#826
Ein Führung für den Schraubendreher macht schon Sinn.
#827
Hast recht,
bei mir sind die Hände die Führung ![]() Die Idee ist nicht übel,das kannte ich noch nicht
![]() Gruß Frank |
#828
Meiner hat nur eine Art Rohr über der Klinge.
#829
und wenn panna ein werkzeug bauen möchte für , sagen wir mal "eher unbedarfte" , um so besser... gruß jens |
#830
Guckst Du:
#831
sieht aus wie eine Art Feder ![]() aber wahrscheinlich mit funktion... gruß jens |
#832
Die Feder ist rein zufällig. ![]() Also Federrohrhülse. ![]()
#833
Leute, eure Ideen sind nicht schlecht!
Aber schaut euch doch mal einen Verteiler an. Mit der Führung wird ein Ölkanal verbunden. Wenn ihr diesen nicht schliesst beim Vorpumpen dauert es eine ewigkeit bis das Öl wirklich überall hin kommt. Es reicht nicht nur der Aufbau des Öldrucks, sondern das Öl muss auch aus jeder Stößelstange raus kommen. Gruß Karsten |
#834
![]() ![]() Mach mal eine Bild von Deinem Primer. ![]()
#835
![]() Gruß Karsten
#836
Meine Hände sind auch die Führung. Kann meine Freundin bestätigen. Naja lassen wir das besser mal.
Möchte schon etwas länger die Pumpe betätigen. Damit Schmutzreste durch den Filter gehen.
Hier könnte mein Name stehen!!! |
#837
Ich habe heute ne alten Verteiler Optimiert
Gruß Sven
#838
So jetzt habe ich Feierabend und Zeit
![]() ![]() Habe die Verzahnung Abgedreht am ende die Antriebsstange auf 10mm abgedreht das Verteilergehäuse auch mittels Drehbank kleiner gemacht. zur Sicherung der Antriebsstange habe ich nen Einstich gemacht und nen Segering gesetzt. ![]() ![]()
Gruß Sven
#839
hallo micha
die teile sind heute rausgegangen, sollten also morgen/übermorgen bei dir eintreffen......................................so post will ![]() gruß jens |
#840
Habe gerade mal gemessen.Watt ist datt wieder ein scheiß Tag.
Lager 1 62.25mm Lager 2 62.26mm Lager 3 62.25mm Lager 4 62.26mm Lager 5 62.27mm
#841
Dann ist doch alles in Butter
Gruß Sven |
#842
#843
Super, freu mich schon auf die Teile. Dann kann es mit dem wuchte weiter gehen.Ein ganz großes Dankeschön
#844
Nein ,ist es leider nicht
#846
mit 110N/M
#847
Ist das Herstellertoleranz oder deine eigene Tolleranz?
Gruß Jörg
#848
Gut gemacht Onkel-Pit
![]() Aber geht auch einfacher...Verteiler ausräumen, Oberteil abdrehen und ne Mallory Primerwelle für 7,95€ rein ![]() Gruß Karsten Geändert von Exhauster (14.06.2012 um 16:17 Uhr)
#849
Lagerspiel soll +0.025-0.05 mm sein.Mal auf Olli warten.
#850
Naja völlig aus dem Rahmen ist es ja nicht
Gruß Jörg |
