Vorherige Seite - Ergebnis 776 bis 800 von 1.090Nächste Seite - Ergebnis 826 bis 850 von 1.090
Alt 18.07.2017, 17:08
guentherfb guentherfb ist offline
Boot: Merry Fisher 855
49 Danke in 23 Beiträgen
Zitat von Maxl Beitrag anzeigen
- Wenn Du eine Taste drückst: Leuchtet dann eine der LEDs?
- Liegt an dem Gerät (der Anzeige) eine Spannung an? (rotes / schwarzes Kabel -> 12V)
- Ich würde auch den Widerstand der Kabel zwischen Anzeige und den Gebern messen (also die Kabel von der Anzeige zu den jew. Tanks).
- 20 Sekunden mal Strom von der Anzeige, dann wieder anklemmen (dabei Tasten drücken)- Änderung?
- ggf. Kalibrieren (siehe Manual)
Also zur Erläuterung, ich bin keine "Leuchte" was solch einen Elektronik Kram angeht.
Hab beim Messgerät auf 2000 Ohm gestellt. Zeigt nur 1 an. Egal ob auf 200 oder 2000k.
Seltsamerweise leuchtet die vom Fäkal-tank immer leer (oder blinkt das weiß ich im Moment nicht genau), obwohl ich den Geber abgeklemmt habe. Die Leuchte für den Frischwassertank leuchtet überhaupt nicht.
Rest werde ich morgen mal ausprobieren.
Günther
Geändert von guentherfb (18.07.2017 um 18:20 Uhr)
Alt 19.07.2017, 15:02
Benutzerbild von Guenzi
Guenzi Guenzi ist offline
Boot: Regal 2100
12 Danke in 7 Beiträgen
@Oliver
Danke für Deine Antwort, hatte ich nicht mehr auf dem Schirm, sorry!!
Ich habe teliche Props ausprobiert und bin bei der Enertia hängen geblieben.
Mein Problem jedoch ist, dass ich das Gefühl habe dass der Motor nicht die volle
Leistung entwickelt, plus Drehzahl/Leistungsschwankungen... Geht mal in die Technik-Motor Ecke da habe ich auch zu dem Thema ein Video hochgeladen...bin am verzweifeln und Enk sagt es wäre alles in Ordnung... schei**
Mit der High Five 21p komme ich erst nach graumer Zeit ins gleiten... Topspeed 71 kmh laut gps! Jetzt mit der Enertia 18p deutlich schneller in Gleitfahrt und und max 76kmh. Aber wie gesagt, zwischendurch fährt sie nur 60 oder so... keine Ahnung was da los ist..
Alt 19.07.2017, 16:07
Benutzerbild von Skipper T
Skipper T Skipper T ist offline
Boot: Regal 2000 ESX
902 Danke in 495 Beiträgen
Zitat von Guenzi Beitrag anzeigen
nach drei beinahe Käufen bin ich nun seid ca. einem Monat stolzer Besitzer einer Regal 2100, BJ 09 mit Volvo Penta 5.0 GXI SX.
Das Boot ist diese Woche noch einmal in die Werkstatt gekommen weil der Motor nicht ganz sauber läuft, aber ich gehe von einer Kleinigkeit aus!
Falls hier ein Schwesterschiff ist würde mich mal Eure Schraube interessieren. Ich teste gerade vom Gröver Köln eine Enteria 19P und zwei Revo 4 mit 17P und 19P.
Die Revolution hatte ich schon auf meiner Chris Craft und war sehr happy...
Nun denn, auf gute Fachsimeleien in diesem Thread
Hallo Guenzi,
hat man Dir denn von der Kleinigkeit berichtet die man am Motor behoben hat oder behebn wollte? Kann es ein, dass eventuell 1 Kerze bei dem Motor einen Sprung im Porzellan hat und dadurch zeitweis 1 Zyl. ausfällt? Ichatte zeitweise eine 2100 mit dem Diesel von Volvo und DPS Antrieb. Die ist kontinuierlich 71km/h gerannt. Ist auf dem 5.0 nicht ursprünglich ein 21er 3 Blatt drauf?
zum Bayliner Tabellen Eintrag
http://www.bayliner-tabelle.de
Viele Grüße aus dem EN-Kreis
Peter
Versuchungen bekämpft man am besten mit Geldmangel u. Rheumatismus (J.Ringelnatz)
Alt 19.07.2017, 19:40
Die Leuchte für den Strahler auf der Spitze meiner Regal 2465 ist defekt.
Auf der Rückseite steht Wagner 4700 13V 100/100W 06 1 05 1.
Weiß zufällig jemand, ob es alternative Hersteller für diese seltene Fassung gibt?
Ich hab zwar welche im Amiland gefunden, kann mir nur nicht vorstellen, dass es diese nur dort bei der Fa. Wagner zu kaufen gibt.
