Vorherige Seite - Ergebnis 7.901 bis 7.925 von 8.291Nächste Seite - Ergebnis 7.951 bis 7.975 von 8.291
Alt 11.05.2022, 16:45
billi billi ist offline
34.137 Danke in 20.697 Beiträgen
Zitat von Silonik Beitrag anzeigen
Vielen Dank für deine antwort
.. also könnte es sein, dass der Strahl bei einer Probefahrt „kommt“.
Bzw. Wenn der motor nach ca. 30 Minuten nicht heiß wird, alles ok ist, und tatsächlich nur verstopft ist.
Probefahrt findet morgen 1800 statt.
Ne das Loch muss freigemacht werden um den kontrollstrahl zu sehen da muss man einfach Mal was dünnes reinstecken ... Wie gesagt ist vermutlich nur verstopft..
Wenn der Motor nach 30 Minuten nicht überhitzt sollte der Mal ziemlich OK sein...
Viel Spass bei der probefahrt
  #7927
Alt 12.05.2022, 12:38
Benutzerbild von B4-Skipper
Boot: Marco 860 Salon
9.921 Danke in 4.822 Beiträgen
... Wenn der Motor nach 30 Minuten nicht überhitzt sollte der Mal ziemlich OK sein...
Den Impeller mal kontrollieren bzw. gleich wechseln ist kein Hexenwerk und kostet nicht viel.
Gruß Lutz
Nur Tonic ist Ginlos.
Alt 12.05.2022, 12:54
Gruß Lutz
naja wenn wAsser aus dem Auspuff kommt und der Motor nicht heiß wird... dann sollte auch der Impeller funktionieren... klar kann man den Vorsorglich mal überprüfen... ich würde jetzt eher mal schauen das der Kontrollstrahl wieder kommt... dann probefahrt und dann entscheiden....
frage ist auch wann wurde der letzte Ölwechsel gemacht ?
wann der Impeller gewechselt?
das kann man alles in den Preisverhandlungen einfließen lassen... und eventuell dann anschließend machen
Alt 12.05.2022, 14:05
bayliner1802 bayliner1802 ist offline
Boot: Bayliner 1802
252 Danke in 173 Beiträgen
Hallo Nik,
je nach Baujahr des Force Motors gibt es evtl. gar keinen Kontrollstrahl. Bei den Modellen 90/91 kommt das Wasser hinten mittig raus. Das erkennst Du nur, wenn Du hinter den Motor schaust. Der überwiegende Teil geht durch die Schraube. Wenn der Motor heiss läuft, haben alle Force bereits ab 89 einen Pieper an Bord, der nicht zu überhören ist.
Gruß Carsten
Alt 13.05.2022, 07:19
Silonik Silonik ist offline
.. gestern befindet Probefahrt, war der kontrollstrahl sofort da.
Zum glück
Boot lief 15 Minuten im tuckermodus und dann haben wir es krachen lassen.
Alt 13.05.2022, 07:51
Benutzerbild von köln grillt
köln grillt köln grillt ist offline
Boot: Bayliner 1702 LS
259 Danke in 92 Beiträgen
Grüße,
Ich kann aktuell eine Bayliner 1702 mit einem Force 90 PS Motor 2 takter von einem Bekannten übernehmen.
Boot ist innen sehr gut gepflegt.
Aussenborder benötigt Gemisch, roter strator bereits verbaut.
Boot stand 3 Jahre und wurde nicht gefahren.
gestern sofort angesprungen jedoch kam kein kontrollstrahl am AB.
Motor lief 15 min und wurde nicht heiß. Wasser kam aus der schraube
Würdet ihr das boote mit dem Motor noch kaufen oder ist davon abzuraten?.
Was haltet ihr im Force 90 Ps. Ja oder nein?
Denke mir: wenn er läuft, dann wird er auch noch weiterlaufen..
Preis wäre 7500€ inkl Trailer.
