#8201
Servus Bootskollegen,
heute endlich wieder einmal geschafft rauszufahren ... die Stege sind mittlerweile sehr leer und man hat viel Platz ... welch ein herrlicher Tag
Viele Grüße, Peter d.B.i.B./B. der Bayer in Brandenburg / Berlin |
#8202
Mal neidisch rüberschau,das Wetter war ja auch genial heute
Hab aufs Wohni zweimal 100 Watt paneels draufgebastelt,jetzt sind wir fast autark,so kann man sein Wochenende auch verbringen
Gruss aus Lüneburg von Peter
#8203
ja, war wirklich toll heute ... Paneels auf dem Womo ... cool
#8204
Jau bei dem Loch durchs Dach hab ich mindestens 20mal gemessen,tat schon weh,aber was sein muss,irgendwie muss da ja ein Kabel durch
#8205
das glaub ich Dir ... gerade wenn es noch so neu ist ....
#8206
20 mal gemessen? Oha... Ich denk, wer viel misst... [emoji6][emoji6][emoji6] Sent from my iPhone using Tapatalk
Carsten Werbefrei. 😜😜😜 |
#8207
Wenn wir schon über Löcher sprechen:
Mein Boot war ja nun die 4. Saison ohne jeglichen Schutzanstrich im (Süß-)Wasser. Die Osmosediskussionen haben mich nun dazu gebracht, mir ein Feuchtemessgerät zu besorgen, um zu sehen, ob sich im Unterwasserbereich etwas tut (Greisinger GMK 210, gibts bei Conrad oder im Antifouling-Shop). Laut Anleitung sind Messerte unter 2% oberhalb der Wasserlinie und bis 3% unterhalb zu erwarten, über 3% hat man ein Problem. Die gute Nachricht: Bei meinem Boot messe ich durchgängig oberhalb 0,8% und unterhalb 1,2% (jeweils +/- 0,2% Schwankungsbreite), also alles im dunkelgrünen Bereich. Es gibt allerdings eine feuchte Problemzone, und zwar am Spiegel im Bereich des Fischfinders. Da gehen die Werte bis 2,8%. Die Ursache ist schnell gefunden. Obwohl mein Boot erst 4 Jahre als ist, habe ich schon den 3. Schwinger am Spiegel. Der Vorbesitzer hatte einen großen Lowrance verbaut, den er mitnehmen wollte, als er das Boot nach einer Saison wieder beim Händler abgegeben hat. Das Loch durch den Spiegel zur Durchführung des Kabels wurde idiotischer Weise knapp unterhalb der Wasserlinie gebohrt und nach dem Ausbau mit einer unbekannten Masse (Sika?) zugekittet. Anfangs war absolut nichts zu sehen, inzwischen aber schon (siehe Foto). Ich hatte mir dann erst einen kleinen Lowrance und ein Jahr später ein Garmin gekauft, die Abstände für die Schraublöcher der Schwinger sind natürlich immer anders. Inzwischen habe ich als noch 4 alte Schraublöcher in dem Bereich, die ich auch nur mit Sika zugeschmiert hatte. Das sollte man wohl nicht machen! Ich habe jetzt alle Löcher ca. 2mm tief ausgeschliffen und mit Gelcoat gefüllt. Das ganze trocknet gerade und wird danach poliert. Die Löcher des aktuellen Schwingers werde ich noch mal großzügig mit Sika füllen, bevor er wieder angeschraubt wird. Ich hoffe, dann ist an der Stelle Ruhe. Die Anschaffung des Messgeräts hat sich also gelohnt, sonst hätte ich das nicht gemerkt! Ich habe übrigens mal bei den Booten nebenan nachgemessen. Feuchtewerte bis 12% sind da keine Seltenheit - trotz Unterwasseranstrich. Werte unter 3% habe ich nur an wenigen Booten gefunden. |
#8208
so die Suche hat ein Ende. Es ist eine Quicki 540 cabin geworden. Sie bekommt noch einen neuen Antifouling Anstrich und einen Ohlmeier 1800, dann geht sie ins Winterlager und wartet auf den Einsats in der nächsten Saison. Jetzt habe ich aber noch eine Frage an alle Angler mit einer 540 cabin. Welche Rutenhalter habt ihr montiert und wo sind sie montiert. Über Fotos würde ich mich freuen. Gruß Dirk
#8209
Schönes Boot. Ich freu mich für Dich.
