Vorherige Seite - Ergebnis 776 bis 800 von 1.653Nächste Seite - Ergebnis 826 bis 850 von 1.653
Alt 22.10.2017, 21:01
Benutzerbild von schimi
schimi schimi ist offline
9.797 Danke in 4.143 Beiträgen
Zitat von lalao0 Beitrag anzeigen
Ich bilde mir ein, dass der GfK Rumpf die Wärme und Kälte nicht so leitet wie Stahl. Im Winter wird die Plicht rundum zu gemacht mit Seitenteilen (LKW Planenmaterial).
Kann gut möglich sein. Kunststoff ist ja nicht so ein guter Wärmeleiter wie Stahl. Die Plicht zumachen ist schon sinnvoll, dann kann man auch seine nassen Klamotten mal draußen lassen.
Alt 22.10.2017, 21:28
Benutzerbild von lalao0
lalao0 lalao0 ist offline
6.364 Danke in 2.471 Beiträgen
Vor Allem ist die Windlast von der Tür weg. Es gibt für Fenster übrigens eine durchsichtige Thermofolie, z.B. hier: http://www.ebay.de/itm/350906663530 (PaidLink)
Liebe Grüße Lalao0 - Hartwig
Hier geht´s zum Blog
http://wavuvi.over-blog.com/
Alt 23.10.2017, 15:19
Benutzerbild von Vmax1
Vmax1 Vmax1 ist offline
Boot: Beneteau Antares 7.80, Hellwig Poros
Rufzeichen oder MMSI: 211747380
936 Danke in 461 Beiträgen
Hallo Hartwig,
wie hast du dein Unterschiff vorbereitet? Irgendein spezielles Antifouling oder vorher einen Epoxy-Osmose-Schutz aufgetragen?
Welche Frostschutzmassnahmen triffst du vorm und während des Winters?
Eventuell können ja auch noch andere Winterfahrer Tipps geben. Glaube, dass das Thema für viele hier von Interesse ist.
Gruß Thomas
Alt 23.10.2017, 15:26
Benutzerbild von JulianBuss
JulianBuss JulianBuss ist offline
Boot: Bekebrede Kotter MS Julius
Rufzeichen oder MMSI: DD6696, 211536790
4.414 Danke in 829 Beiträgen
Ich überwintere schon lange im Wasser und hab diverse Infos und Tipps zu dem Thema zusammengestellt: https://booteblog.net/2017/10/08/ueb...tes-im-wasser/
MV Julius: http://booteblog.net/julius
Fotos, Videos, Reiseberichte und technische Artikel: booteblog.net | Reise- und Technikvideos auf Youtube: https://www.youtube.com/@JulianBuss
  #805
Alt 23.10.2017, 15:32
Danke dir!
Lese mich auch durch diesen Trööt, Seite für Seite....
Der Winter kommt, und jetzt steht sie erstmal in der Halle.
Gruß Thomas
Alt 23.10.2017, 15:42
kurz kurz ist gerade online
Boot: MacGregor26m
1.500 Danke in 993 Beiträgen
hallo
Mein Boot liegt auch schon seit 2011 ganzjährig im Wasser.
Es gibt einen Borddruchlass, der ist gerade knapp unter der Wasserlinie, da geht der Schlauch vom Handwaschbecken hin und die Entwässerung von der Mulde vom Aussenborder. Einen Absperrhahn gibt es nicht, als Borddruchlass ist ein Kunststoff eingebaut.
Bis jetzt gab es noch nie Probleme (war auch schon Eis um das Boot). Aber ab- und zu macht man sich schon Sorgen. Aber wo kein Hahn ist, kann ja auch nichts im Hahn einfriereren.
Und wenn der Borddruchlass offen ist, kann sich doch das Eis nach innen und aussen ausdehnen, und sollte nichts sprengen, oder???
  #807
Alt 23.10.2017, 15:43
Zitat von Vmax1 Beitrag anzeigen
Hallo Hartwig,
Nein, Standart AF
Die Heizung läuft, dabei laufen bewußt unisolierte Schlauch-Leitungen den ganzen Rumlf entlang
Antworten siehe oben. Da ich auf dem Schiff lebe und wohne ist das "Einwintern" mMn deutlich einfacher und reduzierter, als wen das Boot "ungenutzt" im Wasser liegt. Das geht ja schon beim Auskühlen los.
  #808
Alt 23.10.2017, 16:09
...übrigens, in der neuen Ausgabe des Boote-Magazin (11/2017) ist ein ganz gut gemachter Artikel (wie ich finde) über den Einsatz von Tauchpumpen (hier von Makita), um ein Einfrieren im Winter zu verhindern.
Gar nicht so teuer.