VG
Nik
Moin auch von einer 1702
Wenn das Boot an sich in gutem Zustand ist (Elektrik, Sitze, Gelcoat, Scheiben, Verdeck, nicht vergessen den Blick in den Wasserskikaste und Bilge ...) dann ist das ein echt guter Preis. Ist ja alte aber robuste Technik. Und nen Impellerwechsel ist selbst günstig machbar. Schau auch unbedingt die Zündkerzen an ob noch ok.
Es grüßt
Alt 13.05.2022, 10:38
Vielen Dank für deine Nachricht.
Innen soweit wirklich top.
Elektrik, funktioniert, bis auf Horn und Lichter
Habe eine Frage bezüglich Sicherung auf dem Trailer.
Ist ein einachser.
Die gurte sind schon sehr alt und nicht mehr die besten.
Kannst du mir spezielle empfehlen.
Bzw. Wie sicherst du das Boot?
VG
Nik
Alt 13.05.2022, 10:46
Benutzerbild von turbopapst
3.931 Danke in 2.686 Beiträgen
Hallo Nik,
in diesem Video wird es sehr anschaulich erklärt: https://www.youtube.com/watch?v=CSghtcMXKx0
Werner
  #7934
Alt 13.05.2022, 11:47
Zitat von turbopapst Beitrag anzeigen
Hallo Nik,
in diesem Video wird es sehr anschaulich erklärt: ...
ja so ungefähr mach ich es auch. nur den hinteren Gurt über das Boot hab ich nicht dran. Ich hab hinten am Heckspiegel unten durch die beiden Ösen einen ca 6cm breiten fetten Gurt mit Ratsche der durch die Ösen vom Trailer geht dran.
Es grüßt
  #7935
Alt 13.05.2022, 11:55
Vielen Dank,
Also nimmst du einen „normalen“ spanngurt.
Schubbert / Scheuert der nicht zu sehr am Boot??
Alt 13.05.2022, 12:21
Vielen Dank,
ja das war ein Punkt bei mir aber nur wegen Antifouling, da war etwas Abrieb vom Gurt. AF hat deines ja nicht oder ? ich hab da so extrazähen Küchenschwamm untergelegt und das taugt.
Hits:	17
Größe:	56,8 KB
Es grüßt
Alt 13.05.2022, 13:14
Benutzerbild von Berni
Berni Berni ist offline
Boot: Quicksilver 805 Sundeck
8.107 Danke in 2.975 Beiträgen
Vielen Dank,
Hi, ich nehme seit Jahren die Gurtschoner im Link:
https://www.amazon.de/Regupol%C2%AE-...%2C479&sr=8-11 (PaidLink)
Die Gummierte Seite zeigt zum Boot, die helle Seite zum Spanngurt, so dass der Gurtschoner an der Stelle am Boot bleibt und der Gurt sich spannen läßt, ohne, dass der Gurtschoner verrutscht!
P.S. gibt bestimmt auch Angeboe, wo man nicht gleich 12 Stück kaufen muss...
Berni
Alt 13.05.2022, 14:08
Zitat von Berni Beitrag anzeigen
... Gurtschoner an der Stelle am Boot bleibt und der Gurt sich spannen läßt, ohne, dass der Gurtschoner verrutscht!
das ist von Vorteil, ich muss immer händisch das Teil fixieren und dann etwas stramm ziehen, dann hält es und der Gurt kann gespannt werden.
Es grüßt
Alt 16.05.2022, 12:50
Benutzerbild von *TC*
*TC* *TC* ist offline
Boot: Bayliner 2855
485 Danke in 312 Beiträgen
Mahlzeit,
so wie ich das hier gelesen habe ist bei unserer 2855 der Herd platt , bzw. Heizwendeln da nach kurzer Zeit der FI vom Steg fliegt wenn wir anschalten, werd ich kommendes Wochenende aber noch einmal zur Sicherstellung testen.
