Vorherige Seite - Ergebnis 751 bis 775 von 3.482Nächste Seite - Ergebnis 801 bis 825 von 3.482
Alt 01.12.2016, 13:35
Benutzerbild von ThorCux
ThorCux ThorCux ist offline
Boot: Boarncruiser 365 New Line
Rufzeichen oder MMSI: Oelli , 211261590
706 Danke in 264 Beiträgen
Was ist jetzt mit der App passiert ? ich kann sie nicht mehr starten :-( Jedesmal wenn ich sie starten will ?! stürzt sie ab :-(
Gesendet von meinem SM-G930F mit Tapatalk
wer Schmetterlinge im Bauch haben will ? muss sich Raupen in den Arsch stecken !!!
Alt 01.12.2016, 14:02
ecki32 ecki32 ist offline
164 Danke in 46 Beiträgen
Habe ein S5 Neo und von 16 GB Speicher sind noch 4 verfügbar
Alt 01.12.2016, 14:03
billi billi ist gerade online
34.134 Danke in 20.694 Beiträgen
Das liegt dann ein deinem Gerät.... neuinstallation würde ich mal probieren.
  #779
Alt 01.12.2016, 16:26
Benutzerbild von cpro90
cpro90 cpro90 ist offline
Boot: Selbstbau, 15ft, 35PS
2.867 Danke in 865 Beiträgen
Das letzte Update war am 19.11.
Seitdem sind keine Fehler mehr protokolliert worden. Neuinstallation sollte funktionieren. Oder einfach mal das Gerät neustarten
  #780
Alt 01.12.2016, 18:04
habe es neu installiert und nun geht alles wieder
Gruß Torsten
Alt 01.12.2016, 19:04
Kannst du mir gerade mal sagen, ob der Premiumzugang erhalten bleibt, oder musstest du ihn neu aktivieren?
Alt 01.12.2016, 19:05
Also ich hab im August deinstalliert und heut installiert. Premium musst neu gemacht werden.
  #783
Alt 01.12.2016, 19:45
Ich hatte vorher garkeinen Premiumzugang
Aber jetzt nach der Neuinstallation habe ich es gemacht
  #784
Alt 01.12.2016, 21:57
58.579 Danke in 9.547 Beiträgen
So, ich habe mir heute Abend die App auch mal auf mein Galaxy Tab S2 mit Android 5.0.2 geladen.
Läuft!
Ganz großes Kino und großen Respekt was du da gebaut hast !
Zwei kleine Verbesserungsvorschläge:
  • Die Schieber zum Ändern der Geschwindigkeitseinstellung und der Schleusenzeiten sind recht "fumelig". Geht das schöner?
  • Bei größeren Routen über mehrere Tage rechnet die App wohl jeden Tag mit 24 Stunden Fahrtzeit , z.B. für 700 km Strecke kommen dann 3 Tage und x Stunden zustande. Vielleicht ist auch eine Vorbelegung für "Fahrzeit max pro Tag" möglich.
Wenn ich die nächsten Tage mal ein paar Routen genauer geplant habe, gibt es weiteres Feed-back zu Routenpunkten etc.. Versprochen.
Alt 01.12.2016, 22:08
Läuft!
Das Fummelige ist schwierig zu bewerkstelligen vielleicht mit einem +/- Button fürs Feineinstellen.
Das mit der max. Fahrzeitzeit pro Tag hatte ich mir auch schon überlegt. Wäre ja nur eine Zusatzoption, einzugeben: Ich fahre X Stunden am Tag.
Danke für dein Feedback
  #786
Alt 01.12.2016, 22:17
ich würde sagen eher wie eine counter an dem man einer und zehner separat mit + und - verstellen kann.
Alt 01.12.2016, 22:21
In etwa so
Geändert von billi (02.12.2016 um 12:23 Uhr)
Alt 01.12.2016, 22:22
Wenn man dann noch einen Einsteller für den Verbrauch einbauen würde könnten man gleich bei der Planung sehen wieviel Sprit man ungefähr braucht.
Alt 02.12.2016, 15:07
Ich muss das Settingsmenü sowieso nochmal überdenken, das wird langsam unübersichtlich. Ich glaube ich mache einen Reiter mit "Mein Boot", wo man dann Image, Verbrauch, Geschwindigkeit, etc. eingeben kann
  #790
Alt 02.12.2016, 15:38
Als nächstes würde ich mich dann an die Schrittweise Routenerzeugung machen, also dass man Tagesetappen einzeln planen kann, mit Zwischenhalten und die Route dann auch speichern kann.
  #791
Alt 02.12.2016, 17:48
Sodele Falls ihr noch Wünsche habt, kann ich sie direkt ins nächste Update mit aufnehmen. Welche Range würde sich für den Verbrauch anbieten? Unter der Prämisse, dass man zwischen l/h und l/100km wählen kann. Hab das jetzt erst mal prophylaktisch auf 300l/100km gesetzt^^ bisschen utopisch, oder. Aber es gibt solche Schlucker wohl.
Hits:	121
Größe:	110,3 KB
  #792
Alt 02.12.2016, 17:51
Ja Dolche Schlucker gibt's.
Das sind ja nur 3l pro km
Mein Onkel braucht knapp 5
  #793
Alt 02.12.2016, 23:06
Benutzerbild von Etoile
Etoile Etoile ist offline
Boot: Étoile - VEHA Charisma 1160
Rufzeichen oder MMSI: 211101780
2.224 Danke in 1.115 Beiträgen
Beim Boot wird der Verbrauch üblicherweise in l/h angegeben.....aber umrechnen kann ich sonst auch selber
Der Unterschied zwischen "Board" und "Bord" liegt in ihrer Bedeutung und Verwendung:
"Board" bezeichnet eine Platte oder ein Brett.
"Bord" bezieht sich auf den Rand oder die Seite eines Fahrzeugs (Boot) oder Objektes.
Alt 02.12.2016, 23:38
Benutzerbild von Stephan123
Boot: van den Hoven - Pacific
56.716 Danke in 11.988 Beiträgen
Ich rechne auch nur Liter/km.
Alt 03.12.2016, 00:18
Die App unterstützt l/h und l/100km ;)
  #796
Alt 03.12.2016, 08:14
Benutzerbild von Ostfriesen
5.554 Danke in 2.425 Beiträgen
Vielleicht wäre es möglich, bis 10 l/km zu kalkulieren?
Alex
Alt 03.12.2016, 08:29
Dann ist das mit Einstellen über den Slider aber nicht mehr richtig möglich - muss mir da was einfallen lassen.
Alt 03.12.2016, 08:54
Daher ja mein Vorschlag mit dem counter
Hits:	108
Größe:	38,1 KB
  #799
Alt 03.12.2016, 08:55
Den muss ich erst mal einbauen und ans Design anpassen Layoutarbeit
Alt 03.12.2016, 09:10
aber ist wesentlich besser einzustellen als ein Schieberegler
Android-Tablet mit Navionic zur Navigation? sea u in denmark Allgemeines zum Boot 110 12.03.2017 14:10
android- apps für navigation in kroatien annett.grimmer Mittelmeer und seine Reviere 40 29.07.2013 13:52
Navigation Navionics Android nsskipper Technik-Talk 2 09.06.2012 22:53
kostenlose Plattform für Wassersport-Blogs/-Websites pschrey Werbeforum 0 15.05.2007 09:35
Kostenlose Anzeigen + Guthaben für Anzeigengestaltung motoryacht24 Werbeforum 2 08.09.2006 13:44
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 21:44 Uhr.
