Vorherige Seite - Ergebnis 776 bis 800 von 2.886Nächste Seite - Ergebnis 826 bis 850 von 2.886
Alt 05.04.2009, 21:09
Benutzerbild von markuese
markuese markuese ist offline
Boot: MARJAa
5.661 Danke in 3.467 Beiträgen
Zitat von Stingray77 Beitrag anzeigen
Hi Markus,
schön das die Fotos Wirkung zeigen Wir können das bestimmt noch irgendwann nachholen. Dann kommt Sava auch noch mit und wir fahren ne schöne Stingray Runde
natürlich wird das nachgeholt, und je mehr stings umso bleibender der eindruck, der hinterlassen wird.
die temperatusprünge können ja eigentlich nur durch einen wackelkontakt oder einen defekten fühler ausgelöst werden, zumindest bei einer einkreiskühlung, oder?
hab mich allerdings noch nicht mit dem thema bootsmotor auseinander setzen müssen, zum glück.
halt uns doch bitte auf dem laufenden, damit auch wir nicht dumm sterben
gruss, markus.
Alt 06.04.2009, 07:47
Benutzerbild von ThomasM
ThomasM ThomasM ist offline
Boot: Stingray LX 185 - Suzie Q
547 Danke in 358 Beiträgen
Was allerdings komisch war heute: Die Temperatur Anzeige ging auf einmal höher als sie sollte (180 F° bei einer Einkreiskühlung) Danach ist sie wieder auf 160 F° gefallen (dauerte nur 3 sec.)
???? Meine Temperatur ist immer so bei 180-190 F° !!!
Sollte ich mir Sorgen machen.
An alle 185er mit VP. Was habt ihr??
Gruss Thomas
Stingray LX 185
Alt 06.04.2009, 08:30
Boot: MARJAa
wenn ich's mir so recht überlege meine ich auch, das meine temp so um die 180 grad (fahrenheit?) liegt
kann's aber nicht beschwören! wären so um die 80-90 grad celsius, was ja eigentlich die "normale" arbeitstemperatur eines viertakters ist.
gruss, markus.
Alt 06.04.2009, 08:31
Benutzerbild von Stingray77
4.072 Danke in 2.903 Beiträgen
Glaube fast, Du hast Recht:
Bei allen Motoren liegt die Betriebstemperatur einem normalen
Bereich. Dieser Bereich ist normal niedriger im Leerlauf
als bei höheren Drehzahlen. Die normale Betriebstemperatur
aller 3,0–5,7-Liter-Motoren beträgt 68 bis 81 °C
Würde also noch passen Ich kann mich nur nicht an so starke Schwankungen erinnnern Im Auto bleibt es ja auch konstant
Werde gleich trotzdem mal Sicherheitshablder nachfragen. Vielleicht ist ja doch mein Temp Fühler oder das Instrument kaputt oder hat nen Wackelkontakt
Gruß, Michel
Crownline 250 CR
  #805
Alt 06.04.2009, 08:42
Schwankungen habe ich keine...
Gruss Thomas
Stingray LX 185
Alt 06.04.2009, 08:54
Skibbää Skibbää ist offline
Boot: Motorboot, Jetski
5.877 Danke in 3.655 Beiträgen
Habe soeben übrigends mein neues Lenkrad montiert und das Teil sieht nicht mal schlecht aus:
Anhang 129029
Jetzt reicht es aber auch erst einmal.....ab jetzt wird nur noch gefahren
Hab ich eben erst gesehen Michel!
Macht sich sehr gut! Wertet deinen Kahn richtig auf!
Alt 06.04.2009, 09:08
Schöne Photos, Michel....
ich muß ganz ehrlich zugeben, das sich schon etwas Neid bei mir breitmacht, wenn ich die Bilder so sehe.... vorallem die letzten mit der Sonne!...aber es dauert im schlimmsten Fall noch 5 Tage und dann geht bei mir die Saison auch los!
Und das beste: der Tank ist randvoll
  #808
Alt 06.04.2009, 09:10
...und dann nochmal ich....
Was deine Temp angeht, Michel.....
meine pendelt auch immer so zwischen 170 und 190F.....zwar nicht ruckartig und vorallem etwas in Abhängigkeit des Lastanteils, aber Sorgen würde ich mir da erst mal keine machen!
