Vorherige Seite - Ergebnis 726 bis 750 von 2.083Nächste Seite - Ergebnis 776 bis 800 von 2.083
Alt 21.04.2007, 22:31
Benutzerbild von windy0386
Boot: Windy 22 DC
3.018 Danke in 1.936 Beiträgen
Das Gewinde an der Stange ist zum einschrauben einer Druckplatte für den Antrieb. Ist ein kleiner Edelstahlteller.
Ansonsten hab ich für dich ein Schaltbild
Andy
Hits:	652
Größe:	48,8 KB
  #752
Alt 21.04.2007, 22:34
BF Archivar
Boot: Crownline 275 CCR
13.557 Danke in 3.933 Beiträgen
Meinst du diesen Stempel?
Good Day To Be Alive, Sir
Alt 21.04.2007, 22:35
Benutzerbild von Oskj
Oskj Oskj ist offline
Boot: Karnic SL-702
1.732 Danke in 724 Beiträgen
Ich fahr morgen schnell zum Boot und mache Dir ein paar Fotos ,aber ohne Gewähr bei meiner alten Kiste..
Gruss Oliver
  #754
Alt 21.04.2007, 22:36
BF Archivar
Gruss Oliver
Ihr seid echt KLASSE! DANKE.
Alt 22.04.2007, 00:40
Benutzerbild von MrStinger
MrStinger MrStinger ist offline
Boot: Reinell V1701
52 Danke in 20 Beiträgen
Hallo Lars,
Du hast ein grose tag gehat heute! es seht gut aus!
Ich habe 1 foto von meine motor, wann du mehr oder specifiek foto's wunst mailen sie dan bitte!
Ich gehe morgen nach mein boot, foto's ist geine problem!
Ich habe ein 170PS volvo penta B30 (AQ170?).
Es gibt 2 cilinder mehr aber weiter ist es gleich.
Mathijs
Alt 22.04.2007, 09:15
Boot: Karnic SL-702
So habe Dir schnell Fotos gemacht.Leider sind nicht alle scharf. und ein riesen Puff
Ich hoffe Du siehst trotzdem was. Und wenn Du die verkabelung hast und weisst wies geht dann komm doch mal in der Schweiz auf Besuch...... ich hätte arbeit wie Du siehst
Gruss Oliver
Name:	Allgemein (Medium).jpg
Hits:	554
Größe:	46,8 KB
ID:	45737   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Name:	Lima (Medium).jpg
Hits:	555
Größe:	19,6 KB
  #757
Alt 22.04.2007, 09:16
Boot: Karnic SL-702
und noch 2
Name:	Tilt und Kabel (Medium).jpg
Hits:	567
Größe:	54,0 KB
ID:	45739   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Name:	Verteiler allg (Medium).jpg
Hits:	564
Größe:	47,2 KB
  #758
Alt 22.04.2007, 12:34
BF Archivar
Ich bekomme die Trimmeinheit nicht weiter hineingesteckt als so:
Dieses Gewinde meine ich:
Alt 22.04.2007, 13:26
Benutzerbild von glumpo
glumpo glumpo ist offline
12.568 Danke in 8.247 Beiträgen
Auf dieses Gewinde unten kommt ne Kappe aus Va die nen O Ring dran hat, der O >Ring dichtet dann in der Spiegelplatte von unten her ab, und dichtet die Druckstange nach innen ab
Hits:	536
Größe:	32,0 KB
ID:	45754   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	519
Größe:	35,3 KB
ID:	45755   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	519
Größe:	28,4 KB
Geändert von glumpo (22.04.2007 um 13:30 Uhr)
  #760
Alt 22.04.2007, 13:57
BF Archivar
Dann sollte ich vielleicht die Kappe mit dem O-Ring da rauspopeln.
Wie kann ich denn den Teller außen von dem Stempel lösen?
Alt 22.04.2007, 14:06
Der Teller ist bei mir neu gebaut, ich weiß nicht wie das Serienmässig ist
Alt 22.04.2007, 17:20
BF Archivar
Ich habe keinen Zündfunken. Wo gehört denn das schwarze Kabel ran, welches aus dem Zündverteiler hängt?
Alt 22.04.2007, 19:19
Benutzerbild von Bubi
Bubi Bubi ist offline
1.446 Danke in 760 Beiträgen
kondensator?
kay
Schlagfertigkeit ist, einen Tag später die passende Antwort zu haben
Alt 22.04.2007, 20:00
BF Archivar
Der Motor läuft!
Allerdings überflutet er mir auch die komplette Bilge. Der Kühlwasserkreislauf ist sowas von undicht. Ich habe langsam keine Lust mehr.
Naja, der heutige Tag:
Es fing an mit dem Einbau des Tankes. An der rechten Unterseite habe ich ein dünnes Sperrholz verklebt, um minimales Wackeln auszugleichen.
Danach wollte ich die Trimmeinheit anbauen. Ging nicht und ich bekomme diese beschissene Hülle mit dem Gewinde nicht heraus. Hat da jemand eine Idee?
Dann habe ich die ersten Teile im Bug angepasst und mit Kunstleder bezogen. Dabei half sogar meine Schwester. Schaumstoff zurechtgeschnitten (überstehend an den Kanten), Kunstleder ebenso zurechtgeschnitten, dann umgeschlagen und festgetackert. Ist gut geworden bis auf zwei kleine Falten.
