Vorherige Seite - Ergebnis 751 bis 775 von 1.345Nächste Seite - Ergebnis 801 bis 825 von 1.345
Alt 17.07.2014, 00:50
Benutzerbild von trupial
trupial trupial ist offline
Boot: "Susi" 32 feet perma craft twin diesel sportfisher
Rufzeichen oder MMSI: 306933000
6.328 Danke in 614 Beiträgen
moin moin,
beide limas haben am rechten motor 14,4v. und beide lichtmaschinen haben am linken motor 13,nochwas volt.
habe noch die zeichnung vom drehzahlmesser angehangen.
hesti (leider ist dein vorname ein geheimnis) würdest du die w-klemme denn bei einem dieselmotor rausführen?
dann hab ich heute die tecnautic fast fertig geklemmt. nun fehlen nur noch die actuatoren auf der linken seite.
den grossen verteilerkasten hab ich erst mal geschlossen.
dann hab ich vorne die linke wand eingeklebt. und dann noch den linken rudderport eingebaut.
Hits:	160
Größe:	81,1 KB
ID:	553221   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	131
Größe:	57,1 KB
ID:	553222   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	148
Größe:	41,8 KB
bleibt gesund
thoralf aus curacao
Geändert von trupial (17.07.2014 um 01:27 Uhr)
  #777
Alt 17.07.2014, 05:26
bieri bieri ist offline
475 Danke in 239 Beiträgen
Zitat von Hesti Beitrag anzeigen
........oder kommt immer zu wenig raus, wenn egal welche Lima an dem "verkehrtherum" drehenden Motor hängt? ...........im zweiten Fall würde es an der Drehrichtung liegen.
Ja, es liegt eindeutig an der Drehrichtung.
Alt 17.07.2014, 23:54
moin moin,
hier ein beitrag von peter einem ehemaligen gast. vielen dank.
Ich habe zwar so gar keine Ahnung vom Bootsbau oder gar Dieselmotoren, aber ich weiß
das Lichtmaschinen kleine Gleichstromgeneratoren sind. Die elektrische Spannung wird per Induktion
(Bewegter Leiter im festen Magnetfeld…bla, bla, bla) generiert. Die Höhe der Spannung ist
abhängig von der Drehzahl, da aus deinem Thread hervorgeht das beide Lichtmaschinen an einem
Motor 14,4V abgeben, am anderen jedoch nur 13, noch was, würde ich mal ganz keck behaupten
dass die Drehzahlen der Motoren unterschiedlich sind. Die Spannung wird wahrscheinlich ab einer gewissen
Höhe durch eine Z-Diode oder ähnlichem begrenzt. Bis zu dieser Grenze ist die Spannungshöhe jedoch
proportional zur Motordrehzahl. Wenn du die Nenndrehzahl der Motoren im Leerlauf kennst,
kannst du die tatsächliche Drehzahl des Motors anhand der Spannungshöhe im Verhältnis zur Leerlaufdrehzahl
errechnen (einfacher Dreisatz).
Ich würde mal mit einem Drehzahlmessgerät die Drehzahl an der Lichtmaschinenwelle der Motoren messen.
später mehr. heute war ich wieder sooooooooooooo gut.
bleibt gesund
thoralf aus curacao
Alt 18.07.2014, 00:09
RG69 RG69 ist offline
2.167 Danke in 1.454 Beiträgen
Meine beiden Diesel drehen in die gleiche Richtung.
Ich habe auch unterschiedliche Spannungen, aber an einem Motoreine Ami-Lima, an dem anderen eine Bosch.
  #780
Alt 18.07.2014, 01:33
moin moin,
so heute habe ich erst mal hinten die fussböden und den hintersten eisbox deckel hoch genommen.
ja ich weiss die ruder gehören unters boot nicht in das boot. aber ich bin ja nicht wenig dumm und hab die dinger von oben reingesteckt und konnte so die ruderarme aufstecken und die verbindungen für die beiden ruder bauen.
hatte mich ja perfekt vorbereitet. ich hatte wantenspanner m12 gekauft und eine gewindehülse 6cm und eine gewindestange m12. und mit diesen teilen passte es auf anhieb. ich musste nicht mal die gewindestange abschneiden. das gewinde war an einer seite ein bischen schwergängig. aber nicht mit vati. mit roher gewalt und nun geht es mit der hand.
und dann den hydraulikzylinder angebolzt und am notsteuerrad gedreht. aaaaccchhh is dat schöööööön
natürlich gibt es gleich den film von dieser aufregenden szene.
dann noch die löcher laminiert und die dämmung zugeschnitten um den übergang in der eisbox zu verschliessen.
http://www.youtube.com/watch?v=CfZmwI8b6GU
Hits:	155
Größe:	85,7 KB
ID:	553479   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	150
Größe:	81,7 KB
ID:	553480   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	145
Größe:	64,9 KB
Hits:	149
Größe:	64,9 KB
ID:	553482   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	150
Größe:	52,0 KB
ID:	553483   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	145
Größe:	63,7 KB
bleibt gesund
thoralf aus curacao
  #781
Alt 18.07.2014, 06:32
Zitat von trupial Beitrag anzeigen
moin moin,
Moderne Lichtmaschinen sind Drehstromgeneratoren und relativ drehzahlunabhängig.