  #809
Alt 06.04.2009, 11:01
Hi Markus,
Also das Lenzventil war zwar dicht, aber ich habe mir soeben Sicherheitshalber doch noch ein neues bestellt. Werde ich die Tage mal neu einkleben und dann ist Ruhe
Anhang 129435 Anhang 129436
Hatte da erst den Impeller im Verdacht, aber das Gehäuse war kühl. Das ganze passierte dann noch ein paar Mal....sieht nach einem Wackelkontakt aus Werde morgen mal meinen Volvo Spezi anrufen und dann sehen wir weiter
Lenzventil?? Meinst du den „Schraubteil“, Schlüsselweite ca. 14 mm? Den immer mit flüssiger Gewindedichtung einschrauben! (nicht: Schraubensicherungsmittel)
Merc Einkreiskühlung: Ist der Thermostat 140°F/ 60°C (160: = 71°C)
Wert Volvo weis ich nicht.
Höher: bei 2-Kreiskühlung!
Sonst: Über 60° Kalkausfall, Rückstände bei Salzwasserbetrieb!!!
Mal mit genauem el. Thermometer messen (gutes Infrarotthermometer ?)
Fehlermöglichkeiten: Thermostat hängt, Wackler Verkabelung vorn Instrument,
Unterbrechung, Masse Geber: kanns eher nicht sein, angezeigter Wert würde bei steigendem Widerstand vom Geber her fallen.
http://www.downloadingfiles.co.uk/teleflexfiles/library/instructionmanuals/67369.pdf
(kurzzeitig Kühlwasserzufuhr: unterbrochen, Tüte angesaugt? ..)
Instrument auf „Dauertest“; hinten Geberleitung ab, und vorgegebenen Wert mit Prüfkästchen einstellen, und schaun, ob Anzeige vorn stabil bleibt.
http://boote-forum.de/showthread.php?t=48887&page=2
bei Bedarf: kannst sofort anfordern, liegt fertig rum.
Grüße von Herbert
  #810
Alt 06.04.2009, 14:02
Jep, das Lenzventil halt. 14 mm kommt hin Das ich nicht Loctite dafür nehme ist mir schon klar
Werde das Gehäuse mit Sikflex einkleben und dann noch die 3 Schrauben rein. Den Stopfen selber dann mit Teflon eindrehen und gut ist
Die Idee mit dem Infra.Thermometer ist gut, habe nur leider keins
Tüte fällt weg, da es öfters war und so viel Tüten waren da bestimmt nicht im Wasser.
Der Impeller war ja auch in Ordnung und fällt daher raus. Bleibt nur noch der Tempfühler, das Instrument im Cockpit oder halt einfach Korrision an den Kontakten Letzteres werde ich morgen erst einmal checken.
Kann man den Tempfühler eigentlich irgendwie messen oder testen?
Auf Dein Angebot mit dem Dauertest komme ich dann vielleicht noch zurück, Danke!
Gruß, Michel
Crownline 250 CR
Alt 06.04.2009, 15:27
gruss, markus.
Hier geht es weiter: http://www.boote-forum.de/showthread...67#post1227567
Gruß, Michel
Crownline 250 CR
  #812
Alt 06.04.2009, 17:31
Benutzerbild von Trickski-Fee
Rufzeichen oder MMSI: kukuck
5.709 Danke in 2.154 Beiträgen
Thermostat ausbauen, in einen Kochtopf schmeißen, ab auf den Herd und Power geben und mit einem einfachen Einkochthermometer gucken, wann es öffnet.
Hab ich alles schon hinter mir, ohne irgendwelchen Infrarotschnickschnack geht das sehr gut, da es wirklich einfachste Amitechnik ist, da ist sowieso nix genau!
Ich hab mich beim Ausbau des Zylinderkopfes ernsthaft gefragt, warum für den Einbau Drehmomente angegeben werden, wenn nicht einmal die Flächen an den Dichtungen geplant sind.
Jetzt ist bei mir alles plan und schön, und ich weiß unter anderem dass mein Thermostat gut funktioniert!
Gruß Birgit
  #813
Alt 06.04.2009, 17:44
Geber messen:
Kabel abziehen, mit Multimeter am Geber Ohmwert messen, Link Teleflex hab ich ja gepostet, mit den Werten der Geber……..
.aber wenn dir Faria lieber ist……
http://www.faria-instruments.com/downloads.php
Temp. Messung: kannst auch mit einfachem el. Thermometer mit Fernfühler, den Fühler halt isolieren.
http://www.umrechnung.org/masseinheiten-temperatur-celsius-fahrenheit-kelvin/celsius-fahrenheit-umrechnung.htm
wer noch sonstiges umrechnen möchte………
Temperaturen bei Einkreiskühlung deutlich über 60° Celsius sind schon problematisch!
Die älteren Mercs 140°F, 60°C; die neueren seit?? Haben 160°F, 71°C;
Volvo: müsste jemand im WHB nachschaun.
Motor rel neu, Krümmer kann nicht zu sein?
