Vorherige Seite - Ergebnis 8.301 bis 8.325 von 8.460Nächste Seite - Ergebnis 8.351 bis 8.375 von 8.460
Alt 26.01.2021, 20:09
Marv95 Marv95 ist offline
Boot: Hammermeister Baracuda 465
5 Danke in 1 Beitrag
Danke für die Antworten,
Das mit den Holzlatten gefällt mir allerdings garnicht. Evtl könnte ich ja aber das Gestell verwenden, darauf wie auf meinen Bildern eine holzplatte Anschrauben, und mit teak bekleben 🤨
Alt 14.02.2021, 14:11
Standard Bayliner 2052LS Spiegel morsch
Wollte hier mal kurz von einer Spiegelreparatur im Jahr 2018 an meiner 2052LS berichten.
Vielleicht kann das ja mal jemand gebrauchen.
Ist auch sicherlich auch für Gebrauchtbootkäufer interessant, wenn sie wissen wo man hinschauen sollte.
Mein Boot hab ich 95 als Erstbesitzer gekauft und wurde bisher auch von keiner Werkstatt kaputt repariert.
Nutzungszeit war bisher max. 3Wochen im Jahr und sonst nur auf dem Trailer gelagert.
Nur für diejenigen welche glauben das gibt es nur bei Wasserliegern.
Das Wasser drang hinten an den Verzurrösen ein.
Kann man sehr deutlich an den nach unten verlaufenden dunklen Spuren sehen.
Dadurch sammelte sich auch das Wasser im unteren Bereich des Transoms, weichte das Holz auf und hat die Spiegelplatte zerfressen.
Repariert hab ich mit Birkensperrholz und Epoxymatten.
Vorher den Motor mit unserem Gabelstapler ausgebaut.
Aber seht selbst.
Die Verzurrösen hab ich dann natürlich oberhalb der Wasserlinie neu angebracht.
Gruß Mani
Hits:	186
Größe:	90,9 KB
ID:	911499   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	182
Größe:	162,5 KB
ID:	911500   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	182
Größe:	122,5 KB
Hits:	182
Größe:	112,9 KB
ID:	911502   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	183
Größe:	105,8 KB
ID:	911503   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	189
Größe:	81,9 KB
Hits:	193
Größe:	178,3 KB
ID:	911508   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	191
Größe:	155,9 KB
Allen eine Gute Fahrt
Gruß Mani
Geändert von ManfredBochum (14.02.2021 um 14:28 Uhr)
  #8328
Alt 16.02.2021, 18:44
Benutzerbild von Chuky
Chuky Chuky ist offline
Boot: Bayliner 1952CN Bj. 97
37 Danke in 26 Beiträgen
Hallo Mani,
toller Beitrag, da habe ich Glück das meine schon über der Wasserlinie sind.
Chuky
  #8329
Alt 16.02.2021, 19:51
Benutzerbild von blue marlin 2
blue marlin 2 blue marlin 2 ist offline
Boot: Almarine 1000 FB
Rufzeichen oder MMSI: DB5843 / 211469150
910 Danke in 296 Beiträgen
Eine Platte würde ich da nicht drauf schrauben, die wird leicht von den Wellen hochgehebelt, wenn sie mal etwas heftiger kommen. Die Zwischenräume der Badeplattform-Leisten oder - schicker - Grätings dienen auch dazu, Wellen durchlaufen zu lassen und die Hebelwirkung zu reduzieren.
Dieter
Alt 23.02.2021, 20:22
Benutzerbild von Tribun140472
Tribun140472 Tribun140472 ist offline
Boot: Bayliner Capri cl 1952
Rufzeichen oder MMSI: DJ6809
64 Danke in 23 Beiträgen
Standard Armaturenbrett… mal was anderes
… die Sonne spitzelt schon, bald gehts wieder los
Mein Projekt Armaturenbrett ist nach mehreren Variantenprüfungen und Tests bei Epoxyd gelandet.
Mal sehen wie es wird, hoffe das es so wird wie ich mir das vorstelle.
