Vorherige Seite - Ergebnis 7.626 bis 7.650 von 8.460Nächste Seite - Ergebnis 7.676 bis 7.700 von 8.460
Alt 21.10.2018, 11:35
Benutzerbild von Plattner
Plattner Plattner ist offline
Boot: Keines Mehr
2.903 Danke in 1.784 Beiträgen
20-30min länger dauert das nicht.
BreakOutAnotherThousand
  #7652
Alt 22.10.2018, 10:45
Benutzerbild von McStroh
McStroh McStroh ist offline
Boot: Bayliner Capri 2052
Standard Suche Bayliner 2052 Capri Temperaturanzeige
Hallo nund guten Tag,
mein Name ist Micha und ich bin neu hier im Forum!
Ich habe mir in diesem Jahr zum Ende der Saison einen 2000er Bayliner 2052 Capri LX zugelegt. Schönes Boot und mein erster Innenborder. Ich habe bis dahin viele Jahre Aussenborder gefahren und das meist auf einer Konsole.
Nach einigen Reinigungs - und Verschönerungsarbeiten habe ich mich an die Einwinterung gemacht. Dabei fiel mir auf, dass die Temperaturanzeige nicht ihren geforderten Aufträgen Folge leistet. Mit anderen Worten "... im A...!" Deshalb hat das einwintern ein wenig länger gedauert, da ich auf Nummer sicher gegangen bin.
Wer kann helfen und weiß wo ich so ein Instrument bekomme.
Vielen Dank
Micha
Alt 22.10.2018, 16:35
Benutzerbild von Markus65
Markus65 Markus65 ist offline
Boot: Sea Ray 190 CC
3 Danke in 3 Beiträgen
ich möchte mir demnächst ein 2052 Capri LS mit 4,3l Motor Bj:1996 anschauen. Da ich absoluter Neuling auf dem Gebiet bin; habt Ihr ein paar Tipps auf was man besonders achten sollte.
Lt. Vorbesitzer Top Zustand, keine Risse im Polster, kein Antifouling, da jährl. nur 4 Wochen im Wasser, die Wartungen jährlich gemacht und die Krümmer auch schon getauscht.
Danke im voraus.
Gruss Markus
Alt 22.10.2018, 19:27
klaus-peter klaus-peter ist offline
Boot: 2052 bayliner
60 Danke in 40 Beiträgen
Standard Temperaturanzeige
Hallo Micha
ich habe die gleiche Bayliner bei mir war das gleiche Problem,ich habe die Kontakte gereinigt und geölt und es funktionierte wieder.
mfg.klaus-peter
Alt 23.10.2018, 08:53
Boot: Keines Mehr
@Markus
das sie nicht mehr als 10-12K€ kostet wenn sie diesem Profil entspricht.
Pobefahrt nicht vergessen. Alle Verbraucher auf Funktion testen.
  #7656
Alt 23.10.2018, 08:54
Boot: Keines Mehr
Das Dashboard war das erste was bei mir in die Tonne ging. Enmal neu gemacht mit Faria Instrumenten. Neu-Teile gibt es dafür nicht mehr.
Alt 23.10.2018, 11:13
Benutzerbild von Chuky
Chuky Chuky ist offline
Boot: Bayliner 1952CN Bj. 97
37 Danke in 26 Beiträgen
Hallo Markus,
Ich würde heute bei einer Probefahrt vorher die Bilge trocken legen und nach der Fahrt schauen ob diese noch trocken ist oder ob etwas undicht ist.
Gruß Chaky
  #7658
Alt 23.10.2018, 11:22
Schau dir die Wasserskiösen von innen an.
Wenn dort Rostspuren runterlaufen, vergiss das Boot.
Guck von aussen unterhalb vom Transom. Wenn dort feine Risse sind ist der Spiegel morsch.
Gruß Mani
Allen eine Gute Fahrt
Gruß Mani
  #7659
Alt 24.10.2018, 15:01
Vielen Dank schonmal für die Antworten.
Preislich passt das. Probefahrt ist leider nicht möglich, da das Boot nicht mehr im Wasser liegt und am Besichtigungsort auch keins in der Nähe ist. (War ein reines Urlaubsboot)
Das mit den Rissen und Rostnasen an den Ösen werde ich mir anschauen. Probelauf vom Motor geht und sontige Funktionstests werde ich auch machen. Falls jemand sonst noch gute Tipps hat; immer her damit
Alt 24.10.2018, 16:32
Boot: Keines Mehr
Trimpumpenhalter rostet unten gerne mal weg.
Trimpumpe anschauen. Dabei gleich mal schauen ob die Kontakte gepflegt wurden!
Kontaktfett etc.
  #7661
Alt 24.10.2018, 16:33
Boot: Keines Mehr
Trailer ! Radlager und Bremzüge überprüfen!