Nun aber meine eigentliche Frage an euch, den Origo 4200e heißt der ja glaub ich, gibbet ja eh nich mehr und Spiritus nutzen wir eh nie, habe ich über legt evtl. auf Ceranfeld oder sowas umzustellen. Sollte halt schon vernünftig aussehen und fest installiert sein.
Hat das schon wer gemacht bzw. welche Alternativen könnt ihr empfehlen, gerne auch mit nem Bild.
Vielen dank im Voraus und Grüße aus'm Pott,
Thorsten
Mit Mut zu warten, ist die Kunst Fehler zu vermeiden.
Liebe Grüße, Thorsten
Alt 16.05.2022, 13:02
Zitat von *TC* Beitrag anzeigen
Mahlzeit,
Thorsten
wi werden den Herd komplett raussschmeisen und dort ein Staufach einsetzen...
Gekocht wird bei uns unter Deck überhaupt nicht... das machen wir immer oben.. die Schimmelgefahr beim Kochen unter Deck ist mir zu groß..
bei uns sind auch die Heizwendel defekt.. Ersatz häte ich beim Hersteller bekommen damals.. (2012) für Stückpreis 150€...
seither nutze ich 1 oder 2 Gaskartuschenkocher (je nahc dem was es gibt)...
Alt 16.05.2022, 13:12
VolkerW1 VolkerW1 ist offline
Boot: Doral Monticello
436 Danke in 145 Beiträgen
Zwar nicht Bayliner, allerdings habe ich meinen Kocher gegen ein Ceran-Induktionsfeld getauscht.
Den Ausschnitt in der Tischplatte musste ich etwas vergrößern und dann das Kochfeld schön eingeklebt.
Volker
Hits:	24
Größe:	58,6 KB
  #7942
Alt 16.05.2022, 13:13
Boot: Bayliner 2855
Wir nutzen es normal zum Kochen auch Gaskocher und kochen auch nicht im Boot, aber mal schnell was warm machen kommt schon mal vor und optisch gehört da für mich eigentlich auch wieder sowas hin.
Alt 16.05.2022, 13:17
Boot: Bayliner 2855
Volker
Das sieht sehr gut aus.
Alt 16.05.2022, 14:17
Servus,
Ich bin auf der Suche nach einer Batterie für Bayliner 1702.
Diese wird ausschließlich fürs starten benötigt.
Könnt ihr mir eine bestimme Batterie empfehlen?
Oder genügt eine normale Autobatterie?
VG
Nik
Alt 16.05.2022, 14:38
Benutzerbild von DX-Zwo
DX-Zwo DX-Zwo ist offline
Boot: Sea Ray 200, Superjet FX1, Waverunner GP 760
1.363 Danke in 381 Beiträgen
Da reicht eine ganz normale Autobatterie... grob geschätzt sollten ca. 55 Ah ausreichen und genügend Leistungsreserve bieten. Welche Motorisierung hast Du denn?
  #7946
Alt 16.05.2022, 14:40
dem kann ich mioch aanschließen.. für meinen 7,4l reicht ne 75AH vollkommen aus... bei ihm dürfte ein kleinerer drinne sein.. daher reichen 55AH ...
wenn platz ist, ist es aber nicht verkehrt eine größeren rein zu machen...
Alt 16.05.2022, 14:48
Habe ein 90 Ps aussenborder
Alt 16.05.2022, 15:19
Dann passt das mit 55 Ah...
Alt 16.05.2022, 15:54
Servus,
VG
Nik
Hallo Nik,
Exide Batterien haben sehr gutes Feedback...
Werner
  #7950
Alt 20.05.2022, 10:44
Servus,
Eine Frage an die Bayliner 1702 Besitzer.
Welche mobile Toilette könnt ihr empfehlen?
Hat jemand bzw, ist es mgl eine „zusätzliche“ Liegefläche quer am Heck nachzurüsten, umzubauen? Also zwischen dem aussenborder und beiden sitzen..
VG
Nik
Geändert von Silonik (20.05.2022 um 11:09 Uhr)
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 09:42 Uhr.
