Vorherige Seite - Ergebnis 801 bis 825 von 901Nächste Seite - Ergebnis 851 bis 875 von 901
Alt 31.05.2021, 19:46
BirgitHb BirgitHb ist offline
Boot: Sea Line 530 Cabin mit 60 PS Yamaha
451 Danke in 256 Beiträgen
Moin Volker,
wie zufrieden warst Du denn mit den Fahreigenschaften des Bootes bei der Fahrt nach und von Helgoland? Ist das so, wie Du es Dir vorgestellt hast?
Gruß Birgit
Der Kluge lernt aus den eigenen Fehlern....,
der Weise aus den Fehlern anderer
  #827
Alt 31.05.2021, 20:41
Tuuut Tuuut ist offline
Boot: Aquaspirit AQS 585 Alu RIB
8.422 Danke in 1.822 Beiträgen
Mega zufrieden. Die Aquaspirit geht super durch die Welle. Der heftige Ritt mit viel Welle auf dem Hinweg nach Helgoland hat richtig Spaß gemacht.
Beste Grüße
Volker
  #828
Alt 06.06.2021, 18:39
Auf dem Weg nach Helgoland.
Hits:	230
Größe:	41,4 KB
ID:	924293   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	1005
Größe:	39,2 KB
ID:	924294   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	216
Größe:	43,7 KB
Beste Grüße
Volker
  #829
Alt 17.06.2021, 10:43
Zitat von Pepper Beitrag anzeigen
Falls ihr damit auch nachts am Anker verbringen möchtet, mach dir schonmal Gedanken über eine höhere Ankerlaterne
Zitat von Tuuut Beitrag anzeigen
Lösung ist gefunden:
Funkantenne runterklappen, Batterie-Ankerlicht ran, Antenne wieder hochgeklappen, fertig.
Bei Bauhaus Nautic gibt es die Batterie betriebenen Rundumlichter sogar mit Stab und Klemmvorrichtung. Mal sehen, ob das hoch genug ist am Geräteträger festgeklemmt.
Hits:	104
Größe:	24,3 KB
Beste Grüße
Volker
Geändert von Tuuut (17.06.2021 um 10:52 Uhr)
  #830
Alt 17.06.2021, 10:50
Ich habe am Montag wettertechnisch endlich zum ersten mal Liegefläche, Bimini und Vordach sinnvoll beim Ankern nutzen können. Ein Träumchen.
P.S.
Wg. Martins Fuß-Phobie habe ich meine leckeren nackten Füße ausgeblendet.
Hits:	195
Größe:	70,3 KB
ID:	925584   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	194
Größe:	75,2 KB
Beste Grüße
Volker
  #831
Alt 17.06.2021, 23:41
Benutzerbild von Havelflitzer
Boot: Bavaria S30 Open 2021
5.444 Danke in 1.683 Beiträgen
Nur sengelt Dir die Sonne trotz Bimini gerade ein paar Löcher ins Schienbein…
  #832
Alt 18.06.2021, 08:49
Benutzerbild von MarDan
MarDan MarDan ist offline
Boot: Compromis 888 / Sealine 530 / ZAR 53 / Galia Galeon 485 / Friendship 21
Rufzeichen oder MMSI: DH5649 / 21188130
15.118 Danke in 5.765 Beiträgen
Zitat von tuuut Beitrag anzeigen
p.s.
Wg. Martins fuß-phobie habe ich meine leckeren nackten füße ausgeblendet.
Danke!!!!!
Martin
  #833
Alt 18.06.2021, 10:13
Mir war nach dem Baden noch etwas frisch. Das schöne ist ja, dass man zwischen Sonne und Schatten wählen kann und sogar in welche Richtung man gucken möchte, da man sich auf beiden Seiten anlehnen kann.
Beste Grüße
Volker
  #834
Alt 18.06.2021, 23:09
Wo liegst Du denn da eigentlich? Hab es versucht ungefähr rauszufinden, sind aber zu wenig Infos auf dem Bild…
Alt 19.06.2021, 13:43
Das ist Hanskalbsand ungefähr gegenüber vom Altländer Yachtclub.