Drückt mir die Daumen - sonst muss ich, wenn’s losgeht halt ohne Anzeigen starten
Drücke uns die Daumen dass das Wetter so weiter macht und die Saison bald los geht
George
Hits:	110
Größe:	56,6 KB
ID:	912396   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	122
Größe:	49,2 KB
ID:	912397   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	116
Größe:	56,6 KB
Ich folge Stabsoffizieren nur noch aus reiner Neugier 😇
PMR-8
  #8331
Alt 24.02.2021, 11:14
Chili Chili ist offline
21.034 Danke in 6.770 Beiträgen
Giesst du deine Form einfach mit Harz aus? Oder kommt da noch etwas Matte rein? Oder wenigstens mit Fasern angemischtes Harz?
Wenn die Platte nicht gerade 1cm dick wird ist die sonst arg bruchgefährdet.
Erzähl mal genauer.
Alt 24.02.2021, 17:36
Erzähl mal genauer.
Hallo Hans,
die Form habe ich mit mit einer Oberfräse in Form gebracht (sieht man aber leider erst wenn es aus der Form raus ist) - vorn abgeschrägt und hinten ein wenig rund, damit es einen gugg gibt ;) Mit Silikon abgedichtet, damit die Suppe nicht in meiner Werkstatt umherläuft.
Die Schalterformen habe ich mit meinem 3D-Drucker auf Maß ausgedruckt und als "Lückenhalter" platziert (leider ist ein bisschen Epoxyd drunter gelaufen, denke das kann ich aber dann ausbrechen oder schleifen)-ist vielleicht einfacher als rechteckige, gleichmäßige Lücken aus dem Epoxyd zu schneiden wenn das "Bockhart" wird.
Den Funkname ebenfalls mit 3D-Drucker ausgedruckt - das wollte ich als Relief (wenn man das so nennen kann) eingießen.
Anzeigen mit einem Lochfräser ausgefräst, eine wenig grade geschliffen und zum besseren entfernen später mit Klebeband "eingetrudelt" - hoffe ich kriege die Dinger dann wieder raus
Die Gesamte Form mit Silikonspray schön eingeschmiert, dann dürfte alles wieder gut "rausflutschen".
Epoxyd habe ich NUR mit dem Härter gemischt - nach ca. 7 Tagen wird das Zeug hart wie Stein. Kann gebohrt, gefräst... was man halt so alles machen will, bearbeitet werden.
Gebe Dir recht, die Eioxyd-Auswahl ist schon ziemlich groß - aber für jeden Verwendungszweck ist das was dabei.
Bei der Dicke werde ich so auf ca. 1,4 - 1,6 cm kommen - damit alles sauber eingegossen ist und ich dann auch eine stabile Armaturenplatte bekomme. Die Überraschung ist ja, das ich noch eine Bootssiluette in die letzte Schichte eingieße um dort die Schalter mit LEDs an Positionen in der Bootssiluette verbinde.
Ich freu mich wie "Bolle" wenn das nur halb so gut wir, wie ich mir das ausgemalt habe... wird das Ding mein Meisterstück.
Da ich noch nicht lange Captain bin - ist das auch nicht so schwer ein Meisterstück zu generieren
Halte Euch gerne - wenn gewünscht - auf dem laufenden.
George
PMR-8
Alt 25.02.2021, 21:53
Heute bereits aus der Form genommen, sich nicht so schlecht aus
Jetzt noch 1 Woche, dann ist es komplett ausgehärtet - vorher noch ein bisschen schleifen und Reste der Hölzer entfernen
Hits:	138
Größe:	82,6 KB
ID:	912649   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	139
Größe:	72,0 KB
PMR-8
  #8334
Alt 26.02.2021, 15:12
Benutzerbild von Darkmo
Darkmo Darkmo ist offline
Boot: Sea Ray 190 Sport
805 Danke in 421 Beiträgen
Gute Idee,
ich habe Weihnachten mit meiner Tochter zusammen eine ganze Tischplatte aus Wasserklaren Epoxi gegossen.
Mit ein paar Reststücken habe ich getestet, wie Zäh das Material ist. Schleifen und Polieren macht aber keinen Spaß.
