Vorherige Seite - Ergebnis 826 bis 850 von 1.541Nächste Seite - Ergebnis 876 bis 900 von 1.541
Alt 04.12.2012, 21:08
Benutzerbild von huebi
huebi huebi ist gerade online
15.212 Danke in 5.739 Beiträgen
Ist das etwa die Schleuse Hrad Strekow bei Usti, dem früheren Aussig an der Elbe, ca 40 km vor der Tschechich-Deutschen Grenze?
Alt 04.12.2012, 22:54
Miss J Miss J ist offline
260 Danke in 100 Beiträgen
Hallo Huebi,
Ja, es ist die Schleuse von Usti, Deine Bezeichnung ist richtig.
Es war ja auch nicht sehr schwierig, nach dem mir der Lapsus mit der Törnbezeichnug unterlaufen ist. So viele Schleusen gibt es ja an der Elbe (Labe) auch wieder nicht.
Mit Grüssen vom BS, Fritz
  #853
Alt 04.12.2012, 23:48
Ich hatte mir gedacht, für die Saale ist das alles zu groß und dann habe ich mich von Prag aus runter "gegoogelt" bis ich eine Schleuse gefunden habe, wo die Schleusenkammer rechts und das Stauwehr links im Fahrwasser ist. Denn die Fließrichtung kann man aus Deinen Fotos einwandfrei feststellen.
So und hier etwas ganz schwieriges:
Hits:	94
Größe:	133,4 KB
Alt 05.12.2012, 00:41
RG69 RG69 ist offline
2.167 Danke in 1.454 Beiträgen
Frankreich?
Alt 05.12.2012, 00:46
Frankreich?
Ja Frankreich!
Alt 05.12.2012, 10:40
Hallo Huebi,
Ist es die Schleuse Vialeres an der Baise ?
Mit Gruss vom BS. Fritz
Alt 05.12.2012, 11:02
Zitat von Miss J Beitrag anzeigen
Hallo Huebi,
Du hast wohl unseren Törnbericht "vom Mittelmeer zum Atlantik" gelesen?
Vialeres an der Baise ist richtig und damit spiel ich Dir den Ball zurück, Du bist dran!
Alt 05.12.2012, 15:36
Richtig, ich beschäftige mich zur Zeit mit der Törnvorbereituung Südfrankreich ( Lyon - Bordeaux ) und da liegt Dein Reisebericht natürlich zu oberst auf dem Tisch. Mein Kompliment und vielen Dank, er ist sehr invormativ.
Darf ich hier gleich eine Frage an Dich richten. Mich interessiert speziell der Slip in Begles-Bordeaux, ist der brauchbar und problemlos für ein 7m Boot. Für eine Antwort bedanke ich mich im voraus.
Mit Gruss vom BS, Fritz
Alt 05.12.2012, 16:21
Wir haben unser 6m-Boot von ca. 1,5 to Ges.-Gewicht problemlos ausslippen können. Je nach Wasserstand (4-5 m Tidenhub) muß man sich beeilen. Die Neigung halte ich für perfekt, der Belag ist recht rauher Beton und natürlich ist der Slip recht lang. Ich denke, man wird am besten bei kippendem Wasserstand slippen, dann dürfte auch die Strömung fehlen. Entlang der Slipbahn ist ein Rohr angebracht, an dem man sein Boot gut festmachen kann.
Außerdem war in 2009 das Slippen gratis. Einen Steg zum Anlegen des zu slippenden Bootes gibt es aber nicht, das wäre auch wegen der Tidensituation sehr schwierig. Für weitere Fragen bitte melden!
So, jetzt aber mal her mit dem neuen Schleusenbild!
  #860
Leider bin ich wieder an der Reihe.
Aus welcher Schleuse steckt dieser Bierfrachter seine Nase?
Viel Vergnügen wünscht, Fritz
Hits:	96
Größe:	130,8 KB
  #861
Alt 05.12.2012, 17:36
Canalrat Canalrat ist offline
245 Danke in 133 Beiträgen
Hallo Fritz,
ich bin mir relativ sicher, dass ich durch diese Schleuse schon einige Male gefahren bin. Über den Doubs habe ich auch einen Videofilm gedreht, kann meine Videos und Bilder nur "ums Verrecken" nicht finden. Des Rätsels Lösung dürfte aber sein: Ecluse de Tarragnoz bei Besancon.
Werner
Alt 05.12.2012, 18:49
Hallo Werner,
Das Rätsel hast Du richtig gelöst, es ist die Schleuse Tarragnoz bei Besancon. Ich hoffe Du wirst bei deinen Fotos fündig und kannst weiter machen.
Alt 07.12.2012, 17:29
Hallo liebe "Schleusenrater",
eine Schleuse hätte ich noch, sie liegt sehr "urig", ist aber extrem schwer zu raten. Deshalb genügt es, wenn ihr den Fluss oder die Gegend benennt. Ein Tipp noch: Das Dach der alten Wassermühle ist inzwischen eingestürzt (schade).
Werner
Hits:	91
Größe:	67,7 KB
Alt 08.12.2012, 10:08
keine Ahnung, aber es ist wohl auch in Frankreich?
Alt 08.12.2012, 10:37
Täuberich Täuberich ist offline
1.628 Danke in 641 Beiträgen
Könnte am Ende der Baise sein, noch vor Nerac.
Alt 08.12.2012, 11:54
@huebi: richtig!
@Täuberich: falsch!
Alt 09.12.2012, 23:37
Ich rate mal, um mich schon mal in die richtige Ecke zu manöverieren:
der Lot?
Alt 09.12.2012, 23:49
ansonsten werfe ich mal die Charante hinterher....
  #869
Alt 10.12.2012, 17:34
@Täuberich: der Längengrad stimmt, der Breitengrad nicht.
Alt 10.12.2012, 21:17
ok, dann nach Norden.
Normandie/Bretagne?
Vilaine? zwischen Redon und Dinan?
War ich mal mit nem Boot, kann mich aber an die alte Mühle nicht erinnern....
Alt 10.12.2012, 21:51
Hallo Andreas,
wenn dort keine Mühle war, ist auch die Gegend falsch. Normandie/Bretagne ist es nicht. Bleibt eigentlich nur noch die "goldene Mitte".
Werner
Alt 10.12.2012, 21:53
Könnte aber auch an der Sarthe oder Mayenne sein.
Gruss vom Bs, Fritz
Alt 10.12.2012, 22:10
ist da noch was schiffbares zwischen Charante und Bretagne?
Ahja, dann eben die Loire!
Alt 10.12.2012, 22:34
Etwas liegt noch dazwischen, die Sevre Niortaise ?
Alt 11.12.2012, 19:02
Gruss vom Bs, Fritz
...und das ist richtig. Es handelt sich um die Schleuse von Beffes an der Zufahrt von der Mayenne in die Sarthe.
Werner
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 09:44 Uhr.
