Vorherige Seite - Ergebnis 726 bis 750 von 6.951Nächste Seite - Ergebnis 776 bis 800 von 6.951
Alt 21.05.2010, 14:47
Benutzerbild von diver_guido
Boot: Sea Ray 300 Sundancer
Zitat von Bärli-Skipper Beitrag anzeigen
Ich muss jetzt nochmal nachhaken.....da mein "Lenkproblem" nicht so einfach zu lösen ist, nachdem ja die Kontrolle des Lenkzuges keine Verbesserung ergeben hat, d.h. der Lenkzug ist leichtgängig......
Nun habe ich folgende Tests im Wasser gemacht:
1.)Lenkung im Stand ohne Motoren sehr schwergängig
2.)Lenkung im Stand mit lfd.Motoren, man merkt eine Servounterstützung, die
Lenkung geht aber immer noch teilw. schwer und vor allem teilw. ruckartig und
unterschiedlich, je nach Lenkbewegung und Lenkeinschlag links/rechts !!!
Aussage Mechaniker....es wäre so normal bei den älteren Doppelanlagen das ist halt so.......
Nun meine Frage, geht das bei Dir definitiv "ganz leicht" und gleichmäßig bzw. wie ist da bei den anderen mit ner 290-er Sea Ray aus Modelljahr 1994-1997 ?????
bei mir ging die Lenkung auch schwer.
Ich habe eine Sea Ray 300SD Bj. 1992
Mein Mechaniker hat mit 2 Kabelbinder die Schläuche fixiert.
Sie hingen runter.
Ich versuche mal ein Bild zu machen am WE und stell es rein.
Die Lenkung geht wieder super leicht.
Guido
  #752
Alt 21.05.2010, 18:03
oggy oggy ist offline
1.557 Danke in 765 Beiträgen
Sie hingen runter.
Guido
Guido hast Du Z-Antriebe?
Ich dachte die 300er wurde nur mit Welle gebaut
  #753
Alt 21.05.2010, 20:21
Bully Bully ist offline
Boot: Linssen 60.33
1.460 Danke in 725 Beiträgen
hallo,
ich habe auch eine 1997er 290 Sundancer mit "Doppelanlage"
geht butterweich. Allerdings nur, wenn ich mit der STB Maschine Servounterstützung habe. Ist die aber ausgefallen geht natürlich kein Servo mehr.
Vielleicht ist ja Deine Servopumpe defekt? Mit Aussetzern?
Gruß Bully
  #754
Alt 21.05.2010, 20:24
Hallo Oggy,
jau, ich habe Z-Antriebe.
Ich glaube ab die 310er gibt es nur mit Welle.
Schöne Pfingsten an Alle.
Guido
  #755
Alt 21.05.2010, 20:28
Benutzerbild von Bärli-Skipper
Bärli-Skipper Bärli-Skipper ist offline
Falschgrillhändler
1.055 Danke in 724 Beiträgen
Zitat von Bully Beitrag anzeigen
hallo,
Danke "Bully" für den Tipp....,
das mit der STB-Maschine ist schon klar, obwohl ja an beiden Maschinen
ne Servopumpe dran ist, aber nur die an STB ist aktiv.......,
aber kann eine Servopumpe solche "Aussetzer" haben, ich dachte bisher nur geht oder geht nicht........hätte eher noch auf den Lenkzylinder getippt, daß der nicht meht gleichmäßig funktioniert
--> den aber auf Verdacht tauschen ist mir zu heikel.....
Gruß Steffen
Alt 24.05.2010, 16:18
Hallo Sea Ray'er,
meine Stb. Maschine läuft nicht so toll.
Die Kerzen sind immer nass, der Motor qualmt und verbrauchen tut er auch mehr als letzte Saison.
Mein Monteur meint, er bekommt den Vergaser nichth mehr eingestellt.
Kurzer hand wollte ich mir einen Werksüberholten Vergaser kaufen.
Weil demontieren, zerlegen, reinigen bringt nichts.
Leider bakam ich keinen günstigen (ca.460 Euronen) überholten mehr.
Aber ich habe heute einen nigelnagelneuen für 572 Euronen bekommen.
Der wird am Sa. eingebaut.
Ich hoffe damit das Problem gelöst zu haben.
Also, drückt mir die Daumen.
Guido
es ist soweit, der neue Vergaser ist drin und was soll ich sagen:geilgeilgeilgeil.
Der Motor Qualmt nicht mehr, springt suuuper an und geht nicht mehr aus beim auskuppeln.
Und weil er nicht mehr Qualmt, verbrauche ich nicht mehr so viel.
Der Urlaub ins Grevelinger Meer wird etwas preiswerter vom Sprit.
Guido
  #757
Alt 24.05.2010, 16:30
saubaer saubaer ist offline
Boot: Searay180cb
2 Danke in 2 Beiträgen
Habe eine 180cb Bj.1991 mit 135PS Aussenborder. Bin sehr zufrieden und hatte bisher nie Probleme. Der Aussenborder ist Servicefreundlich und bringt zusaetzlichen Platz im Boot. Im Vergleich zum Innenborder mehr Speed da weniger Gewicht.
Das mit der SEARAY Fraktion finde ich eine gute Idee.
  #758
Alt 24.05.2010, 17:06
Hallo Saubaer,
willkommen hier und viel Spass mit Deiner Sea Ray.
Wie sieht es mit Bilder aus?
Guido
Alt 24.05.2010, 18:25
Boot: Searay180cb
bilder kommen spaeter. bin nicht am eigenem pc
Alt 24.05.2010, 20:05
Guido
Schönes Ding Guido
Hab gesucht und nichts gefunden, was für Motoren hast Du drinn?
