Mittelmeer und seine Reviere Alles rund um Adria, westliches Mittelmeer, Ligurisches und Tyrrhenische Meer, Ionisches Meer, Ägäis und die italienischen Seen. |
#826
Boah!
Wetter wird ja Hammer! http://www.foreca.de/Croatia/Punat?tenday By the way, ich komm Montag früh mit meinem Beiböotchen vorbei. Sehe auf den Webcams nur einen freien Platz mit Fingersteg. Könnt ihr mir den freihalten?
Gruß, Frank |
#827
Hi, ab sofort gilt für Drydock und Brodicalieger, Wasserliegeplaetze wenn benötigt nur noch
am B 6 oder am hintersten C Steg . Gruß Wolfgang |
#828
Hat eigentlich die 'Konoba' in der Bracol Bucht wieder offen???
... Welche Buchten mit Restaurant gibt's noch um Punat? Grüße aus Salzburg Hans-Peter Ps: noch 18 Stunden 😀
#829
Wie ist das für 2-Wochen Gäste? Letztes Jahr hatte ich den markierten Platz. Der daneben ist schon die ganze Zeit frei. Auf den spekuliere ich schon die ganze Zeit. Wäre mit meinem kleinen Boot, der kreuzkranken Frau und nem Hund schon schön wenn ich wieder nen Fingersteg bekommen würde.
Gruß, Frank |
#830
Mein Schwiegervater hat beim Aquamarin seit Jahren seinen Wohnwagen und Jetski eingestellt, sind ganz problemlose Leute!
Raoul
Wahlkroate #2
#831
So nun ein Update zur Tankstelle in Zaglav:
Aktuell ist die Tankstelle bis auf weiteres geöffnet. Sie war mal kurzfristig zu, da es keine Konzession dafür gibt. Die Behörde hat die Schliessung angeordnet , gegen diesen Beschluss wurde Widerspruch eingelegt. Bis das ganze Verfahren durch ist, ist erst einmal geöffnet. Die Tanke hat 100m3 Diesel und 50m3 Benzin gebunkert. Nachschub kommt per Fähre. Ist übrigens seit 23 Jahren in Privatbesitz und keine INA Vertragstankstelle gewesen. Natürlich ist da immer etwas Unsicherheit im Spiel, ob nun offen ist oder geschlossen. Theoretisch kann von heute auf morgen die endgültige Schliessung angeordnet werden. Die Betreiber sind aber guter Dinge und hoffen den Sommer geöffnet zu haben. Also immer genug Sprit im Tank haben um noch nach Preko oder Sukosan fahren zu können. Preise sind auf Festlandsniveau. Habe für den Liter Diesel 9,99Kn bezahlt. Die Telnr. der Tankstelle ist: 023 377-234 Grüße Christian |
#832
Servus Frank, wir hatten auch die letzten Jahre immer die Fingerstege. Heuer im ersten Urlaub waren wir vom 23.05 - 31.05 in Punat und mindestens 4 oder 5 Fingerstege waren frei, bekamen aber keinen mit der Begründung das sie "Verkauft" sind. Wie lagen dann auf B6. Gruß Ralf
#833
Ist rein zufällig jetzt jemand in Punat, der einen NMEA 2000 Endwiderstand übrig hat??? Habe wohl einen verschmissen und kann sonst meine Durchflussmesser nicht testen :-( Grüße hp |
#834
Blick vom Plavi Val in Solvje aufs Meer
Gruss Boris |
#835
wer macht denn in Punat Service an der WC-Anlage. Der Yachtservice oder ein Service-Partner. Die Download-Liste ist auf kroatisch und hilft mir da nicht viel...
Danke für Eure Tips. Salzburger Grüße Hans-Peter |
#836
Kommt drauf an was zu machen ist. Kannst etwas genauer sagen was ? Grüße Christian
#837
Hallo, geh zu Teo Polonijo (Installater). In der Werft ganz hinten links außerhalb des Zauns. Kenne ihn und seinen Vater persönlich und kann nur sehr gutes von ihm berichten. Auch vom Honorar/Preis. Hat alles an meinem Boot gemacht, WC neu, Pumpen neu, neue Reeling, neue Wasserleitungen, Bimini, perfekt in Inox-Teilen. Spricht sehr gut deutsch. Die Anschrift/Tele steht im MarinaPunatHeft unter Service Firmen. Bin nächste Woche wieder unten, kann Dir dann vor Ort helfen, wenn Du willst. Servus, Thomas
Hubraum ist durch nichts zu ersetzen, außer durch noch mehr Hubraum.
