, da es unser erstes Boot ist.
Gruß Chaky
Alt 17.10.2018, 20:50
Hallo Mani,
ich möchte mich bei dir recht herzlich bedanken, dass du dir die Zeit genommen hast um mir alles in aller Ruhe an deinem Boot zu erklären.
Die ein oder andere Frage werde ich mit Sicherheit noch haben.
Jetzt aber erstmal 👍🏼 Danke!
Gruß Chaky
  #7650
Alt 20.10.2018, 20:19
So,
Kahn heute eingewintert und festgestellt, dass die Wasserpumpe einen Treffer hat.
Tropft
Kann jetzt in Ruhe nach einem Ersatz suchen und werde sie dann im Frühjahr einbauen.
Peter
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 19:10 Uhr.