Ciao Markus
  #8335
Alt 02.03.2021, 21:11
_Michbeck_ _Michbeck_ ist offline
Hallo liebe Gemeinde …die Abdeckungen für den einschub der hinteren Sitze sind brüchig. Hat die jemand mal ersetzt oder nachgebaut ? Über schöne Lösungen würde ich mich freuen. Gruß michi
Hits:	79
Größe:	52,5 KB
Alt 02.03.2021, 21:59
Also ich würde mal bei Hr. Hermanns anfragen ��
http://www.bayliner-ersatzteile.de/
PMR-8
Alt 08.03.2021, 08:37
leejay leejay ist offline
Boot: Bayliner 2052 LS Capri
16 Danke in 4 Beiträgen
Das gleiche Problem habe ich auch, daher habe ich diese Blende mit einem 3D-Drucker nachgedruckt zusätzlich habe ich mir noch eine Edelstahlblende dafür Lasern lassen, da die Oberfläche des 3D-Drucks nicht so schön glatt wird. Ich werde es mal die Tage Montieren und euch Bilder davon zuschicken. Bei Herr Hermanns hatte ich vor einigen Wochen auch mal angefragt, der konnte diese aber wohl auch in den USA nicht beschaffen.
Alt 18.03.2021, 10:33
Bayliner2020 Bayliner2020 ist offline
Boot: Bayliner 2052
Halo Leejay,
Kannst du mir bitte d. stl file zuschicken.
Viellen dank, und
viele grüße aus Ungarn
Bayliner2020
Alt 22.03.2021, 09:18
Zitat von Bayliner2020 Beitrag anzeigen
Halo Leejay,
Viellen dank, und
Bayliner2020
Hallo, kann ich gerne machen, schick mir doch bitte deine Emailadresse dann kann ich dir das Zusenden
Alt 22.03.2021, 09:55
Benutzerbild von spyder8913
spyder8913 spyder8913 ist offline
Boot: Bayliner 2052
9 Danke in 6 Beiträgen
Zitat von bayliner1802 Beitrag anzeigen
Oftmals ist nur der Bowdenzug der Lenkung fest. Da hilft dann kein WD40 oder ähnliches. Nur austauschen und fertig. Die Typbezeichnung steht meistens auf dem Zug.
Gruß Carsten
Habe mir im letzten Frühjahr ebenfalls eine neue Teleflex bestellt. Die alte war do fest, dass man immer zwei Hände zum kurbeln brauchte. Ist im Hafen super-nervig. Jetzt kann ich auch bei schneller Gleitfahrt mit einer Hand steuern.
Ich hatte immer den "worst case" im Kopf, dass die Lenkung bricht. Das würde wahrscheinlich dann passieren, wenn die Kräfte besonders hoch sind --> also bei hoher Geschwindigkeit bricht die Lenkung und dein Antrieb marschiert durch den Radeffekt am Transom in den Endanachlag. Das wird wohl in einem Sekundenbruchteil passieren und es wird sicher mehr kaputt gehen als die 180 € Teleflex Lenkung.
Ein Tip: die Teleflex Aufnahme an der Lenksäule fallen unterschiedlich aus. Die Aufnahme der Zahnstange im Boot ist für die breitere Variante vorgesehen. Ansonsten musst du auch die Lenksäule tauschen und verlierst wie ich die Höheneinstellung des Lenkrades.
Gesendet von meinem SM-A505FN mit Tapatalk
Beste Grüße,
Mario
'97er Bayliner 2052 (3.0 LX)
Alt 23.03.2021, 12:21
Hallo liebe Bayliner Besitzer, ich habe ja nun seit Anfang Februar die 2052 Capri welche ich wieder hübsch mache. Mir ist gestern beim Radio umbauen wieder aufgefallen, das ein extrem lautes und schrilles summen ertönt, ca 5-10 Sekunden nachdem man die Zündung eingeschaltet hat, ohne den Motor zu starten. Ist es bei allen Baylinern so oder wurde da etwas nachträglich verbaut? Und wofür sollte eine solche Funktion sinnvoll sein? Ist es evtl. um die Zündspule zu schonen?
Alt 23.03.2021, 13:27
Das könnte der Warnsummer sein, der zur Kühlmitteltemperatur- und Öldrucküberwachung dient.
Nach Zündung einschalten ist kein Öldruck da: es piept.
Nach dem Starten baut sich Öldruck auf: piept nicht mehr.
Und ja, das muss dann so sein.