Was für Rutenhalter willst du denn montieren? Einzelne oder so im Block vier Stück ? Sent from my iPhone using Tapatalk
#8210
[QUOTE=dirk132;3673218]Hallo zusammen,
so die Suche hat ein Ende. Es ist eine Quicki 540 cabin geworden. Sie bekommt noch einen neuen Antifouling Anstrich und einen Ohlmeier 1800, dann geht sie ins Winterlager und wartet auf den Einsats in der nächsten Saison. Jetzt habe ich aber noch eine Frage an alle Angler mit einer 540 cabin. Welche Rutenhalter habt ihr montiert und wo sind sie montiert. Über Fotos würde ich mich freuen. Gruß Dirk[/QUOTE Moin Dirk, gratulation zum Boot, hoffe wir sehen uns mal auf Fehmarn, mein Boot heißt ODIN, du kennst mich aus dem Fehmarn Anglerportal. Falls du da ne Kuchenbude dran hast solltest du dir nicht die Rutenhalter im Block nehmen, meine Meinung, es sei denn deine Ruten sind nur 1,5m lang
#8212
Moin Dirk
Glückwunsch zur 540er. Super Boot Viel Spaß mit dem Teil. !
Gruß aus Hamburg Eckhard
#8213
Ich denke einzelne, befestigt am Holz. Sehe sonst keine Möglichkeit, weil hinten ja keine Reling ist.
Geändert von dirk132 (09.11.2014 um 15:47 Uhr) |
#8214
Hat diesmal geklappt,genau im verdeckten Kabelkanal rausgekommen,von innen ist nix zu sehen
#8215
Hey Dirk
Schönes Boot haste bekommen,da werden die Tage bis zum Frühjahr ja lang Glückwunsch
Gruss aus Lüneburg von Peter |
#8216
Hier noch ein paar Impressionen von unseren Probefahrttagen an diesem Wochenende mit den neuen Arvor Booten. Was für ein Wetter für Mitte November
#8217
AF hat im Gegensatz zum Gelcoat keine wasserabweisende Oberfläche. Es könnte dann nämlich seine eigentliche Funktion nicht wahrnehmen. AF wird immer feucht sein, da es sich im Wasser selbst opfert um Bewuchs zu verhindern. Und genau deshalb ist die fachgerechte Ausführung des unter dem AF befindlichen Osmose-Schutzes so bedeutsam. [Ende Oberlehrer] Gruß Peter |
#8218
Hallo Peter,
das kann gut sein, obwohl ich streng nach Anleitung 2 Tage nach dem Kranen mit der Messung gewartet und die Messtiefe auf 25mm gestellt habe.
#8219
Alle im Winterschlaf? Wir hatten am Wochenende den 2. Teil unser Probefahrttage. Hier noch ein paar Bilder von der Arvor 730. Wind aus Ost bei 6-7 Bft. - das richtige Wetter zum testen!
#8220
Geniale Fotos!!
Wir im Winterschlaf...schön wär s, eine Baustelle jagt die nächste,und was ganz wichtig ist,die Meerforellenzeit geht los |
#8221
Liegt Deine Wathose schon parat? [emoji6] Sent from my iPhone using Tapatalk
#8222
Du fang erstmal Fische für den Räucherofen damit der nicht wieder missbraucht wird
#8223
Für Brathahn oder Gummiadler [emoji6][emoji6][emoji6] Sent from my iPhone using Tapatalk
#8224
Wathose ist gebügelt, Fliegen geföhnt, Sbirolino geputzt, Spöket sortiert.... aber erstmal muss ich unsere Quicki WE für 4 Monate in Winterschlaf schicken.
#8225
war heute auch kurz draußen ... es ist so herrlich leer ...
diese Woche muß ich aber leider noch raus mit dem Boot, da im Hafen das Wasser dann abgestellt wird und ich ja noch kärchern möchte
