Vorherige Seite - Ergebnis 7.976 bis 8.000 von 8.460Nächste Seite - Ergebnis 8.026 bis 8.050 von 8.460
Alt 23.07.2019, 14:59
3.088 Danke in 1.622 Beiträgen
Bei einem 3.0 Motor ist vermutlich ein 1.98:1 oder 2:1 Getriebe verbaut.
Laut Rechner mit 21er Prop und 10% Slip sind 75km/h theoretisch denkbar, wenn der Motor seine 4.800 U/min erreicht...
Schafft er aber vermutlich nicht.
Hallo Hans,
versteh ich jetzt nicht, doch hat er immer geschafft.
Rhein je nachdem bis zu 38kn und 4800rpm war die Max. Drehzahl
Warum soll er des nicht schaffen ?
mit besten Grüßen
Dirk
  #8002
Alt 23.07.2019, 17:39
Chili Chili ist offline
21.040 Danke in 6.772 Beiträgen
Ich weiss nicht mehr, was ich damals mit 3.0 in der 1952 geschafft habe.
Aber mehr als 70 km/h würde bedeuten, dass der V6 mit rund 200 PS nur unwesentlich mehr schafft.
Da ist mir der Abstand irgendwie zu gering.
V6 = 80 km/h
R4 = 60 km/h
Das klingt deutlich plausibler.
Ungeachtet dessen: mit V6 kommst du sicher deutlich komfortabler in's Gleiten als mit R4.
Wenn man die Wahl hat (wenn!!), dann würde sicher jeder zum V6 greifen.
  #8003
Alt 23.07.2019, 21:54
Benutzerbild von Plattner
Plattner Plattner ist offline
Boot: Keines Mehr
2.903 Danke in 1.784 Beiträgen
Na 70 geht jetzt def. nicht mit dem 3.0er, aber eben 60 und 78 mit dem V6 bei meiner 205PS er gingen auch.
Und wenn zur Wahl dann immer die stärkste Maschine ist doch klar.
Wenn aber die Wirtschaftsministerin sagt es reicht der kleine dann ist das eben so genau wie gerade bei mir:" 500SL mit 387 PS oder 55AMG mit 517 PS "ich durfte nur den kleinen.
BreakOutAnotherThousand
  #8004
Alt 24.07.2019, 00:28
Bei der Motorwahl ist die Endgeschwindigkeit ja nun auch nicht das einzige Kriterium.
  #8005
Alt 25.07.2019, 08:33
Benutzerbild von vp-lada
vp-lada vp-lada ist offline
Boot: Bayliner 1851 SS Capri und Merlin mit 50PS Johnson
333 Danke in 193 Beiträgen
Da hast du recht, Hans!
Erstmal die Versicherung den einen Schaden zahlen lassen und dann erst ein neues Boot.
Meine QS lief auch so um die 62 Km/h. Aber da wurde ich nach ner halben Minute ermahnt, doch nicht so zu rasen!
Gleitfahrt hatte ich mit der aber bei 21-22 Km/h erreicht wund war sehr froh drüber (Fahrrinne Geschwindigkeitsbegrenzung).
An sowas dachte ich:
https://www.ebay-kleinanzeigen.de/s-...77409-211-7697
Arnd
Alt 12.08.2019, 16:26
Benutzerbild von denisdominik
denisdominik denisdominik ist offline
Boot: Bayliner 2052 Capri LS
315 Danke in 162 Beiträgen
Standard Tankuhr
Hi Kollegen, die Tankanzeige meiner 2052 ist sehr ungenau. Wie ist das bei euch. Heute 100l getankt, vor dem Tanken hat es fast voll angezeigt. Kann man die Tankuhr justieren?
Gruß Reiner
Mei geht´s mir guad, wenn´s mir guad geht!!! Hauptsach gsund und fröhlich.
Alt 13.08.2019, 13:00
Boot: Keines Mehr
Hallo Reiner,
nein nicht justierbar. Es sei denn, dir ist der Schwimmer auf dem Draht verrutscht.
Also im Tank nachschauen. wenn der Schwimmer an der Endposition ist ist alles gut.
Am Besten ist eben der Durchlaufmengenmesser.
