Vorherige Seite - Ergebnis 801 bis 825 von 1.036Nächste Seite - Ergebnis 851 bis 875 von 1.036
Alt 29.11.2010, 20:52
icheben82
Zitat von Sealine Hippe Beitrag anzeigen
Moin Hendrik,
sachma hast du früher mal Manta gefahren oder 'nen schwarzen 3er
Nee, is schon gut, sieht schick aus.
Jetzt fehlt nur noch der Staubsauger um das Deck zu reinigen.
Nu aber mal ernsthaft:
Sieht gut aus, gefällt mir. Einziges Manko ist jetzt noch die Hühnerleiter, aber da wird dir bestimmt noch etwas zu einfallen.
Ich fahre momentan nen 3er Aber in Violett...
Ja, habe auch auf den Fotos gesehen das da ganz schön dreck drauf ist...
Und die hühnerleiter ist viel zu groß, wenn ich mir mal die Originale anschaue da haben die nur so ne kleine Leiter, deswegen kommt diese ganz weg und wird viel kleiner und filigraner gebaut... Wie beim Original halt...
  #827
Alt 29.11.2010, 20:54
Benutzerbild von Bartho
Bartho Bartho ist offline
Rufzeichen oder MMSI: DH 5985 | 218012240
2.425 Danke in 1.370 Beiträgen
Wenn man bedenkt, dass das "Kernmodell" weniger gekostet hat, als ein gebrauchtes iPhone! Hast echt was schönes draus gemacht!!!
Soll das jetzt ´ne Anspielung sein oder wie .
Es grüßt Flo
Alt 29.11.2010, 20:57
icheben82
Moin Hendrik,
sieht klasse aus! Solange du nicht noch einen Lautsprecher und einen MP3-Player mit Hupenmusik reinbaust....!!!
Statt der Hühnerleiter baut er sicher noch einen gläsernern Aufzug rein!
Liebe Grüße
Jan
Ne ne, sowas kommt nicht Nur habe ich mir aus den SMD Leisten ca. 10 SMD rausgebaut und werde diese noch einzeln verbauen... Zb. Trebbenstufen, Führerstand innen etc.
Kurze frage, ich habe das nun so angeschlossen das die SMD-Leiste über den Antriebsakku betrieben wird, wegen der Leuchtstärke... könnte es nun vorkommen das die im Fahrtbetrieb dunkler wird?? Rein theoretisch schon oder??
Habe auch mit meinem modellbaushop aus Osna gesprochen, der lötet mir für insgesamt 20€ an jedem Akku noch zwei zusätzliche Zellen drann, evtl. auch drei... Preis würde gleich bleiben sagt er, er möchte das dann eben druchmessen, was der Motor so packt... Wäre so denke ich mal die Günstigste, Einfachste und sauberste lösung... Nä Ralf
Alt 29.11.2010, 21:05
Benutzerbild von Raccoonhotel
Boot: Polaris Alpha
9.778 Danke in 4.275 Beiträgen
Der Preis für das "Akkutuning" scheint korrekt zu sein! Dann werden wir ja bald das Schiffchen im erdnahen Orbit wiederfinden!
Ob die LED´s dunkler werden...gute Frage...vermuten würde ich es auch...aber sind die überhaupt über die Spannung dimmbar?
Geändert von Raccoonhotel (29.11.2010 um 21:14 Uhr)
  #830
Alt 29.11.2010, 21:07
Hendrik, die SMD-LEDs könnten dunkler werde bzw. ab einer gewissen (Unter)Spannung nicht mehr leuchten, Schaden nehmen sie dadurch nicht.
Dann lass den Moshopper mal löten, verkraften die LEDs die Spannung dann noch, bzw. für welche Spannung sind sie ausgelegt?
Alt 29.11.2010, 21:14
icheben82
Ob die LED´s dunkler werden...gute Frage...vermuten würde ich es auch...aber sind die überhauüt über die Spannung dimmbar?
Also normal werden die mit einem 12V Trafo betrieben (im Hausgebrauch) ich habe die nun an 8,4V wie stark die leuchten siehst Du ja...
Also die sind über die Spannung Dimmbar, allerdings bei 6V tut sich garnichts mehr...
  #832
Alt 29.11.2010, 21:15
Boot: Polaris Alpha
das war meine Vermutung auch...das die irgendwann einfach ausgehen...
  #833
Alt 29.11.2010, 21:19
icheben82
Also eine ausgebaute SMD ist ausgelegt auf 3,2V ich habe mal den 6V akku drann gehalten und das packen die Problemlos...
