#851
aber du kannst schon 6 von 8 Zylinder unterscheiden wenn du den Motor siehst oder?
Grüße Chris Bayern des san ma mia, jawoi ![]() |
#852
Hallo ChrisMuc,
sicher ![]() Nur gibt es bei "Erstkontakt" viel Aufregendes und bei weitern Ausaeinandersetzen mit der Materie und nicht live vor Augen mit entsprechenden Recherchematerial zum Vergleich, ist es manchmal nicht sofort greifbar. ![]() |
#853
na dann ist's ja gut! die Motoren sind normal sehr gut wenn sie gepflegt sind! aber es gibt ja noch viel anderes an so nem Boot....
#854
Ja, und ich hoffe das ich das meißte mit bedenke bzw. nachschaue/prüfe.
Z.Bsp: Gelcoat Bilge Elektrik/Instrumente Dichtheit Kajüte Lenkung Antrieb hmm... Gesendet von iPhone mit Tapatalk |
#856
wo steht das Boot? hast noch mehr Bilder?
#858
hhhhmmmm macht nen top Eindruck!
#859
Danke. Und nur deshalb so interessant. Ich hoffe ist nicht der Buick[emoji15]
#860
lass dir doch vom Verkäufer den Motortyp genau geben und die Motornummer, dann weißt du es!
#861
Wo findet er die? Er hatte mir ja das von mir gepostete Bild geschickt.
#862
![]() ![]() Das kam jetzt noch[emoji6] Gesendet von iPhone mit Tapatalk |
#863
guten Morgen, die Nummer müsste entweder seitlich irgendwo unter den Krümmern oder hinten am Motor im Guss eingestanzt sein....
#864
da muss man sich aber schon etwas tiefer in den Motorraum runterbeugen und a bisserl suchen, oder du rufst bei Volvo Deutschland an und fragst ob die mit der cu Nummer was anfangen können....
#865
Halle zusammen und Dank für die Antworten. Gibt es denn nun Buick‘s unter den AQ175A ? Woran erkennt man das an der Nummer? Volvo Penta Deutschland Zentralverrretung?
Beste Grüße Rayk Gesendet von iPhone mit Tapatalk |
#866
ah du weisst jetzt dass es ein aq 175 ist.....dann ists ein 6 Zylinder mit 170 Pferden.......ich geh so ziemlich 99% davon aus dass es ein GM sein dürfte.......bei mir am Block steht GM drauf
#867
![]() ![]() So würde ich auch jetzt denken. Er hat zwar nicht die eingeschlagene Nummer gefunden auber noch ein Video auf dem VP 175 stand[emoji4] Gesendet von iPhone mit Tapatalk |
#868
Stell doch einfach mal ein Bild auf dem der gesamte Motor zu sehen ist
unter Motoren Technik ein, dann sagen dir die Experten, um welchen Motor es sich handelt.
![]() NUR DER HSV / unaufsteigbar ![]() Leidenschaftlicher Dieselfahrer |
#869
Sie werden doch nicht Buick-Block mit GM Kopf gebaut haben[emoji15]
#870
na da hast es doch......ich meinte ja auch nicht eingeschlagen sondern so wie sie da is......
#871
und somit weisst du auch, dass das was du ganz am Anfang gepostet hast, dass diese Nummer nicht mhr auf den derzeitigen Motor passt.....
#872
Hallo, kann jemand von Euch mal Fotos von der Kajüte Richtung Ankerkasten machen ? Ich bräuchte mal dringend Infos wie das bei anderen verbaut ist und bekomme unter meinem Thread keine Antworten. Danke
Edit : hier der link https://r.tapatalk.com/shareLink?sha...1&share_type=t Gesendet von iPhone mit Tapatalk
-Matthias- |
#873
Hi Matthias, schau mal auf mein Profil, da kannst ein paar Bilder sehen, wie ne leere Kajüte von einer 2000 DC ausschaut........sorry an deinem Bild erkenn ich gar nix.......vielleicht hast du deswegen bei deinem Tröööt keine Antwort bekommen.
#874
Hi, die Footos kann man schlecht machen, die Kajüte ist ja nicht so groß.
Ist irgendwie komisch bei dir geht die Kajüte ja bis ganz nach vorne. Und das was man bei mir sieht ist praktisch einen halbern meter hinter der Scheibe eine Abtrennung. Obwohl ich denke bei mir ist die ganze Einheit etwas länger. Verstehe das bei Draco eh nicht, viele sehen von außen nahezu indentisch aus aber so ein Aufbau wie meine ist irgendwie nie dabei und ich hab den kompletten Thread hier schon durchgeblättert. Auch finde ich zu meinem Modell gar nichts im Netz, obwohl die DC wohl am ehensten ran kommen würde. Gut auch so hätte ja jemand antworten können, im Prinzip war meine Frage nicht Draco-spezialisiert und wäre auch ohne Fotos gegangen. Ich wollte wenns geht halt den Zugang zum Ankerkasten Dicht machen weil ich es einfach ungeschickt finde und wollte wissen ob das irgend einen Nachteil hätte.
-Matthias- |
#875
ich mach am Sonntag nochmal Fotos, bin ja eh wieder am arbeiten dran
-Matthias- |
