Vorherige Seite - Ergebnis 801 bis 825 von 1.191Nächste Seite - Ergebnis 851 bis 875 von 1.191
Alt 17.11.2014, 18:27
carsi71 carsi71 ist offline
Boot: Bayliner 285 Ciera Bj.2003
20 Danke in 10 Beiträgen
Liegt eindeutig an der Steuerungsplatine. Er hat ja vorher 14 Jahre funktioniert...
  #827
Alt 17.11.2014, 18:31
billi billi ist gerade online
34.134 Danke in 20.694 Beiträgen
eventuell ist er im Bett unter dem Schraubkasten verbaut. (am Fussende das Brett abschrauben,
Andere Einbauorte sind unter der Spüle, Motorraum, unter der Treppe, im Wcraum hinter der Klappe.
Alt 20.11.2014, 10:02
Benutzerbild von chris1003
chris1003 chris1003 ist offline
Boot: Bavaria 33 Sport 5,7GXiej / DPS-A
2.380 Danke in 1.191 Beiträgen
Zitat von carsi71 Beitrag anzeigen
Hallo Christoph,
zunächst einmal Danke für die Antwort. Wie ich die benötigte Leistung ausrechne weiß ich, da ich Elektriker bin. Ich habe nur den Trafo gesucht, um mir ein Bild davon zu machen, wie groß (und schwer) der ist. Kannst Du mir das sagen?
Carsten
Ok da habe ich mich verlesen, gut du suchst deinen Trafo....
Wieso gehst du nicht der Leitung nach wo du den Landstrom anschliesst, eventuell ist er hinter dem Sicherungskasten verbaut
"Hier darf jeder tun was ich will"
-----Liebe Grüße Christoph-----
Alt 19.12.2014, 19:21
Hallööchen!
Da jetzt die "stille" Zeit anbricht und mein Boot um die Ecke in der Halle steht, ist es Zeit für ein neues Projekt. Nachdem ich den Herd (siehe vorher) repariert habe, indem ich einen "on-off"-Schalter verbaut habe und die Performance des Antriebes mit einem Edelstahl-Prop deutlich verbessert habe, mochte ich mir jetzt in meinem 4,3l V6 einen 4-fach Edelbrock-Vergaser einbauen.
Hat jemand damit Erfahrung/Tipps?
Weihnachtliche Grüße
Carsten
Alt 19.12.2014, 20:30
Hallo Leute,
ich möchte euch vom ganzen Herzen ein fröhliches, besinnliches Weihnachtsfest wünschen!
Bis bald
Christoph
  #831
Alt 20.12.2014, 12:30
Bay245 Bay245 ist offline
Boot: Bayliner 300
103 Danke in 87 Beiträgen
@Chris danke dir auch
@Carsi nö, würde aber lieber auf MPI umrüsten!!
Schöne Feiertage an alle
Gruß Jörg
Alt 27.12.2014, 18:52
Benutzerbild von immermutig
Boot: Bayliner 300; Honwave
2.887 Danke in 1.248 Beiträgen
Hi Leute schon lange nix zum Thema beigetragen
Ich schau mir morgen eine 2455 aus 1992 an
laut angaben ist das Boot entkernt das heißt alles in der Kajüte ist draußen
aber vorhanden.
Und am Heck ist Undichtheit im schlimmsten Fall ist die Heckwand im Bereich vom Antrieb morsch
meine Frage zahlt sich so etwas noch aus oder nur noch schrott
LG. Hans
Alt 27.12.2014, 19:07
ja Bild gäbs auch noch
Hits:	221
Größe:	54,2 KB
LG. Hans
Alt 03.01.2015, 10:45
Benutzerbild von navigat
navigat navigat ist offline
Boot: Sea Ray 255 Sundancer with Mercury 270 and Bravo XR3
5.577 Danke in 1.011 Beiträgen
Frage zahlt sich so etwas noch aus oder nur noch Schrott
Hallo Hans,
ich kann mir da jetzt ja ein ganz gutes Urteil bilden!
Prinzipiell kannst man ja bei GFK und Holz alles wieder herrichten! Mit dem richtigen Händchen und Engagement sieht das hinterher mindestens so gut aus wie neu! Allerdings stehen Zeit und Kosten bei so einem Projekt in schwieriger Konstellation zu einem vielleicht etwas neueren Boot wo man zwar mehr Zahlt aber dann auch weniger Arbeit hat!
Meiner Meinung macht so etwas nur Sinn, wenn man sich sicher ist, dass man das Boot dann auch mindestens eine längere Zeit behalten möchte!
Viele Grüße Martin
Auto, Modellbahn, E-Bike und Boot sind des Geldbeutel's Tod!
Wie alles begann:
http://www.boote-forum.de/showthread.php?t=183602
Und wie es weiter ging:
https://www.boote-forum.de/showthread.php?t=256958
  #835
Alt 03.01.2015, 13:00
hat sich erledigt Boot war schneller verkauft als ich dachte
na eigentlich ist ja der Trailer das Geld wert gewesen.