Grüße von Herbert
  #814
Alt 06.04.2009, 20:51
Benutzerbild von pasic
pasic pasic ist offline
Boot: Stingray 240Cs 5.0 MPI
4.860 Danke in 1.379 Beiträgen
Der Stingrayputzteufel: http://boote-forum.de/showpost.php?p...postcount=3821
sava
Alt 06.04.2009, 22:06
Boot: MARJAa
hab mal im hb nachgesehen: "die normale betriebstemp. allert 3,0-5,7 liter-motoren beträgt 68 bis 81 grad celsius, für 8,1-liter-....."
das thermostat : 71 grad celsius vp art-nr. 3853799
also alles im grünen bereich
gruss, markus.
  #816
Alt 07.04.2009, 09:24
Habe zwar jede Menge High Tech Werkzeug , aber kein Einkochthermometer Glaube aber, ne Laserpistole finde ich schon cooler
Heute oder morgen werde ich dann mal den Fühler messen und Korrision an den Steckern checken Wahrscheinlich aber sicherheitshalber direkt das Thermostat tauschen. Sicher ist sicher!
Gruß, Michel
Crownline 250 CR
Alt 07.04.2009, 10:22
Boot: MARJAa
ups, hab ich glatt überlesen, das du schon im handbuch nachgesehen hast
aber doppelt hält ja bekanntlich besser
gruss, markus.
Alt 07.04.2009, 10:33
gruss, markus.
Kein Problem Markus Habe soeben bei Cyrus ein neues Thermostat geordert. Kann eigentlich nur der Fehler sein Werde es gleich mal auseinanderbauen und dann wissen wir mehr
Gruß, Michel
Crownline 250 CR
Alt 08.04.2009, 15:07
Boot: MARJAa
hi stingrayfahrer/innen, jemand am freitag in roermond?
laut 'nem anderen trööt treffen sich ja einige aus dem in hattenboer.
werde bei einigermassen schönem wetter (soll ja sein) dort auflaufen, meine bessere hälfte ist auch schon geimpft.
wie sieht's mit dir aus, michel? vielleicht bekommen wir ja diesmal das "kampfgeschwader" hin.
gruss, markus.
Alt 08.04.2009, 17:34
gruss, markus.
Hört sich gut an Markus, aber die Chancen stehen eher schlecht Habe z.Zt. folgende Probleme:
Hits:	400
Größe:	63,1 KB
ID:	130044 Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	418
Größe:	40,4 KB
Wenn ich morgen von Cyrus Post bekommen sollte, könnte es klappen. Naja aber wahrscheinlich eher nicht Falls es klappen sollte, ruf ich Dich an
Gruß, Michel
Crownline 250 CR
  #821
Alt 08.04.2009, 19:31
Anhang 130044 Anhang 130045
Heißt das etwa, das Dus Cyrus in die Schuhe schieben willst, wenns deine Stingi nicht tut und Du am WE -bei prognostizierten 25 Grad - zu hause sitzen mußt?
Hab ich dir schon gesagt, was ich am WE mache?
Alt 08.04.2009, 19:34
Dann fährt er eben bei mir mit.... Wir AMI-Fahrer halten zusammen und wenn es um Italienische Salatschüsseln geht (auch wenn ich die gerne hätte) erst Recht...bin ich jetzt auch Arsch?
Sava
  #823
Alt 08.04.2009, 21:15
Boot: MARJAa
na ich denke, das wir schon 'ne "fahrgemeinschaft" hinbekommen, wenn das erwünscht ist.
kann mir aber auch nix blöderes vorstellen wie schönes wetter und dann die geliebte "krank" zu hause. mein beileid, michel.
aber die hoffnung stirbt ja bekanntlich zuletzt und vielleicht ist die post ja pünktlich.
aber was anderes: welches sikaflex nutzt man zum abdichten? war vorhin mal im bauhaus in der nautic-abteilung und hab gesehen,
das es 291er für 8,95 und 292er für 14,95 (oder so ähnlich) gibt.reicht das billige, um die schrauben bei meinen fenderhaken einzusetzen?
und worin besteht der unterschied zu "normalem" silikon?
gruss, markus.
  #824
Alt 09.04.2009, 08:30
Sava
Moin Sava...
Das A-Wort wird nur in einem sehr sehr elitären Strang vergeben....andernorts kann man sich das nicht so leicht erarbeiten
Was aber dein kleingeschriebenes angeht, bist Du -wenn Das mit dem Lago Maggiore mal klappen sollte gerne auf eine Probefahrt eingeladen
  #825
Alt 09.04.2009, 11:25
Moin, das Lenzventil ist angekommen. Jetzt liegt es an Cyrus
Gruß, Michel
Crownline 250 CR
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 02:25 Uhr.