Da weiß man es auf den Liter genau.
  #8008
Alt 13.08.2019, 16:57
Zitat von Plattner Beitrag anzeigen
Hallo Reiner,
Danke für die Info. Kannst du einen Durchlaufmengenmesser empfehlen?
Speichert dieser die Menge bis zum nächsten Rückstellen?
Alt 14.08.2019, 05:18
Boot: Keines Mehr
Ne leider nicht, den NAVTEC den ich noch verbaut hatte, wird nicht mehr angeboten.
Es gibt sie aber noch, meist in Verbindung mit Plottern.
Und die Dinger Speichern alles was du willst und nicht willst.
  #8010
Alt 14.08.2019, 05:41
Benutzerbild von Capitaneus
Capitaneus Capitaneus ist offline
Ort: Hauzenberg Revier: Donau von Jochenstein-Aschach
Boot: Quicksilver 645 Cruiser mit Mercury F 150 XL EFI
Rufzeichen oder MMSI: DH3334
364 Danke in 192 Beiträgen
Gruß Reiner
Servus Reiner,
hatte bei meiner 1851 das gleiche Problem.
Der Original-Schwimmer ist ein Korken an einem Stangerl!
Hab den Tankgeber ersetzt durch einen mit vertikal geführtem Schwimmring, danach war Anzeige deutlich besser und zuverlässiger.
z. B. mit sowas: https://www.amazon.de/Vertikaler-Sch...FKGX96849YVZQ6 (PaidLink)
Vorher alten Tankgeber ausbauen Länge und Ohmbereich der Tankanzeige checken.
Guido
Alt 14.08.2019, 17:00
Zitat von Capitaneus Beitrag anzeigen
Servus Reiner,
Super Tipp, werde nächste Woche wenn ich beim Boot bin mal nachschauen. Danke
Alt 15.08.2019, 18:09
Harald79 Harald79 ist offline
Boot: SeaRay 190 SPXO
106 Danke in 53 Beiträgen
Sooooooo......hab meine 2052 verkauft.
Mal sehen, was mir auf der Messe Ende September entgegen schwimmt.
VG Harald
Is der Berg auch noch so steil .... a wengal ebbs geht allerweil
Alt 16.08.2019, 13:32
Benutzerbild von Easy2
Easy2 Easy2 ist offline
Boot: RIO 700 Cruiser 2x Mercruiser 3.0
264 Danke in 136 Beiträgen
bin seit Anfang der Woche auch ohne Boot!...
Aber nach dem Boot ist vor dem Boot!
mfG,
Unser Instagram Kanal: cruising_sammy
Alt 20.08.2019, 10:54
Benutzerbild von Cedrik270405
Bayliner 2052 sind Boote die was können [emoji123][emoji123][emoji123]
Gesendet von meinem SM-G965F mit Tapatalk
Gruß Harald
  #8015
Alt 01.09.2019, 14:57
zx6rr zx6rr ist offline
Boot: Bayliner 20 Fuss
133 Danke in 65 Beiträgen
Hallo Leute,
ich finde es einfach nicht mehr in den tausenden Posts. Welcher 5 Blatt High Five ist für eine 2052 Bj.91 3.0L der Richtige ?
Gruß Oliver
Vorstellung
Alt 01.09.2019, 15:47
Was hast du jetzt drauf, welche Enddrehzahl erreichst du?
Gruß Harald
  #8017
Alt 02.09.2019, 11:57
Rufzeichen oder MMSI: ohne
4.848 Danke in 2.666 Beiträgen
Zitat von zx6rr Beitrag anzeigen
Hallo Leute,
Häufig 21er oder 19er (machmal auch 17er -> je nach Getriebeübersetzung). Wie Harald schon schrieb. Welche Drehzahl erreichst du und mit welchem Propeller (3-Blatt/4-Blatt, Alu/Edelstahl)? Wenn du z. B. jetzt Max-Drehzal mit einem 3-Blatt Alu erreichst, dann muss der 5-Blatt eine Nummer kleiner sein. Beispiel: du hast jetzt einen 23er 3 Blatt Black Max, dann sollte der H5 ein 21 er sein.
