Vorherige Seite - Ergebnis 801 bis 825 von 881Nächste Seite - Ergebnis 851 bis 875 von 881
Alt 13.07.2023, 20:55
Heidetroll Heidetroll ist offline
Boot: Klepper Condor 70
89 Danke in 82 Beiträgen
Sagt mal, hat jemand einen Spi?
Wie groß ist der?
Danke Euch!
Andre
Gesendet von meinem SM-G781B mit Tapatalk
Alt 15.07.2023, 12:06
Benutzerbild von rudolf.stokar
rudolf.stokar rudolf.stokar ist offline
3 Danke in 2 Beiträgen
Standard Condor 7
ich habe mir letztes Jahr eine Condor 7 gekauft.
Das Boot ist in einem sehr guten Zustand, nur der Kunststoff aussen und das Holz benötigen noch etwas Pflege.
Name:	Condor 7 d.jpg
Hits:	28
Größe:	87,7 KB
  #828
Alt 15.07.2023, 20:31
Hallo Freunde,
Ich habe ein Problem. Meine Rollfock dreht sich nicht mehr. Mit Öl ging es heute ein bißchen. Die große Genua bekomme ich damit nicht bedient.
Habt Ihr Tips, wie ich sie repariert bekomme?
Danke Euch!
Willkommen Rudolf, schönes Boot!
Alt 18.07.2023, 11:45
Hab sie zum Laufen bekommen.
Ist eine TopReff Exclusive.
Das Vorstag muss unten komplett demontiert werden, inklusive aller Distanzscheiben und Spanner. Der Schlitten geht dann nach unten herabzuschieben.
Nach Aussage von Lisa Sturm von Topreff alles mit klarem Wasser spühlen und ja nicht ölen oder Fetten.
Hab es mit Backofenreiniger in einem Topf mit heißem Wasser gelegt. Jetzt geht er wieder.
Vielleicht hilft Euch das mal...
Viel Erfolg und Handbreit!
Andre
  #831
Alt 26.07.2023, 17:27
AlphaYankee AlphaYankee ist offline
Boot: Condor 70 "Kumikana"
23 Danke in 11 Beiträgen
Hej Andre,
Wie groß ist der?
Wir haben einen ausgemusterten Spi von unserer J/24-Crew im Verein "geerbt", passt prima.
Der Spi-Baum ist 2,85m lang, und die Maße vom Spi selbst kannst du dir ungefähr aus den https://www.sailing.org/tools/documents/J242019CR220319-%5B24866%5D.pdf ableiten.
-t.
Alt 10.08.2023, 16:44
Danke Dir!
Alt 21.08.2023, 22:27
Wer von Euch hat einen Pod-Motor unter seinem Boot?
Wenn ich in Fahrt voraus Vollschub rückwärts gebe, z.b. zum Aufstoppen, fängt der Pod an stark zu vibrieren. Ist das bei Euch auch so?
Danke,
Andre
Alt 27.08.2023, 12:39
Benutzerbild von Lothar4862
Lothar4862 Lothar4862 ist offline
Boot: 15 qm Schärenkreuzer
876 Danke in 262 Beiträgen
was für einen Pod hast Du denn drunter?
Ich hatte bis vor kurzem einen einfachen E-Aussenborder zum dreehbaren Pod unter meinem Schärenkreuzer verbaut. Das rappelte breim Aufstoppen in der Box auch ganz ordentlich. In Vorwärtsfahrt waren der Motor und die Schraube kaum wahrnehmbar. Ich vermute, die Schraube kavitiert dann ordentlich.... Die Anordnung des Motors findest Du hier: https://klabauterkiste.de/holzboot-r...g-sk15-solgun/
Ich rüste den Antrieb gerade auf BLX 110 mit Faltpropeller von epropulsion um. Wenn es klappt mit den Umbauten am Motor usw. lasse ich von mir hören/lesen.
Lothar
www.klassik-modellyachten.de
Geändert von Lothar4862 (27.08.2023 um 12:42 Uhr) Grund: Info hinzugefügt
Alt 29.08.2023, 14:09
viha100 viha100 ist offline
Boot: Condor 70
37 Danke in 29 Beiträgen
Hallo Lothar,
freue mich sehr über deine Nachricht hier.