Wenns 7,4er sind kannst Du bitte mal schaun was für Nummern auf dem Blechschildchen am Vergaser sehen?
Alt 24.05.2010, 21:24
Schönes Ding Guido
Hallo Oggy,
danke für Dein Lob. Aber ich muß Dich endtäuschen, ich habe 2x 5,7L V8 mit je 280Ps drin.
Ich schätze, ich verbrauche jetzt nur noch 2,0l pro Km.
gruß
Guido
  #762
Alt 24.05.2010, 21:32
Sag mal Oggy,
Deine Sea Ray wäre auchmeine Kragenweite.
Kann ich leider nicht unterhalten. Aber geiles Teil, erlich.
Was verbrauchst Du denn auf den km?
Guido
Alt 24.05.2010, 23:02
Guido, ich glaube das die Kosten die selben sind.
Bei den 7,4 braucht es wohl nicht so viel Gas geben um zu gleiten.
3100 U/min bei 23 Knoten. 4100 U/min 32 Knoten gps gemessen.
Die Motoren drehen bis 4600 rein, hab ich aber nur kurz gemacht, zu kurz
um abzuwarten wie schnell sie wird
Bin erst 3x mit ihr los gewesen.
Über den Verbrauch kann ich noch nichts sagen, muß
noch einen Durchschnitt ermitteln.
Sonnabend ist mir den BB. Impeller der Seewasserpumpe gehimmelt.
Was ein Glück das ich eine 2 Kreiskühlung habe.
Es wurde laut und ich habe es rechtzeitig gemerkt (hoffe ich)
Also wieder schrauben.
Hätte ich vorher machen sollen, der Vorbesitzer sagte die Impeller sind über 5 Jahre alt.
Es war nur keine Zeit dazu. Ich habe viele Sachen ändern-verbessern müssen.
Wenn ich nur an den einbau der neuen Ankerwinde denke gruselt es mir.
War ne richtige Schxxxarbeit
Alt 25.05.2010, 00:10
Hallo Peter,
da kann ich mitreden.
Wir haben Unsere Sea Ray im Dez. 2008 in Alicante gekauft.
Ich muss nur noch (nächstes Jahr) eine Heckdusche einbauen und unten die Unterflurkabine und die Rundsitzecke neu polstern lassen, dann haben wir unsere Sea Ray so, wie wir wollen.
Aber der Aufwand hat sich gelohnt. Es macht viel Spass das Boot zu fahren.
Guido
Alt 25.05.2010, 19:57
Heckdusche, da sagst Du was, gleich mit warm Wasser.
Wird wohl erst was im Winter.
Hab mir ein Trailer besorgt, Zu Hause ist der Weg dann nicht so weit zum schrauben.
Ich glaub so ne Lady wird nie fertig
Geändert von oggy (11.11.2013 um 07:57 Uhr)
Alt 26.05.2010, 02:52
klar mit warm Wasser.
Ich habe schon eine Leitung vom Boiler mit Absperrhahn abgezweigt.
Rom ist auch nicht an einem Tag entstanden.
Guido
Geändert von diver_guido (26.05.2010 um 03:02 Uhr)
Alt 26.05.2010, 09:14
Boot: Linssen 60.33
Boah was seid ihr Weicheier. Warme Dusche! O Mann. Ich habe eine Heckdusche, die gibt nur kaltes, erfrischendes Wasser
Gruß Bully
  #768
Alt 26.05.2010, 10:14
Guido
Wwas sein muss, muss sein
Alt 26.05.2010, 10:35
Frodo Frodo ist offline
Boot: früher Sea Ray 270, Chapparal 2050 SL, heute Najade 930 DL (Segelboot)
2.019 Danke in 613 Beiträgen
Ja ja, und abends zuhause beim Mutti: Gib ma´die Wärmflasche, ich hab Rücken
Grüße vom Rhein, Edi
  #770
Alt 26.05.2010, 11:57
Genau, wir alten Zausel müssen mit unserer Gesundheit vorsichtig sein.
  #771
Alt 26.05.2010, 13:53
Ihr habt ja so Recht Jungs.
Guido
Alt 30.05.2010, 20:00
Viktor Viktor ist offline
war nicht direkt ein Händler.... -
das war die Werft, wo so ziemlich alle Sea Ray´s, Quicksilvers und noch einige andere Marken aus den Haus Brunswick
für den gesamten europäischen Markt produziert werden....
Gbeck, hast du ein Gebrauchtboot bei Brunswick gekauft?
Alt 31.05.2010, 08:41
Standard Alles neu macht der Mai
Hallo liebe Sea Ray Fraktion,
ich wollte mal ganz vorsichtig um Aufnahme in Euren Kreis bitten
Warum? siehe hier:
http://www.boote-forum.de/showthread...84#post1764784
  #774
Alt 31.05.2010, 09:40
Warum? siehe hier:
Immer rein, hier bist Du richtig
Nur schade das ihr alle so weit weg seit.
  #775
Alt 31.05.2010, 13:27
Benutzerbild von maui
maui maui ist offline
Boot: Nimbus 35 DC
276 Danke in 134 Beiträgen
maui eine Nachricht über MSN schicken
Na ja drei Kölner auf engesten RAUM ( CFWP )
Und schonmal einige Bilder Abendfahrt Mülheim Porz
Hits:	314
Größe:	30,1 KB
ID:	209156   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	325
Größe:	30,5 KB
Grüße..... ALEX
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 02:17 Uhr.