#838
Nach dem Tausch gegen eine elektrische Jabsco und den Rücktausch gehen die alte Manuelle geht der Abfluß nicht mehr. Wasser pumpt rein, geht aber nicht mehr raus ... über Stunden fließt es dan ab!
Bin aber bis zur nächten Ausfahrt nicht mehr in HR - daher der Serviceruf. Grüße HP |
#839
@Punu,
vielen Dank für die Info - spricht er gut deutsch? Telefon habe ich jetzt. Hätte gleich unter 'Brodobravarski poslovi' nachsehen sollen LG HP |
#840
Die Frage mit dem deutsch hat sich erübrigt - man sollte immer Alles vorher genau durchlesen!
Grüße HP |
#841
Für das Problem hast den richtigen Ansprechpartner
Ich tippe mal auf Rückschlagventil (defekt oder falsch rum eingebaut) Grüße Christian
#842
Wenn er aber auf Deinem Boot was machen soll, braucht er - offiziell - eine Erlaubnis Dein Boot zu betreten. Diese kannst Du - vielleicht, glaubs aber nicht wirklich - auch per email an die Marina schreiben... Zumindest wird er Deinen Tür-Schlüssel brauchen....vielleicht hast Du ihn ja bei der Marina hinterlegt... Kommt nun auf die Marina drauf an, wie weit sie Dich unterstützt... Wie gesagt, ich bin ab kommenden Montag "unten" und Teo arbeitet auf meinem Boot dann ein paar Tage...
#843
@Christian
ok - bin hier der Newbee, aber - da war kein Ventil! 2 Schläuche abklemmen und wieder anstecken. Das habe ich mir noch zugetraut ... Na ja - Erare Humanum Est. Grüße HP |
#844
Was ich nicht verstanden hab: ist es das Abwasser oder das Zuwasser? Denke doch das Abwasser. Hast Du einen "Dreck-Tank" oder geht alles einfach "unten raus". Frag deshalb, weil ich sehr lange bei meinem Problem gesucht hab, bis sich herausgestellt hat, daß das Ausgangsventil total zugewachsen war.....
#845
Nachdem seit längerer Zeit unser Elektro WC auch nicht mehr so recht funktionierte, tauschte ich gestern den gesamten Abflusschlauch von der Toilette bis zum Tank (ca. 3 m mit Innendurchmesser 38 mm) !
Der war innen auf der gesamten Länge nach fünf Jahren kpl. zugewachsen !!! Beim Rückschlagventil von Jabsco gleich nach dem Druckablaufanschluß wurde die Membrane getauscht und auch alle Schläuche und Anschlüße durchgereinigt ! Jetzt pumpt das WC wieder ab, so viel kann ich gar nicht nachschütten
lG aus Brasil, Kroatien, Ungarn, Wien oder Florida vom Robert (Hütchenspieler wissen wo ich gerade bin)
#846
Habe ich schon mehrfach gemacht.
Gruß Stefan |
#847
Gruß Hans, der Bojenfeldhasser
#848
Sieht aber blöd aus, wenn man mit dem blanken Achtersteven (Sonnencreme ratsam) über dem Wasser auf der Badeplattform hängt.... Ohne Witz habe ich bei einem Nachbarsegler aus Spaghettiland in einer Bojenbucht beobachten dürfen... kein schöner Anblick ... haben die Bucht sofort vor dem Frühstück verlassen... Grüße Christian
#849
Hab ich mal auf ner silbernen, absolut geilen 60-Fuß-Yacht gesehen:
ca. 5-jähriges Mädel nackig und breitbeinig sitzend von der Badeplattform gepinkelt. Hat schwer Schimpfe von Mamma gegeben.
Grüße vom schönen Niederrhein Conni (Volker) |
#850
Das würde mich jetzt nicht extrem stören, wenn Sie sich das mal angewöhnt wird das für´s Objektiv in 13 Jahren interessant
lG aus Brasil, Kroatien, Ungarn, Wien oder Florida vom Robert (Hütchenspieler wissen wo ich gerade bin) |
