#8201
Willkommen im Club der zerstörten AQ130 Fahrer. Ich habe Dein Beitrag gelesen und was mir etwas Sorgen macht, ist Deine Aussage, dass du solange gefahren bist, bis der Motor ausging. Für mich würde das bedeuten, WORST CASE, das Du eventuell einen Lagerschaden hast, was ich nicht für Dich hoffe. Frage ist, lässt sich der Motor noch drehen? Wenn JA, dann hast du vielleicht noch Glück und dir steht das Wasser nur bis unter den Kolben. Du solltest als erstes Mal den Ventildeckel runter nehmen, dann solltest Du diesen Anblick vor finden, wie unten auf meinen Bildern. Wenn das Boot jetzt lange gestanden hat, dann solltest Du mal den Ölmessstab ziehen. Dann wirst du sehen, wie hoch dein Öl und dein Wasser in der Ölwanne steht. Könnte sein, dass es statt der 4 Liter nun 7 oder mehr sind. Bei mir war damals die Zylinderkopfdichtung am Wasserkanal gerissen, weil sie den überarbeiteten Zylinderkopf nicht noch mal nachgezogen haben, so wie es im Werkstattbuch drin steht. Wenn Du Glück haben solltest, dann würde ich an Deiner Stelle nur den Kopf runter bauen, neue Zylinderkopfdichtung (kauf deine originale von VOLVO PENTA, denn es gibt Unterschiede in der Stärke) einbauen, alles wieder zusammenstecken und einige Ölwechsel machen, damit das ganze Wasser raus kommt, wenn Du nicht den Motor ausbauen willst und die Ölwanne abbauen willst. Sieh mal in mein Restro-Treat ( http://www.boote-forum.de/showthread.php?t=164919 ) nach, da steht bisschen was über den Motor drin und findest paar Bilder dazu. Ich hätte auch noch einen AQ130C Motor zum zusammenbauen in der Garage zu liegen. Gruß LARS
#8202
Sitzhöhe 174er
hier ein Bild, die Sitze sind original Back-to-back |
#8203
Das mit den Sitzen ist gar nicht so einfach. Bei meiner V 174 Crestflite, waren Back to back Sitze verbaut (leider nicht mehr die Originalen, aber nach den Vorlagen nachgebaut). Mir war die Sitzposition, genau wie es Willoughby beschrieben hat, auch zu niedrig und zudem zu weit nach vorne gerichtet. Im Stehen fahren, mit Blick über die Windschutzscheibe, ging nur vom Mittelgang aus. Dann hatte ich aber auch das Problem mit den Knien und dem Lenkrad. Mitlerweile habe ich nach "tagelangem ausprobieren", gasdruckverstellbare Einzeldrehsitze angefertigt und die Lenkradachse verlängert (ist noch großes, original Glastron-Lenkrad, allerdings schon von 69'). Die Sitzfläche ist von 210 mm auf 330 mm in der Höhe beliebig verstellbar. Die Ledersitze stammten aus einer Fletscher Sport und die Gasdruckdämpfer, Drehteller und Fuß aus dem Internet. Bei den meisten Füßen im Bootszub. mußt Du ein Loch in den Boden bohren und dann festverschrauben. Das wollte ich natürlich bei meinm Boot tunlichst vermeiden. Die Füße meiner Wahl, werden einfach mit dem Boden verschraubt. Bis jetzt bin ich damit sehr zufrieden, überlege mir noch, ob ich eine 2. Rücksitzreihe zusätzlich vor den beiden Sitzen neben dem Motor einbauen soll, bin mir aber noch nicht sicher. Ist ja kein Taxi. Ich wollte Dir eigentlich Bilder meiner Version dazu geben, aber leider steht das Boot so ungünstig in meiner Halle, das ich momentan nicht heran komme um abzuplanen. Mein Tip zur Plane, wären auch zwei flexible Bogenstangen von Back- nach Steuerbord und Verstärkung der Plane im Verlauf der Stangen. Habe bitte auch einen Augenmerk auf Tenox Schraubknöpfe, wenn Du die Plane im Fahrbetrieb benutzen willst, sonst fliegt Sie Dir weg. Falls Du mehr Infos wegen der Sitze haben willst, schicke mir eine PN. Dann kann ich Dir genau sagen was für Teile ich verbaut habe und was das gekostet hat (war aber gar nicht so schlimm). Aber erst mal viel Erfolg beim Kauf des Bootes. Gruß Matthias Geändert von Queen66 (25.03.2015 um 23:14 Uhr) |
