Vorherige Seite - Ergebnis 7.801 bis 7.825 von 8.291Nächste Seite - Ergebnis 7.851 bis 7.875 von 8.291
Alt 06.06.2021, 23:11
Benutzerbild von Mastiff-660
Mastiff-660 Mastiff-660 ist offline
Boot: Merry Fisher 925 / KAMD300-A
2.027 Danke in 1.043 Beiträgen
Zitat von Snoop2 Beitrag anzeigen
Hallo Volker.
Habt ihr so einen Verdeckmacher in Speyer oder Germersheim oder Umgebung?
Vg Sven
Ja haben wir:
http://www.rheinplanen.de/
Am besten vorbeifahren ....
Gruessle,
Paetschi
Rhein Kilometer 385,3 - http://www.msv-germersheim.de
  #7827
Alt 07.06.2021, 09:36
tanja1 tanja1 ist offline
Boot: Bayliner 2855 1999 7,4MPI
449 Danke in 294 Beiträgen
Hallo ,er sucht eine Bugreling wenn ich’s so lese.
Da ist er bei einem Schlosser doch besser aufgehoben.
Gruß Wolfgang
  #7828
Alt 07.06.2021, 09:47
billi billi ist offline
34.137 Danke in 20.697 Beiträgen
Gruß Wolfgang
Ein verdeckmacher macht auch das Gestänge fürs Verdeck selbst... daher kennt er sich mit Booten und denn Materialien schon gut aus... sollte er zumindest...
  #7829
Alt 07.06.2021, 10:57
feuerwehrdriver89 feuerwehrdriver89 ist offline
Boot: Crownline 250 CR
61 Danke in 20 Beiträgen
Zitat von Bernd41844 Beitrag anzeigen
Gibts hier Eigner einer Bayliner Vr 5 ? Vg Bernd
ich besitze ein VR5 Cuddy.
Gruß Alex
Crownline 250CR
Alt 21.06.2021, 21:07
SchulleOD SchulleOD ist offline
Boot: Four Winns 205 Sundowner
Standard Persenning für Bayliner 2655 mit Gerätebügel oder wie das Ding auch heißt
mein Name ist Andreas ich bin neu hier.
Ich bin kurz davor, eine 2655 Bj 91 zu kaufen.
Folgendes Problem. Das Boot liegt das ganze Jahr auf der Elbe und hat keine Persenning. Nur ein Bimini als Schutz. Der Besitzer sagte mir am Telefon, dass er deswegen keine Probleme hat und sich das Boot ja selbst reinigt.
Ich bin da sehr kritisch ob das so gut ist. Die Besichtigung ist am Wochenende.
Sollte ich das Boot jedoch für gut gepflegt ansehen, muss ich eine Persenning oder mindestens eine Art Hafenplane dafür haben, die an den vorhandenen Klipsen festgemacht wird.
Ich denke mal das es sehr schwer sein wird eine Persenning für das Boot zu bekommen.
Eine anfertigen zu lassen, wäre ja eine Alternative.
Hat jemand Erfahrung mit den Kosten?
Ist ja evtl. auch wichtig für die Preisverhandlung.
Über Eure Tipps würde ich mich sehr freuen.
Gruß Andreas
PS: Ich habe nach so einen Thema gesucht, bin aber nicht fündig geworden.
Alt 21.06.2021, 21:31
Benutzerbild von ATeupert
ATeupert ATeupert ist offline
Boot: Bayliner 2855
117 Danke in 83 Beiträgen
Hi, Bimini oder Fahrverdeck? Also mit Kunststoffscheiben? Es ist sicher für Polster und andere Bereiche nicht gut wenn sie die ganze Zeit der Witterung ausgesetzt sind. Ein Fahrverdeck kostet so zwischen 3000 bis 4000.-- Hafenplanen werden auch in E... angeboten. Einfach wäre auch eine gute Gewebeplane mit Ösen zum verzuren.