Sie sollten bereits im Leerlauf der Motoren die volle Spannung abgeben.
Alt 18.07.2014, 20:18
moin moin,
antwort peter:
bei den Limas bin ich davon ausgegangen dass die genauso alt sind wie die Motore, also reine GS Maschinen und nicht Drehstömer, sorry.
Zu den Tachos kann ich leider nichts sagen, aus den Bildern kann ich erkennen dass du zwei von den Dingern verbaut hast und
dass die analog sind. Also gehe ich mal davon aus das du 2 getrennte (redundante) Ladesysteme hast, was ja bei 2 Motoren auch Sinn macht.
Wenn dem so ist, dann gibt es möglicherweise noch mehr Ansatzpunkte, etwas muss ja den Unterschied hervorrufen:
1. Die Batterien (unterschiedlicher Innenwiderstand)?
Ukl = Klemmenspannung
1 Unterschied bei den Drehzahlmessern??? weiß nicht… gleicher Typ, gleiche Baureihe oder Chargennummer, möglich wäre es.
2 Last but not least, die Massepunkte (Übergangswiderstände an den Klemmpunkten). Stichwort Kupferleitpaste. Aus meiner klitzekleinen KFZ Erfahrung
eine häufige Fehlerquelle.
Etwas muss ja den Spannungsabfall von ca. 1,2V verursachen, ich würde mit der Tauscherei weitermachen um zusehen ob der Fehler wandert oder nicht.
Die Limas und die Leerlaufdrehzahl der Motoren kannst du ja schon ausschließen.
Hits:	116
Größe:	12,8 KB
bleibt gesund
thoralf aus curacao
  #783
Alt 19.07.2014, 01:50
moin moin,
so heute wieder viel gemacht und nix zu sehen.
habe heute die kabel zu den linken actuatoren gezogen. und da kam eins zum anderen. die buskabel kommen von rechts und die power kabel von links. so dann musste da bei den actuatoren noch ne bodenplatte rein. also zuschneiden, schnittflächen mit epoxy streichen und verschraubung einkleben.
dann noch ein schlitz für den auspuff generator geschnitten und den auslass gebohrt.
dann war stephan noch da und hat die halterungen für die ruder zugeschnitten und ein ruderarm mitgenommen zum bohren, schleifen und gewinde schneiden. das brauchen wir für den ruderarmsensor.
zum feierabend hab ich dann die fussböden wieder reingelegt. loch an loch und hält doch. sieht aber cool aus.
achso peter wir haben keine getrennten ladesysteme. glaube ich. kann ralf dir beantworten.
so chefin hat wochenende befohlen. okidoki
Hits:	165
Größe:	69,2 KB
ID:	553662   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	159
Größe:	81,2 KB
ID:	553663   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	174
Größe:	68,7 KB
Hits:	167
Größe:	98,1 KB
ID:	553665   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	152
Größe:	83,9 KB
ID:	553666   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	167
Größe:	91,3 KB
Hits:	165
Größe:	84,1 KB
bleibt gesund
thoralf aus curacao
  #784
Alt 19.07.2014, 10:50
Benutzerbild von Windy9800
Windy9800 Windy9800 ist offline
128 Danke in 44 Beiträgen
moin moin,
Eine Frage zur Gewindestange. Ist die nicht zu labil um die Ruder miteinander zu verbinden? Soll keine Kritik sein, stelle mir nur vor wenn Druck auf das Ruder einwirkt, dass die Gewindestange sich anfängt zu biegen oder sogar zuflattern.