Die Idee mit dem E-Aussenborder unter mein Boot zu packen, hatte ich damals, als ich meinen BLX 110 gekauft hatte, auch schon. Hatte aber keinen Mut mich an die Sache ranzuwagen. Wahnsinn, was so ein POD kostet. Deshalb ist es der BLX 110 geworden. Ich finde den BLX 110 ganz schön kräftig. Mein Boot wiegt 1,5 t.
Nervig sind nur die 2 12 Voltbatterien, wegen den benötigten 24 Volt.
Toll finde ich es, dass dein E-Aussenborder unter deinem Schärenkreuzer sich drehen lässt. Wenn ich es richtig sehe, ist das eine Art Inrohrsystem. Interessieren würde mich, wie die Lenkung und Steuerung an Bord gelöst ist.
Solltest du ein paar Bilder von diesem Projekt haben, dann würde ich mich (wahrscheinlich nicht nur ich) über diese hier freuen.
Viko
Alt 05.09.2023, 22:06
Freut mich, wenn ich helfen kann.
Heute haben wir den BLX mit Faltpropeller als Seitenborder ausporbiert. Siehe unter Elektromotoren und Elektroboote.Übrigens rappelt der beim bremsen mit Rückwärtsdrehen heftig.
Leider gehts mit der Beschreibung erst weiter, wenn das Boot aus dem Wasser ist.
Lothar
Alt 06.09.2023, 10:03
Benutzerbild von Stephan-HB
Boot: Aphrodite 29/Hanse 291
11.671 Danke in 4.149 Beiträgen
Lothar
Moin Lothar, hast du den Faltpropeller schon?
Sonst habe ich vielleicht was für dich....
Nelson Mandela
Alt 06.09.2023, 10:24
Hallo Stephan,
habe ich schon und auch verbaut. Der von E-propulsion passt von der Steigung und dem Durchmesser zum Rhino Motor. Danke für Dein Angebot!
Hier habe ich mit dem Bau- und Bastelbericht begonnen:
https://www.boote-forum.de/showthread.php?t=327398
Du kennst ja noch die alte Version mit dem Billig-Motor und dem Festpropeller. Hat etwas gebremst beim segeln.....
Lothar
  #839
Alt 06.09.2023, 15:14
Hallo Stephan,
Lothar
Ich habe meine /unsere Kleine dieses Jahr auch auf Faltpropeller umgestellt.
Der Unterschied ist gewaltig.
Falls dir der Rhino doch auf den Sack gehen sollte, meine Nummer hast du ja.
Ich arbeite seit Mai bei ePropulsion Deutschland
Nelson Mandela
  #840
Alt 06.09.2023, 15:34
Freut mich, dass Du wieder einen guten Job hast.
Das Problem mit E-Propulsion ist, dass sie keine drehbare Variante haben. Und nebenbei.... Du weißt ja, dass ich immer noch nicht reich bin
Lothar
  #841
Alt 07.09.2023, 09:38
Lothar
Aus dem Verkaufsregal sicher nicht Aber deiner ist ja so auch nicht frei erhältlich. Wäre aber auch langweilig, wenn du dich nicht an der Werkbank austoben könntest.
Nelson Mandela
Alt 17.09.2023, 11:05
abenteuerland abenteuerland ist offline
4 Danke in 3 Beiträgen
Standard Anfrage
Hallo Condor 70 Eigner,
in Richtung Saisonende möchte ich nochmal eine Frage in die Runde senden.
Hat evtl. jemand bei seiner Condor 70 von Klepper die dort original-verbaute "Hubküche" auf Scherenhebern ausgebaut und würde diese verkaufen - bzw. kann jemand zumindest mit diesen Hebern weiterhelfen?
Liegt jemand mit seinem Schiffchen in Brandenburg/Berlin, Sachsen oder MeckPomm, wo man sich mal verabreden könnte? Ich würde mir das gerne mal in einem Boot im Original anschauen/fotografieren/ausmessen ...
Ich suche inzwischen seit längerem so ein Teil; kann jemand weiterhelfen?