Der SMD-Strang ist auf 12V ausgelegt, ab 6V sind sie aus...
  #834
Alt 29.11.2010, 21:42
icheben82
Was würdet Ihr dazu denn sagen??? Natürlich noch vernünftig bearbeitet damit die Perspektive passt...
Hits:	46
Größe:	29,9 KB
Alt 29.11.2010, 21:44
Boot: Polaris Alpha
Wenn wirklich alles passt mit den Fotos, dann könnte es was werden. Aber ich denke, es dürfte schwer werden, die Fotos aus der genau richtigen Perspektive zu bekommen.
Alt 29.11.2010, 21:47
icheben82
Ja, ich such mir auch schon nen wolf... Meist sind die leicht schräg Fotografiert, es muß doch eines geben wo der Fotograf genau mittig steht und rein knippst
Alt 29.11.2010, 21:48
icheben82
Mal ganz ganz ganz ehrlich, findet ihr es nicht ein wenig übertrieben mit den smd??
Alt 29.11.2010, 21:49
ich finds geil
Es grüßt Flo
Boot: Polaris Alpha
Vielleicht solltest du die Scheiben einfach verspiegeln....oder auch noch die Inneneinrichtung auch noch bauen!
Ein Foto hat den Nachteil, dass es seine Perspektive nicht mit dem Blickwinkel ändert.
  #840
Alt 29.11.2010, 21:54
icheben82
Na, verspiegeln würde glaube ich zu Porno aussehen Mit der schwenkenden Perspektive hast Du recht
klar, ich bau jetzt alles aus Mahagoniholz nach... und in drei Jahren ist alles fertig...
Evtl. auch nur eine Seite, so das quasi die eine Tür auf geschoben ist, dann fällt es evtl. mit der perspektive nicht ganz so arg aus... Oder es sieht dann abgehackt aus
Alt 29.11.2010, 21:56
Wieso nicht gleich Hologramm mässig und die Zuschauer müssen mit einer 3D Brille rein schaun
Es grüßt Flo
  #842
Alt 29.11.2010, 21:57
Boot: 12' Jon Boat
2.603 Danke in 977 Beiträgen
Verspiegeln, bzw. verdunkeln wäre vielleicht echt nicht schlecht. Oder als Hologramm drucken lassen, dann ist das mit der Perspektive auch nicht so ein Problem.
Mit sonnigen Grüßen,
Clemens
Alt 29.11.2010, 22:01
icheben82
Wie wäre es denn wenn ich auf eine platte das Foto klebe, dann ca. 3mm Abstandshalter und dann Schwarz getönte Gläser vor setzen... Und von oben innen ein wenig beleuchten
Alt 29.11.2010, 22:04
Hendrik,
ich mag keine Perfektionisten.
Ist natürlich ein Problem so ein Modell ohne Innenleben als Standmodell zu präsentieren.
Die nächste Stufe wäre ein Schnittmodell.
Irgendwo muss man Abstriche machen. Wobei ich gestehe, dass ich zur Zeit einen Motor (Wedico) suche der in den Hippe-Nachbau kommt. Ist ein Kunststoffteil worin der Truckantrieb sitzt.
Also, jedem das Seine.
  #845
Alt 29.11.2010, 22:07
icheben82
Hendrik,
Den musst Du mir erklären mit dem Motor!!!?? Sagt mir alles nichts...
Aber das wäre doch ne Idee mit dem Foto hinter einer getönten Scheibe
Alt 29.11.2010, 22:16
Boot: Polaris Alpha
Ich denke mal mit der Fotolösung wirst du auf Dauer nicht glücklich....irgendwie wird es immer komisch aussehen.....oder?
Alt 29.11.2010, 22:20
1
zu 1:
der Motor ist ein 2 teiliges leeres Gehäuse, welches von außen wie ein Verbrennungsmotor aussieht. Darin verbirgt sich der E-Motor.
zu 2:
Vielleicht im Bogen hinter die Scheibe, um Tiefenwirkung zu erzielen, oder ein paar cm hinter der Scheibe positionieren. Just try it.
Alt 29.11.2010, 22:28
icheben82
Der mit dem Bogen ist gut
Du meinst in etwa so???
(Draufsicht)
Hits:	47
Größe:	6,6 KB
Alt 29.11.2010, 22:30
icheben82
Meinst Du sowas???
  #850
Alt 29.11.2010, 22:31
icheben82
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 07:39 Uhr.