EDIT: Ich habe mir jetzt eine in den USA für umgerechnet 15 Euro inkl. Versand gekauft.
Hits:	91
Größe:	59,3 KB
ID:	761261   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	97
Größe:	40,5 KB
Günther
Geändert von guentherfb (19.07.2017 um 19:54 Uhr)
Alt 20.07.2017, 07:24
Benutzerbild von boetli
boetli boetli ist offline
Boot: Landgänger
Rufzeichen oder MMSI: brauch ich nicht
3.816 Danke in 3.031 Beiträgen
schau mal hier
https://www.boote-forum.de/showthread.php?t=148537
hoffe du hast direkt mehrere Bestellt da die nur 25h halten.
hatte bez. habe im Moment das selbe Problem.
Wenn ich die für den Preis inkl. Versand gefunden hätte, dann wäre vermutlich auch ein Paket zu mir unterwegs. Aber vielleicht ist ja meine die ich jetzt bestellt habe, ein reinfall und dann wäre ich dir dankbar für den Link wo du die bestellt hast.
Danke
Gruss Roger
Manchmal komme ich mir vor, wie in einem Asterix-Comic. Umzingelt von den Kollegen Denktnix, Machtnix, Weissnix und Kannix... und das Schlimmste ist, ich gehöre auch bald dazu, also Erklärnix, weil das Bringtnix!!!
Alt 20.07.2017, 08:48
Boot: Regal 2100
Zitat von Skipper T Beitrag anzeigen
Hallo Guenzi,
Nein es wurde nichts gefunden und auf der Probefahrt mit anderem Propeller zog sie wohl sehr gut durch so dass der Händler es auf den Prop geschoben hat. (war damals ein High Five 21P drauf) Serienmäßig ist sie mit einem 19P Alu-Dreiblatt ausgeliefert worden..
Die Probleme mit der Leistung/Drehzahl sind nun aber stärker geworden.
Es hört sich nicht danach an als würde ein Zylinder ausfallen. der Motor läuft ruhig und sauber weiter, halt nur mit weniger Leistung. Bin natürlich kein Motorenspezialist aber es fühlt sich tatsächlich so an als würde er zu wenig Sprit bekommen...Werde am Samstag mal den Spritfilter tauschen und sehen ob es dann besser ist...
Alt 20.07.2017, 09:10
Danke
Ich kann dir auch noch nicht sagen, ob die Leuchte was taugt. Werde es aber hier berichten. Hier habe ich bestellt.
https://www.amazon.com/Wagner-Lighti.../dp/B000CQZTUI (PaidLink)
Günther
Alt 20.07.2017, 09:13
Boot: Landgänger
danke, na ja diese ist ja die Originale, die kenne ich auch bez. ich habe die GE4700 verbaut, schlecht ist sie nicht, besser geht natürlich immer
Gruss Roger
Alt 20.07.2017, 11:52
Standard 2100
Hallo Guenzi,
hast Du die Historie vom Vorbesitzer des Bootes? Bei welchem Händler hast Du gekauft oder privat?
Kann ja sein, dass der Vorbesitzer vorher in Kroatien oder sonst wo beim Tanken Wasser mit im Sprit hatte. Du schreibst, dass sie ruhig läuft; wenn bei einer defekten Kerze der Zündfunke überspringt wegen gebrochenem Isolator läuft der Zylinder ja mit nur nicht wie er soll. Im Stand bei normaler Drehzahl wirst Du es auch nicht unbedingt merken.
Wie hoch darfst Du drehen? 5200rpm?
Bei meiner 2000ESX mit 4,3 VP SX ist die max. Drehzahl 4500rpm mit dem 14,5 x 19" 3 Blatt. Alternativ könnte ich einen 18" 4 Blatt fahren.
Peter
Alt 20.07.2017, 12:35
Boot: Regal 2100
Hallo Guenzi,
Nein das Boot ist vom Enk. Wurde dort 2009 gekauft (1 Besitzer) so gut wie nie benutzt und jedes Jahr beim Enk wieder eingewintert. Hatte erst 45 Stunden runter. der Motor ist im Pronzip die letzten Jahre nicht gelaufen. Deshalb hatte ich schonmal gedacht, dass der Benzinfilter im laufe der Jahre verharzt ist...
  #811
Alt 20.07.2017, 17:12
Standard 2100
Dann drücke ich mal die Daumen.
Peter
Alt 23.07.2017, 20:42
Boot: Regal 2100
Es hat geklappt!!
Habe die oben genannten Teile getauscht plus alle Stecker abgezogen und mit Kontaktspray versorgt. Nun schnurrt Sie wie ein Kätzchen!
  #813
Alt 24.07.2017, 11:23
Standard 2100
Hallo Guenzi,
kleine Ursache große Wirkung, viel Spaß in der Restsaison.