Schönes WE & allzeit ne Handbreit Wasser unter´m Kiel
Rutker
Alt 23.10.2023, 09:08
Lothar
Hallo Lothar,
ich habe einen Aquamot 1.6Pod drunter. (Tschuldige für die späte antwort. Hab jetzt erst mitbekommen, dass das Forum bei Tapatalk nicht mehr gelistet ist....)
Danke,
Andre
  #844
Alt 07.02.2024, 16:36
kann jemand mit einer Information weiterhelfen, welche elektrische Stromlastaufnahme in Ampere die seinerzeit von Klepper in der Condor 70 (L) verbaute gelbe elektrische Winde hat?
Fabrikat "Superwinch" aus den USA, seinerzeit über Taubenreuther vertrieben - sagen die Aufkleber auf der Winde... - leider aber keinerlei Angaben zu den elektrischen Leistungsdaten.
Ich möchte gerade eine neue Ansteuerung dafür von Philippi-Bootselekrtik bauen lassen - und dafür wäre das wichtig zu wissen.
Kennt jemand die Daten - oder hat jemand sogar ein Datenblatt, das er bereit wäre mal einzuscannen und als mail-Anhang zuzusenden (rutker@stellke.de).
Mit Dank im voraus falls tatsächlich jemand antwortet;
beste Grüße
Rutker
Alt 14.02.2024, 11:38
Boot: Condor 70
Hallo Rutger,
ich habe auch diese gelbe USA Seilwinde ohne Angabe der Leistungsaufnahme. Mangels dieser Angabe, musste ich ins Blaue schätzen.
Es wahr sehr abenteuerlich, wie diese mit einem absolut nicht dafür geeigneten Schalter und Kabel direkt angesteuert wurde.
Ich habe das im Bild aufgeführte Relais bzw. Magnetschalter (250A) verbaut und mit einem Tastenschalter angesteuert.
Bis auf den Tastenschalter, habe ich die Stromversorgung mit einem 16 mm2 Kabel sichergestellt und mit einer 80A Sicherung gesichert.
Ich hoffe, das hilft dir weiter.
Schöne Grüße
Viko
Hits:	6
Größe:	76,3 KB
Alt 14.02.2024, 11:53
Boot: Condor 70
Hier im Bild der Kipp- bzw. Wippenschalter.
Bei mir funktioniert das soweit sehr gut!
Aber.......beim Nachmachen übernehme ich natürlich keine Haftung
Viko
Hits:	3
Größe:	48,1 KB
Alt 22.02.2024, 07:48
Ich denke gerade darüber nach, meinen Maststuhl gegen einen Mastfuß zu tauschen. Hat jemand von Euch einen Mastfuß rumliegen? Kennt jemand eine Bezugsquelle? (Gehen die alten Nummern noch?)
Ich Danke Euch!
Andre
Alt 23.02.2024, 15:51
Benutzerbild von Federball
4.617 Danke in 2.674 Beiträgen
Nur weil ich sowohl Mast mit Mastfuß und Sockelplatte von Selden für 1 anderes Boot zu liegen habe : den Mastfuß gibt es bei Selden aus dem Regal - genauso die Sockelplatte fürs Deck. Problem wird (vielleicht nicht mal) sein, den Mastfuß in den alten Mast (Deuter?) zu bekommen.
Grüße, Reinhard
Alt 13.03.2024, 10:19
Boot: Condor 70
Das originale Vierkantrohr aus Alu als Pinne hat mich total wahnsinnig gemacht.
Ein Glück, wenn man einen Schreinerkumpel hat
Haben die Pinne aus Esche und Eiche gebaut.
Nun passen auch die Beine drunter.
Langsam kommt der Saisonstart immer näher.
Ich wünsche euch dann einen guten Start.
Viko
Alt 13.03.2024, 10:22
Boot: Condor 70
Vergessen die Bilder anzuhängen.
Hits:	7
Größe:	52,6 KB
ID:	1008478   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	10
Größe:	43,9 KB
ID:	1008479   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	12
Größe:	61,6 KB
Hits:	16
Größe:	56,0 KB
ID:	1008482   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	19
Größe:	49,2 KB
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 01:04 Uhr.