#8204
ich hatte das gleiche Bild wie Lars, bei meinem Motor. Das Problem war eine nicht mehr vorhandene Abgasklappe, die normalerweise vor dem Ellbow sitzt. Die, war dem Vorbesitzer einfach verbrannt. Ich hatte über 8 Liter Schlamm im Motor. Es war allerdings ein Mercruiser 3,0, 140 HP. Help: Zylinderkopf schleifen, hohnen und alles Innere gut reinigen bzw. spülen. danch war alles wieder OK Der Hit dabei war, beim Kauf lief die Kiste in dem Zustand, noch einwandfrei im Standgas, ohne zu ruckeln (und ging auch später nie aus). Der Vorbesitzer zeigte mir eine Rechnung der Inspektion mit Ölwechsel vom Vormonat und ich ersparte mir deshalb, da den Ölpeilstab zu ziehen. Das passiert mir bestimmt kein zweites mal wieder, denn beweise das mal nach der 1. Fahrt im Frühjahr und 5 Monate Einwinterung meinerseits. So long und Toi Toi Toi ... Gruß Matthias |
#8205
Klappe
Bei meinem Volvo war sie vom Vorbesitzer verkehrtrum eingebaut.....
#8206
Auch ne' Idee, um danach noch mehr neue Teile kaufen zu können... Matthias |
#8207
Sportboot, Motorboot Glastron Laraya V 184 Sonderpreis!!!, 2.200 € http://kleinanzeigen.ebay.de/anzeige...51378-211-2997 (PaidLink)
Ich hab das Boot heute gekauft, da wird nun noch einiges dran gemacht, bevor ich es abhole. Wenn es fertig ist, poste ich mal ein paar Bilder. Beste Grüße, Bert |
#8209
Einhebelschaltung
Moinsens!
Das Glastron V174, das ich heute gekauft hab, hat eine Zweihebelschaltung (ist von 1977). Ich finde das aber unpraktisch und würde gerne auf eine Einhebelschaltung umbauen (lassen). Dann komme ich auch nicht ins Schleudern, wenn ich mal im Urlaub mit einer kleinen Motoryacht rumfahre - sonst ramme ich das Teil noch versehentlich in den Anleger... Hat jemand dafür eine Empfehlung, welcher gut passt, und was es da zu beachten gibt? Würde mich über ein paar Tipps sehr freuen! Gruß, Bert Ach so, und dann noch kurz ne Frage wegen Pflichtausrüstung: soweit ich weiß muss folgendes vorhanden sein: Rettungsweste für jede Person, Schwimmring, Paddel, Feuerlöscher und Erste Hilfe Kasten. Stimmt das? Hab ich was vergessen? |
#8210
So Leute, bisher haben nur 8 Leute für Neu Darchau abgestimmt. Kommen noch mehr oder haben wir ein kleines Treffen?
Ich werde die Abstimmung noch bis zum 30. April laufen lassen und dann das Datum mit den meisten Zusagen an den Campingplatz weitergeben. Hier könnt Ihr abstimmen: http://www.boote-forum.de/showthread.php?t=221970 Gruß Aaron
kleines Treffen
Oder es fällt schwer, sich bei so vielen Veranstaltungen zu entscheiden. Als es nur ein Treffen bzw. zwei gab war es ein fester Bestandteil im Kalender. Da musste man einfach hin. Anderseits ist es auch schön mal wo anders zu fahren. Wir sollten Neu Darchau als Haupttreffen sehen. (Solange es nicht wieder in den Beach Club geht) Also schnell anmelden!!!!! Detlev, der wieder nach Neu Darchau kommt.
#8212
Aber Du hast recht Detlev, bei einem Meeting war es fester Bestandteil - aber auch ich bin froh, dass wir nun auch andere Locations haben wo man neues sieht. Wir sehen uns dann spätestens in Neu Darchau.
