Vorherige Seite - Ergebnis 751 bis 775 von 2.134Nächste Seite - Ergebnis 801 bis 825 von 2.134
Alt 21.08.2013, 10:59
TK,s-TJ TK,s-TJ ist offline
391 Danke in 285 Beiträgen
TK,s-TJ eine Nachricht über AIM schicken
Zitat von hen Beitrag anzeigen
Heisst das, der See ich den ganzen Tag glatt?
An manchen Tagen ja
Wir waren jahrelang auf Wakeboardtour ´zu der Zeit und da hatte es keine Boote ausser Peter(von dem ist die San Biaggio Webcam/für die die Ihn kennen) und uns.
Wir sind dann morgends ein paar Stunden gefahren und nach der Siesta nochmal. Und das manchmal Barfuss durch die ganze Bucht von Manerba.
Auch schonmal vor Garda Bardolino wenn es doch etwas ungünstigen Wind gab.
  #777
Alt 05.11.2013, 23:41
waterfriend waterfriend ist offline
Boot: Malibu Euro F 3
137 Danke in 93 Beiträgen
Hey allerseits,
muß die Flucht einstellen,-Engine Aligment-.
Soweit ich das kapiert hab,wird das Spiel zwischen 12 und 6 Uhr an den vorderen oder hinteren Motoraufhängungen eingestellt.
Bei dem Spiel zwischen 3 und 9 Uhr muß doch der Motor zur Seite verschoben werden?
Vielleicht hat ja der ein oder andere hier Erfahrung.
Hoffe,Ihr hattet eine schöne Saison.
waterfriend
Alt 06.11.2013, 10:16
Benutzerbild von Supra
Supra Supra ist offline
Boot: Fiart Mare Brezza mit Mercury
Rufzeichen oder MMSI: Gibt es nicht
422 Danke in 260 Beiträgen
Hy Waterfriend,
den Motor musst Du nicht verschieben. Ich geh mal davon aus das der Motor 4 einstellbare lager hat, dadurch bekommst Du auch die einstellung bei 9 und 15 Uhr hin. Ich schau heute Abend mal zuhause nach, irgendwo hab ich noch eine Anleitung dazu.
Kai
Kai
"Ist nur meine Meinung"
Alt 06.11.2013, 13:25
Zitat von Supra Beitrag anzeigen
Hy Waterfriend,
Kai
Hey Kai,
ja,er hat 4 einstellbare Lager.
Danke für Deine Hilfe.
waterfriend
Alt 06.11.2013, 19:58
Hy Waterfriend,
wenn`s mit English klappt...
Hits:	110
Größe:	71,2 KB
ID:	493629   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	94
Größe:	59,7 KB
ID:	493630   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	105
Größe:	61,3 KB
Kai
  #781
Alt 07.11.2013, 17:47
Hallo allerseits,
soweit ich Kai`s Anleitung mit meinen dürftigen Englischkenntnissen übersetzen konnte,denke ich,es sollte so funktionieren,daß mit den beiden hinteren Motorlagern das Spiel zwischen 12 und 6 Uhr einzustellen ist und mit den vorderen Lagern das Spiel zwischen 3 und 9 Uhr.
Vielleicht hat ja der ein oder andere hier im Forum Erfahrung mit der Fluchteinstellung.
Danke und Gruß
waterfriend
Alt 07.11.2013, 18:23
Benutzerbild von Andy3535
Andy3535 Andy3535 ist offline
Boot: Super Air Nautique 210
204 Danke in 108 Beiträgen
Engine Alignment..... seite 49-52
http://www.planetnautique.com/Correc...7/2007apcm.pdf
Andy
  #783
Alt 07.11.2013, 18:52
@Waterfriend: Ich würd die Motorlager schon mal mit Röstlöser einsprühen. Ansonsten hat man es schnell raus wo man drehen muß dass die richtige Position erreicht wird. Je besser Du es eingestellt bekommst desto ruhiger läuft das Boot nachher.