Anschließend ging es an den Motor. Also alles soweit verkabelt, kein Kabel über. Schaltung angebaut. Ich drehe den Zündschlüssel, nichts tut sich. Also überbrücke ich die Zündung und gehe mit Plus direkt an den Anlasser. Oha, er funktioniert. Nur startet der Motor nicht. Also Zündkerzen auf Masse gelegt, kein Zündfunken. Dann sehe ich das schwarze Kabel. Wo gehört das nur ran? Also nach einem Schaltplan gegoogelt. Aha, gehört an Klemme 1 von der Zündspule. Und siehe da, nun sollte es doch gehen. Pustekuchen, der Motor startet nicht. Also Leichtbenzin in alle Zylinder. Immer noch nicht. Dann pumpe ich mit der Hand. Immer noch nichts. Hmm, gut, pumpe ich halt mal mit dem Gashebel. Und siehe da, er springt mit einem Höllenkrach an. Drehzahl gefühlte 10000. Also schnell vom Motor zur Schaltung und in den Leerlauf. Das klingt gut! Allerdings bemerke ich, wie sich Literweise Kühlwasser in die Bilge pumpen. Auf der Elbe wäre ich so abgesoffen. Ich habe anscheinend total schlecht abgedichtet, es fehlen wohl die richtigen O-Ringe. Wasser kommt aus den beiden senkrechten Kühlrohren unterhalb der Vergaser. Na immerhin, der Motor läuft. Über das Problem mit dem Überbrücken des Motor startens muss ich mir dann auch nochmal Gedanken machen.
Dann fand ich in der Bilge noch das hier:
Das Teil saß über der Benzinpumpe. Mir scheint nicht so, als ob es nötig sei!?
Alt 22.04.2007, 20:10
Benutzerbild von Grisu1965
Grisu1965 Grisu1965 ist offline
Boot: Wiking Meteor 460
Rufzeichen oder MMSI: Welcher Blödman hat mir Helium in die Schläuche gefüllt
150 Danke in 91 Beiträgen
Hallo RTL,
kein Wunder das du Literweise Wasser in der Bilge hattest. Das was du da gefunden hast ist wenn mich nicht alles täuscht ein Froststopfen.
Du hast also im Augenblick ein Loch im Motorblock das so groß ist wie der Blechstoipfen.
Wunder dich also nicht über das Wasser. Hoffentlich ist er nur rausgefallen. Obwohl ich das noch nie erlebt habe.
Deckel mit etwas Dichtungsmittel wieder einsetzen wenn er hält. Ansonsten einen neuen besorgen und den einsetzen.
Jürgen
  #766
Alt 22.04.2007, 20:37
Benutzerbild von checki
checki checki ist offline
Checkmate fanatic
15.017 Danke in 6.681 Beiträgen
Hallo Lars
Haben ne schöne Farbe Deine Polsterteile.
Wenn Du mit System vorgehst, geht das faltenlos.
Erst die längsten Ausdehnungen, dann die Innenrundungen. Das Kunstleder hat auch eine Richtung, in der es sich besser ziehen lässt. Diese sollte man besonders bei schmalen, langen Teilen beachten.Den Schaumstoff vorher mit, zB. Pattex-Kraftkleber, fixieren und nur einige Millimeter Überstand am Rand lassen.
Gruß aus Berlin
Alt 22.04.2007, 20:52
BF Archivar
Wirklich? Glaube ich nicht. Das Ding sitzt an einer Stelle des Motorblockes, der auch ohne dieses Teil dicht ist. War aber auch nur provisorisch verklebt.
Jööööörg, die Falten hat meine Schwester verursacht.
Alt 22.04.2007, 21:03
Checkmate fanatic
Und Du machst sie doch noch weg, oder?
Gruß aus Berlin
  #769
Alt 22.04.2007, 21:05
BF Archivar
Na klar. Kann ja hier sonst kein anderer.
  #770
Alt 22.04.2007, 21:33
Boot: Windy 22 DC
Nimm keinesfalls den alten Frosstopfen, der wird nicht mehr halten. Ein neuer kostet unter 3 Euro. und wird eingeschlagen. Dichtet so allemal besser.
Andy
PS Sachltplan hattest du doch von mir bekommen
  #771
Alt 22.04.2007, 21:42
BF Archivar
Ist tatsächlich ein Froststopfen? Wo gehört der hin?
Jo, aber nach dem Ausdrucken sind die Ziffern nicht mehr zu erkennen. Wandelt die Forensoftware wohl ungünstig um.
Alt 22.04.2007, 21:53
Benutzerbild von Onkel-Pit
Onkel-Pit Onkel-Pit ist offline
Boot: Regal 292 Commodore & Seadoo 215RXT
2.015 Danke in 1.089 Beiträgen
such mal die Steuerbordseite ab ,kann auch aus dem Krümmer sein
Gruß Sven
Alt 22.04.2007, 21:56
BF Archivar
Meinst du durchgerostet? Ich hoffe nicht.
Alt 22.04.2007, 22:05
Ist schon seltsam das der Stopfen einfach rausgefallen ist. Ich kenne das immer nur so das der Stopfen durgerostet ist.
Andy hat natürlich recht mit dem neuen Stopfen. Zur Not zum Probieren kannst du aber auch den alten einkleben.
Wenn du aber dauerhaft Ruhe haben willst kauf dir einen neuen und schlag den ein.
Jürgen
  #775
Alt 23.04.2007, 00:17
Benutzerbild von Hugo
Hugo Hugo ist offline
103 Danke in 70 Beiträgen
Schau oder fühle mal an dem Zylinderkopf hinter am Spiegel oder vorne über den Riemenscheiben (keilriemen). Ist der Stopfen aus Alu? und hat er eine Delle auf der unten liegenden Seite? Wenn es ein Froststopfen ist, nur einen Neuen einsetzten mit einem, 1mm im Durchmesser, kleineren Rundholz und den Rand am Motor mit Curil einstreichen zur Dichtigkeit.
Gruß Hugo
Auch wenn Enten auf dem Wasser stehen, heißt das nicht, du kannst hier gehen.
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 09:29 Uhr.