Schau auch ob innen alles Dicht ist, Schwachstellen sind die Scheuerleiste und relings befestigungen. hebe mal die Matratze in der Unterflur hoch, also im hinteren Bereich
Andreas Teupert
Maroldsweisach
  #7832
Alt 22.06.2021, 10:54
das Boot hat nur ein Bimini als Dach, nichts zur Seite oder mit Scheiben, was evtl. nur den Fahrstand abdeckt und sonst wohl gar nichts.
Gruß Andreas
Alt 22.06.2021, 14:47
Hallo Andreas, um zu entscheiden z.B. Verdeck oder Bimini ,schau mal in die Website vom Kollegen Bootssattler Hallier.
Ist auch hier im Forum.
Gruß Wolfgang
  #7834
Alt 11.08.2021, 18:56
vogelexplosion vogelexplosion ist offline
ich suche verzweifelt nach der Bezeichnung bzw. einem Ersatz für den "Clipmechanismus" an der klappbaren Windschutzscheibe. Diese soll ja beim Fahren immer fixiert werden. Im geschlossenen Zustand geht das bei meinem kleinen Bayliner (Capri 1700) noch. Aber das Gegenstück zur Scheibe ist leider gebrochen und ich weiß auch nicht genau wie es auszusehen hat.
Vielen Dank für eure Hilfe!
Alt 11.08.2021, 21:24
"Window Latch"
z.B.
https://www.ebay.co.uk/itm/390650629974 (PaidLink)
Gruessle,
Paetschi
Alt 12.08.2021, 07:18
Danke für die schnelle Antwort!
Das sind die Teile zum arretieren der Scheibe im geschlossenen Zustand. Ich suche die zum arretieren im offenen Zustand.
Alt 13.08.2021, 13:04
Benutzerbild von virgin
virgin virgin ist offline
Boot: Bayliner 2255 CS
522 Danke in 319 Beiträgen
So etwas hier?
https://www.campingwagner.de/product...BoC9bIQAvD_BwE
Sirko
If you want breakfast in bed.... - sleep in the kitchen.
Alt 13.08.2021, 18:43
Das geht schon ganz gut in die richtige Richtung. Meine Hoffnung ist, dass hier jemand noch einen heißen Tipp hat, wo ich das originale Ersatzteil bekomme.
Grund: das Teil an der Klappscheibe sieht intakt aus und ist genietet. Das defekte Teil an Backbord ist geschraubt. Somit wäre der Austausch ohne Ausborgen möglich.
#DieHoffnungStirbtZuletzt
Vielen Dank für euren Input!
Alt 18.08.2021, 23:56
Nico79Bln Nico79Bln ist offline
Boot: Bayliner 2755 Ciera Sunbridge
67 Danke in 32 Beiträgen
Standard Dichtungsgummi Fensterscheibe
ich würde gern die Fensterdichtungen meiner 30 Jahre alten Bayliner 2755 (1991)erneuern. Genauer gesagt die U-Profil Gummis zwischen Scheibe und Rahmen.
Der Vorbesitzer hat sich scheinbar auch schon an dieser Aufgabe versucht aber zu kleine Gummis verwendet. Dadurch konnte die Scheibe nicht bis zum Boden der Nut eingedrückt werden sondern es blieben immer 5mm Freiraum in dem Rahmen an allen Seiten. Das hat natürlich dazu geführt, dass der Rahmen nicht mehr bündig zusammenpasst und die Lücken großzügig mit Sika zugespachtelt wurden.
Ich bin mir jetzt unsicher ob die Scheibe tatsächlich bis komplett in die Nut eingedrückt wird oder ob evtl. doch noch 1-2 mm Luft sein müssen damit beispielsweise Wasser abfließen kann das es doch durch die Dichtung schafft.
Hat jemand eventuell die genauen Maße der Originaldichtung? Im Ersatzteilekatalog ist die Dichtung etwas kryptisch beschriftet als: Glazing Vinyl .395“ Wide-5726
Vielen Dank!