Beste Grüße
Volker
  #836
Alt 20.06.2021, 12:19
Um das Thema Anker endgültig abzuschließen:
Es ist jetzt der 6kg Kobra, mit 5m 10mm Vorläuferkette und 40m 12mm Leine (mit 10m Bleieinsatz) geworden. Das hält, basta.
Wir waren von Freitag auf Samstag auf der Elbe Ankern und ich kann sagen, dass die Kombination - zumindest auf Schlick - bombenfest hält.
Die Fließrrichtung des Flusses hat sich während des Ankerns 3x umgedreht. Der Anker hat sich jedes mal wieder sofort wieder problemlos von selbst eingegraben.
Beste Grüße
Volker
  #837
Alt 01.08.2021, 17:55
Die AQS ist zum trocken fallen geeignet.
Hits:	537
Größe:	166,6 KB
Beste Grüße
Volker
  #838
Alt 01.08.2021, 21:49
…aber dann hast Du einen ganz schmodderigen Rumpf!
Alt 01.08.2021, 22:04
...bei der Gleitfahrt nach Hause wird alles wieder von alleine sauber.
Beste Grüße
Volker
Geändert von Tuuut (02.08.2021 um 09:46 Uhr)
  #840
Alt 02.08.2021, 22:22
Ich finde es schon beachtlich, dass Du mit Deinem neuen schicken Schlauchi so über die Nordsee knatterst. Dazu würde mir echt der Mut fehlen, auch wenn ich 87x das Wetter studiert hätte. Ich ich hab allerdings auch null Erfahrung, was die Fahreigenschaften von RIBs betrifft…
Alt 03.08.2021, 07:33
User 46996
Probiers mal aus, ich würde wohl eher mit dem Rib als mit meinem Stahleimer oder vergleichbarem GFK Boot auf die Nordsee fahren
Bin mir fast sicher, dass du das nach einer Probefahrt ähnlich bewerten wirst.
Volkis Bootstyp ist ja übrigens auch schon bestens als Begleitboot von Boris Herrmann zur Vendee Globe getestet, da gibt's ein paar richtig gute Bilder unter welchen Bedingungen die AQS da unterwegs ist.
Daniel
  #842
Alt 03.08.2021, 12:24
Benutzerbild von huebi
huebi huebi ist offline
15.135 Danke in 5.715 Beiträgen
Es gibt wohl nur einen Bootstyp, der einem ordentlichen Rib annähernd Paroli bieten kann: https://www.boote-forum.de/showthrea...116530&page=49 Beitrag 980.
Alt 03.08.2021, 16:40
7.057 Danke in 4.014 Beiträgen
Probier es mal aus. Es ist wirklich beeindruckend, wenn man denkt "jetzt ist es aus" und es ruckelt nicht einmal
Nur mit dem nass werden sollte man kein Problem haben, oder entsprechende Kleidung.
Gruß Richard
  #844
Alt 03.08.2021, 16:43
Evtl auch Hilter oder Paragon. Ich habs aber nie probiert.
Gruß Richard
  #845
Alt 03.08.2021, 17:31
Benutzerbild von Hele63
Hele63 Hele63 ist offline
4.798 Danke in 2.461 Beiträgen
Wer noch nie ein RIB besass .... der weiss einen Sch... s.
Einzige Antwort dazu.
Hatte beides, zuerst ein RIB danach eine Rio.
War eigentlich nur am weinen.
Damals hätte ich am liebsten aus 2 mach einen gemacht.
Mein RIB mit den 115er Yam von der Rio.
Aber das Leben ist kein Ponyhof.
Gruß Helmut.