Gruß Thomas
Alt 23.10.2017, 16:32
Das funktioniert auch mit Druckluft, da jede Art von Bewegung im Wasser das einfrieren verzögert. Ist aber nix neues mit der Tauchpumpe. Das Hilft Dir aber beim Brauchwassersystem und dem Motor nicht weiter. Aber selbst wenn das Boot einfriert, was soll in D da passieren. Du bekommst hier ja keine Eisdicke von nem Meter oder so hin. Lediglich wenn Eisbrecher an deinem Liegeplatz aktiv sind, musst du aufpassen.
Alt 23.10.2017, 16:53
7.018 Danke in 3.377 Beiträgen
Ich entschuldige mich wenn ich die Antwort überlesen habe.
Aber welche Nachteile hat es ein Stahlboot im Winter im Wasser zu lassen. Das Boot wäre aus Sicherheitsgründen unbeheizt (natürlich alles ordnungsgemäß eingewintert), Polster würde ich rausnehmen.
Liegeplatz wäre ein kleines Binnenmeer mit Süsswasser bei Amsterdam. Der Verkäufer meinte er lässt sein Boot immer im Winter im Wasser, ein Bekannter meinte das sei nicht zu empfehlen.
Preislich ist der Wasserliegeplatz natürlich sehr viel attraktiver und würde nur 50 % eines Landliegeplatzes im Freien kosten. Kranen käme jeweils noch extra.
Chris
Alt 23.10.2017, 17:03
Hallo Chris,
Ich versuche mal die Punkte, die mir spontan einfallen, auf zu listen, was gemacht werden sollte
Wasserkreislauf Motor mit Glysantin versetzen
Bordwassernetz (Brauchwasser) entleeren und mit Druckluft ausblasen
Bordventile gegen Auffrieren sichern (da hilft m.E. nur eine elektrische Heizmatte am Ventil)
Dann sollte da nix passieren. Nur meine Meinung.
Alt 23.10.2017, 17:13
Könnte man die Ventile nicht dadurch sichern, dass man das Glysantin oder auch reinen Alkohol, am besten wäre eine biologisch abbaubare Variante, z.B. in die Spüle und Toilette gibt und damit die Ventile flutet? Also einfach rauslaufen lassen? 20 Liter Bioethanol kosten ja keine 30 € und soviel wird man davon nicht brauchen.
Chris
Alt 23.10.2017, 17:56
Du bekommst, egal was an Flüssigkeit, nur oberhalb des Ventils. Unterhalb und ggf sogar im Ventil (Kugelhahn) ist dann immer noch Wasser. Aber das ist nur meine Meinung. Btw schau mal in Deine Kaskobedingungen, ob Frostschäden an Ventilen mitversichert sind (auch bei Allgefahrendeckung ist das nicht überall dabei, siehe Ausschlüsse)
Alt 23.10.2017, 18:16
Benutzerbild von _Birchwood_
_Birchwood_ _Birchwood_ ist offline
Boot: Birchwood TS39
189 Danke in 103 Beiträgen
Angenommen man hätte digitale Heizsteuergeräte im Schiff könnte man nicht vllt eine Raum Temperatur von mindestens 10 Grad einstellen ?
Reicht das auch um die Seeventile zu Schützen ?
Gesendet von meinem London mit Tapatalk
Alt 23.10.2017, 18:29
2.255 Danke in 919 Beiträgen
Ich setze dieses Jahr das erste Mal diese Rohrbegleitheizungen ein und wickele sie um die Standrohre der Borddurchlässe:
https://www.amazon.de/gp/product/B00...?ie=UTF8&psc=1 (PaidLink)
Berliner Freunde machen das schon länger und sind sehr zufrieden mit der Methode.
Gruss von Haus zu Haus
Klaus
  #816
Alt 23.10.2017, 18:45
Benutzerbild von Libertad
Libertad Libertad ist offline
Boot: Proficiat 975G
12.535 Danke in 5.974 Beiträgen
Auch analoge Heizsteuergeräte könnten das - vorausgesetzt, es steht genügend Heizenergie zur Verfügung und jemand will die bezahlen
Ewald
Alt 23.10.2017, 18:50
Naja ich überlege gerade eventuell für die nächste Wintersaison das Boot im Wasser zu lassen.
Verbaut sind zwei Ebersbächer Standheizungen mit analogen Steuergeräten. Nur diese Steuergeräte funktionieren so: Volle Power oder Nichts
Daher die Überlegung Digitale Steuergeräte nachzurüsten bei denn man eine Raumtemperatur einstellen kann oder sogar einen Heizplan erstellen.
Den momentan Geräten vertraue ich nicht, da sie die Heizung nie richtig abschalten....
LG max
Alt 23.10.2017, 19:36
Na dann hast du doch schon digitale Steuergeräte: EIN oder AUS (O und I).
Auch für Standheizungen gibt es Regelungen, die eine eingestellte Temperatur präzise einhalten können, sind aber normal nicht in der Einfach-Ausführung dabei. Aber Standheizungen sind generell nicht unbedingt für Dauerbetrieb gebaut, die Gebläse sind für 1 - 3000 Betriebsstunden konzipiert und im dauernden Schwachlastbereich verkoken auch schon mal Glühkerzen und Brennkammern.