Hallo Aaron,
Ihr im Norden habt es auch etwas einfacher mal eben ins Wasser zu fahren. Bei uns hier sind das immer so 2 Stunden Anfahrt, das macht man nicht mal eben nach der Arbeit. Ich habe die 194er am Samstag reisefertig gemacht vielleicht schaffen wir es Ostern nach Holland. Detlev, der in den Regen schaut.
#8214
[QUOTE=GlastronV174;3808407]Moinsens!
Das Glastron V174, das ich heute gekauft hab, hat eine Zweihebelschaltung (ist von 1977). Ich finde das aber unpraktisch und würde gerne auf eine Einhebelschaltung umbauen (lassen). Dann komme ich auch nicht ins Schleudern, wenn ich mal im Urlaub mit einer kleinen Motoryacht rumfahre - sonst ramme ich das Teil noch versehentlich in den Anleger... Hallo Ich habe noch eine fast neue Einhebelschaltung mit Zügen liegen. war in einer 1725 Hammond LG Peter |
#8215
Treffen
Hallo Peter,
was willst Du für die Schaltung mit Zügen haben ? Hendrik aus Eutin |
#8217
Vielleicht habt Ihr ein paar Bilder parat mit "stimmigen Sitzkonzepten" in der V174? Wir haben unseren Kahn erst letztes Jahr gekauft, es ist unser erstes Boot.
Die Sitze sind halt drin, aber eben etwas in die Jahre gekommen (1974, genau wie das Boot an sich), und wenn wir das Boot behalten, wollen wir da auch was dran machen. Genau wie der befremdliche Kunstrasen, den der Vor(vor?)besitzer reingelegt hat, der darf auch gern raus. Der Scheibenrahmen ist insgesamt eher wackelig, insgesamt braucht das Boot mal ein bisschen Glastron-kundige Zuwendung. Gibts hier vielleicht jemanden aus Bremen oder der Umgebung, der uns als Neulingen in der Ideenfindung unterstützen könnte? Gern per PN melden! Dank und Gruß Tobias
Korrekte Rechtschreibung tut nicht weh - wirklich! |
#8218
Sitzkonzept
Hi Tobias,
ich wollte mir zunächst drehbare Steuerstühle einbauen aber das hat sich jetzt erledigt, da ich ein anderes Boot gefunden habe. Du kannst aber einfach mal bei ebay nach "Steuerstuhl" suchen. Da gibts ja so einige Möglichkeiten. Übrigens Danke, deshalb hat sich das auch mit der Einhebelschaltung erledigt. Ansonsten kann ich Dir nicht besonders helfen, bin selbst V174-Neuling... |
#8219
Kappe für Ankerlicht
Moinsen zusammen,
bei meinem "neuen" (BJ 1976) V174 Bayflite fehlt die Kappe vom herausziehbaren Ankerlicht. Hier in der Mitte des Bildes zu erkennen: Kann mir jemand sagen, wo ich Ersatz bekommen kann? |
#8220
Ja, Steuerstühle wären auch eine Lösung... Das hieße diese Konsolen komplett rauswerfen, dafür vernünftige Alu- oder Edelstahlplatten montieren, auf denen die Konsolen für die Steuerstühle befestigt werden... Wäre denkbar.
Gibts denn ansonsten einen Glastronauten aus Bremen bzw. Umgebung, der sich unseren Oldie mal anschauen würde? Vielleicht kann man zusammen ein paar Ideen entwickeln, was man aus dem etwas 'gealterten' Wasserfahrzeug wieder schönes machen könnte?!
#8221
Steuerstühle
Wenn es einfach wäre, könnte es ja jeder........... |
#8222
Ich fühle mich jetzt mal nicht angesprochen
Ok. Die Idee "Steuerstühle" wird also gleich wieder verworfen. ;)
#8224
Kappe für Ankerleuchte
Moin zusammen,
hier nochmal ein Detailbild zu der Ankerleuchte, wo mir die Kappe fehlt: Kann mir jemand sagen, wo ich Ersatz bekommen kann? |
#8225
Die Originalen Glastron Lichter waren an einer Stange.
Nur fliegen ist schöner Grüsse Hermann |