Einachser sind immer an der Beladungsgrenze oder drüber !
  #7662
Alt 25.10.2018, 18:23
Alles klar. Ist ein Einachser.
Danke
Alt 25.10.2018, 22:12
Chili Chili ist offline
21.034 Danke in 6.770 Beiträgen
Verrostete Trimmpumpenhalter sind völlig normal.
Die rosten allein durch Luftfeuchtigkeit und sind schnell ersetzt, kein Problem.
Aber eine 2052 mit V6 auf einem Einachser (1.800kg) ist echt grenzwertig...
Alt 26.10.2018, 00:03
heliusdh heliusdh ist offline
595 Danke in 336 Beiträgen
Unsere wiegt mit 50% Tank und abfahrbereit mit Trailer 1770kg. Ist Grenzwerttig, aber geht
Fabian
Alt 27.10.2018, 12:35
Benutzerbild von PZarske
PZarske PZarske ist offline
Boot: Bayliner 2052 Capri V6 4,3LX
416 Danke in 224 Beiträgen
Unsere wiegt mit Anker, Kette, Faltanker, Bimini, 2. Batterie, Ersatzrad und Kleinzeug mit 1 Achstrailer umd 50 Ltr. Sprit bei 1750 kg. Geht gut so
1 Achser lässt sich bedeutend leichter rangieren.
Mit wassersportlichen Grüßen
Peter
Das Leben ist wie eine Klobrille:
"Man macht viel durch"
Alt 27.10.2018, 13:32
Harald79 Harald79 ist offline
Boot: SeaRay 190 SPXO
106 Danke in 53 Beiträgen
Meine ist um 100 kg leichter. Hab auch den 4 Zylinder. Finde den 1-Achser auch besser zum rangieren.
VG Harald
Is der Berg auch noch so steil .... a wengal ebbs geht allerweil
Alt 28.10.2018, 10:38
Benutzerbild von Cedrik270405
Ich bring 1920 Kilogrämchen auf die Waage
Name:	Tanja Hechtel Handy 1033.jpg
Hits:	127
Größe:	79,5 KB
Gruß Harald
  #7668
Alt 28.10.2018, 15:29
Boot: Keines Mehr
@PZarske
Wo und wie gemessen?
Alt 28.10.2018, 17:40
@ Plattner
auf der Waage abgehängt.
Peter
Alt 28.10.2018, 18:25
Standard Bayliner 2052 Gewicht
Ich finde es ja gut, dass einige hier die Gewichte posten.
Bedenkt aber bitte auch, dass die 2052 weit über 10Jahre gebaut wurde und es viele Ausführungen gibt.
Deshalb meine Bitte mit Angabe Baujahr oder Bild.
Ich hab nämlich dass Gefühl, das sie immer schwerer wurde.
Gruß Mani
Gruß Mani
Alt 28.10.2018, 19:06
3.088 Danke in 1.622 Beiträgen
Gruß Mani
Na dafür ist ja die Bayliner Tabelle da, da steht ja auch einiges mehr an Daten drin
mit besten Grüßen
Dirk
Alt 05.11.2018, 16:56
ich wollte mal so in die Runde fragen, was ihr von den bei ebay angebotenen Transportplanen haltet. Hier mal ein Beispiel:
https://www.ebay.de/itm/BOAT-COVER-F...fqEu:rk:8:pf:0 (PaidLink)
ich hoffe, der Link geht.
Meine alte Plane ist nämlich schon ein bischen gammlig und ich brauch dienur, wenn ich in den Urlaub fahre.
LG Harald
VG Harald
Alt 05.11.2018, 19:58
Hallo Harald,
ich hab mir genau Diese in USA bestellt. Passt sehr gut und gute Qualität.
Musst nur beachten, dass noch Zoll und Einfuhrumsatzsteuer dazu kommt. um die 65,- €
Peter
Alt 06.11.2018, 18:16
Boot: Keines Mehr
Ist bestimmt ne gute Qualität für den Preis!
Eine ordentliche Persenning kostet schon alleine im Material knapp 600€
Als ich meine gemacht habe kamen die zumindest zusammen.
Wird wohl ein Jahr halten.Vielleicht auch 2 aber das wars dann.
Alt 06.11.2018, 18:24
Benutzerbild von Da_Valle
Da_Valle Da_Valle ist offline
Boot: Bayliner Capri 2152CY/Hellwig Marathon 90ps
Rufzeichen oder MMSI: He sie da!
139 Danke in 86 Beiträgen
LG Harald
Moin Harald unsere 2152 hat vom planenmacher eine. Für nur Urlaub habe ich auf meiner Hellwig Marathon v470 eine einfache Baumarktplane
Grüße Valentin
Long live the pioneers
Rebels and mutineers
Go forth and have no fear
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 02:50 Uhr.