Super Arbeit, Lg Ralf
Ralf
  #785
Alt 19.07.2014, 14:24
moin moin,
hallo ralf. 40 jahre hat eine m10 gewindestange funktioniert. und was machen wir deutschen? mindestens eine grösse mehr.
bleibt gesund
thoralf aus curacao
  #786
Alt 21.07.2014, 01:27
wenn das mindestens 8.8 ér Stahl ist, dann ist das schon fast unkaputtbar
  #787
Alt 21.07.2014, 07:40
ThomasW ThomasW ist offline
Boot: Shetland 536, E-Tec 90
544 Danke in 294 Beiträgen
Das wären auch meine Bedenken. Es geht nicht um die Zugfestigkeit, egal ob Stahl 8.8 oder Edelstahl (deutlich niedrigere Zugfestigkeit), sonder um die Biegefestigkeit/Torrsionssteifigkeit beim Umlenken. Da wird die Stange sich durchbiegen und somit das BB-Blatt eine etwas andere Stellung haben bzw. flattern.
Obs tatsächlich einen entscheidenden Einfluss hat - ???
Ich würde ein 10er 4k-Rohr nehmen (also den toten Hund nochmal an die Leinen nehmen )
Bitte auch nicht als 'Meckern' interpretieren - ich bewundere deine Arbeit, auch den riesen Aufwand deiner Dokumentation
Gruß Thomas
Meine Baustelle: Renovierung Shetland 536
  #788
Alt 21.07.2014, 13:35
moin moin,
vielen dank das ihr euch gedanken macht. aber warum ist das mit einer m10 40 jahre lang nicht passiert? was ist wenn ich ein rohr drüber schiebe?
Hits:	177
Größe:	98,1 KB
bleibt gesund
thoralf aus curacao
Alt 21.07.2014, 17:32
... was ist wenn ich ein rohr drüber schiebe?
Das verringert/verhindert ein eventuelles Durchbiegen schon mal. Das Rohr würde ich aber mit der Gewindestange verschweißen damit es nicht klappert. Aber wie gesagt, es ist alles nur ein Bauchgefühl - vielleicht sind wir doch zu sehr deutsch
Gruß Thomas
  #790
Alt 22.07.2014, 00:24
moin moin,
so habe beschlossen gewindestange bleibt so! basta
heute morgen bin ich rumgelaufen wie falschgeld. da die bowdenzüge eingebaut. da die rechte spiegeldurchführung vom auspuff eingeklebt. da kabel noch mal gebündelt und und. nix gíng so richtig vorwärts. ja ich weiss ungeduld ist eine tugend.
nach der siesta ging es los. jetzt will ich was sehen. nein keine möpse.
erst mal noch schnell ne inspektionsluke ausgeschnitten. und dann ging es los.
also rechte fussbodenplatte, untere seitenplatte, hintere eckplatte und die andere eckplatte mit den dosenlöchern eingeklebt.
ist das nicht schön? ja das ist nicht schön. vati ist heute mehr als zufrieden mit sich und seiner umwelt.
Hits:	147
Größe:	74,4 KB
ID:	554397   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	137
Größe:	63,6 KB
ID:	554398   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	152
Größe:	65,3 KB
Hits:	147
Größe:	70,7 KB
ID:	554400   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	135
Größe:	53,1 KB
bleibt gesund
thoralf aus curacao
  #791
Alt 22.07.2014, 06:19
...so habe beschlossen gewindestange bleibt so! basta...
ich würde das auch so lassen.
Da das Boot von der Form her ein Halbgleiter (Gleiter???) ist, sind die Ruderblätter gegenüber dem Boot relativ "klein", so das die Ruderkräfte nicht alzu groß sein sollten.
Alt 22.07.2014, 08:21
Benutzerbild von asselerbier
asselerbier asselerbier ist offline
Boot: Sealine Conti 18
Rufzeichen oder MMSI: Hab ich nicht. CUX-E 99
249 Danke in 118 Beiträgen
Wenn vorher M10 gehalten hat wird auch M12 halten.
Und wenn nicht ist es kein großer akt eine Vertstärkte Gewindestange einzubauen.
Olaf
Nur weil du sie nicht siehst heißt das nicht, das sie nicht hinter Dir her sind!
  #793
Alt 22.07.2014, 09:04
Ich hab ja ein ähnliches Boot, meine Ruderblätter sind auchnur ca. 20 cm.
Beim rangieren mach ich das eh mit den beiden Maschinen, da brauch ich kaum die Ruder.
  #794
Alt 22.07.2014, 22:49
moin moin,
heute nur halber tag. und mein doofer rücken fängt wieder an zu spinnen.
heute die kiste in der eisbox geklebt und die ecke hinten rechts geformt. und dann noch den rechten ablauf für den fussboden eingebohrt. ich nehme da ne spiegeldurchführung vom auspuff mit gummilippe.