  #8343
Alt 23.03.2021, 13:31
Boot: Bayliner 2052
Zuerst Radio ausschalten. Wenn Du dann die Zündung einschaltest, dann solltest Du ein Piepen aus dem Armaturenbrett hören, das nach kurzer Zeit verstummt. Dabei handelt es sich um eine akustische Checkeinrichtung für Motortemperatur, Öldruck und Ölmenge im Getriebeölbehälter. Das dient nur dazu, Dir zu sagen: "Ich bin da und funktioniere". Sollte es nicht ausgehen oder während des Betriebes auftreten, heißt das: sofort Motor abstellen und die überwachten Stellen (Temperatur am Motor, Öldruck und den Vorratsbehälter im Motorraum) überprüfen.
Kommt das Piepen aus den Lautsprechern und geht nach kurzer Zeit wieder aus, dann könnte es an Radio/Lautsprecher oder deren Kabelverbindung liegen.
Beste Grüße, Mario
Beste Grüße,
Mario
  #8344
Alt 24.03.2021, 21:16
Standard Bugspriet anbauen
In den nächsten paar Tagen möchte ich meine „Pearl“ aus dem Winterschlaf holen - aber eine kleine Aufgabe (neben Auswintern und Betriebsstoffwechsel und Wachs) ist, den neuen Bugpriet inkl Ankerrolle anbauen… hab schon ein bisschen Bammel
Schließlich muss ich die Bohrmaschine ansetzen… und da gibt es bekanntlich keine zweite Chance
Hab zwar schon das Echolot eingebaut und ein Durchgangsloch (ja, ziemlich weit oben, weit über dem Wasserspiegel und mit Sika gedichtet), aber der Bugspriet ist ja schon ein bisschen… kniffeliger. Oder hab ich da Angst vor etwas was Kikifax ist?
Hab schon im Forum gesucht und gegooooooogelt, Bohranleitung war leider auch keine dabei.
Nicht das ich mir in die Hose mache, vielleicht ein bisschen, will aber nix falsch machen oder gar beschädigen.
Habt Ihr einen Tipp oder Link?
Wäre super
Lieben Dank schon mal und hoffentlich können wir bald die Anker lichten
Gruß George
PMR-8
Alt 25.03.2021, 11:20
Boot: Bayliner 2052
Kurze Frage um Meinungen zu Bilgenpumpe:
Wasserlieger !!!
Jetzt ist installiert: Bilgenpumpe mit Schalter im Armaturenbrett ohne automatische Schaltfunktion.
Problem: Wenn sich im Boot Wasser sammelt und es niemand bemerkt (z.B. wenn es eine Woche am Steg liegt), springt die Pumpe nicht an.
Idee: Die jetzige Installation so belassen wie sie ist und ZUSÄTZLICH eine automatische Bilgenpumpe einbauen.
Jetzt zur Frage: würdet ihr ein zusätzliches Loch in den Rumpf bohren oder lieber ein T-Stück vor den originalen Auslass setzen?
Dabei sehe ich zwei Unsicherheiten:
1. Durchflussmenge, falls mal beide Pumpen gebraucht werden.
2. Rückschlagventil (?) - in der installierten Pumpe erwarte ich sowas nicht. Kann sein, dass ein Teil des Wassers wieder zurückfließt (?), oder Denkfehler.
Eure Meinungen?
Beste Grüße,
Mario
Alt 25.03.2021, 11:25
Benutzerbild von Cedrik270405
Wasserlieger !!!
Eure Meinungen?
Ich habe meine alte Pumpe gegen eine mit mehr Leistung getauscht und sie auf automatik Betrieb umgestellt.
Kann sie aber noch am Amaturenbrett zusätzlich einschalten.
Gesendet von meinem SM-G965F mit Tapatalk
Gruß Harald
  #8347
Alt 25.03.2021, 11:31
Boot: Bayliner 2052
Wäre super
Gruß George
Hi Tribun,
Habe zwar keine konkrete Antwort auf deine Frage aber einen dezenten Tip zum Wechsel der Betriebsstoffe im Frühjahr:
Falls dich Wasser in Getriebeöl oder Motoröl befindet, steigt die Gefahr von Frostschäden.
Ich wintere meinen Motor selbst ein. Nach der Warmlaufphase gebe ich Frostschutz auf den Motor und danach nutze ich den warmen Motor gleich für den Motorenölwechsel. Danach noch Getriebeöl wechseln und die Gefahr von Frostschäden ist damit reduziert. Vor allem erkenne ich dabei, ob sich eine größere Bastelei (Dichtung) vor mir habe, falls das Öl mit Wasser vermischt ist.