Nachdem ich das bei mir eingestellt habe lief das Boot ruhiger als je zuvor.
Kai
Alt 07.11.2013, 19:25
Hey Kai,
ja,ich hab schon sicherheitshalber alles eingesprüht.
Bei meinem Boot muß ich endlich das Wellenlager erneuern,hab`s in dieser Saison noch mal geschoben,aber nun ist es soweit,denke ich.
Von den Vibrationen her geht es,vielleicht leichte Vibrationen.
Wenn das Boot auf dem Trailer liegt und ich an der Welle hin und her nackle,dann ist ein minimales Spiel fühlbar,komischerweise,wenn ich von unten nach oben nackle,ist das Spiel stärker wahrnehmbar,so gefühlte 2-3 Zehntel-schwer zu sagen-.
Denke,das Lager ist verschlissen.
waterfriend
Alt 07.11.2013, 21:40
Minimales Spiel habe ich auch. Mein neues Lager hatte ich bei SVB auf anfrage bestellt.
Kai
  #786
Alt 07.11.2013, 23:15
Weißt Du,bei wieviel Spiel das Lager erneuert werden muß?
Angeblich soll es ,vorausgesetzt die Flucht stimmt,an die 650 Std.halten.
Ist das Spiel bei Deinem Boot auch so ca.2-3 Zentel,oder eher weniger?
Nicht,daß ich das Lager wechsele,wobei es noch gar nicht unbedingt sein muß.
Ein mir bekannter Schrauber meint,ein verschlissenes Lager hört man im Rückwärtsgang bei etwas mehr Gas,es fängt dann zu schlagen an.
In diesem Fall ist mir eigentlich nicht`s außergewöhnliches aufgefallen.
Nach den Betriebstunden her,müßte es fällig sein.
War gerade auf der Seite von SVB,da hab ich was interessantes gefunden:Zitiere:
Anmerk. SVB: 30,5mm Innendurchmesser für ein 30er Wellenlager ist ok. Im Betrieb muss sich ein "Tragfähiger" Wasserfilm zwischen Welle und Wellenlager aufbauen. Hierzu ist eine Luft von etwa 0,5mm notwendig
Ich weiß allerdings nicht,wie das bei den Skizugbooten ist.
Interessieren würde mich auch,ob die Welle auf einem tragfähigen Wasserfilm laufen muß?Einerseits kann ich mir vorstellen,sollte es nur so laufen können,sonst wäre doch das Gummilager ruckzuck heiß und zerrieben.
Von dieser Konstellation wiederum her,könnte ein Spiel von 2-3Zentel passen.
Nach meinen bisherigen Recherchen konnte ich definitiv nicht in Erfahrung bringen,wann das Lager seine Verschleissgrenze erreicht hat.
Hier wär noch interessant zu wissen,hat die Welle bei einem verschlissenen Lager so viel Spiel,daß es beim nackeln ohne größeren Kraftaufwand feststellbar ist,oder muß man schon mit größerem Kraftaufwand an der Welle nackeln.In meinem Fall hab ich schon mit größerer Kraft an der Welle nackeln müssen.
Geändert von waterfriend (07.11.2013 um 23:30 Uhr)
Alt 08.11.2013, 18:31
Das Lager bei mir war wohl das Originale, nach Betriebsstunden habe ich es bei ca. 1000 Stunden gewechselt. Das Spiel war bei leichten Bewegungen sofort spürbar und das waren einige Millimeter. Bei dem neuen Lager habe ich ca. einen halben Millimeter Spiel. Ich denke auch das es ohne Spiel nicht geht und so wie Du vermutest ;verbrennen; würde.
Kai
  #788
Alt 08.11.2013, 18:34
Wenn die Wellenflucht nicht stimmt könnte das auch noch eine Rolle spielen.