  #846
Alt 03.08.2021, 22:47
Bin damals nur mitˋm Schlauchboot auf Sylt in den Wellen rumgeturnt. Das war allerdings suboptimal, weil man sich immer wieder schnell samt Paddel am Strand zusammen gesammelt hat…dafür hat es echt Laune gemacht und wurde abends mit Mädels im Strandkorb belohnt…
Alt 05.08.2021, 19:24
Ich hatte Dir doch damals nach meinem ersten Helgoland Törn liebevoll beschrieben, was für sichere Boote RIBs sind:
[...] Und selbst wenn ein riesen Brecher ins Boot gehen sollte ist das kein Problem. Genau dafür sind die Dinger gebaut. Ich habe eine riesiges 8cm Loch zum selbstlenzen im Boot. Selbst bis zum Rand mit Wasser gefüllt schwimmt das Boot aufgrund der Schläuche weiter. Also selbst mit einem riesigen Loch im Rumpf gehe ich nicht unter. Die Schläuche bestehen aus 4 oder 5 voneinander getrennten Kammern. Auch ein Schlauch-Schaden ist also kein Problem. Und selbst wenn alle Schläuche kaputt gehen: die Narwhal-Boote haben ausgeschäumte Rümpfe. Der GFK-Boden schwimmt also auch ohne Schläuche (wobei ich die Tragfähigkeit des Schaums nach 20 Jahren lieber nicht ausprobieren möchte ). [...]
https://www.boote-forum.de/showthrea...1&#post4809601
Kaum den Namen geändert schon alles aus der Vergangenheit vergessen. Testsystem ;)
Es hat ja einen Grund, warum Greenpeace, Militär etc. Schlauchis fahren und beim Vendee Globe sich bei Boris Ankunft bei 2-4m Welle nur Schlauchis raus getraut haben.
Mein neues RIB ist zudem nochmal eine andere Stufe was die Fahreigenschaften angeht. Es ist echt krass, wie das Boot die Welle nimmt. Wenn die Crew es mitmacht kann ich bei 1m Welle auch mit 30 Durchfahren. Aber auch die Ausrüstung mit festen Funk und Notmotor ist nochmal besser. Das ist wirklich sicher. Bei Bft 6 würde ich aber auch nicht mehr freiwillig fahren. Nicht, weil es das Boot nicht mitmacht sondern die Crew.
Hier noch ein Beweis, dass RIBs für Welle gemacht sind:
Solche Sprünge...
....zaubern der Crew ein freudiges Lächeln ins Gesicht statt Angst!
Hits:	905
Größe:	45,0 KB
Beste Grüße
Volker
Geändert von Tuuut (05.08.2021 um 19:53 Uhr)
  #848
Alt 05.08.2021, 21:09
Ja klar, ich erinnere mich an den Fuselfelsen-Trip-Bericht. Ich hatte da ja auch echt Bedenken geäußert, mit so ner Nussschale auf die Nordsee. Aber das Wetter hat ja auch gepasst…
Fahreigenschaften sind das Eine, man muss ein Gummiboot ja aber auch leiden mögen - und da scheiden sich bei mir ehrlich gesagt die Geister…
Alt 05.08.2021, 21:52
Secundus Secundus ist offline
Boot: Schlauchi und Sechler
911 Danke in 420 Beiträgen
Ist aber auch gut so das viele die Gummiboote nicht leiden mögen.
So fahren weniger damit rum. Es wäre echt schlimm wenn alle Leute mit einem Rib durch die Gegend eiern würden. Dann gäbe es ja gar keine Ecken mehr die wir für Ribfahrer uns haben
Wenn Du tot bist, dann weißt Du nicht dass Du tot bist.
Für Dein Umfeld aber ist es hart.
Genauso ist es wenn Du doof bist.
  #850
Alt 24.08.2021, 09:22
Es geschehen Zeichen und Wunder: mein SeaDek ist drauf.
Hits:	1013
Größe:	70,6 KB
Beste Grüße
Volker
Wer hat Daten von einem Euro-Star 585 FC alexduisburg Allgemeines zum Boot 2 18.04.2022 10:34
Und plötzlich RIB-Besitzer...Paros 520 RIB. User: 3512 Kleinkreuzer und Trailerboote 18 05.03.2021 20:43
RIB, RIB, Hurra! anywhere Selbstbauer 38 11.06.2016 22:44
wer hat eine merry fisher 585 burki Allgemeines zum Boot 0 21.01.2011 06:46
Hensa HK 585 Hensa Restaurationen 51 03.02.2008 17:07
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 10:18 Uhr.