LG. Hans
  #836
Alt 05.01.2015, 10:33
DJ Cologne DJ Cologne ist offline
Boot: zul. Larson 240 Cabrio
2 Danke in 2 Beiträgen
Standard Bayliner 245 (Größe der Unterflurkajüte)
Hallo Skipper,
überlege mir eine 245ger Bayliner Bj.2007 zu kaufen.....
Kann mir Jemand sagen,wie groß die hitere Kajüte (Unterflur) ist ?
Oder sonstige Erfahrungen mit dem Boot.
DJ Cologne
  #837
Alt 05.01.2015, 11:55
Die Hintere Kajüte dürfte 1,4 oder 1,6 x 2,0m haben
Alt 05.01.2015, 12:37
Zitat von DJ Cologne Beitrag anzeigen
Hallo Skipper,
Kann mir Jemand sagen,wie groß die hintere Kajüte (Unterflur) ist ?
Steht hier in diesem Thread irgendwo auf den ersten 25 Seiten! Solltest Du dir ja eh mal durchlesen um Dir ein Bild zu machen!
Viele Grüße Martin
Wie alles begann:
Alt 05.01.2015, 18:40
So, Vergaser und Ansaugbrücke sind bestellt und kommen aus den USA für zusammen 700.- Dafür einen MPI zu kriegen dürfte schwierig werden. Habe in letzter Zeit viel darüber gelesen und mit Leuten geschrieben : 30% mehr Leistung und bis zu 10% weniger Verbrauch soll es sein. Dazu noch das geringere Gewicht des V6. Ich bin gespannt. Werde berichten.
Alt 05.01.2015, 18:43
Habe ich 30% geschrieben? Ist natürlich quatsch. Geht nur mit Nockenwelle. Vergaser und Brücke 15% mehr.
Alt 05.01.2015, 22:41
Boot: Bayliner 300
Hallo Skipper,
DJ Cologne
Für eine 2007er legst du bestimmt 30.000 Eur hin!
MPI muss dann drin sein.
Klasse Boot keine Frage.
Wenn du mehr ausgeben kannst empfehle ich eine 285.
Würde ich auch kaufen wenn ich das passende Kleingeld hätte!
Gruß Jörg
Alt 06.01.2015, 15:02
Benutzerbild von engine10
engine10 engine10 ist offline
Boot: Bayl175 Bayl.245, Rio 450, MZB Cat 650
Rufzeichen oder MMSI: WIKI
10 Danke in 7 Beiträgen
Hallo Skipper,
DJ Cologne
Also unsere 245 Baujahr 2004 ist 130cmx210cm
Soll eh mool eener saache des geht nedd.......
Alt 12.01.2015, 08:44
Mit 30t würde ich meine 2007 nie hergeben!!!
Alt 12.01.2015, 17:00
XXXXXXX
HI Chris, leider bestimmt der Markt die Preise. Es gibt einige Bootsfahrer die ihre Boote unbedingt loswerden müssen.
Alt 14.01.2015, 15:19
ich hoffe es muss bald mal einer seine 32 oder 33iger Bavaria los werden!
Hihi
  #846
Alt 01.02.2015, 21:31
Boot: Bayliner 300
Standard Plane Winterlager
Hi, ich habe heute gesehen das unter der Winterplane/Hafenplane ganz
schön Feuchtigkeit ist! Leichte Stockflecken auf den Polstern!
Wie macht ihr das im Winter? Manche spannen ja auch noch eine große Plane drüber.
Dann kann die Feuchtigkeit ja noch schlechter raus!! Boot steht draußen.
Habe Standard Hafenplane Bayliner drauf.
Kennt ihr diese Einschweißfolie auf dem Foto unten?
Da wird es doch feucht wie in einem Gewächshaus!!
Hits:	130
Größe:	80,0 KB
Gruß Jörg
Geändert von Bay245 (01.02.2015 um 21:38 Uhr)
Alt 02.02.2015, 10:03
Große reißfeste Plane nach unten abgespannt, alle Polster bzw alles was Wasser aufsaugt raus, dann mit Luftentfeuchter bestückt und diese 1x im Monat gewechselt......das passt wobei ne trockene Scheune besser ist. Mal sehen für 2016
Alt 02.02.2015, 10:05
Ich hab schon Boote in Scheunen gesehen. Nach dem Winter war viel von den Mäusen zerfressen.
Alt 03.02.2015, 20:37
Boot: Bayliner 300
Hi. In der vorderen Bilge kommt von vorne ein Rohr in der Bilge an?
Woher? Ankerkasten kann ja nicht!
Gruß Jörg
Alt 04.02.2015, 12:05
Boot: Bayliner 300
Ich hatte nämlich Wasser in der vorderen Bilge!
Gruß Jörg
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 22:28 Uhr.