Konntest Du am Benzinfilter irgendwas erkennen?
Peter
Alt 25.07.2017, 20:45
o.albrecht o.albrecht ist offline
71 Danke in 47 Beiträgen
Standard Regal 1900 ESX
Hallo, ich bin seit April 2017 stolzer Besitzer einer neuen Regal 1900 ESX.
Ich habe Sie auf der Boot gesehen und konnte nicht anders 🤗
Hits:	211
Größe:	84,7 KB
Gruß, Olaf
Bootsliegeplatz: Treis-Karden
Alt 25.07.2017, 22:11
Standard 1900esx
Hallo Olaf,
Gute Entscheidung, herzlichen Glückwunsch und viel Spaß mit dem tollen Boot.
Peter
  #816
Alt 01.08.2017, 05:45
Benutzerbild von Pantera-Z
Pantera-Z Pantera-Z ist offline
Boot: Regal 2550 LSC , VP 5,7 GXI.
247 Danke in 65 Beiträgen
Hi Olaf
Handbreiter Wasser und viel Spaß
Früher wußte ich noch nicht was Liebe ist,
doch dann entdeckte ich meine Lena.
Gruß Jürgen.
  #817
Alt 29.08.2017, 19:11
Thoto Thoto ist offline
Boot: Altes Fischerboot Diesel
211 Danke in 67 Beiträgen
Hallo Regal-Gemeinde
Ich bin zwar nicht neu im Forum, möchte mich trotzdem hier kurz vorstellen.
Ich bin Thorsten aus der Mittelweser-Region. Ich habe kürzlich meine Fjord 24 verkauft.
Jetzt habe ich großes Interesse an einer Regal 233XL Ambassador.
In diesem Zusammenhang wollte ich euch mal fragen, ob jemand das Boot kennt?
https://www.ebay-kleinanzeigen.de/s-...ontent=app_ios
Bin für jede Antwort dankbar. Ist ja schon ein ziemliches Projekt
Thorsten
Alt 30.08.2017, 14:13
Boot: Landgänger
dieter hat eine 233XL, frag ihn mal
https://www.boote-forum.de/member.php?u=33
Gruss Roger
  #819
Alt 30.08.2017, 19:58
Danke, hab ihn angeschrieben.
Aber vielleicht kennt ja jemand genau das Boot?
Thorsten
Alt 03.09.2017, 20:02
So.....
Habe mir gestern das Boot angeschaut.
Leider ist das kein Projekt für mich.
Schade!
Thorsten
Alt 06.09.2017, 05:14
Schüssi22 Schüssi22 ist offline
Boot: Four Winns 285 Vista
20 Danke in 4 Beiträgen
Standard Endlich neues Teil
Habe es nun getan, habe meine Four Winns 285 gegen eine Regal 2550 Cuddy getauscht. Und muss sagen das war definitiv kein Fehler, ein absolut geiles Boot.
Hat genügend Power und Platz an Deck für schöne Stunden.
Liebe Grüße
Lothar
Hits:	194
Größe:	108,3 KB
  #822
Alt 06.09.2017, 06:37
Standard 2550
Herzlichen Glückwunsch,
eine weiße Entscheidung.
Peter
Alt 06.09.2017, 06:57
Boot: Landgänger
gratuliere schönes Teil
Gruss Roger
Alt 06.09.2017, 07:40
Günther
Alt 23.09.2017, 09:09
Benutzerbild von Bömmi
Bömmi Bömmi ist offline
Boot: 2100 Regal
Rufzeichen oder MMSI: Bömmi
2 Danke in 2 Beiträgen
Standard Fastrac - Rumpf slippen
Hallo an alle Regalfahrer
ich bin neu in diesem Forum und möchte mich kurz Vorstellen. Meine Name ist Jörg und wir fahren einen 21 Fuß Bowraider mit Volvo 5,7 + SX Antrieb. Unser Fahrgebiet liegt seit 6 Jahren 45Km Nordöstlich von Zadar im Novigradsko-more. Ich möchte auf diesem Weg einen oder mehrere Regalfahrer finden mit denen ich mich über den richtigen Slipp Trailer austauschen kann. Den bis zu diesem Jahr habe ich gekrant, doch der Bauunternehmer hat seinen LKW mit Kran in diesem Jahr verkauft und nun muss ich über den flachen Strand im Ort Slippen. Ich habe leider mit dem Boot zusammen 2010 einen Ruschmeiertrailer ( ich weiß ist nicht gut, habe ich schon leidvoll erfahren ) gekauft, aber unter der Vorstellung nur zu Kranen. Jetzt versuche ich ihn so weit als möglich umzubauen ( vielleicht mit einer Slippmatic ? ).Ich würde mich sehr über Infos und wenn möglich Bilder freuen.
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 17:38 Uhr.