Hits:	152
Größe:	107,3 KB
ID:	554648   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	157
Größe:	68,3 KB
ID:	554649   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	149
Größe:	44,4 KB
bleibt gesund
thoralf aus curacao
Geändert von trupial (22.07.2014 um 23:30 Uhr)
  #795
Alt 26.07.2014, 21:05
moin moin,
ich bin zurück. endlich wieder. mein rücken wollte doch ne pause. und chefin war dankbar das sie mich ganz für sich hatte.
heute war tag der löcher. gebohrt und geschlossen. die auspuffdurchführung vom generator und linken motor eingeklebt. den ablauf von der ersten bilgepumpe eingeklebt.
und dann noch zwei löcher auf dem dach gebohrt für die solarkabel.
heute 3 stunden. will mal ruhig steigern. aber ging supi.
Hits:	135
Größe:	30,8 KB
ID:	555555   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	138
Größe:	36,1 KB
ID:	555556   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	133
Größe:	68,8 KB
Hits:	135
Größe:	58,2 KB
ID:	555558   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	145
Größe:	66,6 KB
bleibt gesund
thoralf aus curacao
  #796
Alt 27.07.2014, 21:06
moin moin,
heute auch ein wenig ruhiger nur 3 stunden. aber gut geschafft.
kabel noch sauber verlegt. sägeschnitte versiegelt. luke reingeschnitten.
ja und dann den schlauch für die bilgepumpe verlegt und provisorisch montiert.
hier der super spannende film zum ersten bilgepumpentest.
https://www.youtube.com/watch?v=MppO...m-upload_owner
und hier noch viele bilder.
kurzer nachsatz. wer die fotos auf dem kopf gemacht hat wissen wir ja.
keine beschwerde. mal was anderes.
Hits:	164
Größe:	86,2 KB
ID:	555800   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	165
Größe:	76,9 KB
ID:	555801   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	153
Größe:	53,5 KB
Hits:	168
Größe:	74,5 KB
ID:	555803   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	161
Größe:	65,1 KB
ID:	555804   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	153
Größe:	75,4 KB
bleibt gesund
thoralf aus curacao
  #797
Alt 28.07.2014, 11:04
Benutzerbild von projekt520
projekt520 projekt520 ist offline
Boot: Motorboote Hausboote
6.972 Danke in 1.217 Beiträgen
Standard Rückschlagventiel Bilge
Moin Moin,
hast Du wie beim Abgasrohr an eine Sperre wie den Schwanenhals mit eingebaut. Bei Euch ist der Wellengang ja immer gewaltig .
Mfg Frank Seht mehr zu meinem Projekt unter
http://www.boote-forum.de/showthread.php?t=143885
Oder,WWW.rca-mws.de
  #798
Alt 28.07.2014, 22:43
moin moin,
ist doch erst mal provisorisch. und der wellengang an land ist hier nicht so schlimm.
drei tage schonender gearbeitet und der rücken hält.
gut schonender? erst mal die rechte wand in der koje eingeklebt. chefin sagte lächeln. das ist doch freundlich oder?
dann die baittankbox gestrichen.
und es fehlt mir ja eine aluluke. da muss ich erst sparen. aber wir sind ja nicht wenig dumm. das selbe loch geschnitten. dann die auflage aus der alten motorbox gesägt. und das ausgesägte teil werde ich erst mal als luke nutzen.
fuchs musste sein nicht nur langen schwanz haben.
und in der rechten wand die luke für die tecnauticbox eingepasst.
Hits:	148
Größe:	63,2 KB
ID:	555992   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	141
Größe:	83,6 KB
ID:	555993   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	142
Größe:	92,6 KB
Hits:	146
Größe:	72,4 KB
ID:	555995   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	141
Größe:	94,5 KB
ID:	555996   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	143
Größe:	60,7 KB
bleibt gesund
thoralf aus curacao
  #799
Alt 29.07.2014, 19:09
moin moin,
heute wieder viele löcher gebohrt und versiegelt für den baittank.
dann noch die klebeflächen gereinigt und die linke fussbodenplatte eingeklebt.
wieder was grosses.
Name:	Foto 1-348.jpg
Hits:	131
Größe:	57,3 KB
ID:	556166   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Name:	Foto 3-316.jpg
Hits:	115
Größe:	58,1 KB
ID:	556167   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Name:	Foto 4-272.jpg
Hits:	112
Größe:	55,2 KB
Name:	Foto 5-217.jpg
Hits:	115
Größe:	72,8 KB
bleibt gesund
thoralf aus curacao
  #800
Alt 29.07.2014, 22:00
moin moin,
ich nochmal.
hui sein flieger hat verspätung. ich also nochmal rüber.
jupp die linke wand noch schnell angepasst und eingeklebt.
abgehakt
Hits:	122
Größe:	78,1 KB
bleibt gesund
thoralf aus curacao
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 23:52 Uhr.