Mercury schreibt dazu:
"Wird die Propellersteigung um 1 Zoll vergrößert, so reduziert sich die Volllast-Drehzahl um 150 bis 200 Umdrehungen. Wird die Propellersteigung um 1 Zoll verringert, so erhöht sich die Volllast-Drehzahl um 150 bis 200 Umdrehungen.
Wenn Sie von einem Dreiblatt-Propeller zu einem Vier- oder Fünfblatt-Propeller wechseln, sollten Sie beachten, dass der Vier- oder Fünfblatt-Propeller die Drehzahl im Allgemeinen um 50 – 100 Umdrehungen reduziert."
Wobei letzter Punkt nicht berücksichtigt, ob Alu oder Edelstahl. Ein Alu (z. B. Black Max) hat eine höhere Differenz als ein Edelstahl (z. B. Laser 2/Mirage)
  #8018
Alt 02.09.2019, 19:10
Boot: Keines Mehr
21P oder 19P beide passen. Den QUICKSILVER High Five gibt es dann nur in einem Durchmesser. Wenn dein Boot oft schwer ist, dann tendiere zum 19er.
  #8019
Alt 02.09.2019, 20:30
Standard Wasserlieger
Hallo Kollegen, ich hab eine Frage:
Mein Boot liegt mittlerweile 6 Wochen in der Adria ( zum ersten mal). Ich habe kein Antifouling darauf. Da in dieser Zeit sich einiges an Algen am Kiel gebildet hat, hab ich den Kiel mit einem Schwamm gereinigt und da sind mir so kleine Pusteln aufgefallen. Diese gehen nur schwer wieder weg. Was ist das?Mein Kiel war immer glatt wie ein Kinderpopo. Viele Grüße aus Rab. Gruß Reiner
Alt 02.09.2019, 22:39
Benutzerbild von unnersch
unnersch unnersch ist gerade online
Boot: Bayliner 2355 "unnersch"[3.0] ist da
728 Danke in 376 Beiträgen
Wenn du sie hegst und pflegst, dann werden das mal Muscheln
Helmut sagt:
man sollte sich die Ruhe und Nervenstärke eines Stuhles zulegen...
...der muss auch mit jedem Arsch klar kommen.
  #8021
Alt 02.09.2019, 22:53
Lady An Lady An ist offline
4.270 Danke in 1.906 Beiträgen
und in 1,5 bis 2 Jahren schmecken die richtig gut
Alt 03.09.2019, 08:18
Danke für die Info. Wie bring ich die zuhause wieder weg, ohne zu scheuern?
Gruß Reiner
Alt 03.09.2019, 10:44
Wichtig ist gleich nach dem Auskranen ordentlich abkärchern. Danach kann man entscheiden, wie stark da noch was dranhängt (Bilder hier einstellen).
  #8024
Alt 03.09.2019, 12:14
Benutzerbild von Skipper T
Skipper T Skipper T ist offline
Boot: Regal 2000 ESX
901 Danke in 494 Beiträgen
Gruß Reiner
Hallo Reiner,
vom Trailer runter auf Stützen. Mit Oxalsäure(selbst anmischen) oder Fertigprodukt der Onlineanbieter gegen Muschelkalk einsprühen(5-10Minuten einwirken lassen, eventuell mit weicher langstieliger Bürste nachwischen und gründlich abspülen. Danach mit einem Boots Shampoo nachwaschen.
Beim Einsatz von Oxalsäure oder ähnlicher Mittel bitte entsprechende Schutzkleidung beachten und die Windrichtung beim Aufsprühen.
zum Bayliner Tabellen Eintrag
http://www.bayliner-tabelle.de
Viele Grüße aus dem EN-Kreis
Peter
Versuchungen bekämpft man am besten mit Geldmangel u. Rheumatismus (J.Ringelnatz)
  #8025
Alt 03.09.2019, 13:41
Benutzerbild von Dennis1195
Dennis1195 Dennis1195 ist offline
Boot: SeaRay Sundancer 240
79 Danke in 26 Beiträgen
Einfach geil 😎
Hits:	133
Größe:	50,3 KB
U.N.V.E.U.
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 23:50 Uhr.