Ewald
Alt 23.10.2017, 20:22
Benutzerbild von hein mk
hein mk hein mk ist offline
Boot: van de stadt 29
9.173 Danke in 4.840 Beiträgen
Chris
Moin Chris
Ist was den Brandschutz betrifft etwas riskant die Methode,wer z.B.leichtsinnig ein Kippe in das Klo sch(m)eisst Na ja mit Rauchern an Bord muss man ohnehin umsichtiger sein als ohne.
Funktionieren kann das u.U.reicht auch etwas Stroh-Rum80%(brennt aber auch).Und dann sind da noch die Gummiteile der Wc`s hmmmmm??.
Bei mir kommt jezt der neunte Winter im Wasser, zwei drei mal war ich auch schon spät dran und die Kugelhähne vom Schiethus und Spüle sind knackig eingefroren,Schaden hat bisher nur der Einzollkg.hahn vom Schiethusspülwasser genommen.
gruss hein
Alt 24.10.2017, 09:22
Mit dem brennbaren Alkohol hast du natürlich Recht. Wobei man den ja auch auf 40 % runter mischen könnte. Wodka friert ja auch nicht so schnell ein und an der Küste und im Wasser wird es wahrscheinlich nicht ganz so kalt. Bei Biothanol kostet übriges der Liter 1,50 €, selbst der billigste Strohrum dürfte weitaus teurer sein.
Aber wegen der Dichtungen dann vielleicht doch eher Glysantin nehmen? Das dürfte ja nicht brennbar sein und auch so entwickelt sein, dass es die Gummikühlwasserschläuche und Dichtungen beim KFZ Motor nicht angreift.
@Hartwig: Warum meinst Du es sei noch Wasser in den Ventilen? Ich hätte jetzt zum Einwintern alle Tanks restlos geleert, dann einfach Frostschutzmittel in das WC und etwas abpumpen. Mit Motoren kenne ich mich nicht so aus. Denke eventuell die Schläuche vom Kühlwasser leeren, auspusten, dann einen Schuss Frostschutz rein und nochmal etwas ausblasen.
Chris
Alt 24.10.2017, 09:31
Also jetzt nur Mal nach meiner Vorstellung läuft die Heizung quasi jedes mal an wenn die Temperatur und 10 Grad sinkt. Außerdem glaube ich das die Heizung sowieso jedes Mal beim Start auf volle Leistung geht und sich dann regelt.
Aber ja ich habe auch schon eine Seite gefunden wo Steuergeräte verkauft werden kompatibel zu meinem.
Alt 24.10.2017, 09:38
Motor usw. wenn 2 Kreis Kühlung mit ausreichend Glysantin mischen (Mischungsverhältnis beachten, reines Glysantin "arbeitet" nicht.
Wenn Du den Motor an den Ablass Schrauben entwässerst (immer wieder mal stochern beim Ablassen) dann kannst du den gesamten Motor mit Druckluft ausblasen. Anschließend die Schläuche abziehen.
Das mit dem Frostschutzmittel hat mMn den Nachteil, dass unterhalb des Ventil nach kurzer Zeit wieder nur Wasser ansteht. Außerdem sind ältere Ventile selten ganz Dicht. D.h. das Wasser drückt mit der Zeit ins Ventil. Ist aber nur meine Meinung. Ich würde an den gefährdeten Stellen Frostwächter hinstellen. Die auf 5 Grad einstellen oder eben die oben verlinkten Heizschläuche und die mit einem Thermostat steuern.
Alt 13.02.2018, 23:23
Benutzerbild von dete
dete dete ist offline
Boot: den Langhans
Rufzeichen oder MMSI: DH 9009
1.938 Danke in 789 Beiträgen
so damit der Trööt hier nich stirbt mal wieder was zum Thema - Röbel vorletztes Wochenende.
Schöne Grüße
Hits:	229
Größe:	41,1 KB
  #824
Alt 14.02.2018, 07:49
Benutzerbild von tillewski
tillewski tillewski ist offline
Boot: Stahlkutter mit Stützsegel (15x4x1,5)
Rufzeichen oder MMSI: DGCV2
496 Danke in 147 Beiträgen
Da hänge ich mich dran. Am 04.02.18 in Elsfleth.
Außen -2°C, innen kurz vor 20.
Hits:	224
Größe:	58,5 KB
GRuß
Till
"Der Ozean, so sagt man, ist ein Todeselement für den Menschen; ein Lebenselixir für Myriaden von Tieren... und für mich." ----Kapitän Nemo
http://www.facebook.com/feuerlok
  #825
Alt 14.02.2018, 17:52
Boot: den Langhans
eins habe ich noch
Hits:	154
Größe:	66,2 KB
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 11:31 Uhr.