Hits:	43
Größe:	41,9 KB
ID:	931832   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	45
Größe:	24,6 KB
Alt 22.08.2021, 19:44
da ich mit dem Originalteil nicht weiter gekommen bin habe ich mich entschieden Plastik gegen Edelstahl zu tauschen und die Nieten damit doch auszubohren. Die jetzigen Schrauben auf dem Bild werden natürlich noch optimiert, aber ich kann jetzt schon sagen:
Es hält bombig! und sieht dazu noch schick aus.
Hits:	77
Größe:	18,5 KB
Alt 30.08.2021, 16:47
Benutzerbild von BlackMizi
BlackMizi BlackMizi ist offline
Boot: Bayliner 2556 Fly Diesel mit 180 PS
21 Danke in 20 Beiträgen
wo bitte sitzt bei meiner Bayliner 2556 Fly mit dem Diesel D219 das Motorsteuergerät?
Ich soll vom Typ des Gerätes ein Foto machen und finde die Box leider nicht.
Bin für jeden Tipp Dankbar.
Gruß und Dank
Kai
Mein Heimathafen ist der Yachtclub Forchheim.
Weitere Infos zu meiner Bayliner 2556 Fly.
Alt 30.08.2021, 18:47
Jens Buchholz Jens Buchholz ist offline
Standard Winterfest
Hallo.
Wie mache ich meine Bayliner 245 winterfest?
Habe das Boot noch nicht so lange und möchte einige nützliche Tipps sammeln.
Danke schon einmal im Voraus.
Alt 03.09.2021, 14:56
ElbKieker ElbKieker ist offline
Boot: Gerade ohne :/
213 Danke in 111 Beiträgen
Hallo Unbekannter... tu Dir einen Gefallen und lasse es in einer Fachwerkstatt/Fachmann machen. Bei Fehlern in Sachen Frostschutz kann es schnell sehr teuer werden! Es sei denn das Boot steht in einer beheizten Halle.
Sturm ist erst wenn die Schafe keine Locken mehr haben...und hier oben gibts kein Regen, nur feuchte Luft
Alt 03.09.2021, 15:14
Zitat von Jens Buchholz Beitrag anzeigen
Hallo.
Zum winterfest machen gibt es hier im Forum 1000 Beiträge... Nutze die suchfunktion
Alt 03.09.2021, 15:24
Benutzerbild von turbopapst
3.931 Danke in 2.686 Beiträgen
Hallo.
Hallo Jens,
Link: https://www.12seemeilen.de/blog/winterfest/
Werner
Alt 10.09.2021, 08:38
Sportskipper Sportskipper ist offline
265 Danke in 124 Beiträgen
kann mir jemand sagen, wie viel Motoröl ein Mercury 7.4 MPI verbrauchen darf?
Vielen Dank im Voraus.
Alt 10.09.2021, 08:43
gar keins (oder fast gar keins) .... Wenn ein Motor öl braucht das man es wirklich merkt stimmt was nicht....
  #7848
Alt 10.09.2021, 08:46
Boot: Bayliner 2855
Standard Motorölverbrauch
ich habe den MPI 7,4 L und fast keinen Verbrauch an Motoröl. Im Moment fahre ich aber auch nicht viel. Je mehr die Maschine läuft, desto mehr Öl könnte sie verbrauchen. Automotorhersteller sagen teilweise bis 1l auf 1000 km, einfach um hier nicht in Garantie genommen werden zu können. Ich hatte noch nie ein AUto mit einem derartigen Verbrauch. Schreib doch mal rein wieviel du fährst und wieviel Öl Du brauchst...
VG
Andreas Teupert
Maroldsweisach
  #7849
Alt 10.09.2021, 08:47
Boot: Bayliner 2855
meistens wird Motoröl bei Booten gewechselt weil es überaltert ist und zuviel Wasser gezogen hat..
Andreas Teupert
Maroldsweisach
Alt 10.09.2021, 09:17
Hallo Peter,
wieviel Öl verbraucht der Motor denn??
welches Öl hast Du eingefüllt??
Werner
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 12:13 Uhr.