Beste Grüße, Mario
Beste Grüße,
Mario
  #8348
Alt 26.03.2021, 10:46
Benutzerbild von MichaelBC
MichaelBC MichaelBC ist offline
Boot: Bayliner Capri 2050 Bowrider
Rufzeichen oder MMSI: 211355800
438 Danke in 274 Beiträgen
ich habe zwar nur ein Bayliner 2050 Boot, hoffe aber, dass ich meine Frage trotzdem im 2052 Thread stellen darf.
Ich bräuchte eine Information zum Aufbau des Heckspiegels. Ich hatte den ganzen Winter über immer wieder ein paar Tropfen Wasser in der Bilge stehen und konnte mir nicht erklären wo das her kommt. Nach längerer Beobachtung habe ich gesehen wie kleine Wasser Tröpfchen aus der Beschädigung um das Loch des Lenzstopfens herunter laufen. Da ich den Holzklotz für das Motorlager schon heraus reißen musste hatte ich eine böse Vorahnung und habe das Holz am Heckspiegel mal frei gelegt. Dort war es nicht so schlimm wie erwartet, das Holz ist feucht, aber nicht morsch. Also reicht es das Holz zu trocknen. So wie es aussieht hat Bayliner diesen Spiegel aus mehreren Brettern zusammen gebastelt. Es ist deutlich eine Fuge zu erkennen. Ist das immer so ?
Nun aber zu meiner eigentlichen Frage. Unterhalb des Spiegels ist ein Spalt zwischen Holz und Boden, in den man stellenweise einen großen Schraubenzieher rein schieben kann. Ich tendiere dazu diesen Spalt mit Epoxy zu füllen. Gibt es Gründe warum da ein Spalt sein muss oder hat der Bootsbauer nur keine Lust gehabt ?
Die Plastikhülse konnte ich einfach mit dem Finger heraus ziehen. Wenn die eingeklebt gewesen wäre dann wäre sicher nicht so viel Wasser ins Holz gezogen. Aber so ist es ja zwischen Hülse und Holz immer nass. Auch wäre es wohl nicht mehr Aufwand gewesen das Loch rund zu bohren statt so ein Ei.
Hits:	85
Größe:	82,0 KB
ID:	915834   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	87
Größe:	82,5 KB
ID:	915835   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	80
Größe:	90,9 KB
Hits:	89
Größe:	96,7 KB
ID:	915837   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	90
Größe:	35,9 KB
ID:	915838   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	82
Größe:	142,1 KB
Hits:	77
Größe:	51,3 KB
Alt 26.03.2021, 12:23
bayliner1802 bayliner1802 ist offline
Boot: Bayliner 1802
252 Danke in 173 Beiträgen
...wenn Du mich fragst: Ich würde das Deck entfernen und den Spiegel neu aufbauen. Bis das getrocknet ist, ist Weihnachten...
Vielleicht kriegst Du es auch ohne Deck entfernen hin...sofern Du noch gelenkig bist.
Neu ist treu...
Viel Erfolg
Gruß Carsten
Alt 26.03.2021, 12:33
Das trocknet relativ schnell. Ich habe einen Luftentfeuchter und einen Heizlüfter drin stehen. Der Block auf dem das Motorlager sitzt war nach 2 Wochen trocken.
Man sieht auf dem Bild von heute schon einen deutlichen optischen Unterschied zu dem von vor 2 Wochen als ich das Laminat entfernt habe. Ich habe auch so ein Feuchtemessgerät, na ja eigentlich ist es eher ein Feuchtschätzgerät, aber ein Trend ist erkennbar. Vor 2 Wochen habe ich bei 70% Feuchte angefangen, heute war es unter 40%. Nach Ostern bin ich unter 15% und dann mache ich das wieder zu. Kostet halt ein bisschen Strom.
Hast Du mir noch einen Tipp was ich mit dem Spalt machen soll. Auffüllen oder so lassen und drüber laminieren, so wie es war ?
Hits:	81
Größe:	93,9 KB
ID:	915856   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	88
Größe:	63,1 KB
Geändert von MichaelBC (26.03.2021 um 12:52 Uhr)
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 08:09 Uhr.