Kai
  #789
Alt 08.11.2013, 18:50
Benutzerbild von centurion 21
centurion 21 centurion 21 ist offline
Boot: Glastron Carlson cvx 20
3 Danke in 2 Beiträgen
Hallo....Leute Ich Fahre auch auf Wellenanlage ab..... möchte mich aber von einer meiner Projekte trennen entweder Correct Craft 2001 Barefoot Nautique mit Ford 351 W Gt 40 Motor..... frisch Restauriert o. Mastersraft Pro Star 190 beide Bj. 1989 wenn jemand Interesse hat einfach melden
Alt 08.11.2013, 20:48
Das würde dafür sprechen,daß das Lager noch nicht gewechselt werden muß.
Vielleicht meldet sich ja noch der ein oder andere hier aus unserer starren Wellen Gemeinde,in Puncto Wellenspiel,Verschleissgrenze,Flucht,Wellenlagerwe chsel und diesbezüglichen Erfahrungen.
Alt 08.11.2013, 22:51
Hy Centurion 21,
stell deine Angebote doch im Flohmarkt ein.
Kai
Alt 12.11.2013, 19:48
hen hen ist offline
Boot: Ski Nautique 196 (2004)
41 Danke in 20 Beiträgen
Hat von euch jemand mal ´ne Einwinterungs-Anleitung für einen PCM Excalibur 330 (2004) zur Hand?
Gerne bebildert > damit nix schief geht....
Alt 12.11.2013, 20:36
http://www.planetnautique.com/Correc...4PCMManual.pdf
  #794
Alt 12.11.2013, 22:28
Irgendwo gibt es immer einen guten der was herzaubert.
Kai
  #795
Alt 13.11.2013, 17:39
hen hen ist offline
1000 Dank, ich werd´s mal studieren...
  #796
Alt 09.12.2013, 15:17
strikemike strikemike ist offline
Boot: Ecofiber
106 Danke in 52 Beiträgen
Ich schaue schon länger nach einer älteren Ski Nautique usw.
Warum bauen "alle" einen Tower auf ein geniales Wasserskiboot mit wenig Welle? Man findet kaum noch unverbastelte Nautiques ohne Tower zum vernünftigen Preis. Ist in meinen Augen wie Breitreifen auf einem Geländewagen... Bin selbst schon oft Wakeboard an einer Supra gefahren - mit Tower. Ja, macht hier auch technisch Sinn. Das Baby hatte aber auch ne spezielle Rumpfform fürs Wakeboarden. An den alten Nautiques sieht das doch auch einfach nur scheiße aus. Oder sehe nur ich das so?
Geändert von strikemike (09.12.2013 um 15:28 Uhr)
Alt 09.12.2013, 22:41
guggst Du
http://www.ebay.de/itm/Wakeboard-Was...item565ef358a7 (PaidLink)
Alt 10.12.2013, 17:59
Boot: Ecofiber
Kenne ich schon, suche aber noch älter. Der Preis von dem Link ist eh zu hoch. Das Boot geistert ja schon lange da rum... Der Markt gibt das zur Zeit nicht her.
Alt 10.12.2013, 18:21
Hey,
Du findest schon irgendwann das richtige Zugboot.
Mußt halt Geduld haben.
Lieber länger suchen und was gutes kaufen.
Ist halt auch immer viel Glück dabei,daß keine verborgenen Schäden dabei sind.
waterfriend
Alt 10.12.2013, 21:49
Benutzerbild von AlexH
AlexH AlexH ist offline
Boot: Ski Nautique 2001 5,8l V8
1.072 Danke in 642 Beiträgen
Meine Ski Nautique 2001 macht keine flache Welle. Oder suchst du noch älter, also vor Bj. 85? Und so schlecht ist der Preis nicht, hat ja auch schon Perfect Pass.
Alex
Gruß, Alex
Endlich wird´s warm...
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 18:14 Uhr.
